      3. רעש מקשקאי
      רעש מקשקאי
      48 פוסטים 8 כותבים 4.1k צפיות
      • הבל הבלים הכלה מנותק
        הבל הבלים הכל
        חזרתי עכשיו מאזור הצפון ונסעתי עם ניסאן קשקאי 2020 1.3 טורובו וראיתי קפיצות קטנות של הסלד בנסיעה והיה גם רעש כמו של מאורר ופפפפפ כל קפיצה
        היית שמח לשמוע מה זה אומר?
        הבל הבלים הכלה יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          נשמע כמו משהו בטורבו, האם סחב עליות חלש יותר? לרכבי רנו ניסאן יש כידוע מחלה ב’‘צינור טורבו’’
            הבל הבלים הכל
            @חיים-Y0737 הייתי על מצב חסכוני (גם הרכב וגם הנהג☺️) אבל לא נראה לי הוא די חזק
              הבל הבלים הכל
              @הבל-הבלים-הכל אגב אחרי שכיבתי את הרכב המאוורר עבד זה תקין??
              • חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                אהה, אם המאוורר עבד לאחר כיבוי הרכב יש לי נסיון בזה!!
                היה לי פעם אופל אסטרה שהיה ככה בדיוק ולבסוף הלך מנוע עקב נזילת מים!! מה שקורה זה שיש התחממות, והמאוורר מתאמץ לקרר גם לאחר כיבוי
                בדיקה רצינית לרדיאטור ולראש המנוע דחוף!!!
                ברכב מודרני תמיד יראה לך המחוג 90 גם אם באמת זה 110…
                הבל הבלים הכלה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  הבל הבלים הכל
                  @חיים-Y0737 ואוו תודה
                  • חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    תבדוק מהר, אני נסעתי ככה חודשיים התעלמתי מהמאוורר שדולק לאחר כיבוי (ה GPT יכול לקשקש על בעיה בנגד מאוורר, אבל בדר’'כ המאוורר תקין והמנוע הרותח הוא זה שזועק לעזרה) ועד היום אני מלקק את פצעיי הכלכליים מהנזק, גם זו לטובה.
                    נס ששאלת בזמן
                    אגב אצלי לא איתרו נזילה והתברר שזה היה מפקק בלוק מנוע שברח מים משם (לא קל להגיע אליו) נקווה שאצלך זה רק צינור או משהו זול
                      הבל הבלים הכל
                      @חיים-Y0737 אגב היה לו בוצה במנוע ועשיתי ניקוי ופלאשים ופתח שם ואמר לי לבוא אליו אחרי 1000 קמ שיעשה עוד איזה ניקוי שיצא טוב ואני אמור לחזור אליו קשור?
                      • חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        יכול להיות שמשהו במעברים נסתם
                          הבל הבלים הכל
                          @חיים-Y0737 מה הכוונה?
                          והאם הדיאגנוזה שלך מסבירה את הקפיצות הקטנות בסלד?
                          • חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            יש מצב
                            אני רק אומר שתבדוק דחוף שהנזק לא יהיה יותר גדול
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצוען
                              @הבל-הבלים-הכל
                              אולי ר’ @גיל ידע לכוון אותך .
                              מיכאלושמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                @הבל-הבלים-הכל
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלוש
                                @יחצ-המקצוען כתב ברעש מקשקאי:
                                @הבל-הבלים-הכל
                                לא חושב למנוע של רנו מ2020 1.3 עם טורבו
                                @הבל-הבלים-הכל כתב ברעש מקשקאי:
                                יחצ המקצועןי הבל הבלים הכלה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מיכאלושמ מיכאלוש
                                  @הבל-הבלים-הכל
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצוען
                                  @מיכאלוש
                                  ראיתי את זה…
                                  @מיכאלוש כתב ברעש מקשקאי:
                                  אולי בעייה שמצויה בקשקאי או שלא והוא שמע…
                                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                                    @הבל-הבלים-הכל
                                    הבל הבלים הכל
                                    @מיכאלוש זה פרטי הרכב אשמח לעזרהצילום מסך 2026-05-10 131254.png צילום מסך 2026-05-10 131238.png
                                      @הבל-הבלים-הכל
                                      @יחצ-המקצוען בגדול הכיוון שלי הוא מלכתחלה לשנות כיוון 😉 …
                                      בכל אופן @הבל-הבלים-הכל הייתי מציע עדיין לא להספיד את הרכב ולסרוק תקלות. התיאור קצת קשוח בסך הכל.
                                      יצא לך בעבר לאמץ כך את הרכב ולשמוע את הטורבו עובד?
                                      לא ראיתי שאתה מצביע על רעידות וגמגומי מנוע או אפי’ נורה כלשהי…
                                      חשוב לי לדעת האם
                                        חשוב לי לדעת האם
                                        הבל הבלים הכל
                                        @גיל יש לי נורת מנוע שלפעמים נדלקת ולפעמים לא והלכתי למוסך אמרו תקלה בממיר עשיתי בבין הזמנים טיול של יומים עם המשפחה והיה הרבה מצב ספורט ופתיחות😝 וחוץ מדלק ולא היה איזה משהו חריג
                                        מה שהקפיץ את תשומץ ליבי הפעם זה שבנסיעה רגועה הסלד קופץ איזה 200-300 סלד ויורד מיד וובקפיצה יש רעש למנוע וגם שאחרי שכיביתי את הרכב היה מאוורר דולק
                                        אגב מה רמת אמינות של הדגם הזה בכלל והמנוע בפרט?
                                        • חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          הרב @גיל מנסיוני המר (ו 22 אלף נזק כספי)
                                          מאוורר שדולק לאחר כיבוי זה חשש חמור להתחממות מנוע!!!
                                            @הבל-הבלים-הכל אוקיי. עכשיו קצת יותר ברור.
                                            אני חוזר על הצורך בסריקה עם קוד תקלה מדויק (מה המספר? P0420? משהו אחר?)
                                            לבדוק misfire counter אם יש.
                                            לבדוק מצב פלאגים/קוילים לפני שזורקים אלפי ש"ח.
                                            עוד לא שללתי דברים אחרים.
                                            לא משהו.
                                            @חיים-Y0737 כתב ברעש מקשקאי:
                                            השאלה באיזה רכב. בצרפתיות מקובל שהמנגנון עובד גם לאחר כיבוי מנוע.
                                            וזה נפוץ גם ברכבי טורבו אחרים.
                                            חלילה אינני מזלזל בנסיונך אך בכל זאת מאוורר אחרי כיבוי לבד לא אומר התחממות. ברכב טורבו אחרי מאמץ זה יכול להיות רגיל. השאלה אם יש סימני חום אמיתיים או רק מאוורר.
                                            @נייטרון-חפשי מה דעתך?
                                            חיים Y0737ח נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              לא משהו.
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              @גיל כתב ברעש מקשקאי:
                                              אופל אסטרה 2014 לצורך העניין
                                              לא היה שום סימני התחממות, למפרע הוברר שהיתה נזילת מים איטית שלא נבדקה בזמן
                                              הבחור פה ציין שעשו לו פלאש עם כל מיני תוספים לך תדע אם לא נסתמו לו מעברי מים במנוע הצילו!
                                              167.6k
