      3. טסט לרכב
      טסט לרכב
      45 פוסטים 21 כותבים 29.5k צפיות
      • חיים ברזלח חיים ברזל
        @אברך-מתמיד כתב בטסט:
        פעם עשיתם טסט ולא חיכיתם בתור שעה?
        או שמה יש מקום שבאמת שקובעים תור זה תופס???
        כמו כן האם פעם בדקו לכם האם יש אפוד או כמה באמת הקלומטרז’?
        אני הייתי שבוע שעבר באשדוד (מכון היימן) לא חיכיתי אפילו דקה, הגעתי ונכנסתי, ושמעתי שגם במכון השני באשדוד לא מחכים כמעט
        ולא בדקו לי שם אפוד, והקילומטראז’ סמכו על מה שאמרתי
        @חיים-ברזל כתב בטסט:
        באשדוד בדרך כלל זה 20 דקות המתנה לפעמים ביקשו הקראה ולפעמים בדקו
        אפוד אף פעם לא בדקו
        • א מחובר
          א מחובר
          אברך מתמיד
          תודה לכולם
          עשיתי במבדק פ"ת כ40 דק’ המתנה.
          כמובן וכמובן השאלה על הק"מ לא הייתה ח"ו בשביל לשקר,
          פשוט זה היה פעם ראשונה וככה חבר אמר לי והיה לי מוזר אז ביררתי.
          ואבל חייב מכון בשילת זה הזוי שאין משהו מהיר באזור
          • א אברך מתמיד
            תודה לכולם
            טייס קרבי
            במסמול הימני או השמאלי?
            • ידניי מנותק
              ידניי מנותק
              חברים, תגידו תודה, בירושלים (בסט טסט) כמעט ולא שייך לצאת בפחות משעה.
              • ידניי ידני
                טייס קרבי
                @ידני ושתדע ש 40 דקות במבדק זה נחשב הרבה כנראה הלך בצהריים.,…
                • ט טייס קרבי
                  א מחובר
                  א מחובר
                  אברך מתמיד
                  @טייס-קרבי כתב בטסט:
                  שמאלי אבל היה בערך באתו קצב
                  • ב מחובר
                    ב מחובר
                    בבציק
                    היום בבסט טסט
                    הגעתי ב 7:20 יצאתי 7:52 דווקא היה עומס אבל הם תקתקו.
                    דרך אגב החלון של הנהג לא עובד לי ונפסלתי על זה.
                    שאלתי את עצמי מה הקשר בין חלון נהג לבטיחות ??? (חלונות אחרים לא בודקים.)
                    אולי בגלל שאם הווינקרים לא עובדים צריך לסמן בידים כידוע ליודעי חן.
                    ואולי בגלל צומת רכבת כביש ככתוב בלשון החוק :
                    • א אברך מתמיד
                      טייס קרבי
                      לא עניין של קצב פשוט בימני יש את רותם שהוא אחלה טסטר ומעביר בקלילות…
                        @Klonimoos הזהירו אותי כמה מוסכניקים בבית שמש שלא ללכת בשום פנים ואופן בבית שמש, הם טוענים שהם מפילים על שטויות
                        אפי לוין
                        @חיים-ברזל
                        שמעתי גם על התופעה…
                        וגם על מבחן מעשי בנהיגה. בי"ש מוגדרת כאחד המקומות שהכי קשה לעבור…
                        • ב בבציק
                          היום בבסט טסט
                          @בבציק איך הם הגיעו לחלון של הנהג? הם ממש בודקים ככה הכל?
                          טוסוןט ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @חיים-ברזל בודקים חלון נהג, לי גם הפילו ע”ז, כתבתי משהו בעבר בעניין
                            חבר עבר בנס, החלון שלו בעייתי רק אחרי 6-7 סנט‘
                            @בבציק חלון נהג זה בסיסי
                            אם היית שואל מראש, ההמלצה הייתה לבוא עם חלון פתוח מעיקרא, לפעמים זה עוזר
                            אבל כמדומה שלא תצטרך מסלול שוב, רק בדיקה
                              גם אותי הזהירו.
                              ולא הקשבתי.
                              והיה ס’'ד כמה פעמים, הכל בסדר!! ברוך השם.
                              אם מטפלים כמו שצריך ויש לך רכב תקין אין על מה להפיל אותך!
                              למה לבא עם מגבים יבשים?? אתה מוציא מלא כסף על רכב, תשלם 60₪ בארץ או 20 באלי ותחליף.
                              רכב מטופל לא צריך לחשוש!
                              ועל כל פנים הגבתי לגופו של עניין שגם במקומות עמוסים יש זמנים שאין תורים.
                              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אביעדא מנותק
                                אביעדא מנותק
                                אביעד
                                אולי באמת מישהו מכיר מקום נורמאלי (כמובן מניסיון אישי) באיזור בני ברק שאני יעבור בו בקלות ולא ‘יחפשו’ על מה להוריד אותי?
                                • אביעדא אביעד
                                  @אביעד כתב בטסט:
                                  חבר עשה ב’פליקס לוד’ והיה מרוצה ב’'ה.
                                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                    #35
                                    @אביעד כתב בטסט:
                                    @חיים-ברזל כתב ב[טסט]
                                      גם אותי הזהירו.
                                      ולא הקשבתי.
                                      מוטי 56מ מחובר
                                      מוטי 56מ מחובר
                                      מוטי 56
                                      @Klonimoos מה הכוונה אין על מה להפיל אותך?
                                      יש דברים גבוליים
                                      יש דברים שלא ממש קשורים לבטיחות כמו לוחית רישוי
                                      או נזילת שמן מינימלית
                                      חופש גבולי וכו’
                                      אין לי מושג לגופו של המקום הזה
                                      אבל וודאי שלא כדאי לבוא למקום שמידי מדקדקים
                                        אלעזר 3
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                                        #37
                                        אני מכיר כמה שנפלו בבית שמש על שטויות
                                        כמו ריפוד קרוע ופח באוטו
                                        היייתי שבוע שעבר באיזה מוסך והגיע אחד ואמר שהפילו אותו בטסט על איזה מנורהשלא עובד
                                        המוסכניק לא הצליח למצוא שום מנורה שלא עובדת
                                        מי שגר בבית שמש יודעע שקשה לעבור כאן טסט לרכב
                                          ב מחובר
                                          ב מחובר
                                          בבציק
                                          פשוט בשביל שתשמע את הצעקות שלהם " סע" “ברקס” “ברקינג” וכו’
                                          הם צריכים שהחלון יהיה פתוח ואם אתה לא פותח הם שואלים אותך.
                                          • חיים Y0737ח מנותק
                                            לי פסלו פעם על חלון אחורי שלא עובד
                                            כנראה לפי החוק היבש החלונות צריכים להיות תקינים למקרי חירום
                                            • מוטי 56מ מוטי 56
                                              יש דברים גבוליים
                                              חופש גבולי וכו’
                                              @מוטי-56 כתב בטסט:
                                              יש דברים גבוליים
                                              חופש גבולי וכו’
                                              לא כדאי. נכון.
                                              אבל ברוך השם אין לי דברים גבוליים ברכב.
                                              וזה לא בשמים.
                                              מי שאכן יש לו דברים כאלה, שלא ילך. אני מכיר רבים שעוברים שם בשמחה.
                                              אבל אינני בא להכחיש את המציאות.
                                              163.2k
