      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. חדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!
      60 פוסטים 12 כותבים 19.3k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        שלום וברכה לכולם
        אני שמח להציג בפניכם את האפליקצייה החדשה של הפורום המיוחד שלנו
        אם שאלתם מה יש למה צריך אפליקצייה אז התשובה שעד היום לכל משתמשי המובייל למינהם היו צריכים להוסיף לדף הבית וכל זה בתנאי שפתוח להם דפדפן אז כאן מגיע האפליקצייה אותו עיצוב רק בהתקנת אפליקצייה שכמובן חסומה לכל דפדפן חיצוני כולל חיפוש גוגל בפורום רק פתוח לקישורים פנימיים האפליקצייה עומדת לפני העלאה לגוגל פליי לתועלת חברי הפורום אך מכיוון שיש עוד כמה וכמה באגים אשמח שתבדקו אותה ותעלו לפה (לי פשוט אין כל כך דרך לבדוק חוץ מאימולטור שזה מסובך לכן אשמח שתבבדקו זאת)
        אשמח מאוד שלא ייכנסו בנושא זה לנושאים שקשורים האם צריך אפליקצייה או לא זה מה שיש כרגע מי שלא מעוניין לעזור שלא יגיב מי שמעונין אשמח מאוד וזה יכול להביא לתועלת הכלל
        שימו לב האפיקצייה חתומה בתעודת אבטחה של נטפרי והיא תעבוד למי שיש נטפרי
        תודה לכולם אשמח לכל הארה הערה
        הנה האפליקצייה להורדה app-debug-patched.apk
        גירסא מתוקנת יותר app-debug-patched.apk
        כמובן הכל בזכות המנהל היקר @מאיר שדואג לנו כל הזמן לפורום איכותי ומיוחד רק בזכותו הכל קיים
        itamarI מנותק
        itamarI מנותק
        itamar
        @המאעסטר
        דבר ראשון תודה על כל העבודה והדאגה!
        בהמשך היום אני אוריד את הapk ואבדוק.
        רק אומר שבאפליקציה של עזרה זה לזה יש אפשרות להכנס לפורום ושם הכל נפתח כמו בדפדפן כולל קישורים וחיפוש גוגל.
        itamarI תגובה 1 תגובה אחרונה
        • המאעסטרה המאעסטר
          שלום וברכה לכולם
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלוש
          @המאעסטר כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
          https://rechavimzelaze.ovh/post/2763
          • המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            @itamar כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!:
            נכון כי שם לא השקעתי בנושא הזה אבל זה באמת חשוב מה שאתה אומר
            @מיכאלוש כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!:
            שם זה לא אפליקצייה מסוננת לכאורה וגם כאן זה נתון לשינויים
            לחץ כאן לפרטים
            • המאעסטרה המאעסטר
              שלום וברכה לכולם
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @המאעסטר זה עדכון גרסה לאפליקציה הקיימת כבר או רק מעודכנת שתעבוד לבעלי הנטפרי?
              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מיכאלושמ מיכאלוש
                @מיכאלוש כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
                זאת אפליקציה מעולה ואני משתמש בה עד היום. באפליקציה ההיא לא ניתן להשתמש כלל בקישורים לא באפליקציה וגם היא לא נותנת לצאת. כמדומני דיברנו על זה בעבר
                mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                • mik6868M mik6868
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  @mik6868 כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
                  לא ידוע לי על עוד אפליקצייה חוץ מלהוסיף לדף הבית או האפליקצייה שהביאו לעיל שכבר הסבירו למה היא לא רלוונטית
                  לחץ כאן לפרטים
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @מאיר החדשה קיימת בהדרן מה ש @המאעסטר פירסם פה?
                    • mik6868M mik6868
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      כן זה בדיוק האפליקצייה
                      לחץ כאן לפרטים
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        @המאעסטר מה שיש בחנות הדרן זה שוקל 1.9 מ"ב ויש לי אותה מאז שנכנסתי לפורום…
                        שאלתי אם החדש ששלחת גם קיים איכשהו אולי לבקש מהם? יש איך?
                        • mik6868M mik6868
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          כפי הידוע לי מאיר שלח להדרן אז נחכה לעידכון שלו
                          לחץ כאן לפרטים
                          • קורולה אברכיםק מנותק
                            קורולה אברכים
                            לא הצלחתי להבין מה זה שונה ממה שיש עכשיו.
                            לפני הרבה זמן כשנכנסתי לפורום מהדפדפן בטלפון זה שאל אותי אם אני רוצה להוריד אפליקציה, מאז אני נכנס דרכה.
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              שלחתי בזמנו להדרן. גם את החדשה שלחתי להדרן. הם פתחו עבורי, לא ידעתי שזה פותח לכולם.
                              • itamarI itamar
                                @המאעסטר
                                itamarI מנותק
                                itamarI מנותק
                                itamar
                                @itamar כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
                                @המאעסטר
                                טוב, אז אחרי שימוש קצר זה נראה ממש כמו כשנכנסים מהאפליקציה של עזרה זה לזה.
                                בינתיים נראה סבבה.
                                • דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  @המאעסטר
                                  עד היום היה לי את האפליקציה של @מיכאלוש היא עבדה לי פצצה והכל היה טוב היום ניסיתי להתקין את שלך בגלל שהחיפוש גוגל זה באמת דבר שהפריע לי אבל גם אצלך זה לא עובד
                                  https://did.li/MxyOf
                                  • המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    @דני-מערכות כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!:
                                    לא הבנתי מה רצית שיעבוד או שלא יעבוד כי אצלי זה לא עובד בדווקא כלומר זה שולח לדפדפן חצוני ולא בתוך האפליקצייה אחרת זה לא אפליקצייה כשרה
                                    לחץ כאן לפרטים
                                    • דני מערכותד דני מערכות
                                      @המאעסטר
                                      @דני-מערכות כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
                                      @המאעסטר
                                      מה קורה אם אתה לוחץ על קישור חיצוני כגון עלי אקספרס למשל?
                                        @המאעסטר
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        @מאיר באפליקציה של מיכאלוש זה עובד זה עובד מצויין זה פשוט לא נותן לי אומר לי אין קישור לדפדפן כי אין לי דפדפן במערכת באפליקציה פה זה פשוט קורס לי זה הרבה יותר גרוע כי כל פעם נסגר אם לחצתי בטעות על קישור נסגר האפליקציה לכן האפליקציה שלו נראה לי יותר נוחה
                                        המאעסטרה טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          הערה חשובה מאוד אבל מעניין למה כי אצלי בדקתי ולא קרה כלום כנראה כאו בגלל שאין דפדפן זה קורס צריך לבדוק את זה
                                          לחץ כאן לפרטים
                                            @דני-מערכות אצלי באפליקציה של @מיכאלוש אם רציתי לעבור לדרייב וכדו‘ שפתוחים אצלי בטלפון זה לא עבד גם כן
                                            מה שצריך שינסה לפתוח קישורים חיצוניים בדפדפן כאו”א לפי חסימתו, אבל שלא יהיה דפדפן בעצמו כמו פורום מסויים שהתקנתי פעם ועבר לי ממנו ליוטיוב וכו׳ ונאלצתי להסיר מייד
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              @טוסון כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
                                              נו פה זה אמור להיות ככה שיעביר לדפדפן אשמח שתנסה ותעדכן אצלי על כל פנים זה עובד כך
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              טוסוןט דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              167.8k
