      3. סיפור מטלטל עם מסקנה בצידה
      98 פוסטים 29 כותבים 30.7k צפיות
        א.ב.
        נכון שזה אמור להיות בחיות על הכביש אבל זה ממש רלוונטי לסיפור (הסרטה מהבוקר)
        video_53960_1.mp4
        משה שמחהמ אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • פ מחובר
          פ מחובר
          פיג'ו5008
          אני תמיד מסתפק האם במצבים כאלו, לא עדיף להתקע ברכב שלפני, וזהו,
          מאשר לשבור שמאלה בשניה בלי לבדוק במראות, מה שעלול לגרום לתאונה/ות קשה/ות…
          א חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א א.ב.
            video_53960_1.mp4
            משה שמחהמ מנותק
            משה שמחהמ מנותק
            משה שמחה
            • פ פיג'ו5008
              א.ב.
              @פיג-ו5008 היית פעם בכזה מצב??
              אתה פועל אינסטינקטיבית
              הפחד מליכנס ברכב לפניך גובר על השכל
              • פ פיג'ו5008
                @פיג-ו5008 ואז הגיוני מאוד שיהיה נפגעים ברכב השני אם לא בשלישי והרביעי
                אני חושב שמה שהוא עשה הכי מתבקש
                • א א.ב.
                  video_53960_1.mp4
                      כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                      ס חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א א.ב.
                        @א.ב. כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                        קרה לי פעם כנהג חדש יחסית ופעם כוותיק, וזה נכון שזה אינסטינקט אבל האינסטינקטים של נהג מנוסה לוקחים גם את זה בחשבון.
                        זה היה ביציאה ממנהרה בכביש 6 כשמישהו נכנס בפתאומיות מהשול, לא היה לי זמן לחשוב אבל כנהג מנוסה ידעתי שיש רכב בנתיב השמאלי ושאין לי זמן להסתכל במראה כמה הוא קרוב, במודעות לא נתפסת מוזנת בליטרים של אנדרנלין הבנתי שזה וודאי וזה ספק וסטיתי שמאלה במינמום הנדרש, להערכתי המרחק ביני לבין שני הרכבים היה לא יותר מ10 ס"מ מכל צד וייתכן שהרבה פחות.
                        כל הסיפור קרה בשבריר שניה, ורק אחרי כמה שניות המח שלי התחיל לעבד את מה שקרה כשהלב שלי עוד דופק כמו תוף.
                        @חיים-ברזל כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                        @אריאל-קמחי אם זה היה הפוך… שהוא היה בטלפון והיא הייתה ברכב זה היה הולך ככה:
                        ‘צרחה’ וואו אמאל’ה, והוא בטלפון מה קרה? היא אומרת לו קרתה לי תאונהההה, אז הוא אומר לה “טוב אני כבר חוזר אלייך”
                        לאחרונה שמעתי מעשה על אחד שאשתו עם חצי שנה רשיון התקשרה לבשר לו ש’עשיתי תאונה’ ותגובתו הראשונית הייתה - 'כבר חצי שנה אני מחכה לטלפון הזה…
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סובארו אברייכים
                          • ט מנותק
                            טייס קרבי
                            תודה לכל המשיבים
                            יש לי כמה נקודות לכתוב
                            ראשית לגבי המסיבת הודיה אני בהחלט מעוניין לעשות … (אני גם מרגיש שזה מתבקש)
                            @עבד-נאמן כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                            אתה מודע לזה שתוכל לתבוע את הביטוח חובה?
                            לא מודע… על מה??? אולי תחכים אותי בנושא!
                            @נהג-אלוף כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                            חוץ מלנסוע יותר לאט…
                            אני חושב ש 120 בכביש הנל (שהיה ממש ריק) לא נקרא “מהר”
                            @נייטרון-חפשי כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                            זה בדיוק היה נכון אינסטנקטיבית כי הרכב הנדחף המשיך ימינה כך שאין מה לרדוף אחריו ימינה ובהבזק ראיתי שיש לי שמאלה במראה רק שהיה 5 מטר קדימה עוד רכב (שעליו יכלתי להספיק איך שהוא לבלום) אבל העדפתי לחזור חזרה לנתיב הימני גם כן תוך שאני חותך הגה חזק (כי הבלימה היתה מסכנת מישהוא מאחורי - וגם זה היה אנסטינקט של “ליישר את האוטו” שכמעט התהפך-מי שהיה בכזאת סיטואציה שהאוטו מרים גלגלים יבין)
                            נהג מנוסה או לא אני לא יודע ה=אבל נראה לי שלא היתה ברירה אחרת …
                            ת ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ט טייס קרבי
                              תודה לכל המשיבים
                              ת מנותק
                              ת מנותק
                              תלת גוונא
                              כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                              @טייס-קרבי כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                              הוא כתב את זה כתגובה ל -
                              @יהודה-5 כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                              שבר בכף יד של אשתי ושן אחת שנפלה+לחי נפוחה בצורה מחרידה…
                              @טייס-קרבי בנוגע למקרה שלך
                              אם יש לך טראומה אפילו קלה מהמקרה, הביטוח ישלם לך. על זה אתה משלם ביטוח…
                              כדאי לך לדבר עם עו’'ד שמתעסק בנזקי גוף, שידריך אותך כיצד לפעול.
                                @Lexus כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                חבל שלא רואים עד כמה שניות מעניין מה עשה ההדיוט שגרם לכל המצב הזה
                                ואם זה היה ממשיך עוד 2 דקות היו רואים גם את הפקח שנותן דוח חניה על המדרכה:)
                                זה היה נראה מהשלווה של הבן אדם שהוא יצא ודבר ראשון זה לצלם את הרכב שגרם
                                @סובארו-אברייכים כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                הרכב בתפקיד עיריית בני ברק הוא לא יקבל דוח
                                אם כן הכל מובן, הרכב מבוטח מקיף ולכן העדיף להיתקע בעמוד מאשר להתעסק עם מישהו
                                @תלת-גוונא כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                במקרה כזה הוא יצטרך להוכיח שהוא לא אשם וכו’, אם לא היה נזק שיברך הגומל וזהו
                                ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • חיים ברזלח חיים ברזל
                                  ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תלת גוונא
                                  @חיים-ברזל לנזקי גוף לא צריך להוכיח שאני לא אשם
                                  • ש.נש מנותק
                                    ש.נש מנותק
                                    ש.נ
                                    מעניין אותי אם אפשר לתבוע את הביטוח של הרכב שנדחף שהוא בעצם גרם לתאונה או שבגלל שבפועל הוא לא נתקע בו אז לא?
                                    • משה שמחהמ משה שמחה
                                      • ב בנימין הלוי
                                        תכלס היום 90 מהרכבים עם מצלמות כך שגם אם אין לך מצלמה אתה יכול להסתמך על זה שלנהג השני או לכל מי מבאי הכביש כביש 2 נתניה כן יהיה מצלמה ואת זה החוקר יוכיח הבעיה היא ברגע שהגעת לתאונה קטנה שבה לא מערבים חוקר תאונות שאז תצטרך למצוא לבד את המכונית שכן צילמה את זה וזה קשה יותר
                                        @בנימין-הלוי כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                        טעות קריטית…
                                        לעולם אסור לסמוך על כזה דבר
                                        בשע"צ אם אין ברירה כדאי לחפש אבל…
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        • ט טייס קרבי
                                          ברצוני לשתף את חברי הפורום בסיפור מטלטל ולשמוע דעתכם על כמה נקודות:
                                          אתמול לאחר שהייתי במירון חזרתי לכיוון המרכז,
                                          על כביש 2 בואכה נתניה נסעתי על הנתיב של הנת"ץ +2 (אציין שהייתי רכב מלא)
                                          במהירות של כ 120 קמ"ש בכביש היה 3 נתיבים כשאני בנתיב הימני פתאום נפתח יציאה מהמחלף ונפתח נתיב פניה ימינה מצד ימין
                                          פתאום איזה רכב שהיה בנתיב השמאלי “נזכר” שהוא צריך לצאת ימינה והחליט לשבור 2 נתיבים (כשאני מימינו) ובהבזק שניה
                                          אני קולט שמישהוא נכנס לי לנתיב ממרחק של 2 מטר מלפני כשאני במהירות של 120 ± והוא באיזור ה 70-80 (הוא האט כי רצה להספיק את היציאה) בהבזק של שניה אני קולט משהוא מחריד … שעוד שניה אני מרסק אותו בהחלטה של רגע לקחתי את כל ההגה שמאלה ואז אני רואה שיש רכב מולי בשמאלי אז חזרתי עם שבירה ימינה תוך שאני עוקף את הרכב שנכנס לי לנתיב (לא היה עוזר לבלום)
                                          בגלל המהירות הגבוהה והפניה החדה כמעט הרכב התהפך (יש לי רכב לא יציב כל כך זה טויוטה יאריס קטנה וקומפקטית-וכשאני אומר “כמעט” הכוונה ששתי גלגלים כבר היו באוויר!)
                                          זה היה נס גמור וזה היה שניה מלהסתיים אחרת,
                                          עד כאן הסיפור
                                          עכשיו למסקנות וכאן מעניין אותי לשמוע מה יש לחברים לומר:
                                          1- מי היה כאן לא בסדר (אני מניח שוודאי שהרכב שנדחס היה לא בסדר השאלה כמה לא בסדר)
                                          2- אם היה לי מצלמת דרך היה לי מה לעשות עם התיעוד (נניח לשלוח למשטרה שיטפלו במטורף הנ"ל)
                                          אציין שזה המסקנה העיקרית שלי מכל הסיפור שצריך שיהיה מצלמת רכב
                                          3- אם ח"ו היה קורה משהוא אשמת מי זה היה? כי הוא נכנס לי לנתיב אבל מצד שני אני הייתי אחורי והוא קדמי (ובד"כ מי שנכנס במישהוא מאחורה הוא אשם)
                                          ב"ה שזה הסתיים בנס… זכותו של רשב"י הגנה עלינו…
                                          אשמח לשמוע מחברי הפורום מסקנות (אני עדיין בתחושה מטולטלת מהעניין אני כבר הרגשתי וראיתי בעיני רוחי את המתכות נפגשות ומתרסקות ואת הרכב מתגלגל 7 פעמים …)
                                          אברך פשוט
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אברך פשוט
                                          #38
                                          וואו וואו… איזה סיפורים, ניסים ונפלאות.
                                          ותודה לכם על השיתוף.
                                          אבל מה אתם אומרים אולי כדאי להפסיק לנהוג???
                                          @טייס-קרבי
                                          @יהודה-5
                                          @אריאל-קמחי
                                          @חיים-ברזל
                                          @נייטרון-חפשי
                                          נייטרון חפשינ משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • א אברך פשוט
                                            @טייס-קרבי
                                            @יהודה-5
                                            @אריאל-קמחי
                                            @חיים-ברזל
                                            @נייטרון-חפשי
                                            @אברך-פשוט כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                            ואולי להפסיק לחיות? זה מבטל את כל הסכנות.
                                              אברך פשוט
                                              #40
                                              יש אלטרנטיבה תחבורה ציבורית, ולדעתי זה גם יותר בטוח
                                              נייטרון חפשינ מאיר גמ M 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.5k
                                              160.1k
