      3. ההילוך 'נתקע' כשעושים ברקס על 80 קמ''ש.
      גירברקסיםנהיגה נכונה
      14 פוסטים 7 כותבים 805 צפיות
      • KlonimoosK מנותק
        רכב גיר אוטומטי.
        ההילוך ‘נתקע’ כשעושים ברקס על 80 קמ’‘ש.
        דהיינו כפשוטו, אני עושה ברקס על 80, לא ברקס צפוף, אלא להוריד קצת מהירות, בירידות תלולות וכדו’… ואז ההילוך כביכול ‘נתקע’ עד שעולה או יורדת מהירות לכמה רגעים.
        אני מבין את האוטו, השאלה:
        א. זה תקין לחלוטין?
        ב. האם יש דרך למנוע את זה חוץ מאשר לעשות בלימה יותר עצבנית ולרדת מ90 ל70?
        מאירמ ט צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
          רכב גיר אוטומטי.
          א. זה תקין לחלוטין?
          @Klonimoos כתב בההילוך 'נתקע' כשעושים ברקס על 80 קמ''ש.:
          קודם כל באיזה רכב מדובר?
          לא כ"כ הבנתי. מה אתה מצפה שיקרה? שכשתלחץ על הברקס ההילוך יתחלף לבד? למה?
          בעיקרון פעולת הבלימה לא קשורה לגיר. הגיר כן משנה את ההילוכים בהתאם למהירות הרכב כדי לא להגיע לסל"ד גבוה או נמוך מדי.
          בהרבה מהרכבים כשיורדים ירידה תלולה הגיר מוריד הילוך כדי לבלום גם בלי קשר ללחיצה על הברקס. ישנם רכבים שבבלימה ממושכת (ירידות קשות) הגיר מוריד הילוך או שניים כדי לעזור לבלמים.
          KlonimoosK EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            @מאיר כתב בההילוך 'נתקע' כשעושים ברקס על 80 קמ''ש.:
            על זה כתבתי -
            אני מבין את האוטו,
            מה שחיפשתי זה בעצם את הנהיגה היותר נכונה, (כך ששקלתי להכניס את זה ל’טיפים בנהיגה’) ע’'מ למנוע מזה לקרות כמה שיותר.
            ובעצם כאן אני לכאו’ מקבל תשובה.
            שברגע שאני בולם על הילוך מסויים בלימה שלא מורידה את ההילוך בצורה דרמטית, בעצם הרכב האוטומטי עושה את זה לבד ומנסה להוריד את ההילוך ע’‘מ לעזור לבלימה.
            ומכאן יוצאת לי המלצה מספר 1, לנסות כשמתאפשר להשאיר את הרכב על הילוך נמוך ע’'מ שלא יצטרך להגיע לזה.
            הבנתי?
            לא ציינתי בכוונה, מישום ששמעתי עוד שזה קורה להם ברכבים שונים, וזה עוד סיבה קטנטונת למה אני מבין את האוטו.
            נ.ב. אגב מרוב שאני מבין אותו, אני לא בטוח שהאמת יש לזה פיתרון, כנראה כך זה עובד, אבל ראו ראיתי כאן לפעמים טיפים של ‘מחוץ לקופסה’ שעזרו לי מאד, כמו מה שכתב @ראובן-שבתי פה למשל.
              על זה כתבתי -
              אני מבין את האוטו,
              הבנתי?
              @Klonimoos שאלתי איזה רכב כדי לדעת אם יש בו טיפטרוניק.
              טיפטרוניק זה שליטה של הנהג בהילוכים ברכבים אוטומטיים.
              יש את זה ברוב הרכבים פרט לגיר רציף שלא ידוע לי.
              KlonimoosK חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                רכב גיר אוטומטי.
                א. זה תקין לחלוטין?
                @Klonimoos כמו שכבר הבנת זה בלימה של המחשב שמבין שאתה בירידה ובמקום שתשרוף את הבלמים הוא מוריד הילוך וכך בולם אותך במידה ואתה לא מעוניין בהורדה יש לך שתי אופציות
                1. מה שהציע @מאיר להעביר למצב ידני (אם יש) ולשים על ההילוך הגבוה יותר
                2. לחיצה קלה על דוושת הגז ברוב המקרים “משדרת” למחשב שאמנם אתה בירידה אבל אתה לא מעוניין לבלום וכך הוא מעלה את ההילוך ומשחרר את הרכב (לעוד כמה דקות ואז הוא שוב מוריד הילוך לכן לדעתי הפיתרון הראשון טוב יותר כיוון שאז אתה בלבד שולט ללא התערבות המחשב)
                הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                  @מאיר
                  אכן, אין בו טיפטרוניק וזה באמת יכול היה להקל.
                  @טכנולוג כתב בההילוך 'נתקע' כשעושים ברקס על 80 קמ''ש.:
                  אכן, זה מה שאני עושה בדרך כלל.
                    רכב גיר אוטומטי.
                    א. זה תקין לחלוטין?
                    @Klonimoos יכול להיות שהאוטו שלך הוא עם גיר רובוטי דו מצמדי?
                    כי אני זוכר שפעם נהגתי על רכב עם תיבת הילוכים כזאת (יונדאי i30 החדשות יותר לא זוכר את השנה) וזה היה ככה כמו שכתבת…
                      @צילפינגים כתב בההילוך 'נתקע' כשעושים ברקס על 80 קמ''ש.:
                      לא, מדובר ברכבים שונים כמו מאזדה, סיריון, מיקרה, קורולה אוטומטית וכדו’.
                      רכב ים טומטים רגילים.
                        אצלי זה ממש ככה, כמו שכתב @צילפינגים ביונדאי i30 החדשה, כשמתקרבים לרמזור ומאיטים עם הברקס, מרגישים היטב את ירידת ההילוך.
                          @EBA כתב בההילוך 'נתקע' כשעושים ברקס על 80 קמ''ש.:
                          מאיזה מהירות? גם של 40 - 50 קמ’'ש?
                            גם 20 קמ"ש, כלומר, כל עוד הרכב היה על הילוך גבוה, הוא מוריד בבלימה. לא משנה על איזו מהירות זה היה.
                              בסיינה היברידי יש גיר רציף עם טיפטרוניק
                              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • חובק עולםח חובק עולם
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                @חובק-עולם
                                כנ"ל באאוטלנדר (בדגמי הבנזין שהם עם גיר רציף).
                                ממה שאני מכיר, בגיר רציף הטיפטרוניק פשוט מדמה יחסים קבועים (מעבר ידני להילוך כלשהו - יתן תמיד את אותו יחס העברה).
                                  אז זהו, שאצלי, בעצם הנושא שעליו מדובר, זה רק באיזור ה100 קמ’'ש ובכלל לא בפחות, כך שיתכן וזה שני בעיות.
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                                  30
                                  155.9k
