      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הודעות המערכת
      4. סקר בעניין עיצוב השרשורים.
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הודעות המערכת
      41 פוסטים 20 כותבים 20.2k צפיות
      • מאירמ מנותק
        מאירמ צילפינגיםצ נ 3 תגובות תגובה אחרונה
          אז אחרי שר’ @ראובן-שבתי השקיע מאמצים מרובים על עיצוב דף הבית של האתר וכיום הוא לא רק נראה מקצועי ומושך את העין אלא כל השימוש בפורום הפך לנוח ונגיש לכל נפש, הרי שחשבתי על השדרוג שכאמור מדגיש את הפוסט הראשון וכן את שאר הפוסטים של פות"ש. הנכם מוזמנים להצביע והשפיע…
          כלום
          כרגע המצב הקיים הוא האפשרות השניה. אודה לכל מי שיצביע לסקר ואפשר גם להביע את דעתכם בתגובה. כ"כ אם יש למישהו רעיונות נוספים אשמח מאד לשמוע.
          ט mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
            כלום
            @מאיר מעבר לנוחות הוא גם נותן מראה חדשני מאוד
            כל הכבוד!!!
              @מאיר אני אומנם הצבעתי באפשרות השנייה אבל נראה לי שצריך משהו באמצע לגבי שאר התגובות של פותח השרשור אולי איזה תגית קטנה לא יודע אם חייב ממש הדגשה על כל פוסט שלו
                @צילפינגים כתב בסקר בעניין עיצוב השרשורים.:
                אתה מתכוון למשל להשאיר רק את התגית “כותב הפוסט הראשי”?
                צילפינגיםצ טוסוןט תצמנת 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @מאיר כמו שפעם היה תגית קטנה כזו של התשובה הנכונה [לא זוכר את הנוסח המדוייק] בצבע ירוק אם אני לא טועה אז לעשות תגית קטנה כזו שכתוב פותח השרשור
                  • משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחה
                    סליחה שאני חושב שזה מיותר
                    אבל לי זה קצץ מציק בעין
                    ולגבי פותח השרשור
                    אני מצטרף ל@צילפינגים שכדי להוסיף איזה שהוא סימן קטן
                    • משה שמחהמ משה שמחה
                      ולגבי פותח השרשור
                      אברך פשוט
                      @משה-שמחה כתב בסקר בעניין עיצוב השרשורים.:
                      ממש מתחבר למשפט הזה
                        @מאיר אני גם בעד שרק יהיה רשום פות"ש וכדו’
                        אגב @ראובן-שבתי שמת לב למה שכתבתי כאן?
                        (כתבתי שם בלי לתייג, אולי לא שמו לב, גם אם שמו לב והחליטו לא להתייחס לזה, זה גם בסדר מבחינתי)
                        • ש מנותק
                          שרולצ'ה
                          מה הצורך בעצם בהדגשה של תגובה ראשונה
                          כמעט תמיד זה התגובה של פות"ש,
                          לדעתי עדיף סימון או כיתוב שמעיד על כך,
                          כרגע זה אמנם נראה חדשני אבל כבד מידי לעין…
                          תודה רבה על הרצון להועיל ולשפר יישר כוח
                            נ מחובר
                            נ מחובר
                            נהג אלוף
                            @מאיר
                            יישר כח שינוי מבורך!
                            אבל אני מצטרף לאומרים שעדיף רק בתחילת השרשור,
                            ולא לכל האורך,
                            קצת מציק בעין,
                            כדאי להוסיף רק תגית קטנה “שתזכיר” לנו על כך.
                              תצמנת מנותק
                              תצמנת מנותק
                              תצמנ
                              @מאיר כתב בסקר בעניין עיצוב השרשורים.:
                              גא"מ שתגית מחד גיסא מספיק בולט מצד אחד ומצד שני לא לוקח את עיצוב הפוסט למקום אחר לגמרי…
                              בפורום לתורה יש משהו כזה, זה אכן מועיל מאוד להבנת מהלך השרשור, קוראים לזה שם ‘פותח הנושא’.
                              תודה על כל ההשקעה גם בפרטים הקטנים!!
                              • ש שרולצ'ה
                                @שרולצ-ה כתב בסקר בעניין עיצוב השרשורים.:
                                במדריכם וכדו’ המדריך והתגובות ניראות אותו הדבר וזה מבלבל. כמובן שכמעט בכל שירשור הפוסט הראשון הוא העיקרי ואם הוא נראה בדיוק כמו שאר התגובות זה מייצר אפרוריות ויובש לשרשור. המהלך הקיים מאד עושה סדר ונותן תחושה טובה לעין.
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזו
                                  גא״מ
                                    כלום
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    @מאיר אני ממש בעד ממש מגניב ונוח להבין את השיח בשירשור שזה הפות"ש
                                    מה שכן אולי יהיה נחמד יותר שיהיה בלי הצבע התכלת בצד ימין של הפוסט ככה זה יהיה הדגשה שזורמת בעין יותר יהיה נראה כמו צורה של הודעה בצ׳אטים במייל או בוואצפ
                                      ישראליק
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליק
                                      לדעתי זה נקודה חשובה אבל הביצוע מוגזם
                                      כמו שאומרים ‘הכונה רצויה המעשים אינם רצוים’
                                      זה גם לא אסתטי, אולי לחשוב על משהו יותר עדין שלא יציק…
                                      זה נקודה חשובה משום שזה יגרום לנושא להיות יותר ענייני, ברגע שזוכרים שיש כאן פותש שמחכה לתשובה וכדו’ ולא סתם עוד דיון באספמיה
                                      אבל האמת שיש אשכולות שבהם כלל וכלל לא מתאים להדגיש את פות"ש כגון ברכבים מעניינים וכדו’.
                                        מדהים לראות איך מריבוי דעות עם יחס מכבד רעיונות מתקדמים במהירות בתוספות ושיפורים, הלוואי שבכל מקום בחיינו היינו פוגשים כזה שיח. קראתי והיה נראה שהצדדים הובררו כ"כ בבהירות שמיותר לקחת צד.
                                        למעשה חוץ מעצם ההצבעה שלי בעד אני חושב שזה ימנע המון סטיות מנושא (יש כאן גם נתינת ‘מדליה’ לפות"ש, ניתן לחשוב שזו מעלה, או שלא) אם כי ייתכן שעדיף לעדן את זה טיפה.
                                        • המאעסטרה מחובר
                                          המאעסטרה מחובר
                                          המאעסטר
                                          @מאיר יפה מאוד דווקא חשבתי על זה הוספתי את זה לתוסף שלי הסיבה שזה לא מתדכן כי חנות התוספים עדיין לא אישרו לי את הגירסא החדשה למרות שאין בה שום בעיה אבל עשיתי מלא שידרוגים ואחד השידרוגים זה מה שהצעת עד שלרגע התבלבתי האם זה קשור לתוסף שלי או לא אני עשיתי רק תגית של פותח האשכול כזה
                                          וחוץ מזה עשיתי גם כמו שעשית רק בצבע זהב לפוסט שיש לו יותר מ 10 לייקים כך יותר קל לראות את הפוסטים המעניינים
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • מאיר גמ מנותק
                                            לא הבנתי את כל מי שהצביע בעד האפשרות השלישית הרי הכי ברור מי פותה"ש זה בתחילת השרשור אז אם צריך לאחוז מי פות"ש זה רק בהמשך השרשור אז מה בצע שהפוסט הראשון שהכי ברור שהוא הפותח יהיה מודגש???
                                            לכן או שבכל השרשור פותה"ש יהיה מודגש
                                            או שבכל השרשור יהיה ציון מעל דברי הפות"ש “כותב הפוסט הראשי” ללא שום הדגשה כלל
                                            ועכשיו הביע דעתי שציון לבד בראש ההודעה מי הפותה"ש לא שלטה ביה עינא ולכן אם רוצים להשיג את המטרה בהדגשת הפות"ש זה רק ע"י הדגשת כל הפוסט ואולי כדאי שיהיה רק מסגרת מסביב להודעות הפות"ש ללא הצבע
                                            וכמובן ברכת ישר כוח עצומה לר’ מאיר ולראובן שבתי שנותנים לנו מושגים שחסד זה לא רק לעזור אלא לעזור בצורה הטובה הנוחה והמועילה ביותר
                                            • מאירמ מנותק
                                              טוב, למיעשה לעת עתה קיבלנו את דעת הרוב ועשינו שרק הפוסט הראשון יהיה מובלט. שאר הפוסטים של פות"ש יהיה רגילים פרט לתגית “פותח שרשור” שתוצמד לפוסטים.
                                              בנוסף הרחקנו את הטקסט מהפס הצדדי ועשינו לו עובי דינאמי שיהיה דק יותר במסכים צרים.
                                              אם יש באגים או רעיונות נוספים וכו’ אשמח לשמוע.
                                              mik6868M מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              13
                                              4.2k
                                              170.7k
