      3. סיפור מטלטל עם מסקנה בצידה
      98 פוסטים 29 כותבים 32.1k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @בנימין-הלוי כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
        הבעיה היא ברגע שהגעת לתאונה קטנה שבה לא מערבים חוקר תאונות שאז תצטרך למצוא לבד את המכונית שכן צילמה את זה וזה קשה יות
        תאמין לי שאם היה קורה משהוא זה לא היה תאונה קטנה…
        אחרי המקרה היה לנו דיונים ברכב למי היה קורה יותר אם היינו מתנגשים והמסקנה היתה שהוויכוח הוא מי היה לזק"א יותר קל לפנות רח"ל… (הומור שחור…)
        @טייס-קרבי כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
        די ברור מי היה יכול ח"ו ליהיות העבודה הקשה… והאבסורד שזה דווקא מי שלא אשם בסיפור
        • ע עבד נאמן
          @יהודה-5 אתה מודע לזה שתוכל לתבוע את הביטוח חובה?
          בשיעורי נהיגה המורה שלי תמיד הזהיר אותי שלפני יציאות בכביש להסתכל חזק ימינה ושמאלה כי תמיד יש כאלה שנדחפים ברגע האחרון
          סיפור קצת דומה שקרה לי כשהייתי בכביש 443 (מצורף תמונה) בלילה, כשאני מעל 100 קמ"ש כביש ריק לגמרי, ופתאום הגיע רכב מכיוון כביש 3 וכנראה רצה לחתוך לנתיב ממול (כנראה בן דוד) וכבר הוא עלה על האי תנועה המצוייר, ראיתי את זה כמה שניות לפני ולא היה עוזר לי לבלום וכבר ראיתי את התאונה בעיניי, בשניה שאחרי אחרונה חתכתי נתיב שמאלה למרות שהיה רכב כמה מטרים מאחורי (תוך כדי הפעלת וינקרים) מה שגרם לרכב לידי לצפור לי בעצבים (צודק, מה לעשות)
          השאלה איך היה אפשר למנוע את זה? מה הייתי אמור לעשות?
          ב"ה לא קרה לי כלום חוץ מהסבר מהטרמפיסט לידי מה לומדים בריענון נהיגה
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @חיים-ברזל
            אין באמת מה לעשות,
            חוץ מלנסוע יותר לאט…
              א.ב.
              נכון שזה אמור להיות בחיות על הכביש אבל זה ממש רלוונטי לסיפור (הסרטה מהבוקר)
              video_53960_1.mp4
              משה שמחהמ אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
              • פ מנותק
                פ מנותק
                פיג'ו5008
                אני תמיד מסתפק האם במצבים כאלו, לא עדיף להתקע ברכב שלפני, וזהו,
                מאשר לשבור שמאלה בשניה בלי לבדוק במראות, מה שעלול לגרום לתאונה/ות קשה/ות…
                א חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א א.ב.
                  video_53960_1.mp4
                  משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחה
                  • פ פיג'ו5008
                    א.ב.
                    @פיג-ו5008 היית פעם בכזה מצב??
                    אתה פועל אינסטינקטיבית
                    הפחד מליכנס ברכב לפניך גובר על השכל
                    • פ פיג'ו5008
                      @פיג-ו5008 ואז הגיוני מאוד שיהיה נפגעים ברכב השני אם לא בשלישי והרביעי
                      אני חושב שמה שהוא עשה הכי מתבקש
                      • א א.ב.
                        video_53960_1.mp4
                            כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                            ס חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • א א.ב.
                              @א.ב. כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                              קרה לי פעם כנהג חדש יחסית ופעם כוותיק, וזה נכון שזה אינסטינקט אבל האינסטינקטים של נהג מנוסה לוקחים גם את זה בחשבון.
                              זה היה ביציאה ממנהרה בכביש 6 כשמישהו נכנס בפתאומיות מהשול, לא היה לי זמן לחשוב אבל כנהג מנוסה ידעתי שיש רכב בנתיב השמאלי ושאין לי זמן להסתכל במראה כמה הוא קרוב, במודעות לא נתפסת מוזנת בליטרים של אנדרנלין הבנתי שזה וודאי וזה ספק וסטיתי שמאלה במינמום הנדרש, להערכתי המרחק ביני לבין שני הרכבים היה לא יותר מ10 ס"מ מכל צד וייתכן שהרבה פחות.
                              כל הסיפור קרה בשבריר שניה, ורק אחרי כמה שניות המח שלי התחיל לעבד את מה שקרה כשהלב שלי עוד דופק כמו תוף.
                              @חיים-ברזל כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                              @אריאל-קמחי אם זה היה הפוך… שהוא היה בטלפון והיא הייתה ברכב זה היה הולך ככה:
                              ‘צרחה’ וואו אמאל’ה, והוא בטלפון מה קרה? היא אומרת לו קרתה לי תאונהההה, אז הוא אומר לה “טוב אני כבר חוזר אלייך”
                              לאחרונה שמעתי מעשה על אחד שאשתו עם חצי שנה רשיון התקשרה לבשר לו ש’עשיתי תאונה’ ותגובתו הראשונית הייתה - 'כבר חצי שנה אני מחכה לטלפון הזה…
                                ס מנותק
                                ס מנותק
                                סובארו אברייכים
                                • ט מנותק
                                  טייס קרבי
                                  תודה לכל המשיבים
                                  יש לי כמה נקודות לכתוב
                                  ראשית לגבי המסיבת הודיה אני בהחלט מעוניין לעשות … (אני גם מרגיש שזה מתבקש)
                                  @עבד-נאמן כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                  לא מודע… על מה??? אולי תחכים אותי בנושא!
                                  @נהג-אלוף כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                  אני חושב ש 120 בכביש הנל (שהיה ממש ריק) לא נקרא “מהר”
                                  @נייטרון-חפשי כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                  זה בדיוק היה נכון אינסטנקטיבית כי הרכב הנדחף המשיך ימינה כך שאין מה לרדוף אחריו ימינה ובהבזק ראיתי שיש לי שמאלה במראה רק שהיה 5 מטר קדימה עוד רכב (שעליו יכלתי להספיק איך שהוא לבלום) אבל העדפתי לחזור חזרה לנתיב הימני גם כן תוך שאני חותך הגה חזק (כי הבלימה היתה מסכנת מישהוא מאחורי - וגם זה היה אנסטינקט של “ליישר את האוטו” שכמעט התהפך-מי שהיה בכזאת סיטואציה שהאוטו מרים גלגלים יבין)
                                  נהג מנוסה או לא אני לא יודע ה=אבל נראה לי שלא היתה ברירה אחרת …
                                  ת ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ט טייס קרבי
                                    תודה לכל המשיבים
                                    ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תלת גוונא
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                                    הוא כתב את זה כתגובה ל -
                                    @יהודה-5 כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                    שבר בכף יד של אשתי ושן אחת שנפלה+לחי נפוחה בצורה מחרידה…
                                    @טייס-קרבי בנוגע למקרה שלך
                                    אם יש לך טראומה אפילו קלה מהמקרה, הביטוח ישלם לך. על זה אתה משלם ביטוח…
                                    כדאי לך לדבר עם עו’'ד שמתעסק בנזקי גוף, שידריך אותך כיצד לפעול.
                                      @Lexus כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                      חבל שלא רואים עד כמה שניות מעניין מה עשה ההדיוט שגרם לכל המצב הזה
                                      ואם זה היה ממשיך עוד 2 דקות היו רואים גם את הפקח שנותן דוח חניה על המדרכה:)
                                      זה היה נראה מהשלווה של הבן אדם שהוא יצא ודבר ראשון זה לצלם את הרכב שגרם
                                      @סובארו-אברייכים כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                      הרכב בתפקיד עיריית בני ברק הוא לא יקבל דוח
                                      אם כן הכל מובן, הרכב מבוטח מקיף ולכן העדיף להיתקע בעמוד מאשר להתעסק עם מישהו
                                      @תלת-גוונא כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                      במקרה כזה הוא יצטרך להוכיח שהוא לא אשם וכו’, אם לא היה נזק שיברך הגומל וזהו
                                      ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        ת מנותק
                                        ת מנותק
                                        תלת גוונא
                                        @חיים-ברזל לנזקי גוף לא צריך להוכיח שאני לא אשם
                                        • ש.נש מנותק
                                          ש.נש מנותק
                                          ש.נ
                                          מעניין אותי אם אפשר לתבוע את הביטוח של הרכב שנדחף שהוא בעצם גרם לתאונה או שבגלל שבפועל הוא לא נתקע בו אז לא?
                                          • משה שמחהמ משה שמחה
                                            • ב בנימין הלוי
                                              תכלס היום 90 מהרכבים עם מצלמות כך שגם אם אין לך מצלמה אתה יכול להסתמך על זה שלנהג השני או לכל מי מבאי הכביש כביש 2 נתניה כן יהיה מצלמה ואת זה החוקר יוכיח הבעיה היא ברגע שהגעת לתאונה קטנה שבה לא מערבים חוקר תאונות שאז תצטרך למצוא לבד את המכונית שכן צילמה את זה וזה קשה יותר
                                              טעות קריטית…
                                              לעולם אסור לסמוך על כזה דבר
                                              בשע"צ אם אין ברירה כדאי לחפש אבל…
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              166.6k
