      3. תקופת התיישנות של דו''ח, כשיש הזמנה למשפט ללא תאריך
      10 פוסטים 7 כותבים 9.5k צפיות
      • משה 0מ מנותק
        משה 0מ מנותק
        משה 0
        קיבלתי דו"ח ממצלמה ערערתי תוך 90 יום וקיבלתי הזמנה לבית משפט ללא קביעת תאריך לדיון
        האם זה אומר שהדו"ח לא יתבטל כעבור שנה ?
        ואם זה עדיין יכול להתבטל, מתי עוברת שנה, מהגשת ערעור או מההזמנה למשפט ?
        תודה רבה לכל החברים!
        תודה לבורא עולם 0ת KlonimoosK גילג א 4 תגובות תגובה אחרונה
        • משה 0מ משה 0
          @משה-0 מתייג עבורך את @גיל המומחה כאן לנושאים אלו.
          ובגלל שזה ההודעה הראשונה שלך בפורום, מגיע לך הודעת ברוכים הבאים,
          למרות שהצטרפת מזמן. גיל מוזמן גם לקטע הזה.
          וגיל הגיע הזמן שתוציא עלי את המקל של הרב’ה בחיידר
          על זה שאני מתייג אותך כל שני וחמישי ואולי יותר… 😉
          • משה 0מ משה 0
            @משה-0 כתב בתקופת התיישנות:
            לא , זה לא אומר את זה. הדו’‘ח יכול להתבטל עדיין מהתיישנות. ובעזה’'י עוד יתבטל!
            עריכה: לאחר שראיתי את דבריו של ידידי המלומד @גיל בפוסט הבא ראה הסתייגות כאן.
            מהגשת הבקשה להשפט.
            • משה 0מ משה 0
              @משה-0 כמו שהקדים @תודה-לבורא-עולם-0 ידידי, ברוך הבא לפורום! 🎉
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בתקופת התיישנות:
              אוציא עליך זר פרחים 🌻 , לא מקל…
              הדבר שאתה מספר עליו הוא שיטת מצליח מאוד חדשה יחסית (בשנה-שנתיים האחרונות בעיקר) שכבר כתבתי עליה בפורום שכנראה מצביעה שהרשויות מעיינות היטב בפורום…
              כעקרון, ברגע שהם שולחים לך זימון, אף שזה ללא תאריך, הם הצליחו.
              כלומר - הם פתחו תיק, ואפי’ אם יזמנו אותך עוד 3 שנים - אין התיישנות.
              אבל, לא הכל שחור.
              צריך לבדוק בכל זאת אם יש מס’ תיק (למרות ש-95% אחוז שכן) - ואם לא יהיה - אז יש התיישנות כעבור שנה מתאריך הגשת הבקשה להישפט.
              ואם באמת יזמנו כעבור זמן ארוך מאוד, אפשר לערער על ההליך שהוא נגרר בצורה לא תקינה, אבל זה קצת ארוך ולפעמים יש לזה רק “שיניים תותבות”…
              סליחה אם ביאסתי קצת, אשמח לעמוד לרשותך לכל אשר תצטרך.
              אבל יש לך את ברכתו של חברי @Klonimoos , אז הסיכויים גדלים משמעותית!
              ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                אבל, לא הכל שחור.
                ת מנותק
                ת מנותק
                תלת גוונא
                @גיל אשתי קיבלה זימון בלי תאריך, ואח’'כ התיישנות… זה אומר שלא היה מספר תיק?
                • משה 0מ משה 0
                  אלעדי
                  אני מניח שביקשת להישפט? כי ערעור (או יותר נכון בקשה לביטול) לא אמור לגרור משפט אוטומטית.
                  • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-טיפולים, אחזקה ותקלות
                  • ת תלת גוונא
                    @תלת-גוונא כתב בתקופת התיישנות:
                    זה בדיוק מה שגם כנראה קרה אצלי.
                    אך אינני זוכר אם היה מספר תיק. וההודעה? איננה.
                    אבל קיבלתי את ההודעה על המשפט, ולאחמ’‘כ התיישנות. ב’'ה!
                    ואם @גיל אומר שאם יש מספר תיק זה לא מתבטל, אז כנראה שלא היה מספר תיק.
                    משה 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      משה 0מ מנותק
                      משה 0מ מנותק
                      משה 0
                      תודה לכל המגיבים!
                      איך אני בודק אם יש מספר תיק ?
                      • S מנותק
                        S מנותק
                        spider
                        כתב נערך לאחרונה על ידי spider
                        @גיל באזור האישי מופיע לי כך
                        האם זה אומר שאין מספר תיק?
                        • S spider
                          @spider כתב בתקופת התיישנות:
                          זה מה שהיה אצלי.
                          ולכאו’ זה אומר שאין לך מספר תיק. ב’'ה.
                          תתפלל, וזה יתבטל.
                          169.6k
