      3. רכבים סיניים, מסוכן או לא.
      33 פוסטים 16 כותבים 1.6k צפיות
      • M MEM
        @הרשל כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
        שימו לב נא לעיין קודם כאן.
        יש להם שליטה מלאה וכו’ - נכון
        ואז?
        אתה יודע שגם יש להם שליטה על כל מיני רכיבים נוספים שיכולים לעשות נזקים P-30M+ ?
        זה לא בגדר יש לחוש אפילו…
        מזכיר לי שלפני כמה שנים אחרי שמנהל הספנות או איך שזה נקרא בארה"ב רכשו כמות של עגורני נמל הם גילו שיש שליטה מרחוק מלאה ליצרן…
        אאל"ט הFBI דרש לרקל את כל העגורנים החדשים, הסינים כמובן צעקו להד"מ…
        אני כב רלא זוכר איפה זה נגמר אולי מישהו ימצא לנו את הכתבה…
        תכל’ס כמדינה אתה יכול לחוש וגם יש לך מה להפסיד - שרכבים בשימוש קצינים קרביים/אמ"ן וכו’ יספקו מידע מלא זה אומר שנסראלה יקבל עדכון עוד שעה המטוסים אצלך תעבור לבונקר השני…
        אצלך מקסימום ידעו כמה אתה כועס על החריגת בניה של השכן אבל החלטת להעביר על מידותיך ולהבליג😂
        @MEM כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
        https://homeland.house.gov/2024/03/12/wtas-joint-investigation-intoccp-backed-company-supplying-cranes-to-u-s-ports-reveals-shocking-findings/?utm_source=chatgpt.com
          אני חושב שהחשש הוא אמיתי ומציאותי כלומר בוודאי שהם יכולים לשלוט ולשנות מרחוק במידה מסוימת
          אבל זה לא כ"כ נפק"מ משום שיש בישראל עשרות אלפי רכבים סיניים ואולי גם יותר אז זה לא באמת משנה אם יכולים לשלוט ברכב שלי או ברכב של השכן שלי
          אבל מה שכן ברור זה שהתרחיש הזה יכול התממש רק במצב קיצוני משום שזה יגבה מהם מחיר כבד מאוד זה יפיל את התעסוקה והכלכלה שלהם ואף אחד לא יקנה או יעבוד איתם
          לדוגמא איראן או מדינות דתיות אחרות עלולות לכפות את האמונה שלהם על אחרים באמצעות כח אפילו אם הם יפסידו מכך את כל הכלכלה והחיים שלהם אבל סין היא לא מדינה בעלת רצון להשליט דת מסוימת ולכן במצב רגיל היא לא אמורה להשתמש בכח הזה
          רק אם יהיה מצב קיצוני מאוד שבו סין תרגיש איום ממשי היא תשתמש בכח הזה שהוא כאמור כבר קיים
          ישראליק
          @טכנולוג כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
          קניתי
          אני קונספירטור כתחביב ואני בהחלט חושב שהם שמרו לעצמם את היכולת להשתמש בזה כנשק
          ביפרים על סטרואידים
          אבל באמת זה יחסל להם את המסחר
          וזה יכול לקרות רק באפוקליפסה
          ובאפוקליפסה, הרכב הסיני יהיה הבעיה הקטנה שלך…
          חיים ברזלח הרשלה 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י ישראליק
            קניתי
            ביפרים על סטרואידים
            אם כבר הייתי אומר הם בטוח יותר מתקדמים מאשר לרגל עם הרכבים, למשל טמו עם כל המבצעים שלהם ובפרט לאחרונה עם המלחמה שהם החזירו את כל הכסף של ההזמנות אבל בכל אופן שלחו את ההזמנה,
            ברגע כזה אמרתי לעצמי שבטוח יום אחד זה יתפוצץ, אין שום סיבה שיביאו לי חבילה של 500 ש"ח בחינם ועוד עם משלוח עד הבית😊
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              @חיים-ברזל כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
              החזירו את כל הכסף
              משונה, הלכתית אולי זה בגדר טעות עכו’'ם מותרת? צריך לשאול רב
                החזירו את כל הכסף
                @חיים-Y0737 למה טעות, הם אמרו לי מפורש שהם מחזירים את הכסף כי אני לקוח כ"כ טוב ובלה בלה בלה, אבל המשלוח יגיע אלי בכל זאת, שמעתי על עוד הרבה סיפורים כאלה אחרי המלחמה
                • י ישראליק
                  קניתי
                  ביפרים על סטרואידים
                  הרשלה מנותק
                  הרשלה מנותק
                  הרשל
                  כתב נערך לאחרונה על ידי הרשל
                  @ישראליק כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
                  קניתי
                  ביפרים על סטרואידים
                  @ישראליק זה לא חייב להיות מלחמה גרעינית זה יכול גם להיות מלחמת סחר שתוביל לנתק מוחלט ואז רכבי שדורסים אנשים בכל מקום ואז מתפוצצים במקום שיוביל להכי הרבה נזק זו בעיה רצינית מאוד שיכולה לגרום לעשרות אלפי הרוגים.
                  ואפילו אם לא, בקצב הזה של ההתרבות שלהם עצם זה שהם יפסיקו לעבוד יהיה מכה אדירה והפסדים עצומים.
                  • ysoY מנותק
                    ysoY מנותק
                    yso
                    מספיק שלא יהיו חלקי חילוף לסינים כדי להשבית אותם,
                    כבר היום חסר לחלק מהם חלקי חילוף.
                    הרשלה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ysoY yso
                      הרשלה מנותק
                      הרשלה מנותק
                      הרשל
                      @yso אולי…
                      אבל חלקי חילוף זה לא משהו מיידי.
                      • גילג מנותק
                        @yso כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
                        מצד שני, אולי ניתן להשיג חלקי חילוף סיניים ב…אלי אקספרס…
                        • יצחק RSי מנותק
                          רק מזכיר שלרוסיה, סין וצפון קוריאה הקומוניסטיות ולפקיסטן האסלאמית יש טילים גרעיניים
                          משום מה אני פחות חושש מהג’ילי של השכן
                            @יצחק-רשטונ כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
                            טילים גרעיניים
                            יש את תיאוריית ה’מכה השנייה’ שב’‘ה ממנה הם חוששים, לישראל וארה’‘ב יש מערכות המתוכננות שאם ח’‘ו יש מתקפה גרעינית- אוטומטית יש מתקפה חוזרת
                            ואין לנו ע’'מ לישען אלא על אבינו שבשמיים.
                              טילים גרעיניים
                              @חיים-Y0737 כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
                              לישאל וארה’‘ב יש מערכות המתוכננות שאם ח’‘ו יש מתקפה גרעינית- אוטומטית יש מתקפה חוזרת
                              אחד מחברי הפורום עובד במפעל הטקסטיל בדימונה? מנין לך מידע זה???
                              • חיים Y0737ח מנותק
                                @מאיר-ג https://www.hamichlol.org.il/מכה_שנייה
                                וגם https://www.israeldefense.co.il/node/40588
                                כמובן אני מוסיף- רק אבינו שבשמים שומר עמו ישראל!
                                  עובדה שבצבא אסור להכנס לבסיס עם רכב סיני
                                  זו עובדה קיימת
                                  הטענה היא שהם יכולים להפעיל מעקב וחלילה למסור לאוייב מיקומים ה’'י
                                  זו עובדה קיימת
                                  אשמח למקור
                                  אגלה לכם סוד צבאי, כבר לפני תקופה ישראל רצתה לאסור את ייבוא הרכב מסין אלא שסין בנתה מאזן אימה ואיימה להשתמש בשליטה שלה במחשבים… כך שהם בעצם מחזיקים את ישראל בגרון וסוחטים באיומים.
                                  יוניי הרשלה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    זו עובדה קיימת
                                    אשמח למקור
                                    @נייטרון-חפשי כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
                                    זו עובדה קיימת
                                    אשמח למקור
                                    את הסוד ההוא אתה יודע ואת זה לא?
                                    לדוג’
                                    גם כאן
                                      זו עובדה קיימת
                                      אשמח למקור
                                      הרשלה מנותק
                                      הרשלה מנותק
                                      הרשל
                                      מקור אולי?
                                      • אהרן 4א מנותק
                                        אהרן 4א מנותק
                                        אהרן 4
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי אהרן 4
                                        #33
                                        אנחנו בכיס שלהם ממילא
                                        אבל בכל זאת עדיף להיות כמה שפחות…
                                        164.9k
