      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      537 פוסטים 91 כותבים 69.7k צפיות
        @א.ב.
        מבלי שאני מכיר את הרב @Shebsale
        אני מניח שבפורום הוא כתב את המידע המדוייק כמו שהוא - שקיפות בין חברים
        וביד 2 הוא כתב מידע כללי קרוב - “כי היכי דלקפוץ עליה זביני” ואם יתקדם הוא יפרט יותר
        #180
        @יצחק-רשטונ כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
        @א.ב.
        “כך היה, כשם שדנתני לזכות המקום ידין אותך לזכות” (עיין מסכת שבת קכז ע"ב).
        פתאום אני שם לב שהעתקתי את זה מכאן , אז קרדיט ל @גיל
        • ShebsaleS Shebsale
          @א.ב.
          @Shebsale
          קרדיט לחז"ל… אני לא מתאים לראשי תיבות האלו…
          • ידניי ידני
            אם בג’אז עסקינן…
            2012, 180 ק"מ, יד שניה עם טסט לשנה, ב22 אלף.
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/o2zn5g25?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
            @ידני כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
            אם בג’אז עסקינן…
            אגב, הג׳אז הזו מצולמת בבני ברק, וכתוב שהיא מרמת גן…
              אברך מתמיד
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/90id6ncq?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
              • ידניי מנותק
                ידניי מנותק
                @טוסון אבחנה יפה! אהבתי! אבל מדובר ברחוב האדמור מרוז’ין בבניברק, שאפ"ל שאינו פחות מרמת גן…
                • AVIVIA מנותק
                  AVIVIA מנותק
                  AVIVI
                  זה שווה?
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f5gzib51?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                  מתכנן שלא יהיה לי מהרכב הרבה כאב לב אם ימות ואני רוצה גם להתקין עליו מערכת גז
                  האם יש מקום שניתן לבדוק מה באמת מצב המנוע?
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    לא מכיר, צריך לבדוק אם מפירוק או ייבוא, אבל בכללי רכב אחרי החלפת מנוע לפעמים זה מתכון לצרות/נזילות חדשות שלא היו במנוע הקודם
                    צריך לדעת האם ‘תפס’ טוב
                    ואל תשכח שהגיר המקורי כן עבר הרבה ק’מ
                    • חיים Y0737ח מנותק
                      סיויק בזול עם טסט
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dt3q74et?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                      ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                        סיויק בזול עם טסט
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בנימין הלוי
                        @חיים-Y0737 טסט עד עוד חודש
                          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                          #189
                          לחובבי הז’אנר
                          סיריון 2008 190K ק"מ 6.5 אש"ח
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pj3zxb7k
                          מאיר גמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            לחובבי הז’אנר
                            @Lexus נראה מצוין
                            והנה עוד סיריון שלא דהויה @טוסון
                              לחובבי הז’אנר
                              @Lexus כבר נעלם מיד 2…
                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ט טרנטע
                                #192
                                @טרנטע כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                סימן שהיא אכן היתה מציאה:)
                                (אגב לא ציינתי מקודם אבל הסמל על מכסה המנוע מודבק הפוך, לא נראה שזה סימן למשהו חוץ מזה שהוא כנראה נפל והוחזר בצורה לא נכונה)
                                • ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בנימין הלוי
                                  @מאיר-ג כפי שציין טרנטע הסמל הפוך כך שיתכן מאד שהרכב עבר צביעה מחדש ואז הודבק הפוך וממילא אין הוכחה מכאן לדיון האם דיהטסו נהרס הצבע
                                  • חיים Y0737ח מנותק
                                    נשמע קורולה מעניינת
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/cwot0gxj?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=22&pagination=1
                                    • P מנותק
                                      P מנותק
                                      POKER
                                      • P POKER
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/n9l0eatm
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2kcddqsu
                                            • P מנותק
                                              P מנותק
                                              POKER
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 26
                                              • 27
                                              168.8k
