      3. דיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013
      136 פוסטים 20 כותבים 8.6k צפיות
        @גיל אני עדיין באמצע לצחוק אז אני עדיין לא בנוי (גמרת אותי עם הר"ת של הגפ"מ) בשביל לעכל את הדברים
        ושוב גנוחי גנח או ילולי יליל כמו שדובר אתמול
        @גיל כתב בהתיעצות האם כדאי לי לבגוד בפריוס ולעבור לקשקאי:
        (תרצה שארחיב יותר? )
        כןןן סתם בשביל הכיף…
        סתם אמרנו ממוקד
        אז הבנתי וידעתי שפריוס מנצחת בצריכת דלק ושאלתי היא מה הפער המדויק
        פשוט אתה כבר יושב על רכב אמין ו"מלוקק" כדבריך, ולאו בכל יומא מתרחיש ניסא
        לא כזה ניסא ברגע שיודעים את מי ואיך לחפש ומה לבדוק
        והרגשתי קצת קלאסטרופוביה
        דווקא זה אחד מהדברים שאנשים מתלהבים בפריוס התחושה של הקוקפיט הזאת
        @מאיר-ג שמחתי לשמח, זו הסיבה שזכיתי בשם הזה (ברצינות, אגב).
        @מאיר-ג כתב בהתיעצות האם כדאי לי לבגוד בפריוס ולעבור לקשקאי:
        יודעים לחפש, אבל למצוא זה עניין אחר…
        הקשקאי שלי היא זללנית יחסית כי היא +2, אבל היא עושה בתוך העיר (רכסים, לא עיר, אבל עליות וירידות מגוונות) 1 ל-7/8/9 תלוי מזגן וכו’ וכו’. מחוץ לעיר סביבות 1 ל-15/14/13 שוב תלוי.
        סתם אמרנו ממוקד
        אופסס… וכו’ המשפט המעצבן הזה.
        אני הרגשתי רק את הפיט (תרגום - בור).
          סתם אמרנו ממוקד
          כלומר ד’ על ד’ ?
          הנסיעות שלי הם רק בנעירוני אני בקושי זז עם הרכב שלי בעיר שזה אמור להוות שיקול מרכזי
          לא הבנתי 🤔
          אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
            טוב אני בעלים של טיוטה פריוס שנת 2010-מלוקקת
            אני יד 2. לפני זה מיום העלאתו על הכביש עד שאני קניתי זה היה של פרופ’ מבוגר מהטכניון בחיפה, טופל רק בטיוטה על כל שטות. בטריה הוחלפה באזור המאתים א’ ק"מ.
            הוא נסע אם זה 222000 ק"מ, ואני אוחז היום ב 265000. כלומר אני נוסע קצת יותר מ 20,000 בשנה.
            טיפולים שהיו לי כדלהלן:
            כמובן טיפולים תקופתיים -כל 15 אלף
            החלפת מיסב
            צלחות וברקסים
            מה טעון תיקון:
            כנראה ניקוי EGR
            וכנראה קופלונג
            שבע"ה בשבוע הבא נטפל בזה
            אלא שאם כל האמינות והחסכון בסוף אני רוצה רכב יותר נמרץ וגם גבוה מדבר אלי מה גם שראיתי שבקשקאי אפשר להשיג פינוקים יפים מאד לעומת הפריוס
            שאלתי מה המעלות של קשקאי מבחינת:
            נוחות
            זריזות
            צריכת דלק
            מרווח פנימי ובגאז’
            אמינות אני יודע שדובר על זה כבר בפורום
            אבל אין רכב בלי חסרונות כך שאני רוצה לשמוע גם על החסרונות של קשקאי ואיפה הבעיות שלו וכמה מתאים לו מערכת גז
            תכלס’ בא לי למצוא קשקאי שתתן לי פינוק ולהישאר עם עודף ממכירת הפריוס (כמובן בניכוי הניקוי ששל הEGR ותיקון הקופלונג).
            אשמח לשמוע רק מנסיון או ידע ברור בעניין
            תודה כבר מעכשיו לר’ @גיל
            אנא לא לתייג לי שרשורים אחרים כי אני רוצה שרשור סופר ממוקד . תודה.
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @מאיר-ג
            אתה מוכר את האוטו?..
            או שואל מה עדיף?..😇 😇 😇 😇 😇
            • נ נהג אלוף
              @מאיר-ג
              @נהג-אלוף רגע לא לריב יש כבר תור😊 אני מבקש שורה ישרה💂‍♂️ לא לנסות לעקוף😉
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @מאיר-ג
                חחחח…
                פשוט לא הבנתי מהפירוט אם אתה מוכר,
                או רק מכין אותנו למקרה ו @גיל ישכנע אותך…
                • מאיר גמ מנותק
                  סיכום קצר:
                  הקשקאי רכב
                  פריוס נגררת
                  וברור שנגררת לוקחת פחות דלק😊 😁
                  עדיין אני אשמח לדעת ממי שיש לו מערכת גז על הרכב הזה או יודע על משהו עם מערכת גז ברכב ויידע לתת לי נתונים
                  ו @גיל הגם שקשקאי לוקחת יותר בסוף פריוס נמכרת במחיר גבוהה יותר מאשר מחיר הקניה של הקשקאי לכן אני רוצה לדעת בדיוק כדי שאני יוכל לשבת ולחשבן מה העלות של הנוחות והאם זו עלות ששוה לי לספוג
                    כלומר ד’ על ד’ ?
                    לא הבנתי 🤔
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופון
                    כלומר ד’ על ד’ ?
                    לא - פלוס 2 זה 7 מקומות מה שנקרא כיום אקסטרייל
                      החלפת מיסב
                      צלחות וברקסים
                      מה טעון תיקון:
                      כנראה ניקוי EGR
                      וכנראה קופלונג
                      נוחות
                      זריזות
                      צריכת דלק
                      מרווח פנימי ובגאז’
                      ש מחובר
                      ש מחובר
                      שברולט
                      @מאיר-ג כמובן שאני מצטרף לדבריו של @גיל, ואכן מסכים עם הפירוט.
                      ברשותי הדגם של מנוע 1.6
                      ואכתוב את הציון שלי: (לא ביחס לפריוס אלא בכללי)
                      נוחות- מאוד נח, (מפוזיציה של הדגם הבסיסי…, ק"ו ב"ב של ק"ו…).
                      זריזות- לא משהו, ואני עוד עם דגם ידני.
                      צריכת דלק- לא גבוהה בכלל, ובבינעירוני, צורכת פחות גם ביחס, כי בהאצות, גומר את הדלק.
                      מרווח פנימי ובגאז’- מרווח לחלוטין, וכן תחושה של רווחה (כנראה משהו בעיצוב פנים).
                      בהצלחה עם המכירה של הפריוס…😜
                      • ש שברולט
                        @שברולט רק אציין שבדקתי את שלי בכביש מישורי בשעת לילה מאוחרת, מ-0 ל-100 תוך 10.3 שניות בדיוק, נבדק ע"י תצוגה עילית OBD,
                        ללא “ריקון רכב”, כסא בטיחות, 2 בוסטרים, ציוד מלא מאחור, הכל ברכב.
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ש מחובר
                          ש מחובר
                          שברולט
                          @גיל מעניין, אבל זה יכול להיות מוסבר בזה שא’ לך יש את המנוע 2.0 ולי את ה1.6, וב’ בזה שכנראה הרכבי ספורט ידניים זה גם דין בנהג ולא רק ברכב, ואצלי אפס, אומנם הרכב הוא ידני אבל הנהג עדיין לא אוטומטי, אז זה יכול אולי להסביר את התחושה שאני חש כהאצה איטית משהו.
                          בכול אופן, יישר כוח על ההמלצה, אני כבר רוצה תקופה ארוכה למכור כי מלכתחילה קניתי הרכב רק בשביל החוויה המתקנת (הייתי עם ספארק…), אבל אני מוצא את עצמי מסרב לאנשים (הרכב ביד 2 כי זה ההוכחת רצינות שלי לעצמי שאני ימכור אותה), מקווה שאתגבר ואמכור (פשוט עייפתי מידני)
                          • ש שברולט
                            @שברולט רגע גם לך וגם ל @גיל יש ידני?
                            כי אני רוצה אוט’. זה כבר עולם אחר?
                              ש מחובר
                              ש מחובר
                              שברולט
                              @מאיר-ג לי יש ידני, ול @גיל יש אוטומט.
                              • הבל הבלים הכלה מנותק
                                הבל הבלים הכל
                                לי אישית יש קשקאי כמעט שנה ואני ממש נהנה
                                • גילג גיל פיצל נושא זה
                                • מאיר גמ מנותק
                                  אני מאד אשמח לשמוע מ @גיל מ @שברולט מ @ש.נ ומ @הבל-הבלים-הכל
                                  כמה זמן כל אחד מחזיק ברכב ואיזה טיפולים ותקלות היו לרכב (הכל יישמר בסודיות גמורה תוך שמירת חסיון הרפואי)
                                  כמו כן אשמח שכל אחד יכתוב את הממוצע של הצריכה שלו כי אינו דומה מי שנוסע ר @גיל למי שאוהב להרגיש תמיד במרוץ דראג לכן בשביל לקבל את הפרופורציה אשמח שבנוסף לבקשות/דרישות המוגזמת שלי דלעייל כל אחד יכתוב מה סגנון הנהיגה שלו 🤦
                                  גילג ש ש.נש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ש.נש ש.נ התייחס לנושא זה
                                    @מאיר-ג רק אציין שעניין הקשקאי עם הגז שהבעתי דעתי שכנראה הצריכה קצת גבוהה מדאי -
                                    פיצלתי את הנושא לכאן.
                                    כאן המשך הדיון הוא בנושא פריוס מול קשקאי כמו ששאל פות"ש.
                                      ש מחובר
                                      ש מחובר
                                      שברולט
                                      @מאיר-ג הרכב אצלי שנה, לא היו תקלות וטיפולים למעט טיפול 10 א’, ותקלה אחת שאני מתבייש לומר אותה כי @גיל הזהיר לגביה והתעצלתי לעשות את הטיפול מונע שהמליץ, הכנף של הפגוש איפה שלוחצים ומרימים, נתלש מהחיבורים שלו.
                                      הצריכה שלי לפי המחשב רכב בערך 1-13, ידני.
                                      צורת הנסיעה שלי היא בהחלט מחד מתחשבת ברכב ומאידך מתחשבת בי, ולכן הפשרה שהגענו אני והקשקאי, שאני לא קורע את הדוושה בהאצות אלא נותן לו בקצב שלו, וחוץ מהאצות אני נוסע מהר, נתיב שמאלי, אבל לא מתפרע, וקשקאי מאפשר לי זאת בנדיבות וללא מאמץ.
                                      גילג משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        ש.נש מנותק
                                        ש.נש מנותק
                                        ש.נ
                                        @מאיר-ג הרכב אצלי קצת פחות מחודשיים ככה שאני לא יכול לעדכן על תקלות בעז"ה שלא יהיו ולגבי הנסיעה בתוך העיר אני מתעלל מאוד ברכב ומחוץ לעיר אני לא עובר את ה120 ולגבי צריכת הגז כמו שכתבתי עירוני 1ל6 ובין עירוני 1ל9 (ואני מסייג כמו שאמר @גיל שיכול להיות שזה קשור לכיוונים של הגז)
                                        • ש.נש ש.נ
                                          @ש.נ יש לך ידני או אוטו’?
                                          קודם כל תודה ב. אם אתה מתעלל ברכב בעירוני אז אולי זה כן הגיוני הצריכת דלק שלך כי עירוני זה הצריכה הרצינית
                                          ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ש שברולט
                                            @שברולט כתב בהתיעצות האם כדאי לי לבגוד בפריוס ולעבור לקשקאי:
                                            עוד לא מאוחר, הטיפול שהצעתי הוא לא רק מונע אלא גם מתקן בפועל את הכנף שנשברו כל תושבות הברגים שלה.
                                              ש.נש מנותק
                                              ש.נש מנותק
                                              ש.נ
                                              @מאיר-ג יש לי את ה+2 אוטומט
                                              • 7
                                              61
                                              162.6k
