      3. עזרה דחופה טיוטה קורולה
      33 פוסטים 8 כותבים 983 צפיות
      • על הטוב שלךע על הטוב שלך
        יש לי קורולה 2010 נסעתי לקנות כמה דברים אני חוזר לרכב מניע פתאום מצפצף אני רואה מנורת מנוע דלוקה ומנורה של רכב מחליק ושאני בפרקינג או בדרייב הרכב סוג של דפיקות כאלה \רעידות בקצב אחיד [בנוטרל הרכב לא רועד] חייב את עזרתכם דחוף
        @גיל @קורולה-אברכים @נייטרון-חפשי
        @על-הטוב-שלך
        קודם כל לא להמשיך לנסוע הרבה ככה.
        אם יש רעידות ודפיקות קבועות יחד עם מנורת מנוע ומנורת החלקה - זה נשמע כמו מיספייר (צילינדר שלא עובד טוב), ובקורולה 2010 זה הרבה פעמים קויל או פלאג.
        בגלל שמנורת ההחלקה נדלקה יחד עם מנורת המנוע זה לא בהכרח אומר שיש בעיית גיר או ABS - בטויוטה זה קורה הרבה כשהמחשב מזהה תקלה במנוע.
        כדאי לעשות מיד סריקת תקלות OBD ולראות קודים. אם יופיע P0300/P0301/P0302 וכו’ - זה כמעט בוודאות מיספייר.
        על הטוב שלךע 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרון שלוםא אהרון שלום
          @על-הטוב-שלך
          הסל"ד תקין?
          חום מנוע תקין ?
          האם שהרכב קר זה גם קורה מיד או שהוא מתחמם?
          על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלך
          @אהרון-שלום כתב בעזרה דחופה טיוטה קורולה:
          הסל"ד תקין?
          כן
          חום מנוע תקין ?
          כן
            @על-הטוב-שלך
            הסל"ד תקין?
            חום מנוע תקין ?
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלך
            ישר שאני מניע
              @על-הטוב-שלך
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלך
              @גיל כתב בעזרה דחופה טיוטה קורולה:
              מאיפה אפשר להשיג אני באזור חדרה חריש
                @על-הטוב-שלך כתב בעזרה דחופה טיוטה קורולה:
                @יעקב-מ.-פינס 📣
                  @על-הטוב-שלך
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלך
                  יש רעידות בעיקר בעמידה
                  וכמה דבר כזה אמור לעלות סדר גודל [שלא עובדים עלי]
                  דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @על-הטוב-שלך בעיקרון זה משתנה בין מוסך למוסך קוייל עולה באזור 200 ומטה חליפי ומקורי אזור 300 אולי קצת יותר ופלגים תלוי איזה עם זה אירודיום באזור 250 300 כל ה 4 זה בלי עבודה כי עבודה זה משתנה מאוד בגדול זה דבר פשוט מאוד
                      @israel_458xv20n
                      הסבר בבקשה מה זה קויל?
                      @israel_458xv20n כתב בעזרה דחופה טיוטה קורולה:
                      אם זה רעידות קבועות אולי פלאגים אם זה לא קבוע יכול להיות קוייל
                      זה רעידות קבועות שאני על D או R אבל מתי שאני בנסיעה רצופה יחסית ניסיתי על 30 לא היה כלום
                      הוא ממיר את החשמל שהוא מקבל מהמצבר ו"מחלק" חשמל לפי הצורך לפלאגים כדי שידלקו ניצצות שיוכלו לשרוף את התערובת הנדחסת בצלינדר. כשהוא לא עובד טוב יש פעולה לא אחידה של המנוע ומכאן נגזרות הרעידות שיש לך (כנראה) (אני בכל אופן נוטה לחשוב על קויל- סלילי הצתה)
                        @על-הטוב-שלך
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלך
                        נסיעה של חצי שעה \עשרים דק’ זה סביר?
                        גילג דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                          לדעתי לא כדאי.
                          לפי התיאור (רעידות + מנורת מנוע + מנורת החלקה), זה מאוד מזכיר מיספייר, ואם זה המצב - נסיעה ארוכה עלולה להחמיר את התקלה ואפילו לגרום נזק לממיר קטליטי (נזק של אל"ש).
                          אם נורת בדוק מנוע מהבהבת - זה כבר חריף ולא לנסוע בכלל.
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @על-הטוב-שלך אם יורשה לי לחלוק על ר גיל נסיעה של 20 דקות ככה במקרה חירום כגון להגיע למוסך זה בגדר הסביר אני מדבר מניסיון של נסיעה פעם אחת ככה מנתניה לירושלים וברוך השם לא קרה כלום נזק למנוע אבל תלוי באיזה רמה זה כי אם זה רק אחד לא עובד לא נורא אבל שתיים זה סיפור אחר וכמה זה אתה תוכל לדעת רק עם סורק תקלות
                            • דוד 100ד דוד 100
                              @דוד-100 כתב בעזרה דחופה טיוטה קורולה:
                              יורשה, יורשה. למי לא יורשה?
                              הכתפיים שלי פשוט לא רחבות מספיק לקחת אחריות דרך המקלדת.
                              לכן בעינן בר סמכא כמוך, שנסע כך, פעם אחת.
                              • על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלך
                                כתב נערך לאחרונה על ידי על הטוב שלך
                                #33
                                @גיל @דוד-100 @אהרון-שלום @חיים-Y0737 @israel_458xv20n @מאיר-ג
                                ואני כבר לא זוכר מי עוד עזר כאן ממש תודה רבה ידעתם להבחן מצויין זה היה בעיה בכוייל מס 3 הוא עוד לא מת אבל פשוט נפתר כל הבעיה הרכב הפסיק לרקוד וחזר לפעילות מלאה ויצא טוב שבסוף משהו בא לעזור לי עם סורק תקלות והיה לו גם במקרה כוייל ברכב אז שהקב’'ה ישלח לו הרבה ברכה על העזרה שלי מי שצריך את עזרתו באזור חריש וגלילותיה יכול לפנות אלי אני יתן את מספרו
                                4.2k
                                170.7k
