      3. טסט לרכב
      טסט לרכב
      45 פוסטים 21 כותבים 29.5k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @ITAMAR25 כתב בטסט:
        מה הלחץ? אלא אם כן רוצים לרמות שאז זה כבר בעיה אחרת…
        לא רוצים לרמות אבל אני חושב שכל אחד יסכים איתי שליפול על טסטר שיפיל אותך על מגבים זה בחינה של “רישעות”
        אז אם אתה אולך למקום “זרמן” זה לא שאתה מצפה ממנו להעביר רכב בלי ברקסים… אלא רכב עם בעיות מינוריות…)
        ITAMAR25
        @טייס-קרבי כתב בטסט:
        @ITAMAR25 כתב בטסט:
        תראה על מה כתבתי את זה
        • I ITAMAR25
          @ITAMAR25 כתב בטסט:
          טייס קרבי
          @ITAMAR25
          מה כתבת על ק"מ גם זה לא בטיחות אבל זה אכן בגדר רמאות…
          • א אברך מתמיד
            פעם עשיתם טסט ולא חיכיתם בתור שעה?
            או שמה יש מקום שבאמת שקובעים תור זה תופס???
            כמו כן האם פעם בדקו לכם האם יש אפוד או כמה באמת הקלומטרז’?
            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
            @אברך-מתמיד כתב בטסט:
            אני מאמין שחס וחלילה חס ושלום לא עלתה בדעתו של אי מי מהאתר לשנות נתונים בקילומטר. לדעתי אם אתה רוצה בדיקה חפיפה זה לבוא דווקא בשיא העומס.
              במודיעין כמה פעמים שעשיתי חיכיתי שעה+
              • א אברך מתמיד
                dudi752D מנותק
                dudi752D מנותק
                dudi752
                @אברך-מתמיד אני הולך למכון אדיר ביהוד, מחכה 5 דקות ונכנס…
                הרעיון הוא להיות מהראשונים…תכוונו את עצמכם לבוקר…
                בדר"כ פותחים שעה וחצי לפני ה’כוילל’…
                • dudi752D dudi752
                  @dudi752 כתב בטסט:
                  כנ’'ל בבית שמש.
                  • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-טיפולים, אחזקה ותקלות
                    @dudi752 כתב בטסט:
                    כנ’'ל בבית שמש.
                    @Klonimoos הזהירו אותי כמה מוסכניקים בבית שמש שלא ללכת בשום פנים ואופן בבית שמש, הם טוענים שהם מפילים על שטויות
                    א KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                      אני הייתי שבוע שעבר באשדוד (מכון היימן) לא חיכיתי אפילו דקה, הגעתי ונכנסתי, ושמעתי שגם במכון השני באשדוד לא מחכים כמעט
                      ולא בדקו לי שם אפוד, והקילומטראז’ סמכו על מה שאמרתי
                      @חיים-ברזל כתב בטסט:
                      באשדוד בדרך כלל זה 20 דקות המתנה לפעמים ביקשו הקראה ולפעמים בדקו
                      אפוד אף פעם לא בדקו
                      • א מחובר
                        א מחובר
                        אברך מתמיד
                        תודה לכולם
                        עשיתי במבדק פ"ת כ40 דק’ המתנה.
                        כמובן וכמובן השאלה על הק"מ לא הייתה ח"ו בשביל לשקר,
                        פשוט זה היה פעם ראשונה וככה חבר אמר לי והיה לי מוזר אז ביררתי.
                        ואבל חייב מכון בשילת זה הזוי שאין משהו מהיר באזור
                        • א אברך מתמיד
                          תודה לכולם
                          טייס קרבי
                          במסמול הימני או השמאלי?
                          • ידניי מנותק
                            ידניי מנותק
                            חברים, תגידו תודה, בירושלים (בסט טסט) כמעט ולא שייך לצאת בפחות משעה.
                            • ידניי ידני
                              טייס קרבי
                              @ידני ושתדע ש 40 דקות במבדק זה נחשב הרבה כנראה הלך בצהריים.,…
                              • ט טייס קרבי
                                א מחובר
                                א מחובר
                                אברך מתמיד
                                שמאלי אבל היה בערך באתו קצב
                                • ב מחובר
                                  ב מחובר
                                  בבציק
                                  היום בבסט טסט
                                  הגעתי ב 7:20 יצאתי 7:52 דווקא היה עומס אבל הם תקתקו.
                                  דרך אגב החלון של הנהג לא עובד לי ונפסלתי על זה.
                                  שאלתי את עצמי מה הקשר בין חלון נהג לבטיחות ??? (חלונות אחרים לא בודקים.)
                                  אולי בגלל שאם הווינקרים לא עובדים צריך לסמן בידים כידוע ליודעי חן.
                                  ואולי בגלל צומת רכבת כביש ככתוב בלשון החוק :
                                  • א אברך מתמיד
                                    טייס קרבי
                                    לא עניין של קצב פשוט בימני יש את רותם שהוא אחלה טסטר ומעביר בקלילות…
                                      אפי לוין
                                      @חיים-ברזל
                                      שמעתי גם על התופעה…
                                      וגם על מבחן מעשי בנהיגה. בי"ש מוגדרת כאחד המקומות שהכי קשה לעבור…
                                      • ב בבציק
                                        היום בבסט טסט
                                        @בבציק איך הם הגיעו לחלון של הנהג? הם ממש בודקים ככה הכל?
                                        טוסוןט ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @חיים-ברזל בודקים חלון נהג, לי גם הפילו ע”ז, כתבתי משהו בעבר בעניין
                                          חבר עבר בנס, החלון שלו בעייתי רק אחרי 6-7 סנט‘
                                          @בבציק חלון נהג זה בסיסי
                                          אם היית שואל מראש, ההמלצה הייתה לבוא עם חלון פתוח מעיקרא, לפעמים זה עוזר
                                          אבל כמדומה שלא תצטרך מסלול שוב, רק בדיקה
                                            גם אותי הזהירו.
                                            ולא הקשבתי.
                                            והיה ס’'ד כמה פעמים, הכל בסדר!! ברוך השם.
                                            אם מטפלים כמו שצריך ויש לך רכב תקין אין על מה להפיל אותך!
                                            למה לבא עם מגבים יבשים?? אתה מוציא מלא כסף על רכב, תשלם 60₪ בארץ או 20 באלי ותחליף.
                                            רכב מטופל לא צריך לחשוש!
                                            ועל כל פנים הגבתי לגופו של עניין שגם במקומות עמוסים יש זמנים שאין תורים.
                                            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • אביעדא מחובר
                                              אביעדא מחובר
                                              אביעד
                                              אולי באמת מישהו מכיר מקום נורמאלי (כמובן מניסיון אישי) באיזור בני ברק שאני יעבור בו בקלות ולא ‘יחפשו’ על מה להוריד אותי?
                                              163.2k
