רכבים סיניים, מסוכן או לא.
אם כבר הייתי אומר הם בטוח יותר מתקדמים מאשר לרגל עם הרכבים, למשל טמו עם כל המבצעים שלהם ובפרט לאחרונה עם המלחמה שהם החזירו את כל הכסף של ההזמנות אבל בכל אופן שלחו את ההזמנה,
ברגע כזה אמרתי לעצמי שבטוח יום אחד זה יתפוצץ, אין שום סיבה שיביאו לי חבילה של 500 ש"ח בחינם ועוד עם משלוח עד הבית
@חיים-ברזל כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
החזירו את כל הכסף
משונה, הלכתית אולי זה בגדר טעות עכו’'ם מותרת? צריך לשאול רב
החזירו את כל הכסף
@חיים-Y0737 למה טעות, הם אמרו לי מפורש שהם מחזירים את הכסף כי אני לקוח כ"כ טוב ובלה בלה בלה, אבל המשלוח יגיע אלי בכל זאת, שמעתי על עוד הרבה סיפורים כאלה אחרי המלחמה
@טכנולוג כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
אני חושב שהחשש הוא אמיתי ומציאותי כלומר בוודאי שהם יכולים לשלוט ולשנות מרחוק במידה מסוימת
אבל זה לא כ"כ נפק"מ משום שיש בישראל עשרות אלפי רכבים סיניים ואולי גם יותר אז זה לא באמת משנה אם יכולים לשלוט ברכב שלי או ברכב של השכן שלי
אבל מה שכן ברור זה שהתרחיש הזה יכול התממש רק במצב קיצוני משום שזה יגבה מהם מחיר כבד מאוד זה יפיל את התעסוקה והכלכלה שלהם ואף אחד לא יקנה או יעבוד איתם
לדוגמא איראן או מדינות דתיות אחרות עלולות לכפות את האמונה שלהם על אחרים באמצעות כח אפילו אם הם יפסידו מכך את כל הכלכלה והחיים שלהם אבל סין היא לא מדינה בעלת רצון להשליט דת מסוימת ולכן במצב רגיל היא לא אמורה להשתמש בכח הזה
רק אם יהיה מצב קיצוני מאוד שבו סין תרגיש איום ממשי היא תשתמש בכח הזה שהוא כאמור כבר קייםקניתי
אני קונספירטור כתחביב ואני בהחלט חושב שהם שמרו לעצמם את היכולת להשתמש בזה כנשק
ביפרים על סטרואידים
אבל באמת זה יחסל להם את המסחר
וזה יכול לקרות רק באפוקליפסה
ובאפוקליפסה, הרכב הסיני יהיה הבעיה הקטנה שלך…
@ישראליק כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
קניתי
ביפרים על סטרואידים
@ישראליק זה לא חייב להיות מלחמה גרעינית זה יכול גם להיות מלחמת סחר שתוביל לנתק מוחלט ואז רכבי שדורסים אנשים בכל מקום ואז מתפוצצים במקום שיוביל להכי הרבה נזק זו בעיה רצינית מאוד שיכולה לגרום לעשרות אלפי הרוגים.
ואפילו אם לא, בקצב הזה של ההתרבות שלהם עצם זה שהם יפסיקו לעבוד יהיה מכה אדירה והפסדים עצומים. -
@yso כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
מצד שני, אולי ניתן להשיג חלקי חילוף סיניים ב…אלי אקספרס…
רק מזכיר שלרוסיה, סין וצפון קוריאה הקומוניסטיות ולפקיסטן האסלאמית יש טילים גרעיניים
משום מה אני פחות חושש מהג’ילי של השכן@יצחק-רשטונ כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
טילים גרעיניים
יש את תיאוריית ה’מכה השנייה’ שב’‘ה ממנה הם חוששים, לישראל וארה’‘ב יש מערכות המתוכננות שאם ח’‘ו יש מתקפה גרעינית- אוטומטית יש מתקפה חוזרת
ואין לנו ע’'מ לישען אלא על אבינו שבשמיים. -
טילים גרעיניים
ואין לנו ע’'מ לישען אלא על אבינו שבשמיים.@חיים-Y0737 כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
לישאל וארה’‘ב יש מערכות המתוכננות שאם ח’‘ו יש מתקפה גרעינית- אוטומטית יש מתקפה חוזרת
אחד מחברי הפורום עובד במפעל הטקסטיל בדימונה? מנין לך מידע זה???
@מאיר-ג https://www.hamichlol.org.il/מכה_שנייה
וגם https://www.israeldefense.co.il/node/40588
כמובן אני מוסיף- רק אבינו שבשמים שומר עמו ישראל! -
עובדה שבצבא אסור להכנס לבסיס עם רכב סיני
זו עובדה קיימת
הטענה היא שהם יכולים להפעיל מעקב וחלילה למסור לאוייב מיקומים ה’'י@חיים-Y0737 כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
זו עובדה קיימתאשמח למקור
אגלה לכם סוד צבאי, כבר לפני תקופה ישראל רצתה לאסור את ייבוא הרכב מסין אלא שסין בנתה מאזן אימה ואיימה להשתמש בשליטה שלה במחשבים… כך שהם בעצם מחזיקים את ישראל בגרון וסוחטים באיומים.
@נייטרון-חפשי כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
את הסוד ההוא אתה יודע ואת זה לא?
מקור אולי?
מ מאיר העביר נושא זה מ-עיתונאות רכב
