      3. רעידות בהאצה
      רעידות בהאצה
      22 פוסטים 9 כותבים 570 צפיות
      • סוביניון בלאן 2017ס מנותק
        סוביניון בלאן 2017
        קורולה 2012
        נסעתי באוטו מלא והיה רעידות כל תחילת האצה
        באוטו ריק הדבר לא מורגש מה יכול להיות הסיבה
        דבר נוסף כשאני יורד מירושלים יש לי רעידות כשאני בולם מצד שמאל
        בנסיעות רגילות אפילו ארוכות אין רעידות מורגשות
        תודה רבה @גיל @נייטרון-חפשי
        סוביניון בלאן 2017ס 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ח מנותק
          יכול להיות איזון גלגלים
          או ציריות
          או כיוון פרונט
          ועוד…
          לגבי ירידות- בדר’'כ צלחות בלימה
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • ח חיים Y0737
            או ציריות
            או כיוון פרונט
            ועוד…
            @חיים-Y0737 גם לדעתי הסבירות היא ציריות, וצלחת שמאלית.
            סוביניון בלאן 2017ס תגובה 1 תגובה אחרונה
              סוביניון בלאן 2017
              כתב נערך לאחרונה על ידי סוביניון בלאן 2017
              @גיל לגבי רעידות בהאצה חשבתי יותר בקטע של פלאגים ? יש סיכוי
              מה כיוון העלויות של ציריות?
              • סוביניון בלאן 2017ס סוביניון בלאן 2017
                @סוביניון-בלאן-2017 כתב ברעידות בהאצה:
                פחות נראה
                מה ש @גיל ענה כנראה זה האופציות הכי הגיוניות
                  פחות נראה
                  סוביניון בלאן 2017
                  @מאיר-ג יש דחיפות לטפל בציריות
                  או שניתן להמשיך כך כל עוד הדבר לא מורגש ביום יום
                  והאם אתה יודע מה בערך העליות ?
                  ז מאיר גמ מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זיק המבריק
                    @סוביניון-בלאן-2017 כדאי לטפל ולא לסחוב הרבה זמן
                    אם אתה לא רוצה להמשיך ישר בכיכר לדוגמא ח"ו
                      @סוביניון-בלאן-2017 מחיר החלפת ציריה בערך מתחיל ב 550 ואם רק הגומי זה באזור 250(לא בטוח לגבי המחיר אומר מזכרון מעורפל ממה שאני החלפתי לפני זמן רב)
                      כדאי לטפל כי ציריות משפיעות על שאר מערכות ההיגוי
                        סוביניון בלאן 2017
                        @מאיר-ג יתכן שזה רק הפעמון ?
                          @סוביניון-בלאן-2017 אם כבר תקווה שזה רק הגומיה. תנסה להציץ לראות עם הגומיה קרועה או שלמה
                          אם זה לא פעמון אז חיים קלים מחליפים גומי מגרזים והפלא ופלא
                          אם תזניח גם הפעמון ילך לך ואז כמו שכתב @זיק-המבריק יש מצב שתהיה לך ‘קפיצת הדרך’ על איזה כיכר
                            קורולה 2012
                            סוביניון בלאן 2017
                            @מאיר-ג
                            דבר נוסף: שאלתי את המוסכניק שלי לגבי הרעידות בבלימה בירידות חדות
                            הוא אמר לי שלא בטוח שהחלפת צלחות יפתרו את הבעיה והרבה פעמים זה חוזר, הוא ממליץ להתעלם כרגע, נשמע סביר?
                            ש ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מאיר-ג
                              שרולצ'ה
                              @סוביניון-בלאן-2017 עם סוג איכותי זה לא אמור לחזור,
                              כמו שכתבו זה נשמע מאד תיאור של ציריה ולא מופרך שזה גם הגורם לרעידות בירידה מכוון שנוצר עומס על החלק הקדמי… לדעתי תבדוק קודם אם אכן הצירייה תקולה ואם כן תתחיל עם זה לפני הצלחות, סיכוי לא קטן שהרעידות יעלמו
                                @מאיר-ג
                                @מאיר-ג
                                אני היה לי דבר כזה פעם, והמוסך הציע להחליף צלחות יחד עם רפידות חדשות ונפתרה הבעיה ב’'ה
                                רפידות ישנות פחות מומלץ על צלחות חדשות
                                לגבי צירייה אם זה רק גומיה העלות לא גבוהה
                                • ז זיק המבריק
                                  @זיק-המבריק כתב ברעידות בהאצה:
                                  @מאיר-ג כתב ברעידות בהאצה:
                                  מה זה קשור?
                                  צירייה זה העברת כח, איך זה יכול להשפיע על ההיגוי??
                                  זה רק יכול לגרום לאיבוד כח פתאומי (בסוף בסוף)
                                  גומי קרוע לא עושה רעידות.
                                    מה זה קשור?
                                    @נייטרון-חפשי כתב ברעידות בהאצה:
                                    התפקיד של הצריה הוא להעביר את התנועה מהמנוע לגלגלים
                                    היכולת של הציריה לנוע קדימה ואחורה קריטי כדי שלא נסע רק ישר אלא נוכל גם לסובב את הגלגלים
                                    חול ליכלוך וכל מיני דברים טובים שיכנסו לתוכו בהחלט יכולים לשבש את ההיגוי מכיון שהכל נשחק ובהזנחה מתמשכת ההגה יכול להיתפס (אולי זה לא שכיח בכלל אבל לא בלתי אפשרי)
                                    אין לי איך להתווכח איתך על זה…
                                    אם תרצה אני יכול לחזור על ולומר שוב הפוך
                                    נייטרון חפשינ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      אתה יכול לנסות להסביר כמו שעשית לגבי הצירייה, ואני אגב יכול לעזור לך ולומר שאם הגומי קרוע ופיסות ממנו תלויות זה יגרום לחוסר איזון, אלא שזה הסבר שנשמע יפה אבל הסבירות שלו לקרות הוא על גבול הבלתי הגיוני (כי יקרו הרבה דברים לפני זה)
                                      ובעניין הצירייה אשמח לדעת האם שמעת על מקרה כזה כי זה גם נשמע לי רחוק מלהיות חשש.
                                          קורולה 2012
                                          סוביניון בלאן 2017
                                          @גיל @מאיר-ג
                                          הייתי במוסך והא שלל את נושא הציריה
                                          מה לדעתכם יש עוד לבדוק, או שאם הציריה תקינה אז לשחרר מהנושא?
                                            @גיל @מאיר-ג
                                            @סוביניון-בלאן-2017 שלל גם ציריה פנימית?
                                            ומה מצב תושבות המנוע (והגיר)?
                                              מרכז 0
                                              156.0k
