      3. סיפור מטלטל עם מסקנה בצידה
      98 פוסטים 29 כותבים 32.1k צפיות
      • ט טייס קרבי
        ברצוני לשתף את חברי הפורום בסיפור מטלטל ולשמוע דעתכם על כמה נקודות:
        אתמול לאחר שהייתי במירון חזרתי לכיוון המרכז,
        על כביש 2 בואכה נתניה נסעתי על הנתיב של הנת"ץ +2 (אציין שהייתי רכב מלא)
        במהירות של כ 120 קמ"ש בכביש היה 3 נתיבים כשאני בנתיב הימני פתאום נפתח יציאה מהמחלף ונפתח נתיב פניה ימינה מצד ימין
        פתאום איזה רכב שהיה בנתיב השמאלי “נזכר” שהוא צריך לצאת ימינה והחליט לשבור 2 נתיבים (כשאני מימינו) ובהבזק שניה
        אני קולט שמישהוא נכנס לי לנתיב ממרחק של 2 מטר מלפני כשאני במהירות של 120 ± והוא באיזור ה 70-80 (הוא האט כי רצה להספיק את היציאה) בהבזק של שניה אני קולט משהוא מחריד … שעוד שניה אני מרסק אותו בהחלטה של רגע לקחתי את כל ההגה שמאלה ואז אני רואה שיש רכב מולי בשמאלי אז חזרתי עם שבירה ימינה תוך שאני עוקף את הרכב שנכנס לי לנתיב (לא היה עוזר לבלום)
        בגלל המהירות הגבוהה והפניה החדה כמעט הרכב התהפך (יש לי רכב לא יציב כל כך זה טויוטה יאריס קטנה וקומפקטית-וכשאני אומר “כמעט” הכוונה ששתי גלגלים כבר היו באוויר!)
        זה היה נס גמור וזה היה שניה מלהסתיים אחרת,
        עד כאן הסיפור
        עכשיו למסקנות וכאן מעניין אותי לשמוע מה יש לחברים לומר:
        1- מי היה כאן לא בסדר (אני מניח שוודאי שהרכב שנדחס היה לא בסדר השאלה כמה לא בסדר)
        2- אם היה לי מצלמת דרך היה לי מה לעשות עם התיעוד (נניח לשלוח למשטרה שיטפלו במטורף הנ"ל)
        אציין שזה המסקנה העיקרית שלי מכל הסיפור שצריך שיהיה מצלמת רכב
        3- אם ח"ו היה קורה משהוא אשמת מי זה היה? כי הוא נכנס לי לנתיב אבל מצד שני אני הייתי אחורי והוא קדמי (ובד"כ מי שנכנס במישהוא מאחורה הוא אשם)
        ב"ה שזה הסתיים בנס… זכותו של רשב"י הגנה עלינו…
        אשמח לשמוע מחברי הפורום מסקנות (אני עדיין בתחושה מטולטלת מהעניין אני כבר הרגשתי וראיתי בעיני רוחי את המתכות נפגשות ומתרסקות ואת הרכב מתגלגל 7 פעמים …)
        @טייס-קרבי
        לי קרה כמעט אותו דבר כמו שלך רק שזה היה באיוניק, ואחרי ה"נחיתה" שלו לרצפה כל הנורות נדלקו לי פשוט כולם!!
        נבהלתי ועצרתי בצד ואחרי כמה דקות הם התחילו לרדת לאט אחת אחת, חוץ מהנורה של הפנצ’ר שהיא עד היום דולקת…
        ואחרי זה היה לי נזילה כי אחד הצינורות השתחרר מהקפיצה ועלה לי לסדר אותו 280 ש"ח…
        מה אני בא לומר?
        1. שתגיד תודה על הנס שקרה (ואולי איזה מסיבת הודיה בהשתתפות חברי הפורום…🤤 🤦 ) וגם תגיד תודה שלך לא קרה כלום לרכב…
        2. תמיד תעשה כמו שאמר אליהו הת"ח שתהיה ערני להתפתחויות בכביש.
        3. שכל הקפיצות האלו שוברות את הרכב…
        נתי 2נ נ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @טייס-קרבי
          מה אני בא לומר?
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2
          @אריאל-קמחי כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
            @טייס-קרבי
            מה אני בא לומר?
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            (ואולי איזה מסיבת הודיה בהשתתפות חברי הפורום… )
            מסיבה וירטואלית?
            • יהודה 5י יהודה 5
              @טייס-קרבי ב"ה שזה נגמר בזה, ולכאורה אם אין מצלמות אתה היית אשם בתאונה (בעיני החוק כמובן)
              אני ביום שישי האחרון נסעתי בכביש 1, לא זוכר את המהירות בדיוק אבל באיזור ה-100 קמ"ש פתאום רכב מלפני בלם בצורה שלא היתה לי שום אפשרות לבלום אחריו, אצלי זה נגמר אחרת…
              ב"ה שגם אצלי הפגיעות היו קלות, בס"ה שבר בכף יד של אשתי ושן אחת שנפלה+לחי נפוחה בצורה מחרידה…
              מאוחר יותר התברר שהנהג מלפני היה ערבי כבן 14, אין איך להוכיח כלום, לא היו מצלמות,
              הרכב שלי שב"ה לא היה שווה הרבה הלך טוטלוס’ וכבר אמרתי קדיש.
              ע מנותק
              ע מנותק
              עבד נאמן
              @יהודה-5 אתה מודע לזה שתוכל לתבוע את הביטוח חובה?
              • ב בנימין הלוי
                @טייס-קרבי דבר ראשון כואב הלב לשמוע על החוויה
                תכלס ברור שהוא האשם לשלוח למשטרה אין ענין כי אין להם מהלעשות זה לא עבירה גסה מידי כולה בנ"א שקפץ נתיב ואם היתה תאונה למיטב הבנתי הוא היה אשם כי זה לא שאתה מאחורה ולא שמרת מרחק אלא הוא נכנס לך בנתיב כמובן שרק אם היה לך דרך להוכיח את זה שזה מה שקרה ולכן באמת מסקנתך שצריך מצלמה זו מסקנה נכונה וחשובה
                @בנימין-הלוי כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                מה פתאום זה עברה על החוק שיכולה ‘לזכות’ בקנס של 500 ש"ח
                • ט טייס קרבי
                  הבעיה היא ברגע שהגעת לתאונה קטנה שבה לא מערבים חוקר תאונות שאז תצטרך למצוא לבד את המכונית שכן צילמה את זה וזה קשה יות
                  תאמין לי שאם היה קורה משהוא זה לא היה תאונה קטנה…
                  אחרי המקרה היה לנו דיונים ברכב למי היה קורה יותר אם היינו מתנגשים והמסקנה היתה שהוויכוח הוא מי היה לזק"א יותר קל לפנות רח"ל… (הומור שחור…)
                  @טייס-קרבי כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                  די ברור מי היה יכול ח"ו ליהיות העבודה הקשה… והאבסורד שזה דווקא מי שלא אשם בסיפור
                  • ע עבד נאמן
                    בשיעורי נהיגה המורה שלי תמיד הזהיר אותי שלפני יציאות בכביש להסתכל חזק ימינה ושמאלה כי תמיד יש כאלה שנדחפים ברגע האחרון
                    סיפור קצת דומה שקרה לי כשהייתי בכביש 443 (מצורף תמונה) בלילה, כשאני מעל 100 קמ"ש כביש ריק לגמרי, ופתאום הגיע רכב מכיוון כביש 3 וכנראה רצה לחתוך לנתיב ממול (כנראה בן דוד) וכבר הוא עלה על האי תנועה המצוייר, ראיתי את זה כמה שניות לפני ולא היה עוזר לי לבלום וכבר ראיתי את התאונה בעיניי, בשניה שאחרי אחרונה חתכתי נתיב שמאלה למרות שהיה רכב כמה מטרים מאחורי (תוך כדי הפעלת וינקרים) מה שגרם לרכב לידי לצפור לי בעצבים (צודק, מה לעשות)
                    השאלה איך היה אפשר למנוע את זה? מה הייתי אמור לעשות?
                    ב"ה לא קרה לי כלום חוץ מהסבר מהטרמפיסט לידי מה לומדים בריענון נהיגה
                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @חיים-ברזל
                      אין באמת מה לעשות,
                      חוץ מלנסוע יותר לאט…
                        א.ב.
                        נכון שזה אמור להיות בחיות על הכביש אבל זה ממש רלוונטי לסיפור (הסרטה מהבוקר)
                        video_53960_1.mp4
                        משה שמחהמ אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • פ מנותק
                          פ מנותק
                          פיג'ו5008
                          אני תמיד מסתפק האם במצבים כאלו, לא עדיף להתקע ברכב שלפני, וזהו,
                          מאשר לשבור שמאלה בשניה בלי לבדוק במראות, מה שעלול לגרום לתאונה/ות קשה/ות…
                          א חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א א.ב.
                            video_53960_1.mp4
                            משה שמחהמ מנותק
                            משה שמחהמ מנותק
                            משה שמחה
                            • פ פיג'ו5008
                              א.ב.
                              @פיג-ו5008 היית פעם בכזה מצב??
                              אתה פועל אינסטינקטיבית
                              הפחד מליכנס ברכב לפניך גובר על השכל
                              • פ פיג'ו5008
                                @פיג-ו5008 ואז הגיוני מאוד שיהיה נפגעים ברכב השני אם לא בשלישי והרביעי
                                אני חושב שמה שהוא עשה הכי מתבקש
                                • א א.ב.
                                  video_53960_1.mp4
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                      ס חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • א א.ב.
                                        @א.ב. כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                        קרה לי פעם כנהג חדש יחסית ופעם כוותיק, וזה נכון שזה אינסטינקט אבל האינסטינקטים של נהג מנוסה לוקחים גם את זה בחשבון.
                                        זה היה ביציאה ממנהרה בכביש 6 כשמישהו נכנס בפתאומיות מהשול, לא היה לי זמן לחשוב אבל כנהג מנוסה ידעתי שיש רכב בנתיב השמאלי ושאין לי זמן להסתכל במראה כמה הוא קרוב, במודעות לא נתפסת מוזנת בליטרים של אנדרנלין הבנתי שזה וודאי וזה ספק וסטיתי שמאלה במינמום הנדרש, להערכתי המרחק ביני לבין שני הרכבים היה לא יותר מ10 ס"מ מכל צד וייתכן שהרבה פחות.
                                        כל הסיפור קרה בשבריר שניה, ורק אחרי כמה שניות המח שלי התחיל לעבד את מה שקרה כשהלב שלי עוד דופק כמו תוף.
                                        @חיים-ברזל כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                        @אריאל-קמחי אם זה היה הפוך… שהוא היה בטלפון והיא הייתה ברכב זה היה הולך ככה:
                                        ‘צרחה’ וואו אמאל’ה, והוא בטלפון מה קרה? היא אומרת לו קרתה לי תאונהההה, אז הוא אומר לה “טוב אני כבר חוזר אלייך”
                                        לאחרונה שמעתי מעשה על אחד שאשתו עם חצי שנה רשיון התקשרה לבשר לו ש’עשיתי תאונה’ ותגובתו הראשונית הייתה - 'כבר חצי שנה אני מחכה לטלפון הזה…
                                          ס מנותק
                                          ס מנותק
                                          סובארו אברייכים
                                          • ט מנותק
                                            טייס קרבי
                                            תודה לכל המשיבים
                                            יש לי כמה נקודות לכתוב
                                            ראשית לגבי המסיבת הודיה אני בהחלט מעוניין לעשות … (אני גם מרגיש שזה מתבקש)
                                            @עבד-נאמן כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                            לא מודע… על מה??? אולי תחכים אותי בנושא!
                                            @נהג-אלוף כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                            אני חושב ש 120 בכביש הנל (שהיה ממש ריק) לא נקרא “מהר”
                                            @נייטרון-חפשי כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                            זה בדיוק היה נכון אינסטנקטיבית כי הרכב הנדחף המשיך ימינה כך שאין מה לרדוף אחריו ימינה ובהבזק ראיתי שיש לי שמאלה במראה רק שהיה 5 מטר קדימה עוד רכב (שעליו יכלתי להספיק איך שהוא לבלום) אבל העדפתי לחזור חזרה לנתיב הימני גם כן תוך שאני חותך הגה חזק (כי הבלימה היתה מסכנת מישהוא מאחורי - וגם זה היה אנסטינקט של “ליישר את האוטו” שכמעט התהפך-מי שהיה בכזאת סיטואציה שהאוטו מרים גלגלים יבין)
                                            נהג מנוסה או לא אני לא יודע ה=אבל נראה לי שלא היתה ברירה אחרת …
                                            ת ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ט טייס קרבי
                                              תודה לכל המשיבים
                                              ת מנותק
                                              ת מנותק
                                              תלת גוונא
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                                              הוא כתב את זה כתגובה ל -
                                              @יהודה-5 כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                              @טייס-קרבי בנוגע למקרה שלך
                                              אם יש לך טראומה אפילו קלה מהמקרה, הביטוח ישלם לך. על זה אתה משלם ביטוח…
                                              כדאי לך לדבר עם עו’'ד שמתעסק בנזקי גוף, שידריך אותך כיצד לפעול.
                                              166.6k
