      3. הזדמנות לקנות סורק A30M
      89 פוסטים 22 כותבים 71.0k צפיות
      • mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        מישהו יכול בבקשה להסביר מה ההבדל בין הסורק הזה שהוא לא כל כך זול לבין שאר הדגמים שעולים משקל ועד 100 שנמצאים באלי אקספרס
        המאעסטרה אברהם צא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • mik6868M mik6868
          המאעסטרה מחובר
          המאעסטרה מחובר
          המאעסטר
          @mik6868 כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
          אני לא מבין גדול בנושא אבל בגדול ההבדל אדיר
          סורק פשוט לא קורא הרבה מאוד רכבים ובפרט יפניים מתחת 2012 בדר"כ הוא לא מתחבר בכלל חוץ מזה שקורא רגיל מיועד רק לקצת מידע ולאיפוס מנורת מנוע בלבד לא יותר
          הקורא הזה חוץ מזה שהוא אמור להיות מתאים לכל הרכבים כמעט הוא גם יכול לאפס כל מיני נורות שנדלקים וחוץ מזה קריאת התקלות שלו הרבה יותר רחבה חוץ מכל הפונקציות של בדיקת מערכות רכב ועוד אבל נראה לי שיש מישהו שפירט על זה פה איפשהוא אם אני ימצא אני יעלה קישור
          לחץ כאן לפרטים
          שלמה 10ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • המאעסטרה המאעסטר
            שלמה 10ש מנותק
            שלמה 10ש מנותק
            שלמה 10
            @המאעסטר הוא לא נותן לי להעלות את הקישור לאפליקציה אבל הוא נותן להכנס רק עם מספר סריאלי של המכשיר השם שלה הוא anyscan של xtool
            המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • שלמה 10ש שלמה 10
              המאעסטרה מחובר
              המאעסטרה מחובר
              המאעסטר
              @שלמה-10 כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
              הצלחתי להוריד כבר וחוץ מזה אפשר ללחוץ על סקיפ כדי להיכנס ללא שם וקוד
              ואני באמצע לנסות לתרגם אותה מקווה שאני יצליח פשוט המחשב שלי לא מספיק חזק אבל בעז"ה
              לחץ כאן לפרטים
              פתוח לשמועפ שלמה 10ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • המאעסטרה המאעסטר
                @המאעסטר אני ישמח לתרגום בינתיים זה מונח אצלי כאבן שאין לה הופכין בגלל שזה באנגלית
                @יצחק-רשטונ
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • המאעסטרה המאעסטר
                  שלמה 10ש מנותק
                  שלמה 10ש מנותק
                  שלמה 10
                  @המאעסטר אלוף תודה רבה ממש תעזור להמון אנשים אבל שאתה נכנס ועושה סקיפ הוא נותן לך את כל הפונקציות והקבצים כי האפליקציה מתעדכנת כל כמה ימים והגודל שלה עם הקבצים באיזור 17 ג’יגה
                    @יצחק-רשטונ
                    יצחק RSי מחובר
                    יצחק RSי מחובר
                    @פתוח-לשמוע כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                    אני ישמח בנתיים זה מונח אצלי כאבן שאין לה הופכין…
                    אתה יכול לפרט יותר
                    • mik6868M mik6868
                      אברהם צא מנותק
                      אברהם צא מנותק
                      אברהם צ
                      @mik6868 אני קניתי ב 20 ש"ח מאלי אקספרס למי שצריך רק לאפס נורות לפני טסט זה טוב מאוד,
                      יש לזה מסך קטן ולא צריך אפלקציה, וזה קולט טוב מאוד את הרכב שלי קורולה 2003,
                      השתמשתי איתו כבר בכמה טסטים לכיבוי נורת מנוע (זיהום אויר) כמו שיש כמעט בכל הרכבים הישנים,
                      זה גם מביא קודים של תקלות, אבל לא יודע כמה זה אמין,
                      זה באנגלית, אבל מאוד פשוט וקל לתפעול.
                        אבי KIA
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                        אני משתמש עם הדגם A30M מעל שנתיים
                        1 זה דו כיוני זה אומר שאני יכול לעשות לימוד מצערת פתיחת קליפר ועוד ועוד
                        שימו לב אם לא יודעים מה עושים יכולים לגרום נזק בניסיון לשנות דברים ברכב
                        2 יש לו שליטה על מגוון רכב של רכבים
                        3 יכולת סריקה ברמה מעוד גבוהה הכללת כריות אויר חישני לחץ אוויר ועוד
                        4 עידכונים חינם
                        5 כמה שניסתי זה לא מתחבר למולטימדיה
                        6 עם משהו המצליח לתרגם אשמח מאוד לקבל ע
                        עם יש למשהו עוד שאלות אשמח לענות
                        • המאעסטרה מחובר
                          המאעסטרה מחובר
                          המאעסטר
                          בשורה משמחת
                          הצלחתי בשעה טובה לתרגם את זה לעברית אשמח שמישהו יבדוק את האפליקצייה בפעולה כלומר בחיבור למחשב כי שלי עדיין לא הגיע אז הנה לטובת כולם האפליקצייהAnyscan_V4.40.10_C44010-aligned-debugSigned.APK האפליקצייה עדיין ללא תעודות אבטחה לנטפרי כך שהיא לא תתחבר לאינטרנט של נטפרי לכאורה אחרי שמישהו ייבדוק את זה אני יוסיף תעודות אבטחה מחכה לתגובה שלכם
                          שימו לב שלחתי את הקישור להורדה לבדיקה בנטפרי נחכה שהם ייפתחו את זה
                          עריכה הקישור נפתח
                          לחץ כאן לפרטים
                          פתוח לשמועפ mik6868M א דוד 100ד 4 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אבי KIA
                            4 עידכונים חינם
                            @אבי-KIA
                            אפשר לחבר למולטימדיה מניסיון…
                            יש בו הרבה אופציות הזוייות כמו ניתוק צילינדרים מההזרקת דלק כדי שנוכל לבדוק איפה יש בעיית הצתה… ולא נצטרך לפרק סלילים.
                            מגוון לימודים של מכלולים שונים ברכב.
                            אבחון של תקלות מעמיק ע’'י הצגת נתונים בלייב.
                            בעז’'ה יצא מדריך מסודר על האופציות הרבות שלו…
                            תחפרו לי 😊
                            א אהרון שלוםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              בשורה משמחת
                              עריכה הקישור נפתח
                              @המאעסטר כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                              קורס
                              האפליקציה נעצרת שוב ושוב
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                בשורה משמחת
                                עריכה הקישור נפתח
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                וואו @המאעסטר אין עליך כל פעם אני קורא את הטוב שלך ומתפעל מחדש אתה גורם לי לחשוב שהמשיח זה בעצם שהעם יהיה טוב יותר ואצלך יש את הלב …👍 גם כשאין יותר מדי קרדיטים אתה ממשיך לעזור ולפרגן עוד עזרה
                                (אני מתחיל לחשוב שיש אנשים טובים בעולם😉🙃)
                                • mik6868M mik6868
                                  המאעסטרה מחובר
                                  המאעסטרה מחובר
                                  המאעסטר
                                  @פתוח-לשמוע
                                  קורס
                                  ניסית בלי חיבור לאינטרנט או עם חיבור אולי תפרט יותר פשוט אצלי זה עובד מעולה כלומר כשאני סתם מדליק את האפליקצייה אני רואה את כל האפשרויות אולי אחרי החיבור למחשב זה קורס אשמח שתפרט תודה רבה
                                  אם הייתי יכול לשים 10 ליייקים הייתי שם תודה על הפירגון מחמם את הלב
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    @פתוח-לשמוע
                                    קורס
                                    שלמה 10ש מנותק
                                    שלמה 10ש מנותק
                                    שלמה 10
                                    @המאעסטר הורדתי את האפליקציה וזה נותן לי הכל באנגלית
                                    • אליעזר לויא מנותק
                                      אליעזר לויא מנותק
                                      אליעזר לוי
                                      אשמח לברר כמה פרטים ממישהו שכבר משתמש, לגבי הזיכרון שזה תופס בשימוש באפליקציה.
                                      במידה ואני רוצה להוריד בפעם אחת את כל סוגי הרכבים הרגילים, משהו כמו 7 חברות, כמה ג׳יגה זה תופס, והאם אפשר לשים את זה בזיכרון חיצוני?
                                        יש את הסורק המפורסם כאן בפורום שנקרא XTOOL A30M שהומלץ על ידי @הכל-בעזרת-השם ו @שלמה ועוד.
                                        מה מיוחד בו ?
                                        רוב הסורקים מתחלקים ככה, או פשוטים שקוראים ומוחקים רק תקלות מנוע פשוטות, או מקצועיים שעולים הרבה וגם אחרי הרכישה מצריכים מנוי ותשלום שוטף על עדכונים ופעולות
                                        הסורק הזה, הוא סמי מקצועי, הוא מגיע מחברה רצינית, יש לו סריקה אוטו’ לשלל מערכות רכב כולל נתונים חיים ועוד מגוון בדיקות ויכול לבצע בערך 20 פעולות נפוצות כמו איפוס שמן ולימוד מצערת והוא עם עידכונים לכל החיים וללא תשלום נוסף אחרי הרכישה
                                        אך הוא מצריך אפליקציה וללא עברית
                                        תמיד יצא סביב ה400 שח או 300 לדגם D הפשוט יותר
                                        כרגע אפשר לקנות ב285 כאן או כאן עם קופונים של תחילת החודש [הקופון של ה12 דולר ל89]
                                        המחיר הטוב מגיע משילוב של כמה דברים
                                        א. הם הוציאו דגם חדש A30X
                                        ב. הדולר בשפל 2.9
                                        ג. סיילים של תחילת חודש
                                        בהצלחה
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @יצחק-רשטונ או למישהו יש מושג איזה סורק טוב אני יכול לקנות ולחבר לרכב בבחינ’ס “חבר ושכח” ולראות באפליקציות המתאימות נתוני סוללה וחום מנוע סלד וכו’ אבל גם שידע לסרוק תקלות טוב ולא למחצה… בסביבות עד 150/200 ש"ח באליאקספרס/טמו , ותודה רבה .
                                        • אליעזר לויא אליעזר לוי
                                          @אליעזר-לוי הכל תופס בסביבות 12 גיגה לגבי העברה להתקן חיצוני לא ניסיתי
                                          @המאעסטר מיד בכניסה זה קרס לפני שהאחוזים התחילו לעלות
                                          אולי זה קשור לזה שהאפליקציה המקורית גם מותקנת על המכשיר?
                                            שלמה 10ש מנותק
                                            שלמה 10ש מנותק
                                            שלמה 10
                                            @אליעזר-לוי תראה כל החברות זה בערך 15 \16 ג’יגה כך ש-7 חברות לא אמור לתפוס הרבה ולא חושב שאפשר לשים על כרטיס זכרון
                                              שלמה 10ש מנותק
                                              שלמה 10ש מנותק
                                              שלמה 10
                                              אני גם התקנתי על מכשיר שמותקנת בו האפליקציה המקורית וזה התקין לי כאילו זה אפליקציה אחרת ולא קרס אבל זה באנגלית (לא הכנסתי את השם משתמש עשיתי skip)
                                              168.9k
