      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      537 פוסטים 91 כותבים 69.7k צפיות
        לדעתי הפעם הראשונה שעולה כאן הדגם הזה
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/g7uxtzpt
        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
          @Lexus
          הרכב מופיע כאוטומט וכתוב בתיאור שהוחלף קלאץ’
          LexusL חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
            @Lexus
            @יצחק-רשטונ כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
            @Lexus
            הרכב אוטו’. כנראה רובוטי
              @Lexus
              @יצחק-רשטונ רובוטי חד מצמדי
                א.ב.
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pfibjwfz
                • ט מנותק
                  טידה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי טידה
                  #173
                  בגלל שאין לי 10 מוניטין אני לא יכול להעלות את הקישור
                  https: //www .yad2.co.il /vehicles/item/5jkz8ji1
                  תחברו את הרווחים
                  • א א.ב.
                    #174
                    @א.ב.
                    הרכב מפורסם בפורום ע"י @Shebsale
                    https://rechavimzelaze.ovh/post/120759
                      @א.ב.
                      א.ב.
                      @יצחק-רשטונ צודק
                      למרות שאני קצת מבולבל לגבי הידיים…
                      י יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א א.ב.
                        @יצחק-רשטונ צודק
                        ישראליק
                        • א א.ב.
                          @יצחק-רשטונ צודק
                          @א.ב.
                          מבלי שאני מכיר את הרב @Shebsale
                          אני מניח שבפורום הוא כתב את המידע המדוייק כמו שהוא - שקיפות בין חברים
                          וביד 2 הוא כתב מידע כללי קרוב - “כי היכי דלקפוץ עליה זביני” ואם יתקדם הוא יפרט יותר
                          • ידניי מנותק
                            ידניי מנותק
                            כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
                            #178
                            אם בג’אז עסקינן…
                            2012, 180 ק"מ, יד שניה עם טסט לשנה, ב22 אלף.
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/o2zn5g25?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                              א.ב.
                              כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                              #179
                              גם אם צריך להחליף בטריה זה עדיין משתלם
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/r1qeroky
                              @אלוף-העולם-1 אולי תבדוק לנו את זה?
                              רק אני רואה פעם ראשונה לוחית זיהוי של פריוס שמסתיימת ב78?
                                @א.ב.
                                #180
                                @א.ב.
                                “כך היה, כשם שדנתני לזכות המקום ידין אותך לזכות” (עיין מסכת שבת קכז ע"ב).
                                פתאום אני שם לב שהעתקתי את זה מכאן , אז קרדיט ל @גיל
                                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                • ShebsaleS Shebsale
                                  @א.ב.
                                  @Shebsale
                                  קרדיט לחז"ל… אני לא מתאים לראשי תיבות האלו…
                                  • ידניי ידני
                                    אם בג’אז עסקינן…
                                    @ידני כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                    אם בג’אז עסקינן…
                                    אגב, הג׳אז הזו מצולמת בבני ברק, וכתוב שהיא מרמת גן…
                                      אברך מתמיד
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/90id6ncq?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
                                      • ידניי מנותק
                                        ידניי מנותק
                                        @טוסון אבחנה יפה! אהבתי! אבל מדובר ברחוב האדמור מרוז’ין בבניברק, שאפ"ל שאינו פחות מרמת גן…
                                        • AVIVIA מנותק
                                          AVIVIA מנותק
                                          AVIVI
                                          זה שווה?
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f5gzib51?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                                          מתכנן שלא יהיה לי מהרכב הרבה כאב לב אם ימות ואני רוצה גם להתקין עליו מערכת גז
                                          האם יש מקום שניתן לבדוק מה באמת מצב המנוע?
                                          • חיים Y0737ח מנותק
                                            לא מכיר, צריך לבדוק אם מפירוק או ייבוא, אבל בכללי רכב אחרי החלפת מנוע לפעמים זה מתכון לצרות/נזילות חדשות שלא היו במנוע הקודם
                                            צריך לדעת האם ‘תפס’ טוב
                                            ואל תשכח שהגיר המקורי כן עבר הרבה ק’מ
                                            • חיים Y0737ח מנותק
                                              סיויק בזול עם טסט
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dt3q74et?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                                              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 26
                                              • 27
                                              168.8k
