      3. הזדמנות לקנות סורק A30M
      88 פוסטים 22 כותבים 67.8k צפיות
      • Z zalmensmok
        @המאעסטר אני מצטער שאני קצת מוריד לך את האוויר…
        בזמנו תרגמתי את האפליקציה, בשביל שזה יעבוד היה צריך הרשאות רוט כי:
        השפות לא נמצאות באפליקציה בעצמה, זה נמצא בתוך קובץ בנתיב
        עריכה:
        הקובץ כן נמצא בתוך האפליקציה, אבל לא מצאתי דרך להכניס אותו לשם בלי לפגום את החתימה, יש שם בערך 13,0000 שורות לתרגם (כל התכונות של כל רכב, וכל הפונקציות), הבעיה הגדולה שלי היא, שאחרי כמה ימים היה עדכון, וזה חזר לאנגלית.
        בכל מקרה מכיוון שאין לכל אחד הרשאות רוט, אז לא שמרתי את הקובץ תרגום, וכן לא ישבתי על זה לעומק, כי לא היה ביקוש.
        אבי KIA
        @zalmensmok
        לפי מה שאני מבין אין אפשרות לתרגם?
        אני כבר שנתים שובר את הראש
        • Z zalmensmok
          עריכה:
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @zalmensmok זה לא נכון מה דאתה אומר יש שם כמה קבצי תרגום לקח לי זמן ובסוף מצאתי את התרגום והצלחתי לתרגם אותו מצויין ועבד מעולה
          הבעייה שיש מלא עידכונים והם ככל הנראה מורידים עוד דברים לא מתורגמים ואז מה שקורה שלפעמים זה באנגלית ולפעמים בעברית חשבתי אולי אחרי העידכונים לתרגם את האפליקצייה אבל בזה אני לא בטחו שזה יעזור עכ"פ אי אפשר זה וודאי לא נכון תנסה את מה שהעלתי כמה פוסטים אחורה ותראה
          לחץ כאן לפרטים
          • שלמהש מנותק
            המטרה שלנו כרגע לשגע את השירות לקוחות של XTOOL להוסיף את השפה עברית…
            המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              @שלמה כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
              ניסיתי לפנות אליהם והם שלחו אותי למקום אחר וזה לא היה כתובת נכונה
              לחץ כאן לפרטים
                יש במתמחים טופ אפליקצייה שנקראת “תרגם על המסך” אופליין שעובדת מצויין , אומנם זה לא נח כמו אפליקציה מתורגמת מלכתחילה, אבל הסתדרתי איתה מצויין
                @יצחק-רשטונ כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                יש קישור?
                  יש קישור?
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  @פתוח-לשמוע בדקתי כל הקישורים כבר לא תקינים צריך אולי ש @יצחק-רשטונ יעלה לנו אותה
                  לחץ כאן לפרטים
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    אבי KIA
                    @המאעסטר
                    לי זה עבד פעם אחד בלבד אחרי שהתרגשתי
                    זה כמובן חזר לאנגלית
                    • א אבי KIA
                      @המאעסטר
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      @אבי-KIA אצלי זה לפעמים ככה ולפעמים ככה אבל תשתמש עם זה פעם אחת בעברית ותראה שזה בכלל לא מסובך גם באנגלית הרעיון דומה להכל
                      לחץ כאן לפרטים
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        אבי KIA
                        @המאעסטר
                        אני עובד ככה כבר כמה שנים
                        לעשות סתם סריקה ומחיקה זה שטוית
                        הבעיה בלימוד ושינוי דברים ברכב שם הכאב ראש
                        • המאעסטרה המאעסטר
                          @המאעסטר כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                          אז לבקש שוב…
                          @מיוחד לאיזה כתובת כתבת בזמנו?
                            אז לבקש שוב…
                            @שלמה
                            הסטוריה
                            אני יודע שהם שינו את האתר שלהם.
                            כמו כל מוצר סיני אתה לא יודע מה החברה המקורית שמייצרת, בזמנו פניתי לכמה מקומות, זה נראה לי המייל של החברה עצמה marketing@xtooltech.com
                            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                            • יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              זה כתובת המייל שלהם supporting@xtooltech.com
                              מוזמנים לשלוח
                              שלחתי להם קישור לשרשור כאן שיראו כמה מדברים על זה
                              שמישהו כותב עם במקום אם,
                              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                              הגמ"ח
                              ניתן להתקשר 0583262568
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                בשורה משמחת
                                הצלחתי בשעה טובה לתרגם את זה לעברית אשמח שמישהו יבדוק את האפליקצייה בפעולה כלומר בחיבור למחשב כי שלי עדיין לא הגיע אז הנה לטובת כולם האפליקצייהAnyscan_V4.40.10_C44010-aligned-debugSigned.APK האפליקצייה עדיין ללא תעודות אבטחה לנטפרי כך שהיא לא תתחבר לאינטרנט של נטפרי לכאורה אחרי שמישהו ייבדוק את זה אני יוסיף תעודות אבטחה מחכה לתגובה שלכם
                                שימו לב שלחתי את הקישור להורדה לבדיקה בנטפרי נחכה שהם ייפתחו את זה
                                עריכה הקישור נפתח
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @המאעסטר הגיע לי הסורק אני ממלא את הפרטים באפליקציה וזה כותב לי שגיאת רשת מזה אומר???
                                • דוד 100ד דוד 100
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  @דוד-100 כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                                  אם זה רשת נטפרי ייתכן שאתה צריך תעודת אבטחה
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    #84
                                    @המאעסטר זה נטסמארט ורושם לי שגיאת רשת יש לך מושג איך להתחבר או יותר נכון במידה ואני יבקש להוריד סינון לכמה דקות זה ייתן לי או שזה לא קשור???
                                    • אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלום
                                      עכשיו בדקתי יצא 262 ש"ח בדולר עם קופונים
                                      אבל זה חייב במכס זה יוצא 83 דולר
                                        @אבי-KIA
                                        אפשר לחבר למולטימדיה מניסיון…
                                        יש בו הרבה אופציות הזוייות כמו ניתוק צילינדרים מההזרקת דלק כדי שנוכל לבדוק איפה יש בעיית הצתה… ולא נצטרך לפרק סלילים.
                                        מגוון לימודים של מכלולים שונים ברכב.
                                        אבחון של תקלות מעמיק ע’'י הצגת נתונים בלייב.
                                        בעז’'ה יצא מדריך מסודר על האופציות הרבות שלו…
                                        תחפרו לי 😊
                                        אהרון שלוםא מנותק
                                        אהרון שלוםא מנותק
                                        אהרון שלום
                                        @אלוף-העולם-1 כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                                        תחפרו לי
                                        מחכים!!
                                        ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • אהרון שלוםא אהרון שלום
                                          תחפרו לי
                                          מחכים!!
                                          ז מנותק
                                          ז מנותק
                                          זיק המבריק
                                          @אהרון-שלום כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                                          מחכים!!
                                          שירד המחיר מתחת למס…😜
                                          • ז זיק המבריק
                                            מחכים!!
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            @זיק-המבריק כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                                            שירד המחיר מתחת למס
                                            אין על זה מס בדר"כ כי זה לא מולטימדיה וזה דבר שבדר"כ לא עולים עליו בפרט שהוא נשלח דרך בר
                                            לחץ כאן לפרטים
                                            165.9k
