מיצובישי אאוטלנדר
  3. איך מחליפים מגבים
איך מחליפים מגבים
23 פוסטים 5 כותבים 896 צפיות
    אנונימוס
    מהסוג הזה,
    הצלחתי להוריד את המגב מהרכב,
    אבל משם לא הצלחתי להתקדם,
    • א אנונימוס
      מהסוג הזה,
      @אנונימוס במגב החדש יש מעין קליפס שצריך להרים אותו ע"י לחיצה משני צידיו ומשיכה כלפי מעלה ובפתח שנוצר אתה מכניס את הוו של הזרוע המקורית ונועל עם הקליפס בחזרה
        אנונימוס
        @טכנולוג כתב באיך מחליפים מגבים:
        @אנונימוס במגב החדש יש מעין קליפס שצריך להרים אותו ע"י לחיצה משני צידיו ומשיכה כלפי מעלה ובפתח שנוצר אתה מכניס את הוו של הזרוע המקורית ונועל עם הקליפה בחזרה
        ואיך מוציאים את המגב מהברזל?
        • א אנונימוס
          @אנונימוס לא כתבת שהוצאת?
          @אנונימוס כתב באיך מחליפים מגבים:
          בכל מצב מוציאים את הישן באותו אופן לחיצה משני הצדדים ומשיכה כלפי מעלה של הקליפס ואז אתה לוקח את המגב עצמו אחורה על מנת להוציא אותו מתוך הוו שתופס אותו והופ הוא בחוץ
            אנונימוס
            האמת לא מצליח להבין,
            יש למישהו סרטון של זה או הסבר יותר ברור?
            • א אנונימוס
              @אנונימוס אנסה להסריט לך
                אנונימוס
                ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אנונימוס
                  @אנונימוס מה שכתבתי לך זה נראה לי הכי ברור שאפשר לכתוב במילים אבל מצאתי לך סרטון (פתוח בנטפרי) זה לא 100% כמו שלך אבל הרעיון אותו דבר מקווה שהוא מספיק ברור
                  • א אנונימוס
                    @אנונימוס הנה עוד אחד הוא נראה בדיוק כמו שלך מקווה שאחרי שניהם אתה יכול כבר לכתוב מדריך 😊
                      אנונימוס
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
                      הסרטונים האלו מסבירים איך להוציא את המגב מהרכב, זה כבר הבנתי,
                      אבל לא איך מוציאים את הגומי מהמגב,
                      איך מוציאים את הפלסטיק הקטן שבקצה,
                      • א אנונימוס
                        @אנונימוס אההה עכשיו הבנתי הפלסטיק בקצה בד"כ מוכנס בלחץ אין תורה מיוחדת בעניין
                          אנונימוס
                          לשלוף בכח הצידה?
                          • א אנונימוס
                            לשלוף בכח הצידה?
                            @אנונימוס כן בדיוק
                              @אנונימוס כן בדיוק
                              אנונימוס
                              @אנונימוס כן בדיוק
                              ניסיתי בכח ולא עבד,
                              לא יודע למה,
                              • א אנונימוס
                                @אנונימוס כן בדיוק
                                ניסיתי בכח ולא עבד,
                                לא יודע למה,
                                @אנונימוס מה שלא הולך בכוח הולך בעוד יותר כוח
                                  אנונימוס
                                  אני מדבר על החלק הזה
                                  • א אנונימוס
                                    @אנונימוס בד"כ זה תפוס בלחץ בלבד אולי במקרה שלך יש איזה קליפס קטן לכן הייתי מציע לך לנסות עם מברג שטוח דק
                                      @הכל-בעז-ה כתב באיך מחליפים מגבים:
                                      ובפרט בדבר כזה שהסיכון עליו כולה 30 -40 ₪ זה נשמע שאתה מסתת יהלום…
                                        אנונימוס
                                        עדין אני לא רואה איך מוציאים את המגב,
                                        יש שם סוגר מברזל שמולחם על שני הצדדים של המגב,
                                        אבל אני רואה בעלי אקספרס שיש מגבים שמגיעים עם כל הפלסטיקה, [לדוגמא,]
                                        אז מגבים כאלו קונים קומפלט עם כל הפלסטיקה ולא רק את המגב עצמו?!
                                        • א אנונימוס
                                          @אנונימוס המיקוד בתמונה הוא על המשטח שמאחורי המגב ולא על המגב לכן לא כל כך ברור אבל הרעיון מובן כנראה זה מגב ששליפת הגומי קשה יותר. (ברור שאפשר לשלוף אותו כי לא יצקו אותו יחד עם הפלסטיק) תנסה לצלם זוויות נוספות בצורה יותר ברורה ואולי נצליח לחשוב יחד
                                          האם אפשר למשוך אותו החוצה מהאמצע (ולא בשליפה מהצדדים)?
                                          2.8k
                                          9.1k
                                          121.5k
