      3. דיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013
      136 פוסטים 20 כותבים 9.4k צפיות
        @מאיר-ג השאלה כמה אתה נוסע (צודק @משה-שמחה ) שתדע אם העודף לא ילך על הבנזין…
        כמובן שאנחנו מדברים על ה-J10 (הדור של 2008-2013 כולל המתיחת פנים).
        אני חושב שבכמות נסיעה כזו לא בטוח ששווה לך לוותר על היברידי.
        לפנק - הקשקאי תפנק לך את הצורה…
        משה שמחהמ מנותק
        משה שמחהמ מנותק
        משה שמחה
          @גיל כתב בהתיעצות האם כדאי לי לבגוד בפריוס ולעבור לקשקאי:
          השאלה כמה אתה נוסע שתדע אם העודף לא ילך על הבנזין
          כתבתי 20000 לפחות בשנה ולכן גם שאלתי על מערכת גז וגם אם מבחינת חסכון זה לא יהיה כמו פריוס ממש אם זה מתקרב לרמה שווה את הפינוק ולכן אני רוצה לדעת בדיוק את הנתונים בלי מערכת גז ועם
          אני יודע שנהירין לך שבילי קשקאי כשבילי דרכסים אבל עדיין אני מאד רוצה שתקרא את מה שכתבתי במתינות כי אני מאד מסתמך על דעתך
          ממש תודה
          ברור
            ממש תודה
            ברור
            @מאיר-ג כתב בהתיעצות האם כדאי לי לבגוד בפריוס ולעבור לקשקאי:
            ממש תודה
            צודק. אקרא שוב ואענה לך בלי ערבובים, בגירסת PRO MAX כמו שאתה אוהב. (עד כאן GPT) 😉
            בהנחה שאתה עובר מפריוס לקשקאי - תבין שאתה מחליף פילוסופיה. הפריוס זה חסכון ואם היא שמורה כ"כ אז אמינות טובה. הקשקאי יותר “רכב”, יותר מפנק, גבוה, ישיבה טובה, תחושת כביש אחרת. לא שגרעתי משהו בעניין האמינות, פשוט אתה כבר יושב על רכב אמין ו"מלוקק" כדבריך, ולאו בכל יומא מתרחיש ניסא.
            מצד הנוחות:
            לדעתי קשקאי מנצח. הישיבה גבוהה, הכניסה/יציאה נוחות, פחות “נופלים” לרכב כמו בפריוס. בגרסאות מאובזרות (אסנטה וכ"ש טקנה שליט"א) יש פינוקים נחמדים - גג פנורמי, מושבי עור מחוממים, רמקולים של BOSE שישלחו אותך לרופא אוזניים בהקדם וכו’. בנסיעות ארוכות אני חושב שהוא נוח יותר.
            מצד זריזות:
            פה תלוי איזה מנוע.
            אם מדובר על קשקאי 2.0 בנזין (כמו שלי) - הוא מרגיש יותר “נמרץ” מפריוס, בעיקר ביציאה לעקיפות ובעליות. הוא יותר “סוחב טבעי” ופחות תחושת גומייה של היברידי. מצד שני, הפריוס לפעמים מרגישה זריזה בעיר בגלל החשמל (מומנט מיידי וכו’ כמו שהסביר לנו @יצחק-רשטונ בטוטו"ד).
            מצד צריכת דלק:
            זה ברור שפה הפריוס מנצחת בלי תחרות.
            אם אתה רגיל לצריכת דלק של פריוס - תהיה מוכן נפשית לירידה. ראיתי קשקאי עם גפ"מ, בחיים לא עניין אותי ממש אם זה יושב עליה טוב. סתם כי אני לא חובב גפ"מ (גם זה מזכיר לי ר"ת של גיל פנחסוב מטומטם, או משהו מקביל).
            מצד מרווח פנימי ותא מטען:
            מרווח - בקשקאי מרגיש יותר “אוויר” בגלל תנוחת הישיבה הגבוהה והמרווח, ובטח בגלל הגג הפנורמי. ישבתי לאחרונה מאחורי הגה של פריוס (בדקתי למישהו סליל הגה) והרגשתי קצת קלאסטרופוביה.
            תא המטען של הפריוס הוא סבבה לגמרי. בקשקאי בהחלט יהיה לך שדרוג בעניין.
            אני חוזר גם על העניין של מה לבדוק בקשקאי:
            שמורה ומטופלת, גיר CVT הוא מפונק, אסור להזניח אותו. זה הדבר הכי חשוב. לא להיבהל, אבל לבדוק היסטוריית טיפולים ושלא התעללו בו. רצוי שמן גיר מתאים (ניסאן NS2 או NS3 עדיף) ובזמן. בנסיעת מבחן לבדוק שאין רעידות, החלקות, וצלילים של גנוחי גנח או ילולי יליל.
            אני חוזר לעניין המערכת גז:
            כאמור, ראיתי אנשים שנוסעים עם גז, אבל אני אישית הייתי נזהר ולא רץ לזה. אתה מוסיף מורכבות לרכב שבגדול אמין כשהוא סטנדרטי. אם אתה נוסע 20K בשנה - לא בטוח שהחיסכון יצדיק כאב ראש פוטנציאלי. כמובן שאם כבר נפשו קשורה בנפשו וגמרת בדעתך ללכת על גז - רק התקנה איכותית מאוד, כמומלץ ברחבי הפורום.
            בקצרה?
            אם בא לך רכב יותר מפנק, גבוה, נוח ועם תחושת נהיגה יותר מהנה - קשקאי יכול להתאים לך מאוד.
            אם הכי חשוב לך חסכון דלק ואמינות של “תדלוק וסע” - הקשקאי לעולם לא תנצח את הפריוס.
            אבל לדעתי אם תמצא קשקאי שמורה באמת, עם היסטוריה מסודרת, אתה תהנה. מאוד.
            מקווה שהועלתי, הארכתי כדי להמחיש שאני לא מחפף בתשובה.
            בהצלחה!
            (תרצה שארחיב יותר? 😉 )
            20
              ממש תודה
              מצד הנוחות:
              מצד זריזות:
              פה תלוי איזה מנוע.
              מצד צריכת דלק:
              בקצרה?
              בהצלחה!
              @גיל אני עדיין באמצע לצחוק אז אני עדיין לא בנוי (גמרת אותי עם הר"ת של הגפ"מ) בשביל לעכל את הדברים
              ושוב גנוחי גנח או ילולי יליל כמו שדובר אתמול
              (תרצה שארחיב יותר? )
              כןןן סתם בשביל הכיף…
              סתם אמרנו ממוקד
              אז הבנתי וידעתי שפריוס מנצחת בצריכת דלק ושאלתי היא מה הפער המדויק
              לא כזה ניסא ברגע שיודעים את מי ואיך לחפש ומה לבדוק
              דווקא זה אחד מהדברים שאנשים מתלהבים בפריוס התחושה של הקוקפיט הזאת
                סתם אמרנו ממוקד
                @מאיר-ג שמחתי לשמח, זו הסיבה שזכיתי בשם הזה (ברצינות, אגב).
                יודעים לחפש, אבל למצוא זה עניין אחר…
                הקשקאי שלי היא זללנית יחסית כי היא +2, אבל היא עושה בתוך העיר (רכסים, לא עיר, אבל עליות וירידות מגוונות) 1 ל-7/8/9 תלוי מזגן וכו’ וכו’. מחוץ לעיר סביבות 1 ל-15/14/13 שוב תלוי.
                סתם אמרנו ממוקד
                אופסס… וכו’ המשפט המעצבן הזה.
                אני הרגשתי רק את הפיט (תרגום - בור).
                  סתם אמרנו ממוקד
                  כלומר ד’ על ד’ ?
                  הנסיעות שלי הם רק בנעירוני אני בקושי זז עם הרכב שלי בעיר שזה אמור להוות שיקול מרכזי
                  לא הבנתי 🤔
                  אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    טוב אני בעלים של טיוטה פריוס שנת 2010-מלוקקת
                    אני יד 2. לפני זה מיום העלאתו על הכביש עד שאני קניתי זה היה של פרופ’ מבוגר מהטכניון בחיפה, טופל רק בטיוטה על כל שטות. בטריה הוחלפה באזור המאתים א’ ק"מ.
                    הוא נסע אם זה 222000 ק"מ, ואני אוחז היום ב 265000. כלומר אני נוסע קצת יותר מ 20,000 בשנה.
                    טיפולים שהיו לי כדלהלן:
                    כמובן טיפולים תקופתיים -כל 15 אלף
                    החלפת מיסב
                    צלחות וברקסים
                    מה טעון תיקון:
                    כנראה ניקוי EGR
                    וכנראה קופלונג
                    שבע"ה בשבוע הבא נטפל בזה
                    אלא שאם כל האמינות והחסכון בסוף אני רוצה רכב יותר נמרץ וגם גבוה מדבר אלי מה גם שראיתי שבקשקאי אפשר להשיג פינוקים יפים מאד לעומת הפריוס
                    שאלתי מה המעלות של קשקאי מבחינת:
                    נוחות
                    זריזות
                    צריכת דלק
                    מרווח פנימי ובגאז’
                    אמינות אני יודע שדובר על זה כבר בפורום
                    אבל אין רכב בלי חסרונות כך שאני רוצה לשמוע גם על החסרונות של קשקאי ואיפה הבעיות שלו וכמה מתאים לו מערכת גז
                    תכלס’ בא לי למצוא קשקאי שתתן לי פינוק ולהישאר עם עודף ממכירת הפריוס (כמובן בניכוי הניקוי ששל הEGR ותיקון הקופלונג).
                    אשמח לשמוע רק מנסיון או ידע ברור בעניין
                    תודה כבר מעכשיו לר’ @גיל
                    אנא לא לתייג לי שרשורים אחרים כי אני רוצה שרשור סופר ממוקד . תודה.
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @מאיר-ג
                    אתה מוכר את האוטו?..
                    או שואל מה עדיף?..😇 😇 😇 😇 😇
                    • נ נהג אלוף
                      @מאיר-ג
                      @נהג-אלוף רגע לא לריב יש כבר תור😊 אני מבקש שורה ישרה💂‍♂️ לא לנסות לעקוף😉
                      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        @מאיר-ג
                        חחחח…
                        פשוט לא הבנתי מהפירוט אם אתה מוכר,
                        או רק מכין אותנו למקרה ו @גיל ישכנע אותך…
                        • מאיר גמ מנותק
                          סיכום קצר:
                          הקשקאי רכב
                          פריוס נגררת
                          וברור שנגררת לוקחת פחות דלק😊 😁
                          עדיין אני אשמח לדעת ממי שיש לו מערכת גז על הרכב הזה או יודע על משהו עם מערכת גז ברכב ויידע לתת לי נתונים
                          ו @גיל הגם שקשקאי לוקחת יותר בסוף פריוס נמכרת במחיר גבוהה יותר מאשר מחיר הקניה של הקשקאי לכן אני רוצה לדעת בדיוק כדי שאני יוכל לשבת ולחשבן מה העלות של הנוחות והאם זו עלות ששוה לי לספוג
                            כלומר ד’ על ד’ ?
                            לא הבנתי 🤔
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופון
                            כלומר ד’ על ד’ ?
                            לא - פלוס 2 זה 7 מקומות מה שנקרא כיום אקסטרייל
                              החלפת מיסב
                              צלחות וברקסים
                              מה טעון תיקון:
                              כנראה ניקוי EGR
                              וכנראה קופלונג
                              נוחות
                              זריזות
                              צריכת דלק
                              מרווח פנימי ובגאז’
                              שברולט
                              @מאיר-ג כמובן שאני מצטרף לדבריו של @גיל, ואכן מסכים עם הפירוט.
                              ברשותי הדגם של מנוע 1.6
                              ואכתוב את הציון שלי: (לא ביחס לפריוס אלא בכללי)
                              נוחות- מאוד נח, (מפוזיציה של הדגם הבסיסי…, ק"ו ב"ב של ק"ו…).
                              זריזות- לא משהו, ואני עוד עם דגם ידני.
                              צריכת דלק- לא גבוהה בכלל, ובבינעירוני, צורכת פחות גם ביחס, כי בהאצות, גומר את הדלק.
                              מרווח פנימי ובגאז’- מרווח לחלוטין, וכן תחושה של רווחה (כנראה משהו בעיצוב פנים).
                              בהצלחה עם המכירה של הפריוס…😜
                              • ש שברולט
                                @שברולט רק אציין שבדקתי את שלי בכביש מישורי בשעת לילה מאוחרת, מ-0 ל-100 תוך 10.3 שניות בדיוק, נבדק ע"י תצוגה עילית OBD,
                                ללא “ריקון רכב”, כסא בטיחות, 2 בוסטרים, ציוד מלא מאחור, הכל ברכב.
                                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  שברולט
                                  @גיל מעניין, אבל זה יכול להיות מוסבר בזה שא’ לך יש את המנוע 2.0 ולי את ה1.6, וב’ בזה שכנראה הרכבי ספורט ידניים זה גם דין בנהג ולא רק ברכב, ואצלי אפס, אומנם הרכב הוא ידני אבל הנהג עדיין לא אוטומטי, אז זה יכול אולי להסביר את התחושה שאני חש כהאצה איטית משהו.
                                  בכול אופן, יישר כוח על ההמלצה, אני כבר רוצה תקופה ארוכה למכור כי מלכתחילה קניתי הרכב רק בשביל החוויה המתקנת (הייתי עם ספארק…), אבל אני מוצא את עצמי מסרב לאנשים (הרכב ביד 2 כי זה ההוכחת רצינות שלי לעצמי שאני ימכור אותה), מקווה שאתגבר ואמכור (פשוט עייפתי מידני)
                                  • ש שברולט
                                    @שברולט רגע גם לך וגם ל @גיל יש ידני?
                                    כי אני רוצה אוט’. זה כבר עולם אחר?
                                      שברולט
                                      @מאיר-ג לי יש ידני, ול @גיל יש אוטומט.
                                      • הבל הבלים הכלה מנותק
                                        הבל הבלים הכל
                                        לי אישית יש קשקאי כמעט שנה ואני ממש נהנה
                                        • גילג גיל פיצל נושא זה
                                        • מאיר גמ מנותק
                                          אני מאד אשמח לשמוע מ @גיל מ @שברולט מ @ש.נ ומ @הבל-הבלים-הכל
                                          כמה זמן כל אחד מחזיק ברכב ואיזה טיפולים ותקלות היו לרכב (הכל יישמר בסודיות גמורה תוך שמירת חסיון הרפואי)
                                          כמו כן אשמח שכל אחד יכתוב את הממוצע של הצריכה שלו כי אינו דומה מי שנוסע ר @גיל למי שאוהב להרגיש תמיד במרוץ דראג לכן בשביל לקבל את הפרופורציה אשמח שבנוסף לבקשות/דרישות המוגזמת שלי דלעייל כל אחד יכתוב מה סגנון הנהיגה שלו 🤦
                                          גילג ש ש.נש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ש.נש ש.נ התייחס לנושא זה
                                            @מאיר-ג רק אציין שעניין הקשקאי עם הגז שהבעתי דעתי שכנראה הצריכה קצת גבוהה מדאי -
                                            פיצלתי את הנושא לכאן.
                                            כאן המשך הדיון הוא בנושא פריוס מול קשקאי כמו ששאל פות"ש.
                                              שברולט
                                              @מאיר-ג הרכב אצלי שנה, לא היו תקלות וטיפולים למעט טיפול 10 א’, ותקלה אחת שאני מתבייש לומר אותה כי @גיל הזהיר לגביה והתעצלתי לעשות את הטיפול מונע שהמליץ, הכנף של הפגוש איפה שלוחצים ומרימים, נתלש מהחיבורים שלו.
                                              הצריכה שלי לפי המחשב רכב בערך 1-13, ידני.
                                              צורת הנסיעה שלי היא בהחלט מחד מתחשבת ברכב ומאידך מתחשבת בי, ולכן הפשרה שהגענו אני והקשקאי, שאני לא קורע את הדוושה בהאצות אלא נותן לו בקצב שלו, וחוץ מהאצות אני נוסע מהר, נתיב שמאלי, אבל לא מתפרע, וקשקאי מאפשר לי זאת בנדיבות וללא מאמץ.
                                              גילג משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              93
                                              167.5k
