      3. עליות בדרך לירושלים כיצד לנהוג בהם?
      16 פוסטים 7 כותבים 1.8k צפיות
      • ברדרב מנותק
        ברדרב מנותק
        ברדר
        יש לי הונדה סוייק 2010 1800.
        ובעליות של ירושלים שאני נוסע על שלוש טורים הרכב מגיע במקסימום ל80.
        ובנתיב לידי אני רואה קיה פיקנטו ועוד רכבים בסגנון אם שבע ספרות שעוקפות אותי במהירות.
        השאלה שלי אם זה בעיה ברכב שלי.
        או שאחרים קורעים את הרכב ומאמצים את המנוע.
        מיישהמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ברדרב ברדר
          @ברדר כתב בעליות בדרך לירושלים כיצד לנהוג בהם?:
          החוכמה בעליות של ירושלים, היא לשמור על מהירות הנסיעה עוד לפני העליות, להאיץ מ0 ל100 בשיא העלייה, זה מאד קשה, אבל אם אתה כבר על 100, לשמור על המהירות, גם הפריוס שלי מתמודדת עם זה בהצלחה…
          הקושי הגדול הוא, וכאן כנראה הסיבה שהפריעה לך, זה הימצאות הפקקים בכל הקטע הזה, שלא נותן לך לשמור על המהירות.
            @מיישה נכון מאוד ומשום כך כדאי לשמור מרחק מהרכב שלפניך וכשאתה רואה אותו מאט או בולם תאט ג"כ ותעבור נתיב וכך לא תגיע לעצירה מלאה אלא תמיד תהיה בתנועה אבל אם אתה צמוד לרכב לפניך אז כשהוא עוצר אתה מוכרח לעצור גם ואז שוב צריך להתאמץ לחזור למהירות שלך
            לכן לשמור מרחק (לא יותר מידי כי אז מישהו ינסה להדחף ביניכם ויגרום לך לבלום) ולצפות את הבלימות של הרכבים שסביבך
            ובנוסף אם זה רכב ידני אז לנסוע הילוך אחד פחות (שהסל"ד יהיה באזור ה2.5-3) וכך יש יותר כח לתאוצה
            אם זה אוטומט המחשב מבצע את ההורדה לבד אבל גם באוטומט ברוב הרכבים יש מצב ידני או מצב ספורט שבעצם מושך את ההילוך קצת יותר -
            בנסיעה רגילה זה לוקח יותר דלק אבל כאן זה פחות מאמץ למנוע ולכן יתכן שזה אפילו חוסך דלק
            • ברדרב ברדר
              קיה פיקנטו
              אין מה להשוות, זה דוגמא לרכב ששוקל חצי מהרכב שלך עוד לפני החישוב של התכולה שטבעם של רכבים כאלו להיות ריקים, זה רכב שבשביל להגיע ל160 קמ"ש הוא צריך להרים טורים ל5 כשאתה עושה את זה על 3.5 אבל אין לו הבדל גדול אם זה עליה או ירידה.
              • ט מנותק
                דבר נוסף שצריך לדעת זה שברכב היברידי (לפחות בטויוטה) ביצועי הרכב הם שילוב של מנוע הבנזין והמנוע החשמלי יחד (שפועל מכוח הסוללה) ולכן בעליות ממושכות הסוללה נגמרת וכל כוח מנוע הבנזין מופנה לנסיעה עצמה ולא לטעינת הסוללה ולכן לאחר כמה דקות עליה (תלוי במצב הסוללה) ביצועי הרכב יורדים משמעותית מכיוון שהוא נוסע על מנוע הבנזין בלבד
                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @טכנולוג אם כך צריך לתכנן מראש עד כמה שאפשר שלפני עליות משמעותיות הסוללה תהיה מלאה (גם זה יהיה נהיגה פחות חסכונית)
                  • אבי יםא אבי ים
                    @אבי-ים תלוי מה עדיף לך חיסכון בדלק (אז אל תתכנן) או ביצועים (אז בהחלט תתכנן ואפי’ מידי פעם במהלך העליה תאיץ ותשחרר כדי שהסוללה קצת תתמלא)
                    נייטרון חפשינ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @טכנולוג גם בשביל חיסכון כדאי להאיץ לפני עליה כי כשהרכב יסע על 75 בעליה הוא כבר ישכח שהוא רוצה לחסוך… ואז הוא ירביץ כמו שכתוב.
                        @טכנולוג כתב בעליות בדרך לירושלים כיצד לנהוג בהם?:
                        לא כ’'כ הבנתי… אם זה יטען לפני , אז בעליה הוא ישתמש גם בבטריה, ויצרוך פחות דלק, הלא כן?
                          @Klonimoos נכון אבל על מנת שהיא תטען לפני תצטרך להאיץ חזק מה שיקח יותר דלק מאשר מה שתחסוך כתוצאה מהשימוש בסוללה בעליה אבל תרוויח תאוצה טובה יותר ולכן אמרתי
                            א. היא לא נטענת גם מברקסים?
                            ב. אולי אפשר סתם לנהוג בצורה שיותר ישתמש בדלק מהבטריה לפני כן, מה שתרויח שבעליה כשסוחט יותר דלק הוא ישתמש בסוללה.
                              @Klonimoos א. כן הבלימה טוענת את הסוללה אבל לא בגלל שאתה לוחץ על הברקס אלא שחרור הדוושה של הגז טוען את הסוללה באמצעות הרגנרציה
                              ב. לזה התכוונתי כשאמרתי שאם מתכוננים נכון זה טוען את הסוללה אבל שוב כל זה לוקח יותר דלק מאשר נהיגה רגילה בלי שום תוכניות רק שאז הביצועים חלשים יותר
                                יש לך מקור לזה? אצלי (אוריס 17) הרכב מראה (מחוג) שבבלימה הסוללה נטענת ממש המון. וכ"כ בספר הרכב.
                                  @מאיר אני אבהיר את עצמי קצת יותר - אני מתכוין לדבר שפשוט לכל מי שטיפה בדק את הנושא
                                  אכן בבלימה קלה עם הדוושה הסוללה נטענת מכיוון שבהיברידי וחשמלי גם מערכת הרגנרציה משתתפת בבלימה ולכן בבלימה קלה הרכב בולם עם הדינמו מה שמייצר המון חשמל אבל בלחיצה קצת יותר חזקה גם הבלמים עצמם בולמים והם כמעט ולא מייצרים חשמל לכן בסה"כ מי שנוסע נסיעה מהירה ובולם על מנת לייצר חשמל אמנם מצליח לייצר אבל בשקלול הדלק שהוציא על הנסיעה המהירה ואיבוד האנרגיה שנוצר על ידי הבלמים הוא הפסיד ולא חסך
                                    החכמה היא ללחוץ בעדינות ואם צריך אז לפני הזמן. אגב בלחצה על B בידית ההילוכים המנוע בולם אבל טוען את הסוללה במהירות מטורפת
                                      @מאיר כתב בעליות בדרך לירושלים כיצד לנהוג בהם?:
                                      כן, נתבאר בהרחבה כאן
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפים בנהיגה ב-
                                      84
                                      11.5k
                                      160.0k
