      3. רכב עומד למכירה ברחוב עם מצוקת חניה קשה
      47 פוסטים 17 כותבים 25.6k צפיות
        @יוני כתב ברכב עומד למכירה ברחוב עם מצוקת חניה קשה:
        מה זה חודש אם זה לא חוקי זה מיידי?
        אבל למה זה לא חוקי? האוטו תקול? מהווה סכנה? אין רישיון?
        @גיל אתה יכול להסביר?
        אליהו התחא מנותק
        אליהו התחא מנותק
        אליהו התח
        @קורולה-אברכים כתב ברכב עומד למכירה ברחוב עם מצוקת חניה קשה:
        עכשיו זה מובן
        לֹא יַחֲנֶה וְלֹא יַשְׁאִיר אָדָם בַּדֶּרֶךְ רֶכֶב הַמֻּצָּע לִמְכִירָה
        זה לא חוקי כי כך קבע המחוקק
        • חיים Y0737ח מנותק
          בקריית ספר יש מישהו אנונימי שכל אחד שתופס חניה ליד ‘שטיבלאך היכל יצחק’ בשביל למכור רכב, הוא מדביק לו מודעת שיימינג ‘חב לאחריני’… לא נמאס לו עדיין… הטיעון שלו שצריך להשאיר חניה פנויה למתפללים.
          הייתי ממליץ לשאול רב אם מותר
          • אליהו התחא אליהו התח
            עכשיו זה מובן
            קורולה אברכיםק מנותק
            קורולה אברכים
            @אליהו-התח כתב ברכב עומד למכירה ברחוב עם מצוקת חניה קשה:
            אז כל פעם כשחונים צריך להוריד שלטים של ‘למכירה’?
            אליהו התחא חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              אליהו התחא מנותק
              אליהו התחא מנותק
              אליהו התח
              שאלה יפה.
                אני חושב שברוב המקומות לא נאכף
                בק’‘ס התחילו לאחרונה לאכוף באזורים מסויימים
                בזמנו הצעתי פתרון לרשום ‘‘לא למכירה! מצב מעולה! 052’’
                ואז א’'א לעשות לך כלום🤤
                  יש את אחד מהתנאים?
                  כבוד הרב לא קורא?
                  לא יחנה ולא ישאיר אדם בדרך רכב המוצע למכירה
                  אז איפה בדיוק כן מחנים רכב למכירה?
                  לא יחנה ולא ישאיר - בדרך… - אז על גג הבניין?
                    @קורולה-אברכים מעמיד באיזה חניון ומפרסם במקומות אחרים.
                    2. לא אנושי בכלל, ואאל"ט גם לא חוקי.
                    תקנה 73 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, הקובעת מפורשות:
                    “לא יחנה ולא ישאיר אדם בדרך רכב המוצע למכירה או רכב שאינו תקין או שרשיונו פקע לתקופה העולה על המרחק שנקבע לכך.”
                    ישראליק
                    בתחילה רציתי לכתוב שאישתמיטתיה…
                    אך בדקתי, וזמן החסד שהחוק נותן הוא 0 ימים.
                    ובכלל, הלשון לתקופה העולה על המרחק שנקבע לכך, שהוא לשון שאין לו מובן, משמע שהועתק מAI…
                      @תודה-לבורא-עולם-0 שאלה שהתחבטתי בה ארוכות כשקיבלתי דוח (2, בעצם) על הסיפא של אותו סעיף, הסתבר שכנראה אפשר להחנות אותו, אבל בלי שלט “למכירה”
                        ברחוב שאני מתגורר בבני ברק יש מצוקת חנייה נוראה בכל שעות היום.
                        ולאחרונה הגדיל לעשות מחוצף אחד שהעמיד את רכבו למכירה ברחוב, כשעל הרכב יש שלט למכירה (שבין היתר אומר שיש בעייה ב-גיר ובכריות אוויר ובחום מנוע ועוד כמה בעיות)
                        התקשרתי אני ועוד כמה שכנים למספר הרשום ובעל הרכב אמר שהוא מעמיד שם את הרכב על הפרנציפ.
                        מה עושים??
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        #36
                        @אליהו-התח תיקח דף a4 עם דבק נייר ותדביק מעל מודעת המכירה.
                        • חיים Y0737ח מנותק
                          ר’ @איש-גמזו צריך לשאול רב לפני דבר כזה.
                            מתלמד 0
                            #38
                            תבדוק במשומשת אם יש לו טסט ואם לא אז ממתי אין לו.
                            אם זה פקע לפני הרבה זמן תפנה לעיריה ותאמר שאין התייחסות לנושא של חודש בחוק, וכתושב העיר שמשלם מיסים ואת המשכורות של האוכלי חינם אתה דורש לגרור את הרכב במיידי לפני שילדים ינעלו בפנים או ידרדרו אותו אחרת אתה פונה למבקר המדינה.
                            עריכה: ראיתי את הצד השני של המטבע, ומה שכתבו @נייטרון-חפשי ו @גיל
                            אעפ"כ אני לא חוזר מהדברים ומשתתף בצערו של @אליהו-התח אתם לא גרים כאן ועד שלא תגיעו למצב שלו מציע שאת ההשפעות הרוחניות של ימי הספירה תנתבו לאפיקים אחרים.
                            אתם מוזמנים להגיע לפה ולגלות שכאן גנבו את המדרכה למכולת פיראטית מתחת לבניין, ופה זה בן דוד שני של עסקן פלוני ולכן הוא הצליח לקמבן לעצמו חנית נכה למהדרין, וממול מישהו סגר לעצמו חניה מתחת לבניין וסימן את כל המדרכה ורק חסר שתחסום אותו ותקבל טלפון מהמשטרה, ושם עומד רכב שמשמש מחסן של הירקן שיש לו מהלכים בעיריה. ואם כבר מצאתם משהו פנוי באדום לבן ויש לכם תג, תמיד ימצא אותכם פקח נעכס שיגלה שזה בטווח 12 מטר ממעבר חציה או איזה ברז כיבוי וידפוק לכם דוח…
                            בגלל זה אני אישית בכלל לא נוסע עם הרכב רק פעם בשבוע לקניות, ואם אני צריך לנסוע לבד בעיר אז מעדיף לנסוע באוטובוס, בגלל בעיות חניה איפה שאני גר, ואיפה ש @אליהו-התח גר זה לא בהרבה יותר טוב.
                            אז מי כאן המזיק, מי שצריך להשתרך ברגל ורכבו משתזף להנאתו בשמש רק כי הוא חושש שכשהוא יחזור הוא לא ימצא חניה, או מי שתוקע את הגרוטאה בתוך מקום עם מצוקת חניה במקום למצוא מקום יותר סביר, ויש הרבה כאלו, ועוד עושה פרנציפ??
                              בטח, כאן וכאן ובכפוף להלכות בין אדם לחברו.
                              וגם יד"ח העתק-הדבק יצאתי.
                              וכאן המקום להזכיר 💡 לחברַי המלומדים והיקרים, חברי הפורום,
                              שיחשבו שנית על העצות שהם נותנים, הן מצד הצורה שבה חונכנו 😇 להתנהג גם כלפי ה"פרנציפיסטים", והן מצד הפלטפורמה שבה הדברים נכתבים 📣 ,ויש מקרים שתשובה ויוה"כ וייסורין תולין - אבל לא ממרקין. וד"ל.
                              ומי שלא הבין אותי - שיחשוב בשלישית.
                              אין דרכי להיות מרן המשגיח, אבל בכל זאת, לפעמים צריך.
                                מה עושים??
                                מתלמד 0
                                #40
                                לא הייתי ממהר להחליט שהוא מחוצף, לדעתי הוא סוג “טיפוס” מרובע שהראש שלו אומר הולכים עם האמת אבל עד הסוווףף.
                                דהיינו, יש בעיות? הוא יכתוב אותם באותיות קידוש לבנה.
                                מתלוננים על תפיסת חניה? הוא לא מוכן שיקפחו את זכויותיו ושכל העולם יקפוץ לו. כאן מותר לי לחנות.
                                בקיצור, מחוצף נתפס, לפחות אצלי כאחד שעובד עם מוסר כפול ומתחמן, כאן הוא נראה סובל מעודף ישרות. סוג של ראיה בשחור לבן מותר/אסור.
                                • מ מתלמד 0
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התח
                                  #41
                                  @מתלמד-0 כתב ברכב עומד למכירה ברחוב עם מצוקת חניה קשה:
                                  כמו שהובא כאן, אסור לו לחנות שם הן מבחינה חוקית והן מבחינת בין אדם לחבירו
                                  אצלי גם בן אדם שמזיק לשני או גורם לו צער מתוך כוונה בדווקא, יכול לקבל את התואר הזה.
                                  רק כעת ראיתי את ההודעה שכתב @נייטרון-חפשי ברגע הראשון חשבתי שהולך להיות לי פה אימות פיזי עם בעל הרכב.
                                  ולגופו של ענין, הלילה הגעתי הביתה בשעה 11:00 ולא מצאתי שום חניה ברחוב, ובגלל אותו הרכב למעשה נתפסו 2 חניות כי א"א להחנות מאחוריו, כי יש טנדר שחונה על הכביש במקביל לרכבים.
                                  וגם ברחוב הסמוך לא היה חניות והייתי צריך להחנות במרחק משמעותי מהבית ולסחוב את כל הציוד ברגל
                                    #42
                                    @אליהו-התח אני משתתף בצערך ובהחלט ייתכן שהצדק איתך (אני נמנע מלהביע דעה בעניין כמו שאמנע מלהכנס לוויכוחי מחוצף/אם כבר אתה) אבל בכל זאת מתאר לעצמי שת"ח כמוך לא חושב ברצינות להוציא עליו פשקווילים וכדו’
                                    ואם כבר הזכרת את זה הייתי מאוד שמח לשמוע שזה עורר אותך לחשוב שוב על הצד השני (לא אמרתי להסכים).
                                    אגב, גם אם הוא אכן מחוצף שאין כמותו, חבר הפורום שקורא את הפוסט שלך לא יכול להסכים לזה באופן חד משמעי בלי להכיר את הסיפור אישית, אבל לא זה הנושא ולא זה מה שיגרום לחברים לקפוץ ולסייע.
                                      אליהו התחא מנותק
                                      אליהו התחא מנותק
                                      אליהו התח
                                      #43
                                      @נייטרון-חפשי אם כבר נראה לי שהבעייה היא בדקדוק בשפה העברית. (משום מה החלטתם שהמילה חוצפה מסמנת איזה רשעות כלשהיא)
                                      בהלכה מוזכרת החוצפה ככינוי להתנהגות לא מוסרית ולא הוגנת (אדם המחזיק בחלקת קרקע שבין שני שותפים) דווקא נראה לי ממש דומה למקרה שלנו
                                      המכלול.
                                      אני מבין מאוד את בעל הרכב שרוצה למכור אותו, אבל לצערי זה לא הדרך, גם אם נגיד שמותר לו לחנות שם חוקית. יש אנשים שצריכים את החניה הזו לשימוש יום יום.
                                        המכלול.
                                        @אליהו-התח אתה יכול להבין שלא המילה ‘חוצפן’ דווקא הפריע לי, זה היה הכינוי/רעיון הכי עדין בשרשור.
                                        וכמובן שגם על פירוש המילה חוצפה ניתן לפתוח נושא והמכלול הוא ממש לא המילה האחרונה בתחום, אבל לא זה הנושא.
                                        • יודי וייןי מנותק
                                          יודי וייןי מנותק
                                          יודי ויין
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי יודי ויין
                                          #45
                                          מזדהה עם המצוקה
                                          מה שאני עשיתי הבאתי מהפקח שאחרי על הגרוטאות מדבקה “התראה לפני פינוי” או התראה על גרוטאה או אך שקוראים לזה כל אחד בעיר שלו וכן הבאתי מדבקה שכתוב עליה בגדול באדום “לגרירה” והדבקתי זה עוזר פלאים אתה גם לא מלשין ולא עושה בלגן אבל בדרך כלל זה מספיק לו בעז"ה [כמובן בהדבקה עצמית ללא הפקח וללא ידעתו של הפקח
                                          הרבה הצלחה!!!
                                          • יעקב 5י מנותק
                                            יעקב 5י מנותק
                                            יעקב 5
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
                                            #46
                                            ברחוב שלי היה פעם רכב שחנה הרבה זן ולא הפריע לאיש (לא היה חסר חניה) אבל בשלב מסוים ילדים התחילו לשחק בו והביא למצב מסוכן ולכן אין לי דעה בנוגע לחניה אבל לשים לב לזה שלא יהיה סכנה
                                            • mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              #47
                                              במודיעין עילית “בשטיבלך היכל יצחק” יש צמוד לכניסה 3 או 4 חניות הכי מבוקשות בעיר והגיע אחד ש"בשבילו נברא העולם" מיותר לציין שזה באמת מעשה חכם והרכב המוצע למכירה תפס את “המזרח” של אחת החניות האלו למשך בין שבועיים לחודש אם אני זוכר נכון וזה היה מאוד מתסכל חד משמעית,
                                              לדעתי החניות יועדו למתפללים (אלא מה להעמיד שם משאית?) ולפנות את המקום, בא הגולם מטשרנוביל וכמעט שהביא רעיון לכל סוכנויות הרכב במודיעין עילית,
                                              ואני עושה היקש לחניות שמתחת הבניין שלי גם הם יועדו ונבנו לתושבי הבניין (אף אחד לא בנה אותם לזבולון מירוחם, סליחה זבולון לא משהו אישי…) ויש להם יותר חלק בהם שחלק מקניית הדירה שולם גם על הפיתוח המקום לא?
                                              164.8k
