      3. האם יתכן הדבר? מיצובישי אאוטלנדר ידני 7 מקומות.
      30 פוסטים 15 כותבים 1.3k צפיות
      • חובק עולםח מנותק
        הבוקר פגשתי חבר עם מיצובישי אאוטלנדר ופתאום אני רואה את ידית ההילוכים: ידנית. מציץ אחורה - 7 מקומות. אמרתי לו שזה כנראה התקנה מקומית כי עד כמה שידוע לי אין בארץ גרסה ידנית של 7 מקומות אלא רק 5. הצצתי ברשיון וכתוב רק מקום ישיבה ליד הנהג. וההוכחה שלו שזה מקורי שאפילו הנורות התרעה על החגורת פעילות גם לשורה השלישית.
        מה אומרים. ישנה פנינה נדירה כזאת? או התקנה מקומית סופר מקצועית?
        הרכב נראה מקורי לחלוטין.
        אריאלושא גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יוניי מנותק
          אולי תבדוק לפי מספר הרכב במקומות השונים ושם יהיה כתוב כמה אמור להיות ברכב
          • חובק עולםח חובק עולם
            @חובק-עולם חד משמעית אבל חד משמעית זה ציפור נדירה בנוף הישראלי… בדקתי ואין חיה כזאת בארץ…
            יש 2 אפשריות או כמו שאמרת שזה התקנה סופר מקצועית!, או שזה יבוא אישי.
            עכ"פ אולי תעלה לנו תמונה של הרכב הזה?
            נ.ב. תיידע את חבר שלך שיש לו משהו נדיר שלא יוותר עליו בקלות… וא"כ אז שיפנה אלי…
              @יוני כן רק פגשתי אותו בבוקר באמצע פיזור הילדים לא היה לי זמן לרשום את המספר…
              יוניי נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @חובק-עולם כתב בהאם יתכן הדבר? מיצובישי אאוטלנדר ידני 7 מקומות.:
                לראות את הידית הילוכים ולראות 7 מקומות ולהציץ ברישיון היה זמן
                רק לטרוח קצת בשבילנו לרשום מספר רכב ו/או לצלם זה לא היה לך זמן…
                  @יוני
                  לזכור 7 ספרות בעל פה קצת גדול עלי בשלוף. וב"ה אני עם טלפון כשר ללא מצלמה ככה שאין לי דרך לצלם ללא תכנון מוקדם
                  • shineS מנותק
                    מעניין מה יש ל @מאיר להוסיף…
                      @חובק-עולם מה שאני רואה בקשקאי +2 זה שיש ידני רק בייבוא אישי. כנראה ה"ה כאן.
                      • חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        ייתכן שהיה רכב דיפלומטי שיצא לשוק לאחר כמה שנות שימוש
                        יש כל מיני רכבים מוזרים כאלו
                        לחלופין ייתכן שהגיע כרכב ייעודי ללימוד נהיגה
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          @חובק-עולם
                          אולי תנסה להיזכר במספר הטלפון שלו… 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
                            אבי KIA
                            אין 7 מקומות
                            מה שכן יש הכנה ל7 מקומות כלומר לא מופקע שאוסיף שורה שלישית והכול עובד
                            • shineS shine
                              @shine כתב בהאם יתכן הדבר? מיצובישי אאוטלנדר ידני 7 מקומות.:
                              גם אצלי יש מנורות לשורה השלישית ואגב בתא המטען יש מחזיקי כוסות…
                              @חובק-עולם בפעם הבאה שתפגוש אותו תגיד לו שיבדוק אם הספסל האמצעי זז כדי שיכנסו לספספל השלישי.
                              טוסוןט חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @מאיר כדאי שיבדוק גם על הדרך את רמת הגימור
                                  @חובק-עולם @מאיר בדקתי, כמו שנאמר זה כנראה ייבוא אישי,
                                  שכן באירופה הן אכן מצויות, גם בדיזל 4X4.
                                  בדקתי כאן.
                                  למי שרוצה ממש דף רכב למכירה לדוגמא: הנה. ידני, 7 מקומות, דיזל.
                                    @גיל כתב בהאם יתכן הדבר? מיצובישי אאוטלנדר ידני 7 מקומות.:
                                    אפרופו קשקאי +2 ידני, טקנה דיזל. היכי דמי חלישות הדעת…
                                    חחח אבל 110 כ"ס…
                                    (לא מצחיק. שווה)
                                    אחלה מחיר, סתם יקר פה…
                                    מישהו נוסע לאיטליה בקרוב?
                                    טוב, סטיתי לגמרי.
                                    טוסוןט איש גמזוא שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      חחח אבל 110 כ"ס…
                                      (לא מצחיק. שווה)
                                      טוב, סטיתי לגמרי.
                                      @גיל 110 כ"ס בדיזל, הלוואי עליי, הייתי מחליף גם 170 של @טוסון בזה
                                      אם אתה רוצה אותו תצטרך לחכות שיהיה בן 30 (או להיות תושב חוזר), וגם זה די חדש שאפשר להביא אספנות דיזל לארץ
                                      אולי אחרי שהבנזין יהיה עם 12345678 ק"מ
                                        חחח אבל 110 כ"ס…
                                        (לא מצחיק. שווה)
                                        טוב, סטיתי לגמרי.
                                        איש גמזוא מחובר
                                        איש גמזוא מחובר
                                        איש גמזו
                                        חחח אבל 110 כ"ס…
                                        אבל עם 24 קג״מ בפחות מ2000 סל״ד…
                                        זה מנוע k9k המוכר לא?
                                        • איש גמזוא איש גמזו
                                          חחח אבל 110 כ"ס…
                                          @איש-גמזו כתב בהאם יתכן הדבר? מיצובישי אאוטלנדר ידני 7 מקומות.:
                                          אכן כן
                                            @מאיר כתב בהאם יתכן הדבר? מיצובישי אאוטלנדר ידני 7 מקומות.:
                                            יש צג או פעילות? מראות אם החגורה מחוברת או לא?
                                            לפי מה שבררתי הצמת חשמל של ה7 מקומות ושאחראית על חיישני החגורה שונה בתכלית מה5 לכן זה כן סוג של סימן.
                                            אנסה לברר איתו אם יש מסילה לשורה האמצעית ואיפה הגלגל הרזרבי- בתוך תא המטען או מלמטה
                                              @חובק-עולם
                                              תברר אצלו מה מס הרכב, אז יהיה לנו כאן בשר אמיתי.
                                              167.5k
