      3. איך מחליפים מגבים
      איך מחליפים מגבים
      23 פוסטים 5 כותבים 2.0k צפיות
        @אנונימוס לא כתבת שהוצאת?
        @אנונימוס כתב באיך מחליפים מגבים:
        הצלחתי להוריד את המגב מהרכב,
        בכל מצב מוציאים את הישן באותו אופן לחיצה משני הצדדים ומשיכה כלפי מעלה של הקליפס ואז אתה לוקח את המגב עצמו אחורה על מנת להוציא אותו מתוך הוו שתופס אותו והופ הוא בחוץ
        אנונימוס
        @טכנולוג כתב באיך מחליפים מגבים:
        האמת לא מצליח להבין,
        יש למישהו סרטון של זה או הסבר יותר ברור?
        • א אנונימוס
          @אנונימוס אנסה להסריט לך
            אנונימוס
            ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אנונימוס
              @אנונימוס מה שכתבתי לך זה נראה לי הכי ברור שאפשר לכתוב במילים אבל מצאתי לך סרטון (פתוח בנטפרי) זה לא 100% כמו שלך אבל הרעיון אותו דבר מקווה שהוא מספיק ברור
              • א אנונימוס
                @אנונימוס הנה עוד אחד הוא נראה בדיוק כמו שלך מקווה שאחרי שניהם אתה יכול כבר לכתוב מדריך 😊
                  אנונימוס
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
                  הסרטונים האלו מסבירים איך להוציא את המגב מהרכב, זה כבר הבנתי,
                  אבל לא איך מוציאים את הגומי מהמגב,
                  איך מוציאים את הפלסטיק הקטן שבקצה,
                  • א אנונימוס
                    @אנונימוס אההה עכשיו הבנתי הפלסטיק בקצה בד"כ מוכנס בלחץ אין תורה מיוחדת בעניין
                      אנונימוס
                      לשלוף בכח הצידה?
                      • א אנונימוס
                        לשלוף בכח הצידה?
                        @אנונימוס כן בדיוק
                          @אנונימוס כן בדיוק
                          אנונימוס
                          @אנונימוס כן בדיוק
                          ניסיתי בכח ולא עבד,
                          לא יודע למה,
                          • א אנונימוס
                            @אנונימוס כן בדיוק
                            ניסיתי בכח ולא עבד,
                            לא יודע למה,
                            @אנונימוס מה שלא הולך בכוח הולך בעוד יותר כוח
                              אנונימוס
                              אני מדבר על החלק הזה
                              • א אנונימוס
                                @אנונימוס בד"כ זה תפוס בלחץ בלבד אולי במקרה שלך יש איזה קליפס קטן לכן הייתי מציע לך לנסות עם מברג שטוח דק
                                  @הכל-בעז-ה כתב באיך מחליפים מגבים:
                                  ובפרט בדבר כזה שהסיכון עליו כולה 30 -40 ₪ זה נשמע שאתה מסתת יהלום…
                                    אנונימוס
                                    עדין אני לא רואה איך מוציאים את המגב,
                                    יש שם סוגר מברזל שמולחם על שני הצדדים של המגב,
                                    אבל אני רואה בעלי אקספרס שיש מגבים שמגיעים עם כל הפלסטיקה, [לדוגמא,]
                                    אז מגבים כאלו קונים קומפלט עם כל הפלסטיקה ולא רק את המגב עצמו?!
                                    • א אנונימוס
                                      @אנונימוס המיקוד בתמונה הוא על המשטח שמאחורי המגב ולא על המגב לכן לא כל כך ברור אבל הרעיון מובן כנראה זה מגב ששליפת הגומי קשה יותר. (ברור שאפשר לשלוף אותו כי לא יצקו אותו יחד עם הפלסטיק) תנסה לצלם זוויות נוספות בצורה יותר ברורה ואולי נצליח לחשוב יחד
                                      האם אפשר למשוך אותו החוצה מהאמצע (ולא בשליפה מהצדדים)?
                                        אנונימוס
                                        זה השאלה, בסופו של דבר הצלחתי לפתוח את הצדדים, אבל לפתוח את האמצע?
                                        איך עושים את זה?
                                        מישהו נתקל בזה?
                                        ט אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • א אנונימוס
                                          איך עושים את זה?
                                          מישהו נתקל בזה?
                                          @אנונימוס יפה שהצלחת לפתוח מהצד,
                                          ובאמצע אין כוונתי לפתוח אלא למשוך ואולי כך הוא יצא מהמסילה שלו
                                          • א אנונימוס
                                            איך עושים את זה?
                                            מישהו נתקל בזה?
                                            איך עושים את זה?
                                            מישהו נתקל בזה?
                                            מתאר לעצמי שהסתדרת
                                            אבל בכל זאת בגלל שעשיתי את זה עכשיו ואולי משהו ירצה אז אני כותב
                                            • להוציא את כל המגב מהקליפס שתופס אותו, כמו שכתבו למעלה
                                            • את הקצה השחור יש למשוך החוצה
                                              יש בקצהו בצד שלכיוון השמשה 2 חורים, עם מברג דק לדחוף את המתכת בעדינות תוך כדי משיכת הקצה פלסטיק השחור האמור
                                            • אחרי שהוא יוצא, לתפוס את קצה הגומי ולדחוף אותו מעט אחורה (לא החוצה) יש שם פתח שדרכו אפשר להוציא ולהשחיל את הגומי (משהו כזה)
                                            • להשחיל את הגומי בשלב האחד לפני אחרון לתוך המסילה
                                              במידת הצורך יש לחתוך את הגומי בהתאם למידה (עד סוף המסילה)
                                            • להחזיר את הסוגר פלסטיק השחור ואת המגב עצמו למקומו
                                            כל התהליך לוקח כ-3 דקות וחוסך נסיעה לחנות חלפים
                                            זה הרבה יותר פשוט לעשות את זה מלכתוב על זה…
                                            המחיר באלי אקספרס יצא לי 4 ש"ח למגב
                                            צריך לשים לב לעובי של הגומי (לא של המגב כולו) ולאורך של המגב, (לחתוך תמיד אפשר…)
                                            זהירות! בזמן החלפת המגב לדאוג שהמתכת/זרוע של המגב לא תוטח בשמשה
                                            בהצלחה
                                            163.1k
