      3. המלצה למוסך לקורולה 2006
      28 פוסטים 8 כותבים 1.5k צפיות
      • ק קינג קומפיוטר
        בשעה טובה קניתי רכב
        יש בו כמה בעיות שצריכות טיפול בזמן הקרוב
        מיסב גלגל בצד שמאל מקדימה שעושה רעש בנסיעה מעל 80 קמ"ש
        משאבת ABS שצריכה תיקון או החלפה
        מחזיר שמן שקצת נוזל
        ניקוי מצערת
        ותיקון גומיית אטם שסתומים
        אני מחפש מוסך טוב בירושלים - נווה יעקב שיתקן לי את הבעיות במחיר שפוי
        אני צריך גם גלגל רזרבי כי כרגע אין לי אז אם יש למישהו מקום שאפשר לקנות אני אשמח
        תודה מראש
        @קינג-קומפיוטר כתב בהמלצה למוסך לקורולה 2006:
        ניקוי מצערת
        אפשר לעשות לבד בבית עם קצת ידיים טובות
        אני עשיתי לבד כבר כמה פעמים
        ולקורולה 5 פעמים
        • ק מנותק
          קינג קומפיוטר
          יש למישהו מידע איך אני משיג גלגל רזרבי?
          צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ק קינג קומפיוטר
            @קינג-קומפיוטר בעיקרון פנצריות מוכרות גלגל רזרבי אבל תחפש ביד 2 לפעמים אנשים מוכרים
            • ק קינג קומפיוטר
              @קינג-קומפיוטר בפירוקיות! ואל תסכים לשלם יותר מידי כי אין להם מה לעשות עם זה וזה כמעט תמיד עף מיד לברזל, ומצד שני הם מנסים לסחוט אותך כי הם יודעים שאין לך איפה לקנות את זה.
              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                קינג קומפיוטר
                @נייטרון-חפשי יש לך מקום מומלץ בירושלים?
                • ק קינג קומפיוטר
                  @קינג-קומפיוטר היפר חלף
                  ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                    קינג קומפיוטר
                    @צילפינגים דיברתי איתם ואין להם
                    • ק קינג קומפיוטר
                      @קינג-קומפיוטר פעם פגש אותי איזה ערבי בחנות חלפים בגבע"ש והוא אמר לי שהוא מתעסק עם חלקי חילוף ופירוקים מעניין אותך ? אני יביא לך בשמחה
                      ק מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        קינג קומפיוטר
                        @צילפינגים תודה אבל אני מעדיף משהו מסודר יותר
                        • ק קינג קומפיוטר
                            קינג קומפיוטר
                            @צילפינגים היום היפר חלף שלחו לי הודעה שהגיעה קורולה כמו שלי
                            הלכתי לשם לקחת גלגל רזרבי ומכסה לדלק לקחו לי 200 ש’‘ח
                            הגומיה של הבגאז’ הייתה יותר גרועה ממה שיש לי, הייתי צריך גם כיסוי פלסטיק למנורת ערפל אבל גם זה לא היה
                            יש לי בעיה קטנה עכשיו שהגלגל לא מקובע והוא קופץ אם אני עולה מהר על במפרים
                            יש דרך לקבע אותו לשלדה?
                            • ק קינג קומפיוטר
                              נראה לי שפגשתי בזה באלי אקספרס בכמה גרושים תחפש
                              קראתי על זה פעם איפה שהוא שזה עף ברוח בקורולה ושקונים חדש צריך לקבע את זה טוב שלא יברח שוב… ואם יש לך את השני כדאי שתקבע גם אותו…
                              • ק קינג קומפיוטר
                                לא הבנתי מה זה קופץ זה נשמע מסוכן…
                                  קינג קומפיוטר
                                  @צילפינגים לא משהו רציני שומעים תזוזות של הגלגל מאחורה
                                  יש סיכוי שזה גם המפתח של הברגים והמשולש שקופצים שם ביחד
                                  איך לי כ"כ דרך לקבע אותם
                                  לג’ק יש מקום ייעודי אבל לכל השאר כרגע אין לי
                                  • ק קינג קומפיוטר
                                    @קינג-קומפיוטר תנסה אולי עם איזה חתיכת עץ בפינה שלא יזוז
                                      @צילפינגים כתב בהמלצה למוסך לקורולה 2006:
                                      https://rechavimzelaze.ovh/post/762
                                      https://rechavimzelaze.ovh/post/763
                                      @צילפינגים צירפת שתי פוסטים
                                        אותי מעניין
                                          אותי מעניין
                                          @מוטי-ברנד 055-5516418
                                          164.9k
