      3. מוּדעוּת !! עדכונים מהקטל בכבישים להגברת המוּדעוּת !
      זהירות בדרכיםהקטל בכבישים
      87 פוסטים 28 כותבים 9.4k צפיות
      • חיים ברזלח חיים ברזל
        @גיל
        אם כך הוא היה מתחיל להאט בכניסה לצומת כשהוא רואה שהרכבים מולו מתחילים לנסוע, אבל רואים מהסרטון שהוא מהאט רק שברירי שניה לפני התאונה, צריך לבדוק מה גורם שם בלבול לנהגים שקורה שם תאונות כ"כ הרבה (אולי רמזור צמוד שהוא על ירוק או משהו דומה)
        @חיים-ברזל כתב במוּדעוּת !! עדכונים מהקטל בכבישים להגברת המוּדעוּת !:
        @גיל
        אם כך הוא היה מתחיל להאט בכניסה לצומת כשהוא רואה שהרכבים מולו מתחילים לנסוע, אבל רואים מהסרטון שהוא מהאט רק שברירי שניה לפני התאונה, צריך לבדוק מה גורם שם בלבול לנהגים שקורה שם תאונות כ"כ הרבה (אולי רמזור צמוד שהוא על ירוק או משהו דומ)
        למה שהוא יאט בכניסה לצומת אם כוונתו להספיק לעבור לפני האוטובוס?
        הוא הפנה מבט ימינה רק שהוא היה במפגש ישיר איתם.
        לא מבין כ"כ את קושייתך…
          @גיל
          @גיל בקיצור צריך לשאול אותו
          סתם לגבי בלבולים ברמזורים, ברמלה איפה שלומדים נהיגה ברחוב הרצל - למי שמכיר, יש שדרה ישרה עם הרבה רמזורים, באחד הפניות ימינה שנראה כמו השתלבות רק לאחר פניה קצת לימין פתאום רואים שיש רמזור, מכיר כמה ששמו להם ברקס בשיעור ברגע האחרון לפני נסיעה באדום
          • גילג מנותק
            הערב ברכסים:
            ילד בן 7 עף מבאגי במהלך נסיעה, פונה לבי"ח רמב"ם במצב אנוש, ונפטר מפצעיו.
            הדיווח התקבל לכוחות החירום ב-18:31.
            הנסיבות עדיין בבדיקה משטרתית.
            עריכה: עפ"י דיווח משטרתי ראשוני, הילד, ששמו הותר לפרסום - רועי בן דוד ז"ל,
            גר בקרית ים והגיע עם משפחתו להתארח בשבת אצל קרובים.
            התאונה התרחשה ברח’ עוזיאל, כאשר ככל הנראה במהלך סיבוב חד - הילד עף מהרכב ונפגע אנושות. הנהג עוכב לחקירה.
            התמונה נשלחה ע"י מד"א.
            תמונה מדוברות זק"א.
            יהי זכרו ברוך,
            ויה"ר שיהי זכרו - לקח לנהגים, ולהורים.
              הערב ברכסים:
              תמונה מדוברות זק"א.
              יהי זכרו ברוך,
              @גיל כתב במוּדעוּת !! עדכונים מהקטל בכבישים להגברת המוּדעוּת !:
              לא הפעם. הפעם מדובר על תאונה עצמי של סוג של באגי, שלקח סיבוב לא טוב והילד עף ממנו.
                @EBA כתב במוּדעוּת !! עדכונים מהקטל בכבישים להגברת המוּדעוּת !:
                לנהגים ולהורים.
                כבודו יקרא טוב, ויגלה שהיה נהג בבאגי, וכן, יש גם הורים בתמונה…
                והדברים נכתבים ע"י מישהו שהיה בזירה…
                לטובת העניין אני אצטט את תגובתו של בני בן דָוִד, דוֹד הנפטר:
                “אני מבקש ומתחנן כאבא לילדים וכבן משפחה של רועי - תשמרו על הילדים. תשגיחו עליהם. הילדים שלנו זה העולם שלנו. עוד רגע אחד לחשוב מציל עולם שלם”.
                • יוניי מנותק
                  הטרגדיה בכביש 1 | מחקירה ראשונית של פרטי התאונה עולה שהנהג (דרייבר) לא הבחין באוטובוס שעמד בשולי הכביש והתנגש בו בעוצמה. התינוקת ע״ה שלא ישבה בכסא בטיחות נפגעה קשות ועפה מהרכב.
                  הגיזרה
                  https://www.emess.co.il/radio/1871406
                    בעקבות רצף המקרים הנוראים לאחרונה, ובעקבות השרשור הכואב שפתח @מיישה היקר.
                    עלתה בדעתי לפתוח שרשור שבו בעז’‘ה וברחמיו לא! יעודכנו מקרים שקשורים בתאונות דרכים, והקטל בכבישים, ע’'מ להגביר את המודעות העירנות והאחריות.
                    נא להקפיד לא לדון על כלום, ולהשאיר על עדכונים בלבד.
                    חובה להשים תאריך, ואין להעלות עדכון שעבר עליו יומיים.
                    שנשמע רק בשורות טובות, ולא נדע שום דבר רע!
                    יאריס
                    @Klonimoos
                    תודה על העלאת הנושא!
                    הלואי שישפיע עלינו לטובה.
                    חשבתי להציע בגלל כל המקרים המזעזעים הללו
                    אם יש אפשרות להוסיף
                    איזה הסבר קצר מה בדיוק קרה.
                    ולא בשביל לשפוט
                    אלא בשביל ללמוד ולהבין במה יש יותר לשים לב ואיפוא יכולים חלילה ליפול
                    וכמאמר התנא איזהו חכם הלומד מכל אדם
                    בשורות טובות
                    • י יאריס
                      @Klonimoos
                      אם יש אפשרות להוסיף
                      ולא בשביל לשפוט
                      בשורות טובות
                      א.ב.
                      @יאריס לפי התיעוד נראה שהאוטובוס חנה בשוליים והדרייבר שניסה ככה"נ לעקוף דרך השול התנגש בו בעוצמה
                      אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        הגיזרה
                        @יוני כתב במוּדעוּת !! עדכונים מהקטל בכבישים להגברת המוּדעוּת !:
                        עולה שהנהג (דרייבר)
                        אחרי הצער על אובדן הנפשות וכו’ חייבים ללמוד את המסר. אם זה נכון והוכח שהוא דרייבר, הוא בלי ביטוח ואני לא רוצה לחשוב על ההשלכות. מישהו חושב שהוא לא אמר “לי זה לא יקרה”?
                          עולה שהנהג (דרייבר)
                          א.ב.
                          חשוב גם לראות מה קורה שאין כיסא בטיחות
                          • א א.ב.
                            @א.ב.
                            רק רוצה להבין איך יש מצב שתינוק עף מהחלון???
                            הרי זה לא תאונה שהרכב עף או מתגלגל רח"ל אלא זה שהרכב נתקע וזהו.
                            מה יכול להיות שנשבר החלון ורק אחר כך הוא עף? או שהוא בעצמו שבר את החלון???
                            ומישהו אולי יודע איפה התינוק ישב???
                            א יוניי אריאלושא אוטופוןא י 5 תגובות תגובה אחרונה
                              @א.ב.
                              אלעזר 3
                              @אריאל-קמחי אומרים שהוא לא היה חגור(או שלא ישב בכיסא בטיחות) כך שזה מאוד ברור איך זה קרה ל"ע
                                @א.ב.
                                @אריאל-קמחי כתב במוּדעוּת !! עדכונים מהקטל בכבישים להגברת המוּדעוּת !:
                                מסתבר…
                                מתאים שעל הידיים…
                                  מסתבר…
                                  מתאים שעל הידיים…
                                  אלעדי
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                                  #57
                                  מזעזע
                                    @א.ב.
                                    #58
                                    @אריאל-קמחי
                                    הוא מותיב לה והוא מפרק לה!!!
                                    דיברתי עם חבר שעובד באיחוד הצלה, והוא אמר לי שככל הנראה מסתבר שהתינוק ישב על האמא בכיסא האחורי באמצע, והחלון של ההוא שליד הנהג היה פתוח, וה’ ישמור ויציל מכח הברקס והתאונה החזקה באוטובוס! התינוק עף מהכסא האחורי דרך החלון הקדמי, מזעזע כמה רכב זה חיים ומוות!!!
                                      @א.ב.
                                      אוטופוןא מנותק
                                      אוטופוןא מנותק
                                      אוטופון
                                      @א.ב.
                                      זה אומר שהדרייבר מקבל כמה חודשים בכלא??!
                                      מה הגזר דין?? (סתם עניין אותי)
                                      יוניי א אריאלושא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • אוטופוןא אוטופון
                                        @א.ב.
                                        @אוטופון כתב במוּדעוּת !! עדכונים מהקטל בכבישים להגברת המוּדעוּת !:
                                        אם הוא בן אדם זה מוות (איך אפשר לחיות אחרי כזה דבר?)
                                        • אוטופוןא אוטופון
                                          @א.ב.
                                          אלעדי
                                          @אוטופון זה אומר שלא עוצרים בשוליים. זה אומר שלא עוקפים בשוליים. זה אומר שלא נוסעים עם תינוק (וכל נוסע) לא חגור. זה אומר שנוסעים במהירות המתאימה לתנאי הדרך.
                                          אני מדבר לעצמי.
                                          • אוטופוןא אוטופון
                                            @א.ב.
                                            אם המשפחה תזרום איתו ותרחם עליו (לא בטוח בכלל…) הוא יכול לטעון שהוא חבר שלוקח אותם או טרמפ וכו’
                                              בכל מקרה הוא מסובך על שלל הדברים האחרים
                                              הקנס הכספי הוא לא הנושא כאן לדעתי
                                              163.2k
