      3. הזדמנות לקנות סורק A30M
      84 פוסטים 20 כותבים 64.9k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        @Shebsale כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
        השאלה מה לגבי המכס, כי זה יוצא יותר מ75 דולר.
        סמוטריץ העלה את זה ל 120 ממזמן וזה נראה לי עדיין בתוקף מה שכן בעיקר במולטימדיה יש בעיות במוצרים אחרים בדר"כ יש הרבה פחות בעיות בכל מקרה אני הזמנתי לפני שבועיים בערך ולא היה לי שום מכס
        יוסי מחשביםי מנותק
        יוסי מחשביםי מנותק
        יוסי מחשבים
        @המאעסטר כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
        130 דולר (כ-366 ₪ נכון להיום)
        • ShebsaleS Shebsale
          המחיר עכשיו עומד על 288 עם קופון הנחה של 30 ש’'ח זה יוצא 258.
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @Shebsale אני בדיוק אתמול בלילה לאחר 12 הזמנתי יצא 256 ש"ח ב"ה ובאמת לפי מה שהבנתי מדובר ברמה מאוד גבוהה של סורק מבחינת פונקציות
          יוסי מחשביםי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דוד 100ד דוד 100
            יוסי מחשביםי מנותק
            יוסי מחשביםי מנותק
            יוסי מחשבים
            כתב נערך לאחרונה על ידי יוסי מחשבים
            #62
            @דוד-100 כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
            הבעיה שזה מעבר לרף המכס (שעומד על 75 דולר שזה כ-214 ₪)
            כך שאם תידרש חלילה להוסיף מע"מ זה יעלה לך 302 ₪
            דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יוסי מחשביםי יוסי מחשבים
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @יוסי-מחשבים בגדול זה עדיין שווה למרות שלא בטוח שיקחו על זה כי יש דברים שהם לא לוקחים אבל אי אפשר לדעת עד שזה יגיע
              • המאעסטרה המאעסטר
                בשורה משמחת
                הצלחתי בשעה טובה לתרגם את זה לעברית אשמח שמישהו יבדוק את האפליקצייה בפעולה כלומר בחיבור למחשב כי שלי עדיין לא הגיע אז הנה לטובת כולם האפליקצייהAnyscan_V4.40.10_C44010-aligned-debugSigned.APK האפליקצייה עדיין ללא תעודות אבטחה לנטפרי כך שהיא לא תתחבר לאינטרנט של נטפרי לכאורה אחרי שמישהו ייבדוק את זה אני יוסיף תעודות אבטחה מחכה לתגובה שלכם
                שימו לב שלחתי את הקישור להורדה לבדיקה בנטפרי נחכה שהם ייפתחו את זה
                עריכה הקישור נפתח
                אבי KIA
                @המאעסטר
                בהתחלה התרגום עבד מצוין
                אבל לאחר שפתחתי פעם נוספת את האפלקציה
                זה חזר לאנגלית האם יש פתרון
                תודה מראש
                המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אבי KIA
                  @המאעסטר
                  תודה מראש
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  @אבי-KIA כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                  @המאעסטר
                  תודה מראש
                  תראה גם לי זה היה ככה אח"כ זה חזר בחזרה לעברית לא יודע לומר איך מתי ולמה אבל אין לי פיתרון לזה
                  לחץ כאן לפרטים
                  Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    #66
                    @יוסי-מחשבים בהמשך למה שדובר כאן אז הגיע הסורק כבר לחברת המשלוחים משמע עבר את המכס וברוך השם לא ביקשו שקל
                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • דוד 100ד דוד 100
                      @דוד-100
                      כנל אצלי קיבלתי לפני 5 ימים [הזמנתי מתי שהעלתי את הפוסט בריש הנושא]
                      נשלח עם בר הפצה ולא התעכב לבדיקה ולא ביקשו כסף
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        @המאעסטר
                        תודה מראש
                        Z מנותק
                        Z מנותק
                        zalmensmok
                        כתב נערך לאחרונה על ידי zalmensmok
                        #68
                        @המאעסטר אני מצטער שאני קצת מוריד לך את האוויר…
                        בזמנו תרגמתי את האפליקציה, בשביל שזה יעבוד היה צריך הרשאות רוט כי:
                        השפות לא נמצאות באפליקציה בעצמה, זה נמצא בתוך קובץ בנתיב
                        עריכה:
                        הקובץ כן נמצא בתוך האפליקציה, אבל לא מצאתי דרך להכניס אותו לשם בלי לפגום את החתימה, יש שם בערך 13,0000 שורות לתרגם (כל התכונות של כל רכב, וכל הפונקציות), הבעיה הגדולה שלי היא, שאחרי כמה ימים היה עדכון, וזה חזר לאנגלית.
                        בכל מקרה מכיוון שאין לכל אחד הרשאות רוט, אז לא שמרתי את הקובץ תרגום, וכן לא ישבתי על זה לעומק, כי לא היה ביקוש.
                        א המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • יצחק RSי מנותק
                          #69
                          יש במתמחים טופ אפליקצייה שנקראת “תרגם על המסך” אופליין שעובדת מצויין , אומנם זה לא נח כמו אפליקציה מתורגמת מלכתחילה, אבל הסתדרתי איתה מצויין
                          • Z zalmensmok
                            עריכה:
                            אבי KIA
                            @zalmensmok
                            לפי מה שאני מבין אין אפשרות לתרגם?
                            אני כבר שנתים שובר את הראש
                            • Z zalmensmok
                              עריכה:
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              @zalmensmok זה לא נכון מה דאתה אומר יש שם כמה קבצי תרגום לקח לי זמן ובסוף מצאתי את התרגום והצלחתי לתרגם אותו מצויין ועבד מעולה
                              הבעייה שיש מלא עידכונים והם ככל הנראה מורידים עוד דברים לא מתורגמים ואז מה שקורה שלפעמים זה באנגלית ולפעמים בעברית חשבתי אולי אחרי העידכונים לתרגם את האפליקצייה אבל בזה אני לא בטחו שזה יעזור עכ"פ אי אפשר זה וודאי לא נכון תנסה את מה שהעלתי כמה פוסטים אחורה ותראה
                              לחץ כאן לפרטים
                              • שלמהש מנותק
                                המטרה שלנו כרגע לשגע את השירות לקוחות של XTOOL להוסיף את השפה עברית…
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  @שלמה כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                                  ניסיתי לפנות אליהם והם שלחו אותי למקום אחר וזה לא היה כתובת נכונה
                                  לחץ כאן לפרטים
                                    @יצחק-רשטונ כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                                    יש קישור?
                                      יש קישור?
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      @פתוח-לשמוע בדקתי כל הקישורים כבר לא תקינים צריך אולי ש @יצחק-רשטונ יעלה לנו אותה
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        אבי KIA
                                        @המאעסטר
                                        לי זה עבד פעם אחד בלבד אחרי שהתרגשתי
                                        זה כמובן חזר לאנגלית
                                        • א אבי KIA
                                          @המאעסטר
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          @אבי-KIA אצלי זה לפעמים ככה ולפעמים ככה אבל תשתמש עם זה פעם אחת בעברית ותראה שזה בכלל לא מסובך גם באנגלית הרעיון דומה להכל
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • המאעסטרה המאעסטר
                                            אבי KIA
                                            @המאעסטר
                                            אני עובד ככה כבר כמה שנים
                                            לעשות סתם סריקה ומחיקה זה שטוית
                                            הבעיה בלימוד ושינוי דברים ברכב שם הכאב ראש
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              אז לבקש שוב…
                                              @מיוחד לאיזה כתובת כתבת בזמנו?
                                              11.5k
                                              160.3k
