      3. רכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק
      47 פוסטים 19 כותבים 4.7k צפיות
        @ישראליק אני רק מציין שדיברו בזמנו שהחברות פשוט מוכרות לעצמן וככה נתוני המכירות עולים ולא יורדים. ואכמ"ל.
        @הרשל כתב ברכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק:
        אם אתה רוצה אתה יכול לפתוח איתי צ’אט.
        יש רוצה, ויש יכול… 😀
        @גיל כתב ברכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק:
        אבל עדיין בסופו של דבר הרכבים הללו עולים לכביש הנוסעים. גם אם אחרי שנה…
        אם הרכבים הללו יוכיחו אמינות מסויימת - הנה מה טוב אבל אם לא זה יהיה ממש עצוב לנסות למכור זבל בהר הזבל.
        בעיקרון רכבים סיניים בעיניי בנתיים הם טרנד שיתכן ויחלוף. אוטוטו הרכבים הראשונים מסיימים את האחריות ואם הרכבים הללו יתוודעו כלא שורדים לדעתי אף אחד לא יקנה אותם.
        מתושלח הבבלימ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • קורולה אברכיםק מנותק
          קורולה אברכים
          הייתה כתבה בימים האחרונים על תביעה שמתנהלת כנגד byd בגלל ‘ריגול’ לרשויות בצ’יינה, לא נראה לכם הזוי שאנשים קונים רכב כזה כשיש סיכוי גדול שמישהו מאזין לכל אפצ’י שלו?!
          אגב גם כל מערכות המולטימדיה מפחידות לא פחות.
          אושר מתקרבא יוסיוסי יוניי הרשלה 4 תגובות תגובה אחרונה
            @קורולה-אברכים כבר כמה חודשים שאסור להכניס רכבים סינים לבסיסים צבאיים
              קורולה אברכים
              @אושר-מתקרב זכור לי גם שקראתי לפני שנתיים בערך שהמדינה ביטלה מכרז של רכבים למשטרה שזכתה בו חברה סינית.
              וכאן הבן שואל, אם זה דבר ידוע, איך המדינה עצמה לא עוצרת את הייבוא או לפחות מטפלת במרגלים?
                @קורולה-אברכים כתב ברכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק:
                זה לא דבר ברור וידוע, זה חשש, ומחמירים במקרה של ביטחון מידע
                ויש גם את העניין של היחסים הדיפלומטיים
                  יוסיוסי מנותק
                  יוסיוסי מנותק
                  יוסיוס
                  @קורולה-אברכים באמת אכפת לך שיאזינו לאפצ’י שלך?
                  אם אתה לא שר הביטחון או העוזר של העוזר שלו, לאף אחד אין עניין כמה אתה מתעטש (שיהיה לבריאות).
                    מה ההבדל מבחינתי אם רק שב"כ והמשטרה מאזינים לי לכל אפצ’י או גם הסיניים
                    • ב מנותק
                      ב מנותק
                      בבציק
                      אני רק שאלה
                      מילא רכבים חשמלים אולי הסינים טובים בטכנלוגיה והממשלה מימנה את המפעלים בהתחלה וכדומה.
                      אבל רכבי פלאג אין שיש בהם גם מנוע בנזין מאיפה הסינים מבינים בבנזין הרי אף אחד לא קונה רכב בנזין סיני ???
                      ysoY הרשלה יוסיוסי 3 תגובות תגובה אחרונה
                        קורולה אברכים
                        @יוני כתב ברכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק:
                        אתה שואל ברצינות?
                        וחוצמזה, למה נראה לך ששב’'כ מאזינים לך לאפצ’ים?
                          אתה שואל ברצינות?
                          אתה שואל ברצינות?
                          כן
                          א’ ולמה נראה לך שהסיניים מקשיבים
                          ב’ כי זו המציאות ששב"כ יכול להקשיב לכולם
                          • ב בבציק
                            אני רק שאלה
                            ysoY מנותק
                            ysoY מנותק
                            yso
                            @בבציק שום בעיה הם הרי החקיינים הכי טובים בהכל, גם בעיצובים
                            • shineS מנותק
                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/8579/הטבלה-משקרת-מי-המכונית-שהישראלים-באמת-קונים/2
                              • ב בבציק
                                אני רק שאלה
                                הרשלה מנותק
                                הרשלה מנותק
                                הרשל
                                @בבציק הצרי הראשון שראיתי היה טיגו 7 עם אגזוז אפילו לא פלאג אין רק בנזין והוא לא היחיד.
                                  הרשלה מנותק
                                  הרשלה מנותק
                                  הרשל
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי הרשל
                                  #34
                                  @קורולה-אברכים תאמין לי שזה לא הפחד הכי גדול, תחשוב על התרחיש הבא, ארה"ב, ישראל ועוד כמה במלחמת סחר אמתית מול סין, המצב מחמיר, מדרדר ואופס סין לוחצת על הכפתור ואין יותר מכוניות סיניות במדינות שנלחמות עם סין כולן הפכו לגרוטאות על גלגלים בכל מקום שהן היו בין עם זה בכביש או בבית וכו’
                                  או יותר גרוע הרכבים מתחילים להשתולל בכל מקום שהם בעזרת החיישנים המתקדמים ומערכות אוטונומיות ולגרום לנזקים כבדים, ברגע שעוצרים אותו והרכב מבין שהוא פגוע, אלגוריתם מיוחד גורם לסוללה להתחמם ולהתפוצץ בקול רעש גדול.
                                  כמובן שזה תרחיש אימה של מדע בידיוני וגם אם יש את האפשרות הם לא ישתמשו בה כל כך מהר אלא רק במלחמה אמתית ולכן זה ממש לא דאגה של האזרח אלא אני חושב שהממשלה צריכה לדאוג לעניין האחוזים של המסירות שמעבר להם יוטל מס או כל דרך אחרת להפחית את הכמות שלהם .
                                  לפני כמה זמן פורסם בחדשות מקרה של איזו חברה [לא זוכר איזו] שהמון אנשים נתקעו מחוץ לרכב לכמה שעות בעקבות קריסה של האפליקציה
                                  ככה שזה ממש לא צחוק.
                                  אגב לפני כמה שנים דיברתי עם חבר שלי לגבי רכבי ריחוף מגנטי והוא ניסה לייאש אותי בגלל הפניות והכל, וברוך השם הצלחתי למצוא בעיות לכל הפתרונות בצורה יצירתית ויוצאת דופן, חצי שנה אחרי זה אני רואה שהסינים סיימו ניסוי ראשון ברכבי ריחוף מגנטי… וזה לא היה בתוך רכב סיני… אז שיספרו לי שהסינים לא מצותתים לנו…😉 😉 😉
                                  [סיפור ישן, חמש שנים אולי]
                                  קורולה אברכיםק LexusL הרשלה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • הרשלה הרשל
                                    קורולה אברכים
                                    @הרשל
                                    שמואל ארגמן מתהפך בקברו
                                    הרשלה ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @הרשל
                                      הרשלה מנותק
                                      הרשלה מנותק
                                      הרשל
                                      @קורולה-אברכים איזה ספר?
                                        @הרשל
                                        חנינא
                                        @קורולה-אברכים
                                        מ. ארבל באחד האחרונים שלו הרגו מישהו בהשתלטות על טסלה
                                        הרשלה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • הרשלה מנותק
                                          הרשלה מנותק
                                          הרשל
                                          • ח חנינא
                                            @קורולה-אברכים
                                            הרשלה מנותק
                                            הרשלה מנותק
                                            הרשל
                                            @חנינא
                                            כמובן שזה תרחיש אימה של מדע בידיוני וגם אם יש את האפשרות הם לא ישתמשו בה כל כך מהר אלא רק במלחמה אמתית ולכן זה ממש לא דאגה של האזרח אלא אני חושב שהממשלה צריכה לדאוג לעניין האחוזים של המסירות שמעבר להם יוטל מס .
                                            אני ממש לא צוחק.
                                              מתושלח הבבלימ מנותק
                                              מתושלח הבבלימ מנותק
                                              מתושלח הבבלי
                                              #40
                                              @מאיר כתב ברכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק:
                                              גם הרכבים שנמצאים באולם התצוגה ובנמל חיפה עולים לכביש מתישהו
                                              השאלה מתי?
                                              165.9k
