      3. רכב עומד למכירה ברחוב עם מצוקת חניה קשה
      47 פוסטים 17 כותבים 25.5k צפיות
      • מ מתלמד 0
        @אליהו-התח כתב ברכב עומד למכירה ברחוב עם מצוקת חניה קשה:
        כשעל הרכב יש שלט למכירה (שבין היתר אומר שיש בעייה ב-גיר ובכריות אוויר ובחום מנוע ועוד כמה בעיות)
        לא הייתי ממהר להחליט שהוא מחוצף, לדעתי הוא סוג “טיפוס” מרובע שהראש שלו אומר הולכים עם האמת אבל עד הסוווףף.
        דהיינו, יש בעיות? הוא יכתוב אותם באותיות קידוש לבנה.
        מתלוננים על תפיסת חניה? הוא לא מוכן שיקפחו את זכויותיו ושכל העולם יקפוץ לו. כאן מותר לי לחנות.
        בקיצור, מחוצף נתפס, לפחות אצלי כאחד שעובד עם מוסר כפול ומתחמן, כאן הוא נראה סובל מעודף ישרות. סוג של ראיה בשחור לבן מותר/אסור.
        אליהו התחא מנותק
        אליהו התחא מנותק
        אליהו התח
        #41
        @מתלמד-0 כתב ברכב עומד למכירה ברחוב עם מצוקת חניה קשה:
        כמו שהובא כאן, אסור לו לחנות שם הן מבחינה חוקית והן מבחינת בין אדם לחבירו
        אצלי גם בן אדם שמזיק לשני או גורם לו צער מתוך כוונה בדווקא, יכול לקבל את התואר הזה.
        רק כעת ראיתי את ההודעה שכתב @נייטרון-חפשי ברגע הראשון חשבתי שהולך להיות לי פה אימות פיזי עם בעל הרכב.
        ולגופו של ענין, הלילה הגעתי הביתה בשעה 11:00 ולא מצאתי שום חניה ברחוב, ובגלל אותו הרכב למעשה נתפסו 2 חניות כי א"א להחנות מאחוריו, כי יש טנדר שחונה על הכביש במקביל לרכבים.
        וגם ברחוב הסמוך לא היה חניות והייתי צריך להחנות במרחק משמעותי מהבית ולסחוב את כל הציוד ברגל
        • אליהו התחא אליהו התח
          #42
          @אליהו-התח אני משתתף בצערך ובהחלט ייתכן שהצדק איתך (אני נמנע מלהביע דעה בעניין כמו שאמנע מלהכנס לוויכוחי מחוצף/אם כבר אתה) אבל בכל זאת מתאר לעצמי שת"ח כמוך לא חושב ברצינות להוציא עליו פשקווילים וכדו’
          ואם כבר הזכרת את זה הייתי מאוד שמח לשמוע שזה עורר אותך לחשוב שוב על הצד השני (לא אמרתי להסכים).
          אגב, גם אם הוא אכן מחוצף שאין כמותו, חבר הפורום שקורא את הפוסט שלך לא יכול להסכים לזה באופן חד משמעי בלי להכיר את הסיפור אישית, אבל לא זה הנושא ולא זה מה שיגרום לחברים לקפוץ ולסייע.
            אליהו התחא מנותק
            אליהו התחא מנותק
            אליהו התח
            #43
            @נייטרון-חפשי אם כבר נראה לי שהבעייה היא בדקדוק בשפה העברית. (משום מה החלטתם שהמילה חוצפה מסמנת איזה רשעות כלשהיא)
            בהלכה מוזכרת החוצפה ככינוי להתנהגות לא מוסרית ולא הוגנת (אדם המחזיק בחלקת קרקע שבין שני שותפים) דווקא נראה לי ממש דומה למקרה שלנו
            המכלול.
            אני מבין מאוד את בעל הרכב שרוצה למכור אותו, אבל לצערי זה לא הדרך, גם אם נגיד שמותר לו לחנות שם חוקית. יש אנשים שצריכים את החניה הזו לשימוש יום יום.
              המכלול.
              @אליהו-התח אתה יכול להבין שלא המילה ‘חוצפן’ דווקא הפריע לי, זה היה הכינוי/רעיון הכי עדין בשרשור.
              וכמובן שגם על פירוש המילה חוצפה ניתן לפתוח נושא והמכלול הוא ממש לא המילה האחרונה בתחום, אבל לא זה הנושא.
              • יודי וייןי מנותק
                יודי וייןי מנותק
                יודי ויין
                כתב נערך לאחרונה על ידי יודי ויין
                #45
                מזדהה עם המצוקה
                מה שאני עשיתי הבאתי מהפקח שאחרי על הגרוטאות מדבקה “התראה לפני פינוי” או התראה על גרוטאה או אך שקוראים לזה כל אחד בעיר שלו וכן הבאתי מדבקה שכתוב עליה בגדול באדום “לגרירה” והדבקתי זה עוזר פלאים אתה גם לא מלשין ולא עושה בלגן אבל בדרך כלל זה מספיק לו בעז"ה [כמובן בהדבקה עצמית ללא הפקח וללא ידעתו של הפקח
                הרבה הצלחה!!!
                • יעקב 5י מנותק
                  יעקב 5י מנותק
                  יעקב 5
                  כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
                  #46
                  ברחוב שלי היה פעם רכב שחנה הרבה זן ולא הפריע לאיש (לא היה חסר חניה) אבל בשלב מסוים ילדים התחילו לשחק בו והביא למצב מסוכן ולכן אין לי דעה בנוגע לחניה אבל לשים לב לזה שלא יהיה סכנה
                  • mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    #47
                    במודיעין עילית “בשטיבלך היכל יצחק” יש צמוד לכניסה 3 או 4 חניות הכי מבוקשות בעיר והגיע אחד ש"בשבילו נברא העולם" מיותר לציין שזה באמת מעשה חכם והרכב המוצע למכירה תפס את “המזרח” של אחת החניות האלו למשך בין שבועיים לחודש אם אני זוכר נכון וזה היה מאוד מתסכל חד משמעית,
                    לדעתי החניות יועדו למתפללים (אלא מה להעמיד שם משאית?) ולפנות את המקום, בא הגולם מטשרנוביל וכמעט שהביא רעיון לכל סוכנויות הרכב במודיעין עילית,
                    ואני עושה היקש לחניות שמתחת הבניין שלי גם הם יועדו ונבנו לתושבי הבניין (אף אחד לא בנה אותם לזבולון מירוחם, סליחה זבולון לא משהו אישי…) ויש להם יותר חלק בהם שחלק מקניית הדירה שולם גם על הפיתוח המקום לא?
                    162.7k
