      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הודעות המערכת
      4. סקר בעניין עיצוב השרשורים.
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הודעות המערכת
      41 פוסטים 20 כותבים 20.2k צפיות
      • ש שרולצ'ה
        מה הצורך בעצם בהדגשה של תגובה ראשונה
        כמעט תמיד זה התגובה של פות"ש,
        לדעתי עדיף סימון או כיתוב שמעיד על כך,
        כרגע זה אמנם נראה חדשני אבל כבד מידי לעין…
        תודה רבה על הרצון להועיל ולשפר יישר כוח
        @שרולצ-ה כתב בסקר בעניין עיצוב השרשורים.:
        במדריכם וכדו’ המדריך והתגובות ניראות אותו הדבר וזה מבלבל. כמובן שכמעט בכל שירשור הפוסט הראשון הוא העיקרי ואם הוא נראה בדיוק כמו שאר התגובות זה מייצר אפרוריות ויובש לשרשור. המהלך הקיים מאד עושה סדר ונותן תחושה טובה לעין.
          @מאיר כמו שפעם היה תגית קטנה כזו של התשובה הנכונה [לא זוכר את הנוסח המדוייק] בצבע ירוק אם אני לא טועה אז לעשות תגית קטנה כזו שכתוב פותח השרשור
          איש גמזוא מחובר
          איש גמזוא מחובר
          איש גמזו
          @צילפינגים כתב בסקר בעניין עיצוב השרשורים.:
          גא״מ
            אז אחרי שר’ @ראובן-שבתי השקיע מאמצים מרובים על עיצוב דף הבית של האתר וכיום הוא לא רק נראה מקצועי ומושך את העין אלא כל השימוש בפורום הפך לנוח ונגיש לכל נפש, הרי שחשבתי על השדרוג שכאמור מדגיש את הפוסט הראשון וכן את שאר הפוסטים של פות"ש. הנכם מוזמנים להצביע והשפיע…
            כלום
            כרגע המצב הקיים הוא האפשרות השניה. אודה לכל מי שיצביע לסקר ואפשר גם להביע את דעתכם בתגובה. כ"כ אם יש למישהו רעיונות נוספים אשמח מאד לשמוע.
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @מאיר אני ממש בעד ממש מגניב ונוח להבין את השיח בשירשור שזה הפות"ש
            מה שכן אולי יהיה נחמד יותר שיהיה בלי הצבע התכלת בצד ימין של הפוסט ככה זה יהיה הדגשה שזורמת בעין יותר יהיה נראה כמו צורה של הודעה בצ׳אטים במייל או בוואצפ
              ישראליק
              כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליק
              לדעתי זה נקודה חשובה אבל הביצוע מוגזם
              כמו שאומרים ‘הכונה רצויה המעשים אינם רצוים’
              זה גם לא אסתטי, אולי לחשוב על משהו יותר עדין שלא יציק…
              זה נקודה חשובה משום שזה יגרום לנושא להיות יותר ענייני, ברגע שזוכרים שיש כאן פותש שמחכה לתשובה וכדו’ ולא סתם עוד דיון באספמיה
              אבל האמת שיש אשכולות שבהם כלל וכלל לא מתאים להדגיש את פות"ש כגון ברכבים מעניינים וכדו’.
                מדהים לראות איך מריבוי דעות עם יחס מכבד רעיונות מתקדמים במהירות בתוספות ושיפורים, הלוואי שבכל מקום בחיינו היינו פוגשים כזה שיח. קראתי והיה נראה שהצדדים הובררו כ"כ בבהירות שמיותר לקחת צד.
                למעשה חוץ מעצם ההצבעה שלי בעד אני חושב שזה ימנע המון סטיות מנושא (יש כאן גם נתינת ‘מדליה’ לפות"ש, ניתן לחשוב שזו מעלה, או שלא) אם כי ייתכן שעדיף לעדן את זה טיפה.
                • המאעסטרה מחובר
                  המאעסטרה מחובר
                  המאעסטר
                  @מאיר יפה מאוד דווקא חשבתי על זה הוספתי את זה לתוסף שלי הסיבה שזה לא מתדכן כי חנות התוספים עדיין לא אישרו לי את הגירסא החדשה למרות שאין בה שום בעיה אבל עשיתי מלא שידרוגים ואחד השידרוגים זה מה שהצעת עד שלרגע התבלבתי האם זה קשור לתוסף שלי או לא אני עשיתי רק תגית של פותח האשכול כזה
                  וחוץ מזה עשיתי גם כמו שעשית רק בצבע זהב לפוסט שיש לו יותר מ 10 לייקים כך יותר קל לראות את הפוסטים המעניינים
                  לחץ כאן לפרטים
                  • מאיר גמ מנותק
                    לא הבנתי את כל מי שהצביע בעד האפשרות השלישית הרי הכי ברור מי פותה"ש זה בתחילת השרשור אז אם צריך לאחוז מי פות"ש זה רק בהמשך השרשור אז מה בצע שהפוסט הראשון שהכי ברור שהוא הפותח יהיה מודגש???
                    לכן או שבכל השרשור פותה"ש יהיה מודגש
                    או שבכל השרשור יהיה ציון מעל דברי הפות"ש “כותב הפוסט הראשי” ללא שום הדגשה כלל
                    ועכשיו הביע דעתי שציון לבד בראש ההודעה מי הפותה"ש לא שלטה ביה עינא ולכן אם רוצים להשיג את המטרה בהדגשת הפות"ש זה רק ע"י הדגשת כל הפוסט ואולי כדאי שיהיה רק מסגרת מסביב להודעות הפות"ש ללא הצבע
                    וכמובן ברכת ישר כוח עצומה לר’ מאיר ולראובן שבתי שנותנים לנו מושגים שחסד זה לא רק לעזור אלא לעזור בצורה הטובה הנוחה והמועילה ביותר
                    • מאירמ מנותק
                      טוב, למיעשה לעת עתה קיבלנו את דעת הרוב ועשינו שרק הפוסט הראשון יהיה מובלט. שאר הפוסטים של פות"ש יהיה רגילים פרט לתגית “פותח שרשור” שתוצמד לפוסטים.
                      בנוסף הרחקנו את הטקסט מהפס הצדדי ועשינו לו עובי דינאמי שיהיה דק יותר במסכים צרים.
                      אם יש באגים או רעיונות נוספים וכו’ אשמח לשמוע.
                      mik6868M מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      13
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        מה ר’ @מאיר על חודו של קול תבטל את כל הרעיון צריך להיות פשרה מסויימת לא ?
                        אולי תעשה סקר חדש על הבלטה של הפות"ש בלי הכחול הצידי פשוט הדגשה עדינה פשוט ממש היה נוח העניין והרעיון…
                        ותודה רבה לך ול @ראובן-שבתי גם על הקיים וגם על כל הלעשות עוד יותר טוב…
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלוש
                          @מאיר כתב בסקר בעניין עיצוב השרשורים.:
                          לא אהבתי שהמספר פוסט ברח ימינה אבל אולי זה ענין של הרגל
                          • המאעסטרה מחובר
                            המאעסטרה מחובר
                            המאעסטר
                            אולי פשוט כדאי להוסיף בהגדרות שכל אחד יוכל לבחור מה הוא רוצה והכל בא על מקומו בשלום
                            שוב תודה עצומה למנהלים ביקרים שעושים הכל למען השימוש המקצועי בפורום
                            אין על הפורום שפשוט עולה בצעדי ענק מיום ליום בצורה מדהימה
                            לחץ כאן לפרטים
                            • mik6868M mik6868
                              @mik6868 כתב בסקר בעניין עיצוב השרשורים.:
                              מצטרף לדברים ולבקשה
                              • מאירמ מנותק
                                מה דעתכם אם תמונת הפרופיל של פות"ש תהיה ממוסגרת בכחול?
                                shineS מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @מאיר
                                  צריך לראות את זה לפני
                                  אבל אם זה יהיה בצורה עדינה אני חושב שזה יהיה מעולה
                                    @מאיר ומי שתמונת הפרופיל שלו בכחול?
                                    אולי לעשות טבעת עגולה “שצפה” סביב לתמונת הפרופיל ואז גם בפרופיל כחול זה יראה .
                                    • מאירמ מנותק
                                      למעשה הקוד של העיצוב הקודם עשה אי אלו בעיות וכפי שראיתם נאלצנו למוחקו.
                                      כרגע הלכנו צעד אחד אחורה, עשינו רקע שונה וגופן גדול יותר.
                                      אשמח לשמוע את דעתכם, וחבר’ה, להגיד באמת את מה שאתם חושבים. זאת המטרה.
                                      צילפינגיםצ mik6868M אושר מתקרבא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        @מאיר אני לא רואה כרגע שום הבדל
                                          תסביר. מה אתה כן רואה כי לא הבנתי
                                            @מאיר אני רואה שהפוסט של פות"ש כמו הפוסט שלי ז"א כמו לפני השדרוג שהיה
                                              @צילפינגים מאד מוזר. תנסה קונטרול f5 ותעדכן אותי.
                                              4.2k
                                              170.7k
