      3. טסט לרכב
      טסט לרכב
      45 פוסטים 21 כותבים 30.3k צפיות
      • אביעדא מנותק
        אביעדא מנותק
        אביעד
        אולי באמת מישהו מכיר מקום נורמאלי (כמובן מניסיון אישי) באיזור בני ברק שאני יעבור בו בקלות ולא ‘יחפשו’ על מה להוריד אותי?
        • אביעדא אביעד
          @אביעד כתב בטסט:
          חבר עשה ב’פליקס לוד’ והיה מרוצה ב’'ה.
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            @אברך-מתמיד כתב בטסט:
            פעם עשיתם טסט ולא חיכיתם בתור שעה?
            או שמה יש מקום שבאמת שקובעים תור זה תופס???
            כמו כן האם פעם בדקו לכם האם יש אפוד או כמה באמת הקלומטרז’?
            אני הייתי שבוע שעבר באשדוד (מכון היימן) לא חיכיתי אפילו דקה, הגעתי ונכנסתי, ושמעתי שגם במכון השני באשדוד לא מחכים כמעט
            ולא בדקו לי שם אפוד, והקילומטראז’ סמכו על מה שאמרתי
            #35
            @חיים-ברזל כתב בטסט:
            @אביעד כתב בטסט:
            @חיים-ברזל כתב ב[טסט]
              @Klonimoos הזהירו אותי כמה מוסכניקים בבית שמש שלא ללכת בשום פנים ואופן בבית שמש, הם טוענים שהם מפילים על שטויות
              גם אותי הזהירו.
              ולא הקשבתי.
              והיה ס’'ד כמה פעמים, הכל בסדר!! ברוך השם.
              אם מטפלים כמו שצריך ויש לך רכב תקין אין על מה להפיל אותך!
              למה לבא עם מגבים יבשים?? אתה מוציא מלא כסף על רכב, תשלם 60₪ בארץ או 20 באלי ותחליף.
              רכב מטופל לא צריך לחשוש!
              ועל כל פנים הגבתי לגופו של עניין שגם במקומות עמוסים יש זמנים שאין תורים.
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @Klonimoos מה הכוונה אין על מה להפיל אותך?
              יש דברים גבוליים
              יש דברים שלא ממש קשורים לבטיחות כמו לוחית רישוי
              או נזילת שמן מינימלית
              חופש גבולי וכו’
              אין לי מושג לגופו של המקום הזה
              אבל וודאי שלא כדאי לבוא למקום שמידי מדקדקים
                אלעזר 3
                כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                #37
                אני מכיר כמה שנפלו בבית שמש על שטויות
                כמו ריפוד קרוע ופח באוטו
                היייתי שבוע שעבר באיזה מוסך והגיע אחד ואמר שהפילו אותו בטסט על איזה מנורהשלא עובד
                המוסכניק לא הצליח למצוא שום מנורה שלא עובדת
                מי שגר בבית שמש יודעע שקשה לעבור כאן טסט לרכב
                  @בבציק איך הם הגיעו לחלון של הנהג? הם ממש בודקים ככה הכל?
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בבציק
                  פשוט בשביל שתשמע את הצעקות שלהם " סע" “ברקס” “ברקינג” וכו’
                  הם צריכים שהחלון יהיה פתוח ואם אתה לא פותח הם שואלים אותך.
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    לי פסלו פעם על חלון אחורי שלא עובד
                    כנראה לפי החוק היבש החלונות צריכים להיות תקינים למקרי חירום
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      יש דברים גבוליים
                      חופש גבולי וכו’
                      @מוטי-56 כתב בטסט:
                      יש דברים גבוליים
                      חופש גבולי וכו’
                      לא כדאי. נכון.
                      אבל ברוך השם אין לי דברים גבוליים ברכב.
                      וזה לא בשמים.
                      מי שאכן יש לו דברים כאלה, שלא ילך. אני מכיר רבים שעוברים שם בשמחה.
                      אבל אינני בא להכחיש את המציאות.
                      • M מנותק
                        MEIR
                        יש למישהו מושג אם שבר קל בפנס האחורי מונע מלעבור טסט כמובן לא בקטע של האור ולא חסר מהפלסטיק רק סדוק כן אם מישהו יודע איפה הכי טוב לעשות בירושלים ?
                        ראובן שבתיר ב I 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • M MEIR
                          @MEIR בעקרון כן יכולים להפיל
                          ואם מפילים תתעקש שישימו לך מדבקה ושיעבירו אותך
                          בעקרון החשש הוא מכניסת מים פנימה
                          אני לא יודע לאיפה אתה מתכנן ללכת אבל במקום שהוא לא קפדן מידי ישחררו אותך עם מדבקה
                          מקום בעייתי יפילו
                          • M MEIR
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בבציק
                            כתב נערך לאחרונה על ידי בבציק
                            #43
                            @MEIR כתב בטסט:
                            בבסט טסט בירושלים שמים מדבקות אצל הערבי בכניסה.
                            תבקש ממנו לשים לפני הטסט אבל גם אם הוא לא יסכים לא צריך בגלל זה לחזור למסלול.
                            ( אני עברתי עם סדק בלי מדבקה ולא אמרו לי כלום. אבל זה כמובן תלוי בגודל הסדק בפנס ובגודל המצב רוח של הבודק😉 )
                            • M MEIR
                              ITAMAR25
                              @MEIR שים לבד דבק סלוטיפ רחב וזה עובר, אין צורך לשלם לערבי אגורה.
                              • הבל הבלים הכלה מנותק
                                הבל הבלים הכל
                                לכאורה בינואר יותר עמוס כי יותר רכבים עולים לכביש לא?
                                אגב חודש שעבר היה די עמוס כי כל מי שהיה לו טסט במלחמה נדחה בחודש(כמוני) אז הצטבר חודשים
                                168.7k
