      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      526 פוסטים 88 כותבים 58.0k צפיות
      • ShebsaleS Shebsale
        @יצחק-רשטונ כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
        @א.ב.
        מבלי שאני מכיר את הרב @Shebsale
        אני מניח שבפורום הוא כתב את המידע המדוייק כמו שהוא - שקיפות בין חברים
        וביד 2 הוא כתב מידע כללי קרוב - “כי היכי דלקפוץ עליה זביני” ואם יתקדם הוא יפרט יותר
        “כך היה, כשם שדנתני לזכות המקום ידין אותך לזכות” (עיין מסכת שבת קכז ע"ב).
        פתאום אני שם לב שהעתקתי את זה מכאן , אז קרדיט ל @גיל
        @Shebsale
        קרדיט לחז"ל… אני לא מתאים לראשי תיבות האלו…
        • ידניי ידני
          אם בג’אז עסקינן…
          2012, 180 ק"מ, יד שניה עם טסט לשנה, ב22 אלף.
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/o2zn5g25?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
          @ידני כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
          אם בג’אז עסקינן…
          אגב, הג׳אז הזו מצולמת בבני ברק, וכתוב שהיא מרמת גן…
            אברך מתמיד
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/90id6ncq?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
            • ידניי מנותק
              ידניי מנותק
              @טוסון אבחנה יפה! אהבתי! אבל מדובר ברחוב האדמור מרוז’ין בבניברק, שאפ"ל שאינו פחות מרמת גן…
              • AVIVIA מנותק
                AVIVIA מנותק
                AVIVI
                זה שווה?
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f5gzib51?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                מתכנן שלא יהיה לי מהרכב הרבה כאב לב אם ימות ואני רוצה גם להתקין עליו מערכת גז
                האם יש מקום שניתן לבדוק מה באמת מצב המנוע?
                • חיים Y0737ח מנותק
                  לא מכיר, צריך לבדוק אם מפירוק או ייבוא, אבל בכללי רכב אחרי החלפת מנוע לפעמים זה מתכון לצרות/נזילות חדשות שלא היו במנוע הקודם
                  צריך לדעת האם ‘תפס’ טוב
                  ואל תשכח שהגיר המקורי כן עבר הרבה ק’מ
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    סיויק בזול עם טסט
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dt3q74et?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                    ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                      סיויק בזול עם טסט
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בנימין הלוי
                      @חיים-Y0737 טסט עד עוד חודש
                        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                        #189
                        לחובבי הז’אנר
                        סיריון 2008 190K ק"מ 6.5 אש"ח
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pj3zxb7k
                        מאיר גמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          לחובבי הז’אנר
                          @Lexus נראה מצוין
                          והנה עוד סיריון שלא דהויה @טוסון
                            לחובבי הז’אנר
                            @Lexus כבר נעלם מיד 2…
                            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ט טרנטע
                              #192
                              @טרנטע כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                              סימן שהיא אכן היתה מציאה:)
                              (אגב לא ציינתי מקודם אבל הסמל על מכסה המנוע מודבק הפוך, לא נראה שזה סימן למשהו חוץ מזה שהוא כנראה נפל והוחזר בצורה לא נכונה)
                              • ב מנותק
                                ב מנותק
                                בנימין הלוי
                                @מאיר-ג כפי שציין טרנטע הסמל הפוך כך שיתכן מאד שהרכב עבר צביעה מחדש ואז הודבק הפוך וממילא אין הוכחה מכאן לדיון האם דיהטסו נהרס הצבע
                                • חיים Y0737ח מנותק
                                  נשמע קורולה מעניינת
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/cwot0gxj?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=22&pagination=1
                                  • P מנותק
                                    P מנותק
                                    POKER
                                    • P POKER
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/n9l0eatm
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2kcddqsu
                                          • P מנותק
                                            P מנותק
                                            POKER
                                            • P POKER
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 26
                                              • 27
                                              21
                                              163.7k
