      3. עשיתי תאונה
      עשיתי תאונה
      21 פוסטים 13 כותבים 915 צפיות
      • חיים ברזלח חיים ברזל
        @יהודה-5 עוד מעט יגיעו המומחים אבל בינתיים מה שיש לי להגיד
        על 1. האחורי בדר"כ אשם אלא"כ מוכח שהיה עצירה פתאומית ללא סיבה ובשביל זה צריך להוכיח עם מצלמות.
        על 2. אם הרכב טוטאלוס כנראה שזה נזק גדול אז זה עניין שלך מה לעשות.
        3. שלט נהג חדש לא יסבך אבל הטסט שנגמר יכול בהחלט לסבך.
        ת מנותק
        ת מנותק
        תלת גוונא
        @חיים-ברזל כתב בעשיתי תאונה:
        זה לא קשור למיטב ידיעתי לביטוח.
        אולי התכוונת שא’'א לחדש ביטוח בלי טסט
        • ת תלת גוונא
          א.ב.
          @תלת-גוונא ע"פ חוקי הביטוח הוא תקף רק אם יש טסט לרכב
          אם יש לך ידיעה אחרת תקן אותי
          ת אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ש.נש מנותק
            ש.נש מנותק
            ש.נ
            שאלתי פעם סוכן ביטוח לגבי טסט והוא אמר לי שעד שבוע בדרך כלל לא עושים בעיות
            • יהודה 5י יהודה 5
              שלום לכולם!
              ביום שישי האחרון כשעתיים לפני שבת נסעתי בכביש 1 לכיוון ירושלים
              והרכב מלפני (שהיה רכב מאד חדש) בלם בפתאומיות ללא כל סיבה הנראית לעין,
              התנגשתי בו והרכב שלי הלך טוטלוס’, מיד לאחר מכן הוא ברח אבל הלוחית רישוי שלו נפלה ונשארה על הכביש, אחרי זה מישהו עצר לי טרמפ לירושלים ובדרך ראיתי אותו (הרבה אחרי מקום התאונה) בזוית העין ראיתי שזה היה ילד כבן 14 מבני דודינו היקרים…
              השאלה האם יש מה לנסות לתבוע אותו והנה צדדי הספק:
              1. האם יש לי סיכוי לקבל משהו או שתמיד האחורי אשם,
              2. בינתיים הוא לא יצר איתי שום קשר אולי שב ואל תעשה עדיף,
              3. אני עצמי לא הייתי ממש חוקי בנסיעה, ללא שלט נהג חדש וכן הרכב נגמר לו הטסט יום לפני התאונה, השאלה האם זה יסבך אותי להתחיל לעשות טרררם,
                אשמח לתגובות, תודה רבה!
              שמואל10
              @יהודה-5
              למי סיפור כזה מיועד אם לא ל- @מיכלין-שמאי-רכב
              • א א.ב.
                ת מנותק
                ת מנותק
                תלת גוונא
                @א.ב. כתב בעשיתי תאונה:
                זו הידיעה-
                https://rechavimzelaze.ovh/post/91203
                • א א.ב.
                  @א.ב. חברת הביטוח צריכה להוכיח שיש קשר בין התאונה לבין הליקוי הבטיחותי שבגינו הרכב לא תקין
                  זה במקרה והרכב האשם הינו בלי טסט
                  במקרה וצד ג’ בלי טסט, אין לזה משמעות
                  • I מנותק
                    itzik
                    1. בדרך כלל אין כמעט סיכוי. אולי אם באמת מדובר בילד בן 14 ותוכל להוכיח את זה זה קצת משנה את התמונה.
                    2. תלו מי אשם ואיזה ביטוח יש לך. מיכלין יוכל לעזור (כפי שתייג שמואל).
                    3. לא אמור לסבך אותך. כמו שכתבו, חברת הביטוח תצטרך להוכיח קשר בין זה שאין טסט לתאונה, במיוחד כשמדובר ביום אחד.
                    אבל באופן כללי חבל להגיע למצב שאין טסט. אפשר לעשות טסט בדרך כלל כחודשיים לפני תום התוקף, גם לפני שהטופס מגיע בדואר אפשר להוריד אותו מהאיזור האישי.
                    התוקף הבא לא ישתנה עקב ההקדמה אלא יהיה לרכב טסט לשנה וחודשיים (לדוגמה).
                    • יהודה 5י יהודה 5
                      שלום לכולם!
                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      עבד נאמן
                      @יהודה-5 עדיין אף אחד כאן לא כתב את זה
                      אם תנסה לתבוע אותו, בפרט הוא בן-דוד, הוא ינסה לתבוע אותך במקביל על הרבה הרבה יותר
                      כיון שאתה האחורי, אם אין לך ראיות מוכחות וברורות, 1. שהוא בלם בפתאומיות ללא סיבה. 2. שלא היתה לך אפשרות לבלום אחריו. 3. ששמרת מרחק מספיק
                      לדעתי לא שווה לך להתחיל איתו כי מסתבר מאוד שלא רק לא תקבל ממנו שקל, גם הוא יוציא ממך הרבה יותר ממה שאתה חושב
                      אגב כמה הנזק שלך? שווה לך הסיכון?
                      • יהודה 5י מנותק
                        יהודה 5י מנותק
                        יהודה 5
                        תודה רבה לכל המגיבים,
                        1. לגבי הביטוח הם כבר אישרו גרירה למרות שאמרתי להם מפורש שלא היה טסט
                        2. כמו שכתב @תלת-גוונא הביטוח עצמו אמר לי שהוא מבטח במידה והיה טסט לרכב כשעשיתי את הפוליסה
                        3. אין להם שום אפשרות להוכיח שהתאונה היתה קשורה לזה שאין טסט, ואפי’ להיפך - כבר הספקתי לעשות את כל ההכנות לטסט כולל החלפת צמיג, משולשים, ואישור בלמים במכון מורשה,
                        4. אין לי שום עדים או תיעוד
                        5. הרכב שלי לא שווה הרבה, אולי 6,000
                          נראה לי שאני מסודר מבחינת ביטוח, השאלה אם יש סיכוי לתבוע את הצד השני ולהוכיח שהוא היה בלי רישיון
                        ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • יהודה 5י יהודה 5
                          ע מנותק
                          ע מנותק
                          עבד נאמן
                          @יהודה-5 יש כאן 2 היבטים.
                          1. הסיכוי שלך: אין לך הרבה סיכוי לראות ממנו כסף. ראשית אין לך ראיות שהוא הנהג ברכב. שנית אין לך ראיות שהוא האשם, בפרט שהיית האחורי. שלישית, גם אם הוא אשם, אין לו ביטוח, והוא עצמו כבן-דוד לא סביר שישלם לך, גם אחרי פסיקת בית משפט שכמעט אין סיכוי כזה. רביעית, מדובר על 6,000 שקל, זה לא הרבה ביחס לסיכון שלך.
                          2. הסיכון שלך: ראשית, הסיכון הוא שהוא יתבע אותך, במאוד הרבה, ולך תתעסק עם התביעה שלו. גם אם נניח שהביטוח שלך ישלם אפילו שאתה בלי טסט, זה יעלה לך את הפרמיה 3 שנים קדימה. שנית, כשזה יגיע לבית משפט יוכלו להתעלק על זה שנסעת בלי טסט. אם האבא של הצעיר יטען שהוא היה הנהג, ידך תהיה על התחתונה בבית המשפט כיון שהיית בלי טסט. שלישית, הכאב ראש במשפט שאין לך הוכחות, הבלאגן מול חברות הביטוח, והלב שלך שווים מן הסתם יותר מ6000 שקל, שזה לא הרבה כסף… רביעית, אני לא רואה סיכוי שהביטוח יחייב אותו לגמרי, אלא במקרה הכי טוב יחלקו את הנזק של שניכם ביניכם, וכך או כך לא תראה מזה שקל…
                            בקיצור, לדעתי תודה לה’ ששפך חמתו על עצים ואבנים ותנסה לשכוח מהארוע
                          • קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            ומה עם הנזק הפיזי?
                            זה תביעה הרבה יותר גדולה מ6000,
                            לא בטוח שכדאי לוותר כל כך בקלות…
                            אם יש נזקי גוף, זה יכול לתבוע נזק צער ריפוי שבת, מה שנהוג במדינתנו מתוכם.
                            • קלאטשק קלאטש
                              ומה עם הנזק הפיזי?
                              אלעדי
                              @קלאטש את זה צריך לשלם ביטוח החובה שלו (של פות"ש). אני מקווה שהוא פנה אליהם כבר.
                              • יהודה 5י יהודה 5
                                שלום לכולם!
                                מיכלין שמאי רכב
                                שמאי עורך דין
                                @יהודה-5
                                מקרה של אי שמירת מרחק. טענתך שנהג מלפנים בלם ללא סיבה אתה צריך להוכיח ע’‘י ראיות.
                                מאחר ואתה אחראי לתאונה לא רואה לנכון להגיש דרישה/תביעה. אתה מסתכן בתשלום לא רק של הנזק אלא הוצאות משפט.
                                במידה ונהג הרכב לא לקח ממך פרטים מצבך טוב. יכול להיות שהוא לא יגיש דרישת תשלום לחברת הביטוח שלך וכך אתה לא תשלם השתתפות ולא תספוג העלת פרמיה.
                                לעניין נזקי גוף, מאחר ומדובר בתאונה רצינית ממליץ לך להיבדק. במידה ויש כאבים, נזקים גופניים ניתן לקבל פיצוי מביטוח חובה שלך. הגשת תביעת נזקי גוף יש לעשות ע’‘י עו’'ד שמומחה בתחום נזיקי גוף(יכול להמליץ לך על אחד כזה).
                                יהודה 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • מ מיכלין שמאי רכב
                                  @יהודה-5
                                  יהודה 5י מנותק
                                  יהודה 5י מנותק
                                  יהודה 5
                                  @מיכלין-שמאי-רכב קודם כל יישר כח על ההיענות, אני רק רוצה לוודא שוב האם יש לי ביטוח חובה לאחר שנסעתי ללא טסט? (עבר יום קודם)
                                  יישר כח!
                                  ט מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • יהודה 5י יהודה 5
                                    יישר כח!
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                    @יהודה-5 אני לא כ"כ מתמצא בעניין, אבל אני מכיר מישהו שגם היה לו את אותו סיפור והוא העביר טסט והצליח לעדכן למפרע שהאוטו היה עם טסט
                                    ואכמ"ל, או יותר נכון תברר בכולל
                                    • יהודה 5י יהודה 5
                                      יישר כח!
                                      מיכלין שמאי רכב
                                      שמאי עורך דין
                                      @יהודה-5
                                      ככלל ביטוח חובה צריך לכסות נסיעה ללא טסט. בכל מקרה כדי להגיש תביעת נזקי גוף תצטרך להיעזר בעו’'ד לנזקי גוף אז כבר תתייעץ איתו.
                                      • ל לחי התייחס לנושא זה
                                      11.5k
                                      160.1k
