      3. רעידות בהאצה
      רעידות בהאצה
      22 פוסטים 9 כותבים 634 צפיות
      • סוביניון בלאן 2017ס סוביניון בלאן 2017
        @מאיר-ג יתכן שזה רק הפעמון ?
        @סוביניון-בלאן-2017 אם כבר תקווה שזה רק הגומיה. תנסה להציץ לראות עם הגומיה קרועה או שלמה
        אם זה לא פעמון אז חיים קלים מחליפים גומי מגרזים והפלא ופלא
        אם תזניח גם הפעמון ילך לך ואז כמו שכתב @זיק-המבריק יש מצב שתהיה לך ‘קפיצת הדרך’ על איזה כיכר
          קורולה 2012
          נסעתי באוטו מלא והיה רעידות כל תחילת האצה
          באוטו ריק הדבר לא מורגש מה יכול להיות הסיבה
          דבר נוסף כשאני יורד מירושלים יש לי רעידות כשאני בולם מצד שמאל
          בנסיעות רגילות אפילו ארוכות אין רעידות מורגשות
          תודה רבה @גיל @נייטרון-חפשי
          סוביניון בלאן 2017ס מנותק
          סוביניון בלאן 2017
          כתב נערך לאחרונה על ידי סוביניון בלאן 2017
          @מאיר-ג
          דבר נוסף: שאלתי את המוסכניק שלי לגבי הרעידות בבלימה בירידות חדות
          הוא אמר לי שלא בטוח שהחלפת צלחות יפתרו את הבעיה והרבה פעמים זה חוזר, הוא ממליץ להתעלם כרגע, נשמע סביר?
          ש חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            @מאיר-ג
            שרולצ'ה
            @סוביניון-בלאן-2017 עם סוג איכותי זה לא אמור לחזור,
            כמו שכתבו זה נשמע מאד תיאור של ציריה ולא מופרך שזה גם הגורם לרעידות בירידה מכוון שנוצר עומס על החלק הקדמי… לדעתי תבדוק קודם אם אכן הצירייה תקולה ואם כן תתחיל עם זה לפני הצלחות, סיכוי לא קטן שהרעידות יעלמו
              @מאיר-ג
              @סוביניון-בלאן-2017 כתב ברעידות בהאצה:
              @מאיר-ג
              אני היה לי דבר כזה פעם, והמוסך הציע להחליף צלחות יחד עם רפידות חדשות ונפתרה הבעיה ב’'ה
              רפידות ישנות פחות מומלץ על צלחות חדשות
              לגבי צירייה אם זה רק גומיה העלות לא גבוהה
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • ז זיק המבריק
                @סוביניון-בלאן-2017 כדאי לטפל ולא לסחוב הרבה זמן
                אם אתה לא רוצה להמשיך ישר בכיכר לדוגמא ח"ו
                @זיק-המבריק כתב ברעידות בהאצה:
                @מאיר-ג כתב ברעידות בהאצה:
                מה זה קשור?
                צירייה זה העברת כח, איך זה יכול להשפיע על ההיגוי??
                זה רק יכול לגרום לאיבוד כח פתאומי (בסוף בסוף)
                גומי קרוע לא עושה רעידות.
                  מה זה קשור?
                  @נייטרון-חפשי כתב ברעידות בהאצה:
                  התפקיד של הצריה הוא להעביר את התנועה מהמנוע לגלגלים
                  היכולת של הציריה לנוע קדימה ואחורה קריטי כדי שלא נסע רק ישר אלא נוכל גם לסובב את הגלגלים
                  חול ליכלוך וכל מיני דברים טובים שיכנסו לתוכו בהחלט יכולים לשבש את ההיגוי מכיון שהכל נשחק ובהזנחה מתמשכת ההגה יכול להיתפס (אולי זה לא שכיח בכלל אבל לא בלתי אפשרי)
                  אין לי איך להתווכח איתך על זה…
                  אם תרצה אני יכול לחזור על ולומר שוב הפוך
                  נייטרון חפשינ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אתה יכול לנסות להסביר כמו שעשית לגבי הצירייה, ואני אגב יכול לעזור לך ולומר שאם הגומי קרוע ופיסות ממנו תלויות זה יגרום לחוסר איזון, אלא שזה הסבר שנשמע יפה אבל הסבירות שלו לקרות הוא על גבול הבלתי הגיוני (כי יקרו הרבה דברים לפני זה)
                    ובעניין הצירייה אשמח לדעת האם שמעת על מקרה כזה כי זה גם נשמע לי רחוק מלהיות חשש.
                        קורולה 2012
                        סוביניון בלאן 2017
                        @גיל @מאיר-ג
                        הייתי במוסך והא שלל את נושא הציריה
                        מה לדעתכם יש עוד לבדוק, או שאם הציריה תקינה אז לשחרר מהנושא?
                          @גיל @מאיר-ג
                          @סוביניון-בלאן-2017 שלל גם ציריה פנימית?
                          ומה מצב תושבות המנוע (והגיר)?
                          סוביניון בלאן 2017ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @מאיר-ג יש דחיפות לטפל בציריות
                            או שניתן להמשיך כך כל עוד הדבר לא מורגש ביום יום
                            והאם אתה יודע מה בערך העליות ?
                            מרכז 0
                              סוביניון בלאן 2017
                              @גיל תודה על המענה
                              @גיל כתב ברעידות בהאצה:
                              לגבי ציריה פנימית אני לא יודע מה בדיוק הוא בדק ואיך
                              אבל הוא אמר לי ציריה תקינה תושבות מנוע גם בדק ותקין אפי מצערת נקיה
                              גיר אין לי מושג .
                                הצריה מסתובבת יחד עם הגלגלים לא היא המסובבת לזה יש את כל מכלולי ההגה לצריה יש מפרק בכדי שתוכל לסובב את ההגה כי אם לא לא תוכל לסובב את ההגה
                                161.7k
