      3. רכב עומד למכירה ברחוב עם מצוקת חניה קשה
      47 פוסטים 17 כותבים 25.5k צפיות
        @אליהו-התח כתב ברכב עומד למכירה ברחוב עם מצוקת חניה קשה:
        הם אמרו מינימום חודש.
        אח"כ לפנות אליהם.
        מה זה חודש אם זה לא חוקי זה מיידי?
        אולי תפנה למבקר המדינה על העירייה
        קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        @יוני כתב ברכב עומד למכירה ברחוב עם מצוקת חניה קשה:
        אבל למה זה לא חוקי? האוטו תקול? מהווה סכנה? אין רישיון?
        @גיל אתה יכול להסביר?
        אליהו התחא גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
          תשלחו מישהו שהוא כביכול רוצה לראות את הרכב ותחנה במקומו 😊 😊 😊 😊 😊
          קורולה אברכים
          @הבל-הבלים-הכל רעיון, אבל יש פה הונאה
          • אליהו התחא אליהו התח
            @הבל-הבלים-הכל כתב ברכב עומד למכירה ברחוב עם מצוקת חניה קשה:
            חשבתי על זה ברצינות השאלה אם למחרת הוא לא יחזיר שוב
            הבל הבלים הכלה מנותק
            הבל הבלים הכל
            אם זה פרנציפ אז אולי תורידו או תסתירו את השלט למכירה
              קורולה אברכים
              @הבל-הבלים-הכל מותר לך הלכתית?
                הבל הבלים הכל
                @קורולה-אברכים האמת דיי מעניין הקטע ההלכתי לא הייתי פוסל
                  אליהו התחא מנותק
                  אליהו התחא מנותק
                  אליהו התח
                  @קורולה-אברכים כתב ברכב עומד למכירה ברחוב עם מצוקת חניה קשה:
                  עכשיו זה מובן
                  לֹא יַחֲנֶה וְלֹא יַשְׁאִיר אָדָם בַּדֶּרֶךְ רֶכֶב הַמֻּצָּע לִמְכִירָה
                  זה לא חוקי כי כך קבע המחוקק
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    בקריית ספר יש מישהו אנונימי שכל אחד שתופס חניה ליד ‘שטיבלאך היכל יצחק’ בשביל למכור רכב, הוא מדביק לו מודעת שיימינג ‘חב לאחריני’… לא נמאס לו עדיין… הטיעון שלו שצריך להשאיר חניה פנויה למתפללים.
                    הייתי ממליץ לשאול רב אם מותר
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                      עכשיו זה מובן
                      קורולה אברכים
                      אז כל פעם כשחונים צריך להוריד שלטים של ‘למכירה’?
                      אליהו התחא חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אליהו התחא מנותק
                        אליהו התחא מנותק
                        אליהו התח
                        שאלה יפה.
                          אני חושב שברוב המקומות לא נאכף
                          בק’‘ס התחילו לאחרונה לאכוף באזורים מסויימים
                          בזמנו הצעתי פתרון לרשום ‘‘לא למכירה! מצב מעולה! 052’’
                          ואז א’'א לעשות לך כלום🤤
                            יש את אחד מהתנאים?
                            כבוד הרב לא קורא?
                            לא יחנה ולא ישאיר אדם בדרך רכב המוצע למכירה
                            אז איפה בדיוק כן מחנים רכב למכירה?
                            לא יחנה ולא ישאיר - בדרך… - אז על גג הבניין?
                              @קורולה-אברכים מעמיד באיזה חניון ומפרסם במקומות אחרים.
                              2. לא אנושי בכלל, ואאל"ט גם לא חוקי.
                              תקנה 73 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, הקובעת מפורשות:
                              “לא יחנה ולא ישאיר אדם בדרך רכב המוצע למכירה או רכב שאינו תקין או שרשיונו פקע לתקופה העולה על המרחק שנקבע לכך.”
                              ישראליק
                              בתחילה רציתי לכתוב שאישתמיטתיה…
                              אך בדקתי, וזמן החסד שהחוק נותן הוא 0 ימים.
                              ובכלל, הלשון לתקופה העולה על המרחק שנקבע לכך, שהוא לשון שאין לו מובן, משמע שהועתק מAI…
                                @תודה-לבורא-עולם-0 שאלה שהתחבטתי בה ארוכות כשקיבלתי דוח (2, בעצם) על הסיפא של אותו סעיף, הסתבר שכנראה אפשר להחנות אותו, אבל בלי שלט “למכירה”
                                  ברחוב שאני מתגורר בבני ברק יש מצוקת חנייה נוראה בכל שעות היום.
                                  ולאחרונה הגדיל לעשות מחוצף אחד שהעמיד את רכבו למכירה ברחוב, כשעל הרכב יש שלט למכירה (שבין היתר אומר שיש בעייה ב-גיר ובכריות אוויר ובחום מנוע ועוד כמה בעיות)
                                  התקשרתי אני ועוד כמה שכנים למספר הרשום ובעל הרכב אמר שהוא מעמיד שם את הרכב על הפרנציפ.
                                  מה עושים??
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזו
                                  #36
                                  @אליהו-התח תיקח דף a4 עם דבק נייר ותדביק מעל מודעת המכירה.
                                  • חיים Y0737ח מנותק
                                    ר’ @איש-גמזו צריך לשאול רב לפני דבר כזה.
                                      מתלמד 0
                                      #38
                                      תבדוק במשומשת אם יש לו טסט ואם לא אז ממתי אין לו.
                                      אם זה פקע לפני הרבה זמן תפנה לעיריה ותאמר שאין התייחסות לנושא של חודש בחוק, וכתושב העיר שמשלם מיסים ואת המשכורות של האוכלי חינם אתה דורש לגרור את הרכב במיידי לפני שילדים ינעלו בפנים או ידרדרו אותו אחרת אתה פונה למבקר המדינה.
                                      עריכה: ראיתי את הצד השני של המטבע, ומה שכתבו @נייטרון-חפשי ו @גיל
                                      אעפ"כ אני לא חוזר מהדברים ומשתתף בצערו של @אליהו-התח אתם לא גרים כאן ועד שלא תגיעו למצב שלו מציע שאת ההשפעות הרוחניות של ימי הספירה תנתבו לאפיקים אחרים.
                                      אתם מוזמנים להגיע לפה ולגלות שכאן גנבו את המדרכה למכולת פיראטית מתחת לבניין, ופה זה בן דוד שני של עסקן פלוני ולכן הוא הצליח לקמבן לעצמו חנית נכה למהדרין, וממול מישהו סגר לעצמו חניה מתחת לבניין וסימן את כל המדרכה ורק חסר שתחסום אותו ותקבל טלפון מהמשטרה, ושם עומד רכב שמשמש מחסן של הירקן שיש לו מהלכים בעיריה. ואם כבר מצאתם משהו פנוי באדום לבן ויש לכם תג, תמיד ימצא אותכם פקח נעכס שיגלה שזה בטווח 12 מטר ממעבר חציה או איזה ברז כיבוי וידפוק לכם דוח…
                                      בגלל זה אני אישית בכלל לא נוסע עם הרכב רק פעם בשבוע לקניות, ואם אני צריך לנסוע לבד בעיר אז מעדיף לנסוע באוטובוס, בגלל בעיות חניה איפה שאני גר, ואיפה ש @אליהו-התח גר זה לא בהרבה יותר טוב.
                                      אז מי כאן המזיק, מי שצריך להשתרך ברגל ורכבו משתזף להנאתו בשמש רק כי הוא חושש שכשהוא יחזור הוא לא ימצא חניה, או מי שתוקע את הגרוטאה בתוך מקום עם מצוקת חניה במקום למצוא מקום יותר סביר, ויש הרבה כאלו, ועוד עושה פרנציפ??
                                        בטח, כאן וכאן ובכפוף להלכות בין אדם לחברו.
                                        וגם יד"ח העתק-הדבק יצאתי.
                                        וכאן המקום להזכיר 💡 לחברַי המלומדים והיקרים, חברי הפורום,
                                        שיחשבו שנית על העצות שהם נותנים, הן מצד הצורה שבה חונכנו 😇 להתנהג גם כלפי ה"פרנציפיסטים", והן מצד הפלטפורמה שבה הדברים נכתבים 📣 ,ויש מקרים שתשובה ויוה"כ וייסורין תולין - אבל לא ממרקין. וד"ל.
                                        ומי שלא הבין אותי - שיחשוב בשלישית.
                                        אין דרכי להיות מרן המשגיח, אבל בכל זאת, לפעמים צריך.
                                          מה עושים??
                                          מתלמד 0
                                          #40
                                          לא הייתי ממהר להחליט שהוא מחוצף, לדעתי הוא סוג “טיפוס” מרובע שהראש שלו אומר הולכים עם האמת אבל עד הסוווףף.
                                          דהיינו, יש בעיות? הוא יכתוב אותם באותיות קידוש לבנה.
                                          מתלוננים על תפיסת חניה? הוא לא מוכן שיקפחו את זכויותיו ושכל העולם יקפוץ לו. כאן מותר לי לחנות.
                                          בקיצור, מחוצף נתפס, לפחות אצלי כאחד שעובד עם מוסר כפול ומתחמן, כאן הוא נראה סובל מעודף ישרות. סוג של ראיה בשחור לבן מותר/אסור.
                                          • מ מתלמד 0
                                            אליהו התחא מנותק
                                            אליהו התחא מנותק
                                            אליהו התח
                                            #41
                                            @מתלמד-0 כתב ברכב עומד למכירה ברחוב עם מצוקת חניה קשה:
                                            כמו שהובא כאן, אסור לו לחנות שם הן מבחינה חוקית והן מבחינת בין אדם לחבירו
                                            אצלי גם בן אדם שמזיק לשני או גורם לו צער מתוך כוונה בדווקא, יכול לקבל את התואר הזה.
                                            רק כעת ראיתי את ההודעה שכתב @נייטרון-חפשי ברגע הראשון חשבתי שהולך להיות לי פה אימות פיזי עם בעל הרכב.
                                            ולגופו של ענין, הלילה הגעתי הביתה בשעה 11:00 ולא מצאתי שום חניה ברחוב, ובגלל אותו הרכב למעשה נתפסו 2 חניות כי א"א להחנות מאחוריו, כי יש טנדר שחונה על הכביש במקביל לרכבים.
                                            וגם ברחוב הסמוך לא היה חניות והייתי צריך להחנות במרחק משמעותי מהבית ולסחוב את כל הציוד ברגל
                                              #42
                                              @אליהו-התח אני משתתף בצערך ובהחלט ייתכן שהצדק איתך (אני נמנע מלהביע דעה בעניין כמו שאמנע מלהכנס לוויכוחי מחוצף/אם כבר אתה) אבל בכל זאת מתאר לעצמי שת"ח כמוך לא חושב ברצינות להוציא עליו פשקווילים וכדו’
                                              ואם כבר הזכרת את זה הייתי מאוד שמח לשמוע שזה עורר אותך לחשוב שוב על הצד השני (לא אמרתי להסכים).
                                              אגב, גם אם הוא אכן מחוצף שאין כמותו, חבר הפורום שקורא את הפוסט שלך לא יכול להסכים לזה באופן חד משמעי בלי להכיר את הסיפור אישית, אבל לא זה הנושא ולא זה מה שיגרום לחברים לקפוץ ולסייע.
                                              162.7k
