      5. סים לוויז- תחליף ל12 ש"ח של 019
      24 פוסטים 12 כותבים 1.5k צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סים שלום
        שלום רב!
        מי שמשתמש בסים לוויז בלבד ומספיק לו קצת גלישה.
        יש טוקמן של רמי לוי והמחירים זולים יותר מה2GB של 019 (12 ש"ח)
        ברמי לוי יש 50GB תקף לשנתים ב200 ש"ח (יוצא 8.5 ש"ח לחודש והGB אמור להספיק 2*24=48)
        ויש 100GB תקף ל4 שנים ב290 ש"ח ( שזה יוצא 6 ש"ח לחודש-חצי מ019)
        בהצלחה
        פתוח לשמועפ EBAE מוטי ברנדמ KlonimoosK 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ס סים שלום
          שלום רב!
          בהצלחה
          @סים-שלום
          לפאלפון יש ביותר זול
          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
            @סים-שלום
            ס מנותק
            ס מנותק
            סים שלום
            @פתוח-לשמוע החכימני נא…
            • ס סים שלום
              שלום רב!
              בהצלחה
              @סים-שלום יש גם בהרבההה פחות, חמש שנים ב199 ש"ח, 70 ג’יגה.
              אחפש את הקישור.
              אגב, לכן קוראים לך “סים”?
              • ס סים שלום
                @סים-שלום https://orielcarsystems.com/product/כרטיס-סים-לרכב-מחיר-נפח-גלישה-50gb-תקף-ל3-שנ/
                  ס מנותק
                  ס מנותק
                  סים שלום
                  @פתוח-לשמוע מה שהבאת בהחלט זול יותר וגם תקף ל3 שנים ולא שנתיים.
                  אבל הרעיון ברור, זה יותר זול מסים דאטה של 019
                  • L מנותק
                    L מנותק
                    LENOVO
                    יש כאן כמה אופציות…
                    • ס סים שלום
                      שלום רב!
                      בהצלחה
                      @סים-שלום כתב בסים לוויז- תחליף ל12 ש"ח של 019:
                      שלום רב!
                      בהצלחה
                      אבל המעלה ב019 שאפשר לעשות בקרת הורים על הסים וככה לחסום הכול חוץ מכמה אפליקציות ייעודיות
                      ומכיוון שאין אפטרופוס לעריות וד’ל
                      הבעיה היא שבשיחת טלפון אפשר לפתוח את זה חזרה
                      אז אני עשיתי ביחד עם חבר שלי והסים שלי אצלו והסים שלו אצלי וככה אני לא יכול לפתוח את זה
                      ראובן שבתיר יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        שלום רב!
                        בהצלחה
                        @מוטי-ברנד כתב בסים לוויז- תחליף ל12 ש"ח של 019:
                        ברגע שיש בקרת הורים חל חסימה על כל האפלקציות חוץ ממה שאתה בוחר?
                        או שצריך לבקש מהם מראש איזה אפלקציות, או שאפשר לבחור לבד.
                        יש לי בקרת הורים אבל עובד לי הרבה אפלקציות לא רק כמה בודדים
                        שלום רב!
                        זה לא יספיק באמת לשנתיים זה יגמר קודם, יש עדכוני מערכת, יש עדכוני אפלקציות, המעלה ב019 שכל חודש נפתח לך 2 גיגה ואם נשאר לך בסוף החודש גיגה מיותר, אתה עושה עדכונים, (במידה וחייב לעשות עדכון אתה מגדיל חד פעמי)
                        ס מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          שלום רב!
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סים שלום
                          @ראובן-שבתי ההגיון שלי דווקא אומר הפוך…
                          אם החבילה לא מתאפסת כל חודש, ישאר לך גם מספיק כדי לעדכן גירסה כשצריך
                          • ס סים שלום
                            אני מסיים כמעט כל חודש את ה2 גיגה בגלל עדכונים ואני מעדכן כל הזמן
                            אם היה לי יותר הייתי עובר כל חודש את ה2 גיגה, ברגע שאתה מוגבל אוטמטי אתה יודע מתי לעדכן מתי לא.
                            כל אחד יעשה את שיקוליו
                              שלום רב!
                              בהצלחה
                              אני עשיתי של 019 מהסיבה הפשוטה שאין איך לגלוש 2 ג’יגה נגמר מהר בסרטים ככה שגם אם מישהו יפרוץ לי את הוויז אין לאן להידרדר ( כמובן שאפשר להגדיל את הכמות וכו’ אבל אני מדבר באופן שאומרים רק קצת אני אראה וכדו’)
                                @יוני כתב בסים לוויז- תחליף ל12 ש"ח של 019:
                                זה לא תירוץ כמו שאמרתי אין אפוטרופוס לעריות מספיק שנכשלים חצי שעה בשביל לעבור על איסורי תורה ואני לא בא בקטע להטיף אבל בדברים האלו חייבים מאוד להזהר ולא להמליץ לאנשים בלי הסתייגות
                                  שלום רב!
                                  @ראובן-שבתי כתב בסים לוויז- תחליף ל12 ש"ח של 019:
                                  אתה מתקשר אלייהם והם חוסמים לך את הכול חוץ מ5 אפליקציות בערך
                                  אתה אומר להם מה להשאיר פתוח ואם זה נמצא ברשימה אז הם משאירים פתוח
                                  • מיישהמ מנותק
                                    יש להוט מובייל 20 ג’יגה ב9.90.
                                    אבל לא ממליץ כי זה בלי סינון.
                                    • ש מנותק
                                      שמו
                                      החסימה של 019 לא באמת יום עובד ויום הכל פתוח אז מי שבאמת רוצה סינון שיעשה חסימה על המכשיר
                                      • ס סים שלום
                                        שלום רב!
                                        בהצלחה
                                        שלום רב!
                                        בהצלחה
                                        מנסה להבין, זה יתכן בנטפרי וכדו’? או שזה רק בסים פרוץ?
                                          שלום רב!
                                          בהצלחה
                                          ס מנותק
                                          ס מנותק
                                          סים שלום
                                          @Klonimoos זה לא נטפרי.
                                          מי שיש לו מכשיר לוויז בלבד בדרך כלל עושה סים דאטה של 2GB של חברת 019 (והסים בד"כ לא מסונן אלא רק סינון על המכשיר)
                                          על זה דיברתי
                                          • ש שמו
                                            @שמו כתב בסים לוויז- תחליף ל12 ש"ח של 019:
                                            מעניי אני שמעתי את זה מכמה אנשים
                                            אבל לי זה אף פעם לא נפל כבר שנתיים
                                            • יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לוי
                                              לענ"ד מי שרוצה סים לוייז בלבד ושיהיה חסום באמת, סים של אר-אל תקשורת 2 גיגה ב 14 ש"ח לחודש
                                              שמח לעזור
