      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. חדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!
      60 פוסטים 12 כותבים 19.3k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        שלום וברכה לכולם
        אני שמח להציג בפניכם את האפליקצייה החדשה של הפורום המיוחד שלנו
        אם שאלתם מה יש למה צריך אפליקצייה אז התשובה שעד היום לכל משתמשי המובייל למינהם היו צריכים להוסיף לדף הבית וכל זה בתנאי שפתוח להם דפדפן אז כאן מגיע האפליקצייה אותו עיצוב רק בהתקנת אפליקצייה שכמובן חסומה לכל דפדפן חיצוני כולל חיפוש גוגל בפורום רק פתוח לקישורים פנימיים האפליקצייה עומדת לפני העלאה לגוגל פליי לתועלת חברי הפורום אך מכיוון שיש עוד כמה וכמה באגים אשמח שתבדקו אותה ותעלו לפה (לי פשוט אין כל כך דרך לבדוק חוץ מאימולטור שזה מסובך לכן אשמח שתבבדקו זאת)
        אשמח מאוד שלא ייכנסו בנושא זה לנושאים שקשורים האם צריך אפליקצייה או לא זה מה שיש כרגע מי שלא מעוניין לעזור שלא יגיב מי שמעונין אשמח מאוד וזה יכול להביא לתועלת הכלל
        שימו לב האפיקצייה חתומה בתעודת אבטחה של נטפרי והיא תעבוד למי שיש נטפרי
        תודה לכולם אשמח לכל הארה הערה
        הנה האפליקצייה להורדה app-debug-patched.apk
        גירסא מתוקנת יותר app-debug-patched.apk
        כמובן הכל בזכות המנהל היקר @מאיר שדואג לנו כל הזמן לפורום איכותי ומיוחד רק בזכותו הכל קיים
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        @המאעסטר זה עדכון גרסה לאפליקציה הקיימת כבר או רק מעודכנת שתעבוד לבעלי הנטפרי?
        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מיכאלושמ מיכאלוש
          @המאעסטר כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
          https://rechavimzelaze.ovh/post/2763
          @מיכאלוש כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
          זאת אפליקציה מעולה ואני משתמש בה עד היום. באפליקציה ההיא לא ניתן להשתמש כלל בקישורים לא באפליקציה וגם היא לא נותנת לצאת. כמדומני דיברנו על זה בעבר
          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • mik6868M mik6868
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            @mik6868 כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
            לא ידוע לי על עוד אפליקצייה חוץ מלהוסיף לדף הבית או האפליקצייה שהביאו לעיל שכבר הסבירו למה היא לא רלוונטית
            לחץ כאן לפרטים
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @מאיר החדשה קיימת בהדרן מה ש @המאעסטר פירסם פה?
              • mik6868M mik6868
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                כן זה בדיוק האפליקצייה
                לחץ כאן לפרטים
                • המאעסטרה המאעסטר
                  mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  @המאעסטר מה שיש בחנות הדרן זה שוקל 1.9 מ"ב ויש לי אותה מאז שנכנסתי לפורום…
                  שאלתי אם החדש ששלחת גם קיים איכשהו אולי לבקש מהם? יש איך?
                  • mik6868M mik6868
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטר
                    כפי הידוע לי מאיר שלח להדרן אז נחכה לעידכון שלו
                    לחץ כאן לפרטים
                    • קורולה אברכיםק מנותק
                      קורולה אברכים
                      לא הצלחתי להבין מה זה שונה ממה שיש עכשיו.
                      לפני הרבה זמן כשנכנסתי לפורום מהדפדפן בטלפון זה שאל אותי אם אני רוצה להוריד אפליקציה, מאז אני נכנס דרכה.
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        שלחתי בזמנו להדרן. גם את החדשה שלחתי להדרן. הם פתחו עבורי, לא ידעתי שזה פותח לכולם.
                        • itamarI itamar
                          @המאעסטר
                          דבר ראשון תודה על כל העבודה והדאגה!
                          בהמשך היום אני אוריד את הapk ואבדוק.
                          רק אומר שבאפליקציה של עזרה זה לזה יש אפשרות להכנס לפורום ושם הכל נפתח כמו בדפדפן כולל קישורים וחיפוש גוגל.
                          itamarI מנותק
                          itamarI מנותק
                          itamar
                          @itamar כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
                          @המאעסטר
                          טוב, אז אחרי שימוש קצר זה נראה ממש כמו כשנכנסים מהאפליקציה של עזרה זה לזה.
                          בינתיים נראה סבבה.
                          • דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            @המאעסטר
                            עד היום היה לי את האפליקציה של @מיכאלוש היא עבדה לי פצצה והכל היה טוב היום ניסיתי להתקין את שלך בגלל שהחיפוש גוגל זה באמת דבר שהפריע לי אבל גם אצלך זה לא עובד
                            https://did.li/MxyOf
                            • המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              @דני-מערכות כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!:
                              לא הבנתי מה רצית שיעבוד או שלא יעבוד כי אצלי זה לא עובד בדווקא כלומר זה שולח לדפדפן חצוני ולא בתוך האפליקצייה אחרת זה לא אפליקצייה כשרה
                              לחץ כאן לפרטים
                              • דני מערכותד דני מערכות
                                @המאעסטר
                                @דני-מערכות כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
                                @המאעסטר
                                מה קורה אם אתה לוחץ על קישור חיצוני כגון עלי אקספרס למשל?
                                  @המאעסטר
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  @מאיר באפליקציה של מיכאלוש זה עובד זה עובד מצויין זה פשוט לא נותן לי אומר לי אין קישור לדפדפן כי אין לי דפדפן במערכת באפליקציה פה זה פשוט קורס לי זה הרבה יותר גרוע כי כל פעם נסגר אם לחצתי בטעות על קישור נסגר האפליקציה לכן האפליקציה שלו נראה לי יותר נוחה
                                  המאעסטרה טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    הערה חשובה מאוד אבל מעניין למה כי אצלי בדקתי ולא קרה כלום כנראה כאו בגלל שאין דפדפן זה קורס צריך לבדוק את זה
                                    לחץ כאן לפרטים
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      @דני-מערכות אצלי באפליקציה של @מיכאלוש אם רציתי לעבור לדרייב וכדו‘ שפתוחים אצלי בטלפון זה לא עבד גם כן
                                      מה שצריך שינסה לפתוח קישורים חיצוניים בדפדפן כאו”א לפי חסימתו, אבל שלא יהיה דפדפן בעצמו כמו פורום מסויים שהתקנתי פעם ועבר לי ממנו ליוטיוב וכו׳ ונאלצתי להסיר מייד
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        @טוסון כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
                                        נו פה זה אמור להיות ככה שיעביר לדפדפן אשמח שתנסה ותעדכן אצלי על כל פנים זה עובד כך
                                        לחץ כאן לפרטים
                                        טוסוןט דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • המאעסטרה המאעסטר
                                          טוסוןט מחובר
                                          טוסוןט מחובר
                                          @המאעסטר אתה יכול לשים כאן קישור לדרייב או מפס לא משנה לאיזה קובץ או מקום, לצורך הבדיקה?
                                          תמחק אותו מצדי עוד 5 דקות
                                          קישוריות נפתחות בדפדפן ויוטיוב באפליקציית יוטיוב
                                          סרטונים מוטמעים לא עובדים
                                          @המאעסטר הקישור ששלחת לא טוב, כי הוא לדפדפן, אבל בדקתי בינתיים, ודרייב נפתח באפליקציה הייעודית, ככה שזה מתאים למכשירים חסומים (חוץ מעניין הכוכביות הידוע, שזה בעייה שנטפרי סותר לאנדרואיד…)
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            הנה בשמחה https://www.google.com/maps?authuser=0 תנסה ותעדכן
                                            לחץ כאן לפרטים
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              @המאעסטר לא הבנתי מה הייתרון באפליקציה שלך
                                              בדקתי את שניהם במכשיר חסום ללא דפדפן אצלו האפליקציה לא נותנת לפתוח ואצלך היא קורסת שזה ממש מעצבן ולא נוח
                                              אח’'כ בדקתי את שניהם במכשיר עם דפדפן ושניהם פותחים את הדפדפן ולכן לא הבנתי למה האפליקציה שלך נועדה…
                                              167.8k
