      3. אשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....
      351 פוסטים 91 כותבים 471.4k צפיות
      • mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        ביטוח חובה לבד לנהג צעיר וחדש יש למישהו רעיון למחיר זול?
        שישש יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • mik6868M mik6868
          שישש מנותק
          שישש מנותק
          שיש
          @mik6868 תנסה במנורה שם יצא לי החובה הכי זול
          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שישש שיש
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @שיש עם איזה חברות השוותה
            שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • mik6868M mik6868
              שישש מנותק
              שישש מנותק
              שיש
              @mik6868 כמעט כולם, אבל דיברתי איתם גם על חובה וגם על ג’ וספציפית שם החובה היה הכי זול, אולי זה משתנה כשמדובר רק על החובה…
              • mik6868M mik6868
                @mik6868 כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
                תבדוק בהר ביטוח
                • פריוס אפורפ מנותק
                  פריוס אפורפ מנותק
                  פריוס אפור
                  כתב נערך לאחרונה על ידי פריוס אפור
                  #191
                  דיברתי הרגע עם לוביט ואמרו שכל נהג שיש לו רישיון יכול לנהוג על הרכב,
                  (ואמרו לי עוד משהו שלא ידעתי, שאם אני עושה תאונה אז מי שנכנסתי בו יש לו את הביטוח שלי, אבל אני לא מקבל שום כיסוי. וכאן שאלתי? אם אני נכנס ברכב והלכו לגריטה שני הרכבים אז הוא יקבל ביטוח ואני לא יקבל כלום?)
                  יוניי חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • פריוס אפורפ פריוס אפור
                    @פריוס-אפור כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
                    ברור!
                    זה נקרא ביטוח צד ג’ שרק הצד ג’ מקבל אבל אתה לא מקבל כלום
                    ביטוח מקיף אומר שגם אתה תקבל
                    • שישש שיש
                      @טוסון כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
                      @שיש אני מניח כקודמיי שרחלי בליברה ייצא הכי זול
                      דיברתי עם רחלי (אגב היא ממש מפחידה😉) והיא הביאה לי ב 6900! עם השתתפות עצמית של עד 2250 כולל גרירה שמשות פנסים וכו’… בתנאי שאני מביא אדם מבוגר בתור בעל הפוליסה ואני רק נרשם כנהג משני, אני מנסה להבין איפה הבעיה בזה היא טוענת שזה לא יוכל להזיק לו לעבר הביטוחי בשום מצב…
                      מישהו יודע לומר לי על זה משהו?
                      שישש מנותק
                      שישש מנותק
                      שיש
                      כתב נערך לאחרונה על ידי שיש
                      #193
                      @שיש כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
                      דיברתי עם רחלי (אגב היא ממש מפחידה) והיא הביאה לי ב 6900! עם השתתפות עצמית של עד 2250 כולל גרירה שמשות פנסים וכו’… בתנאי שאני מביא אדם מבוגר בתור בעל הפוליסה ואני רק נרשם כנהג משני, אני מנסה להבין איפה הבעיה בזה היא טוענת שזה לא יוכל להזיק לו לעבר הביטוחי בשום מצב…
                      מישהו יודע לומר לי על זה משהו??
                      רעיון טוב או שיש פה עוקץ או משהו שעלול לסבך??
                      האם זה יכול לפגוע לו בעבר הביטוחי אם אני ח"ו יעשה תאונה…
                      • שישש שיש
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        @שיש זה נשמע מוזר כי נראה לי רק בעל הפוליסה יכול להגיש תביעה ואז יש סוג של תביעה על שמו או שבתביעה יהיה כתוב שנהג משני עשה תאונה ואז אין בעיה ? מעניין…
                        • שישש מנותק
                          שישש מנותק
                          שיש
                          #195
                          @mik6868 תעדכנניי מה יצא לך לגבי רק חובה אני שוקל לעשות חובה וג’ בשתי חברות נפרדות
                          • mik6868M mik6868
                            שישש מנותק
                            שישש מנותק
                            שיש
                            זה בדיוק מה שחשוד לי כאן
                            התקשרתי עכשיו למוקד של ליברה ושאלתי את הסוכן שענה מה קורה במקרה כמו שהיא הציעה לי ואני עושה תאונה האם זה פוגע לבעל הפוליסה בעבר הביטוחי אז הוא עונה לי “בטח” אמרתי לו אבל רחלי אמרה שלא, אז הוא 2 שניות בהלם ואז הוא אמר לי חכה דקה היא תחזור אליך וניתק…
                            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • שישש שיש
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @שיש
                              אני דיברתי עם רחלי גם בעבר,
                              היא אמרה משהו אחד והנציג משהו אחר,
                              וכשאמרתי לו מה היא אמרה הוא אמר לי אני אחזור אליך וכו’.
                              לגופם של דברים: נהג ראשי שייך רק בחברות מסויימות,
                              לא כולם מאפשרים את זה. יש חברות שדורשות שהנהג הראשי יהיה גם בעל הרכב.
                              זה צובר לך עבר ביטוחי ואתה נחשב ממש כבעל הרכב לעניין זה.
                              אבל! לגבי הביטוח אם יש תאונה זה על הנהג הראשי,
                              אלא"כ אתה מוכיח שאתה נהגת ברכב ולא הוא.
                              לסיכום זה שווה בתנאי שאתה בעל הרכב ורק לעניין הנהג המשני אתה רשום.
                              אני עשיתי את זה שמשך שנתיים והיה בסדר גמור,
                              חוצמיזה שהייתי חייב לרשום את הרכב על הנהג הראשי(אבא שלי במקרה).
                              וזה גרם להרבה כאב ראש בגלל דוחות…
                              וגם אם תרצה להעביר בעלות אח"כ, אתה צריך להוסיף עוד יד וזה כבר לא שווה.
                              • נ נהג אלוף
                                @שיש
                                שישש מנותק
                                שישש מנותק
                                שיש
                                @נהג-אלוף זהו שהם אמרו שלא צריך לרשום את הרכב על אבא שלך אלא מספיק לדווח עליו כנהג עיקרי ואז הוא בעל הפוליסה השאלה אם יהיה תאונה ואני הנהג אם זה יפגע לו בעבר הביטוחי
                                  בשביל זה יש מקיף.
                                  צד ג’ מכסה רק את נזקו של הנפגע, ח’'ו
                                  • שישש שיש
                                    @שיש אני ביטחתי 3 נהגים נקובים, כשבעל הרכב היה בכלל מישהו רביעי ולא קשור
                                    היה בעל הפוליסה, אחי הגדול, אני ואבא שלי
                                    אני מניח שאם הפוליסה שבבעלות מישהו עושה תביעה אז העבר שלו נדפק (אם כי קרוב שלי שלח את העבר של הרכב השני שלו כשהבן שלו עשה תאונה ברכב האחד בלי התביעה, ולא העלו לו במחיר)
                                      זה בדיוק העניין [כתבתי כבר כמה פעמים]
                                      כל עוד שיש לו עוד רכב ששם אין תאונות ותביעות המחיר לא עולה [בזמנו גם התווכחו אבל אצל מי שבררתי זה ככה]
                                      • שישש מנותק
                                        שישש מנותק
                                        שיש
                                        @mik6868 מה יצא לך ? אני גם מחפש כרגע רק חובה…
                                        (אחרי שעשיתי צד ג בלוביט הכי זול שיצא לי מכולם)
                                        • שישש שיש
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          @שיש חיפשתי לחבר שעושה רק חובה גם צעיר וגם נהג חדש שלחתי לו כמה סוכנים לא שאלּתי אותו מה הוא סגר אתה באותו קטגוריה צעיר וחדש ורק על חובה?אם כן כמה יצא לך חובה לבד?
                                          נ.ב. אני יעדכן בעז"ה כמה יצא לו…
                                          • mik6868M mik6868
                                            שישש מנותק
                                            שישש מנותק
                                            שיש
                                            @mik6868 כן תודה
                                            • ז זאב
                                              תכלס,
                                              יש איזשהו מסקנה מי הם הסוכנים הזולים והאמינים?
                                              נעלמתי פה בתוך מבול ההמלצות…
                                              nikolayakN מנותק
                                              nikolayakN מנותק
                                              nikolayak
                                              @זאב
                                              לא חייב גם סוכן במיוחד שהכל כבר נגיש באונליין ואפשר לעשות סקר שוק לבד ובירורים.
                                              מה שחשוב זה פשוט לברר מול חברות ידועות ומתפקדות עם פוליסה טובה, הפניקס סמארט למשל מעולים ומרוצה מהם, יש להם אחלה של פוליסה ושירות טוב
                                              • אביהוא אביהו התייחס לנושא זה
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 17
                                              • 18
