      3. על מה הדו"ח כאן?? יש איסור לעקוף?
      28 פוסטים 14 כותבים 12.8k צפיות
      • חיים Y0737ח מנותק
        אולי השמאלי מיועד לפנייה שמאלה בלבד והוא נדחף?
        • משתמש מתחילמ משתמש מתחיל
          מנסה להבין, ככל הידוע לי אין בעיה לעבור מהנתיב האמצעי לשמאלי בזמן פקק… (הוא נועד לזה) אז מה מדובר כאן? זה החוק הזה שאסור לעקוף את השמאלי? התחילו לאכוף את זה?
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @משתמש-מתחיל
          דובר על זה עיין פה
          עבירה של קיפוח זכות ממשתמשי הדרך.
          כמו שאמר שם ידידנו ר’ @גיל .
          וכמו שכתוב בדוח הנ"ל.
          אני מקווה שהבן אדם הנ"ל בפורום
          שבסייעתא דישמייא יוכלו לעזור לו.
          חיים ברזלח משתמש מתחילמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
            @משתמש-מתחיל
            דובר על זה עיין פה
            @יחצ-המקצוען ע"פ המתפרסם הוא גר באלעזר (ישוב ציונות דתית)
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצוען
              @חיים-ברזל
              בא נלמד זכות שגם במקומות כאלה יכולים להיות אנשים משלנו…
                @משתמש-מתחיל
                דובר על זה עיין פה
                משתמש מתחילמ מנותק
                משתמש מתחילמ מנותק
                משתמש מתחיל
                @יחצ-המקצוען לא חושב שזה אותו מקרה, לפי מה שהבנתי שם מדובר שנסע בנתיב שהפך (או מלכתחילה היה) פניה שמאלה בלבד - ו’חתך’ לאמצע.
                פה מופיע שהוא היה באמצעי, ואז עבר לשמאלי - כל תירוץ לכאו’ יכול להתקבל פה…
                רציתי לפנות שמאלה/רציתי לעקוף את הרכב שלפני בנתיב האמצעי שנסע לאט מדי וכו’
                האופציה היחידה שאני מכיר במקרה כזה - זה רק אם החליטו לאכוף את החוק הדבילי שאני זוכר אותו רק מהטופס ירוק, ומסטיקרים על משאיות - אסור לעקוף מהימין…
                יחצ המקצועןי I גילג שלמה א 0ש 4 תגובות תגובה אחרונה
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצוען
                  @משתמש-מתחיל כתב בעל מה הדו"ח כאן?? יש איסור לעקוף?:
                  למה דבילי ??? זה לא רק סיטקר כל שהוא…
                  יש פה עניין של “ונשמרתם מאוד לנפשותיכם”.
                  ברגע שעוקפים משאית מימין הנהג לא רואה
                  ויכול להיגמר באסון שהשם ישמור.
                  I משתמש מתחילמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    ITAMAR25
                    כתב נערך לאחרונה על ידי ITAMAR25
                    @יחצ-המקצוען כתב בעל מה הדו"ח כאן?? יש איסור לעקוף?:
                    במציאות לא רק משאית לא רואה בדיוק מימין גם ברכב רגיל הימין הוא פחות בשדה ראיה.
                    ולדעתי רוב התאונות שקרו בעקיפות זה מימין.
                      ITAMAR25
                      אסור לעקוף מהימין…
                      וסתם לידיעה לפי החוק אם נסעת בנתיב הימני יותר מהר ממישהו שנוסע בשמאלי זה נקרא עקיפה…על זה יש מה לדבר…
                      תודה לבורא עולם 0ת M 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • I ITAMAR25
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        @ITAMAR25 כתב בעל מה הדו"ח כאן?? יש איסור לעקוף?:
                        במציאות לא רק משאית לא רואה בדיוק מימין גם ברכב רגיל הימין הוא פחות בראיה.
                        צודק אבל במשאית יש גם את העניין של הגובה.
                          משתמש מתחילמ מנותק
                          משתמש מתחילמ מנותק
                          משתמש מתחיל
                          @יחצ-המקצוען צודק, חד משמעית, טעיתי בניסוח, התכוונתי לחוק הזה:
                          סתם לידיעה לפי החוק אם נסעת בנתיב הימני יותר מהר ממשיהו שנסוע בשמאלי זה נקרא עקיפה…על זה יש מה לדבר
                            סתם ככה בתור אחד שנהג על אי אלו משאיות בחייו (עד 12 טון) הלוואי על כל רכב שדה ראיה כמו של משאית עם מראות תקניות.
                            גם מימין וגם משמאל.
                              זה לא אותו מקרה, זו אותה העבירה. כן, ישראלים שכמונו. להידחס זו עבירת תנועה.
                              @יחצ-המקצוען , אי"ה אעזור לכל אדם שיפנה אליי, יהיה אשר יהיה.
                              • I ITAMAR25
                                אסור לעקוף מהימין…
                                וסתם לידיעה לפי החוק אם נסעת בנתיב הימני יותר מהר ממשיהו שנסוע בשמאלי זה נקרא עקיפה…על זה יש מה לדבר…
                                אני נוסע בימין כל הזמן ופתאום (או לא פתאום, רק ככה נוסע…) משהו מצד שמאל מאט ועברתי אותו, זה נקרא שעקפתי אותו??
                                  שלמה א 0ש מנותק
                                  שלמה א 0ש מנותק
                                  שלמה א 0
                                  לי היה סיטואציה בפקק שעברתי משמאל לימין ולשמאל וחוזר חלילה את כל החורים שאנשים נתנו לי ושוטר ראה אותי פתח לי חלון ואמר לי : אתה ממהר? מה הלחץ? תיסע רגוע וזהו
                                    אלעדי
                                    לא הבנתי איך ולמה הדוח הגיע ל"הגיזרה".
                                    • א אלעדי
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצוען
                                      @אלעדי
                                      כנראה יש שם הרבה פעמים מצלמה.
                                      רצו לעדכן…
                                      • mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        זכור לי במקום שיש פקק / עומס אז עקיפה מימין מותרת או לא נחשבת עקיפה
                                        טוב אם פה זה באמת פקק לפנות שמאלה והוא עקף את כולם בכוונה ובלי פיקוח נפש מסוים או לחץ אחר המצדיק את זה חוץ מהחוק זה גם גזל זמן ודרבים וגרמא דעצבים לנהגים, גרמא באיסורא חייב(בדיני שמים)?
                                        נ.ב. אין באמור תחליף … ידע מקצועי…וכו’
                                          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בעל מה הדו"ח כאן?? יש איסור לעקוף?:
                                          כן, וזה נקרא “לחלוף” על פניו.
                                          זו עקיפה מותרת מימין, והדוגמא של המחוקק היא עומס בכבישים.
                                          אתה יכול להיות רגוע.
                                          העבירה דנן מדוברת כשאתה מתפרץ לנתיב אחר, תוך גרימת האטה לרכב שנמצא בנתיב ההוא, וזו היא “קיפוח זכותו”.
                                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            מיכאלbמ מנותק
                                            מיכאלbמ מנותק
                                            מיכאלb
                                            מורה נהיגה
                                            מעניין שאף אחד לא אמר את זה עד עכשיו…
                                            ויותר מעניין שהדוח הוא רק על קיפוח זכות
                                            יש שם שטח הפרדה מסומן על הכביש!!!
                                            זה בהתקרבות למחסום, כשיש נתיבי בידוק פתוחים ויש נתיבי בידוק סגורים
                                            אז יש הרבה מאוד חכמים שנוסעים בנתיב שאין בו בידוק עוקפים את כל התור (כן, זה תור ונראה את כל ה"אמיצים" האלו עושים את זה בתור בסופר)
                                            ואז חותכים לקראת הסוף, הגיע הזמן שיאכפו שם כי זה בלתי נסבל
                                            גילג טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מיכאלbמ מיכאלb
                                              @מיכאלb כתב בעל מה הדו"ח כאן?? יש איסור לעקוף?:
                                              סביר להניח שאתה צודק,
                                              הבעיה שאני רואה תמונות קטנות שהעלו כאן, שבזום הופכות לאיכות שלא יביישו את הטטריס… 🕹
                                              אתה רואה באיכות טובה יותר, או בלייב…
                                              מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              165.9k
