      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      537 פוסטים 91 כותבים 69.7k צפיות
      • א א.ב.
        @יצחק-רשטונ צודק
        למרות שאני קצת מבולבל לגבי הידיים…
        ישראליק
        • א א.ב.
          @יצחק-רשטונ צודק
          @א.ב.
          מבלי שאני מכיר את הרב @Shebsale
          אני מניח שבפורום הוא כתב את המידע המדוייק כמו שהוא - שקיפות בין חברים
          וביד 2 הוא כתב מידע כללי קרוב - “כי היכי דלקפוץ עליה זביני” ואם יתקדם הוא יפרט יותר
          • ידניי מנותק
            ידניי מנותק
            כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
            #178
            אם בג’אז עסקינן…
            2012, 180 ק"מ, יד שניה עם טסט לשנה, ב22 אלף.
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/o2zn5g25?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
              א.ב.
              כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
              #179
              גם אם צריך להחליף בטריה זה עדיין משתלם
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/r1qeroky
              @אלוף-העולם-1 אולי תבדוק לנו את זה?
              רק אני רואה פעם ראשונה לוחית זיהוי של פריוס שמסתיימת ב78?
                @א.ב.
                #180
                @יצחק-רשטונ כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                @א.ב.
                “כך היה, כשם שדנתני לזכות המקום ידין אותך לזכות” (עיין מסכת שבת קכז ע"ב).
                פתאום אני שם לב שהעתקתי את זה מכאן , אז קרדיט ל @גיל
                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                • ShebsaleS Shebsale
                  @א.ב.
                  @Shebsale
                  קרדיט לחז"ל… אני לא מתאים לראשי תיבות האלו…
                  • ידניי ידני
                    אם בג’אז עסקינן…
                    @ידני כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                    אם בג’אז עסקינן…
                    אגב, הג׳אז הזו מצולמת בבני ברק, וכתוב שהיא מרמת גן…
                      אברך מתמיד
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/90id6ncq?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
                      • ידניי מנותק
                        ידניי מנותק
                        @טוסון אבחנה יפה! אהבתי! אבל מדובר ברחוב האדמור מרוז’ין בבניברק, שאפ"ל שאינו פחות מרמת גן…
                        • AVIVIA מנותק
                          AVIVIA מנותק
                          AVIVI
                          זה שווה?
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f5gzib51?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                          מתכנן שלא יהיה לי מהרכב הרבה כאב לב אם ימות ואני רוצה גם להתקין עליו מערכת גז
                          האם יש מקום שניתן לבדוק מה באמת מצב המנוע?
                          • חיים Y0737ח מנותק
                            לא מכיר, צריך לבדוק אם מפירוק או ייבוא, אבל בכללי רכב אחרי החלפת מנוע לפעמים זה מתכון לצרות/נזילות חדשות שלא היו במנוע הקודם
                            צריך לדעת האם ‘תפס’ טוב
                            ואל תשכח שהגיר המקורי כן עבר הרבה ק’מ
                            • חיים Y0737ח מנותק
                              סיויק בזול עם טסט
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dt3q74et?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                סיויק בזול עם טסט
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                בנימין הלוי
                                @חיים-Y0737 טסט עד עוד חודש
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                  #189
                                  לחובבי הז’אנר
                                  סיריון 2008 190K ק"מ 6.5 אש"ח
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pj3zxb7k
                                  מאיר גמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    לחובבי הז’אנר
                                    @Lexus נראה מצוין
                                    והנה עוד סיריון שלא דהויה @טוסון
                                      לחובבי הז’אנר
                                      @Lexus כבר נעלם מיד 2…
                                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ט טרנטע
                                        #192
                                        @טרנטע כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                        סימן שהיא אכן היתה מציאה:)
                                        (אגב לא ציינתי מקודם אבל הסמל על מכסה המנוע מודבק הפוך, לא נראה שזה סימן למשהו חוץ מזה שהוא כנראה נפל והוחזר בצורה לא נכונה)
                                        • ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          בנימין הלוי
                                          @מאיר-ג כפי שציין טרנטע הסמל הפוך כך שיתכן מאד שהרכב עבר צביעה מחדש ואז הודבק הפוך וממילא אין הוכחה מכאן לדיון האם דיהטסו נהרס הצבע
                                          • חיים Y0737ח מנותק
                                            נשמע קורולה מעניינת
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/cwot0gxj?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=22&pagination=1
                                            • P מנותק
                                              P מנותק
                                              POKER
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 26
                                              • 27
                                              168.8k
