למבחן המלא של איון V לחץ כאן
  3. abs שעובד סתם,
abs שעובד סתם,
24 פוסטים 9 כותבים 593 צפיות
    אנונימוס
    פעם שניה שקורה לי שבכיכר הרכב מפעיל את המערכת אי בי אס,
    ואז הרכב עושה סיבוב [בפעם הזו 360 מעלות] בנס זה לא נגמר בתאונה,
    לא נסעתי מהר מידי ודאי לא מעל 40 קמש,
    ובכלל לא הייתי בסיכון לתאונה,
    זה קרה דוקא כשהכביש רטוב ,
    מה יכול להיות הבעיה? צמיגים קדמיים שחוקים? [אני רוצה להחליף היום],
    אני מפחד שזה יגרום לתאונה, מה שכמעט קרה,
    [ניסאן טידה 2008,]
    הכל בעזרת השםה מוטי ברנדמ מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
    • א אנונימוס
      [ניסאן טידה 2008,]
      @אנונימוס ברמת העיקרון ABS מופעל בזמן שהמחשב מזהה החלקה בלחיצה על הבלם ולכן צמיגים שחוקים ומעמורה בכביש תוך כדי סיבוב בהחלת יכולים להפעיל את המערכת
      • א אנונימוס
        [ניסאן טידה 2008,]
        @אנונימוס כתב בabs שעובד סתם,:
        [ניסאן טידה 2008,]
        כשהצמיגים שחוקים זה קורה בפרט בגשם ובפרט בגשם כמו אתמול שזה היה גשם של הסוף שלפעמים זה עם בוץ או בקיצור גשם טיפה יותר מלוכלך אז מרגישים את זה בכביש
          אנונימוס
          זה היה פשוט מפחיד,
          לא נסעתי מידי מהר,
          ואני פתאום עושה סיבוב 360 מעלות,
          נס שלא נתקעתי במעקה בטיחות או ברכב מאחורי,
          • א אנונימוס
            [ניסאן טידה 2008,]
            @אנונימוס
            מי אמר לך שזה abs? כל סיבוב חייב להיות בשיקול דעת. אם נסעת על 20 קמש ועשית פרסה בכיכר רטוב יתכן והרכב יחליק בלי קשר לabs במיוחד בכיכרות ישנים שהאספלט שם יותר חלק מריצוף מבריק…
            בסופו של דבר האספלט בכיכרות למוד חיכוך רב מטבע הדברים
            א הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
              @אנונימוס
              אנונימוס
              @מאיר כתב בabs שעובד סתם,:
              @אנונימוס
              קודם כל כי זה פעם שנייה ברכב שחדש אצלי כחודשיים, ואני נוהג כבר 3 שנים וזה לא קרה לי,
              מה שמכריח שזה אי בי אס זה השליטה לאחר ההחלקה, שאני לא יכול להאיץ לכיוון הטוב, וגם לא לעצור חזק, אלא הזנב עף,
                @אנונימוס
                ביום גשום אחרי כמה ימים שמש השמן מהכביש צף וזה גורם תאונות הגדול בתחילת ימי החורף
                  @הכל-בעז-ה כתב בabs שעובד סתם,:
                  השמן מהכביש
                  איזה שמן?
                  א ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                    השמן מהכביש
                    איזה שמן?
                    אנונימוס
                    @Klonimoos כתב בabs שעובד סתם,:
                    השמן מהכביש
                    איזה שמן?
                    שמן שנזל מרכב, וכדו’,
                    והמים הראשונים מציפים אותם,
                    נתן שפיראנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א אנונימוס
                      השמן מהכביש
                      איזה שמן?
                      נתן שפיראנ מנותק
                      נתן שפיראנ מנותק
                      נתן שפירא
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי admin
                      השמן מהכביש
                      איזה שמן?
                      גם מהרכב
                      אבל בעיקר מהכביש יש בו חומרים שומניים והמים ממיסים אותם
                        השמן מהכביש
                        איזה שמן?
                        השמן מהכביש
                        איזה שמן?
                        שמן של הבלמים
                        תוכל לראות שהמקומות הכי מחליקים זה בתוך העיר ובעיקר בכניסה לכיכר (שכולם בולמים לפני הכניסה) או לייד מעברי חצייה
                        מחוץ לעיר אין כמעט שמן כי אנשים לא בולמים ולא עומדים על המקום
                        החלקתי כמה פעמים על 20 קמ"ש במקומות כאלה.
                        KlonimoosK מאירמ נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          השמן מהכביש
                          איזה שמן?
                          שמן של הבלמים
                          @ראובן-שבתי כתב בabs שעובד סתם,:
                          שמן של הבלמים
                          זה מרכבים לא תקינים נכון?
                          לא ראיתי שרכבים נוזלים כשעושים ברקס…
                            השמן מהכביש
                            איזה שמן?
                            שמן של הבלמים
                            השמן מהכביש
                            איזה שמן?
                            שמן של הבלמים
                            יכול להיות גם שיש שם חלקיקים של צמיגים שכאשר יורד גם הם נהפכים למעין דייסה שמנונית.
                            את האמת, לא שמעתי על זה אף פעם אבל אני שואל את עצמי להיכן נעלם מה שמשתפשף לנו מהצמיגים…
                              השמן מהכביש
                              איזה שמן?
                              שמן של הבלמים
                              לאותו מקום שנעלם הטיח מהחור שאתה קודח בקיר - לארבע רוחות השמיים
                              בהתחלה יקראו לך ''פראייר'', אחר כך יקראו לך ''בוס''.
                                השמן מהכביש
                                איזה שמן?
                                שמן של הבלמים
                                שמן של הבלמים
                                לפי ההסבר שלך צריך לפרש את דבריך כך: שמן של הבלמים, דהיינו שמן מנוע וכדו’ שנזל בעת עצירה ע"י הבלמים.
                                כי שמן בלמים לא שמעתי שנוזל ולא שמעתי על רכבים שצריכים למלאות ובמקרה שרב מאבד שמן בלמים אף מוסך שפוי לא ישחרר אותו בלי לפתור את התקלה.
                                ואגב, שמן בלמים הוא בכלל לא שמן וזה רק כינוי שהודבק לו.
                                pikolinou@gmail.com
                                • א אנונימוס
                                  @אנונימוס
                                  את זה בדיוק הABS אמור לתקן, אז אם כבר זו ראיה שהABS שלך לא פועל.
                                  pikolinou@gmail.com
                                    @נייטרון-חפשי כתב בabs שעובד סתם,:
                                    הabs מונע תת היגוי ואיבוד שליטה בעיקר בבלימה, אבל הוא לא מתקן זריקת זנב. מי שכן מתקן זה הesp שהוא בולם את הגלגל הפנימים ומייצב את הרכב.
                                      @מאיר הוא כתב:
                                      למה הוא לא יכול להאיץ הרי הABS עובד רק בבלימה?
                                      pikolinou@gmail.com
                                        @מאיר הוא כתב:
                                        @נייטרון-חפשי כי ב’דריפט’ אי אפשר להאיץ. ההיפך, בהאצה אתה מחזק את הכח הצינטרפוגלי ומגביר את עומצת ההחלקה הצידה.
                                        במקרה של בריחת זנב צריך לעזוב את הגז ורק אחרי הפעלת שיקול דעת לסובב את ההגה לכיון שאליו הזנב בורח (אגב ההגה נוטה לאותו כיוון באופן ספונטני משום שיש לו סוג של מנגנון שדומה לגלגלים קדמיים של עגלת תינוקות) ובכך הרכב מתייצב.
                                          @מאיר מה זה קשור לABS?
                                          pikolinou@gmail.com
                                          2.5k
                                          8.4k
                                          112.0k
