      3. -- כח סוס או מומנט --
      68 פוסטים 35 כותבים 12.3k צפיות
      • משה שמחהמ מנותק
        משה שמחהמ מנותק
        משה שמחה
        תמיד רציתי להבין את משמעות המספרים האלו
        ולא הבנתי למה אין יחס קבוע בין גודל מנוע/כו"ס/וביצועים
        כתבת מדהים ומפורט, ובעיקר מובן.
        • מ מחובר
          מ מחובר
          מושלה
          פעם ראשונה שסוף סוף משהו מסביר את זה באופן מובן
          איזה בהירות !!!
          (אין לי מוניטין לתת לך לייק)
            כח סוס או מומנט ? בנזין או דיזל ? משפחתי או מסחרי ?
            יאללה למדריך !
            נתחיל בשאלה: לסקודה אוקטביה מנוע 1.0 טורבו יש 115 כוחות סוס ואילו למיצובישי לנסר 1.6 אטמוספרי [2012] יש 117 כוחות סוס, לכאו’ היה צריך להיות שהמיצובישי תאיץ מהר יותר ותרגיש חזקה יותר או לפחות אותו דבר, הא מה הנתונים מראים שהצ’כית מאיצה למאה ב10 שניות ואילו היהלום היפני ב14 שניות ואם יצא לכם לנהוג בשני הכרכרות האלו בפועל הרגשתם פער גדול יותר בעוד בסקודה בליטוף קל של הדוושה הרגשתם דחף בריא וממכר במיצובישי אתם סוחטים את הדוושה המנוע נחנק ואתם רואים את החברים לרמזור עוקפים אתכם במבט של רחמים
            ואם כל זה לא הספיק כשהגעתם לעליה חדה הסקודה המשיכה בשלה כאילו היה זה מישור ואילו המיצו’ החמודה איבדה קצב כמו שיאיר לפיד מאבד מנדטים …
            אז מה עבדו עלינו ? איפה כל ה117 סוסים ?
            כמובן שזה קשור לטורבו וזה גם הסיבה שמנוע 1 ליטר יכול לחלץ כח כמו מנוע 1.6 ליטר אבל סו"ס הנתונים מראים על כח סוס שווה, נוו אז איפה הכח נעלם ?
            שאלה נוספת, בשנת 1999 נחת בישראל הדור השלישי של טויוטה לנד קרוזר 90 המכונה במחוזותינו “פראדו” הוא מצויד במנוע 3 ליטר טורבו דיזל וכמו בעולם גם בארצנו הוא קבע את מקומו כמלך השטח הבלתי מעורר, גם אם תאתגרו אותו עם מעלה תלול במיוחד שתול בבורות שיחין ומערות, הוא יביא אותכם [7 מושבים] יחד עם 2 טון משקל עצמי בבטחה לראש הפסגה תו"כ שהוא לועס להנאתו אבני בזלת, נפלא! הא מה הצצה בנתונים הטכנים שלו מגלה שלמנוע 125 כ"ס בלבד, בדיוק כמו לטויוטה קורולה 2008, האם יתכן שלמנוע 1.6 בנזין אטמוספרי יש כח כמו מנוע 3.0 ליטר טורבו דיזל ? האם נוכל לוותר על המנוע המרעיש והמזהם הזה ולשתול במקומו מנוע של קורולה ?
            אז מה זה מומנט ומה זה כח סוס ? עושים סדר !
            מומנט פירושו כח טהור פר רגע ספציפי, הדוגמא הכי פשוטה הוא בורג שתפוס חזק, בשביל לפתוח אותו אני צריך מומנט בשביל רגע הפתיחה .
            את המומנט מודדים ביחידות של קג"מ - קילוגרם/מטר, כלומר אם ניקח את אותו בורג סורר ונחבר אליו מפתח בוקסות עם מוט באורך מטר ונציב בקצה המוט שקית סוכר [קילו] הלחץ על הבורג יהיה 1 קג"מ ובקיצור קילו אחד עם מנוף של מטר אחד הוא ייצר כח של יחידת מומנט אחת
            חשוב להדגיש - מומנט לא מוכרח להיות רגע ספציפי, אבל היחידת מידה מתייחסת רק לרמת הלחץ המופעל ובקיצור כח במובן הפשוט ביותר שאנחנו מבינים אותו
            כח סוס נמדד כאשר אנחנו מוספים למשוואה שני משתנים נוספים “זמן” ו"מרחק"
            יחידת כח סוס אחת היא היכולת להרים 227 ק"ג לגובה רגל [שליש מטר] בשניה אחת [או 75 קילו לגובה מטר אחד בשניה אחת]
            נווו אז לכאו’ ככל שיש יותר מומנט גם יש יותר כח סוס ? לכאו’ אם יש לי יותר כח אני יעשה את זה מהר יותר ורחוק יותר ? אז קודם כל נכון מומנט הוא אחד הדברים שיקבעו כמה כח סוס יהיה לכרכרה שלנו אבל בגלל שהוספנו גם את הזמן והמרחק נצטרך לבדוק גם את הס"לד ונביא דוגמא פשוטה
            למנוע A יש 10 קג"מ ואילו למנוע B יש 15 קג"מ , אוקי מנוע B חזק יותר ! יש לו יותר מומנט !
            אבל מנוע B יכול להסתובב רק ב1000 סיבובים לדקה [סל"ד] ואילו מנוע A יכול להסתובב 5000 סיבובים לדקה, כאשר נוסיף למשוואה את הזמן והמרחק מנוע A ינצח ובגדול בגלל שהוא מייצר את הכח שלו הרבה יותר פעמים בדקה הוא ינצח במרחק, במבחן הזה מנוע A יותר חזק ! יש לו יותר כוחות סוס !
            ניקח דוגמא נוספת להמחשת העניין יש לי מכונת כביסה שאני רוצה להעביר מהסלון לחדר, אם אני יתן לילד קטן לדחוף אותה הוא לא יצליח כי אין לו מספיק מומנט היא פשוט תשאר לעמוד שם, צריך מינימום מומנט בשביל להזיז אותה אבל גם אחרי שאני יבוא לעזרתו ואני ידחוף אותה ויהיה מספיק מומנט בשביל שהיא תזוז, אני יכול לדחוף במרץ רב בלי להפסיק את הלחץ לרגע והיא תגיע לחדר תוך דקה או שאני ידחוף קצת קצת והיא תגיע לחדר תוך 3 דקות, זה בגדול כח סוס
            אוקי אז אחרי שהבנו את המושגים האלו, כשנבוא לבדוק נתונים של רכב נבדוק גם את הקג"מ וגם את הכח סוס, אבל הכי חשוב נבדוק באיזה סל"ד מושג כל אחד מהנתונים האלו כי בכל מנוע יש את הסל"ד הספציפי שבו נמצא שיא המומנט שלו [הכח של פעימה בודדת יחד עם הכח של התנופה בסל"ד מסויים] ויש סל"ד מסויים שבו נמצא שיא הכח סוס שלו [רצף מהיר של פעימות מצד אחד ומצד שני כשהמומנט פר פעימה לא נחלש מידי] , בדרך כלל שיא המומנט נמצא איפשהו באמצע טווח הסל"ד ושיא הכח סוס נמצא לקראת הגבול העליון של הסל"ד.
            למתקדמים…בתחילת הטיפוס של הסל"ד המומנט משתפר מפעימה לפעימה מכיוון שמתווסף לכח התנופה של הפעימות הקודמות , אך לאחר גבול מסויים של טיפוס המומנט יורד מעט מכיוון שהיעילות של כל פעימה נפגעת ודו"ק ומכאן הומצא העניין של תזמון שסתומים משתנה
            נחזור לשאלת הסקודה והמיצובישי
            ליפנית הנחמדה יש אומנם 117 כוחות סוס אבל
            א. הם מושגים רק ב6000 סל"ד
            ב. יש לה רק 15.7 קג"מ
            ג. גם שיא הקג"מ שלה מושג רק ב4000 סל"ד
            לצ’כית המפונפנת יש אומנם רק 115 כוחות סוס אבל
            א. הם מושגים כבר ב5000 סל"ד
            ב. יש לה 20.3 קג"מ
            ג. שיא הקג"מ שלה נמצא כבר ב2000 סל"ד
            ובקיצור הכח של המיצובישי [או כל רכב אסיאתי אטמוספרי] נמצא אי שם ב6000 סל"ד כאשר הבוכנות שלו כמעט עפות לשמיים, אבל כמה כח יש לו כאשר הוא מתנהל ביום יום בין 1000 ל2500 סל"ד כשאפילו המומנט שלו עוד לא הגיע לשיאו ?כנראה משהו כמו 25 עד 50 כ"ס, לאומתה הסקודה בטווח הסל"ד הזה כנראה משהו כמו 50 עד 90 כ"ס ודו"ק
            נחזור לשאלת הלנד קרוזר “פראדו”
            לקורולה יש אומנם את אותם כוחות סוס כמו הפראדו אבל כמו המיצובישי מהשאלה הקודמת גם אצלה זה נמצא רק ב6000 סל"ד וכנ"ל יש לה משהו כמו 15 קג"מ אבל רק ב5200 סל"ד !!
            לעומת זאת לפראדו יש 30 קג"מ ב2400 סל"ד !! ושיא הכח סוס שלה נמצא ב3400 סל"ד, כאשר היא מגיעה למעלה תלול עומדים לצידה 30 ק"ג מומנט כבר בסל"ד שפוי.
            מעתה יובן למה רכבי ביצועים משתמשים בעיקר במנועי בנזין [כח סוס] ורכבי משא או שטח משתמשים בעיקר במנועי דיזל [מומנט] והדברים פשוטים…
            [מכיוון שהעולם דוהר לחשמל אי אפשר שלא להתייחס לעולם המשעמם הזה בקיצור נמרץ רק בשביל לקבל אמת מידה מול המנועים הוותיקים…
            ברכב חשמלי הכח נמדד ביחידות של קילו וואט [אלף וואט] או בלעז KW שזה בגדול הצריכת חשמל של המנוע, (ד"א באותו קילו וואט אנחנו משתמשים גם לנפח של הסוללה ולצריכת חשמל) יחידת קילו וואט היא בערך 1.3 כח סוס, אבל בשונה מרכב מונע דלק ברכב חשמלי שיא המומנט נמצא כבר בסל"ד 0 ]
            אז מה בחרתם, בנזין או דיזל ?
            תגובות כאן או בנפרד ? @מאיר
            @יצחק-רשטונ מדהים!! כתיבה יפה מאוד עם הרבה חוכמה, עלה והצלח.
            למי שרוצה להבין את הדברים יותר מוחשי אחרי שקרה כאן את המדריך המפורט,
            ניתן לראות בסרטון הזה הסבר על כח סוס וקילו גרם מומנט undefined
              @תודה-לבורא-עולם-0 אני מכיר את הסרטון והוא לא מתקרב לרמת הבהירות של המדריך הזה, אני חייב לציין שעכשיו זה ברור לי יותר מאי פעם.
                @נייטרון-חפשי
                ברור, התכוונתי רק כתוספת תיאור הדברים, ולכן כתבתי:
                  יאללה למדריך !
                  ב. יש לה 20.3 קג"מ
                  כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                  @יצחק-רשטונ האהוב איך שאני רואה את הכתיבה שלך בכלל ובפוסט הזה בפרט,
                  זה מה שהופך את הפורום למקצועי ולא לגיבובי דעות וספאם
                  @יצחק-רשטונ כתב ב-- כח סוס או מומנט --:
                  בעצם לפשט את העניין אם יורשה לי
                  אפשר להדגים על ספינר אותו אנחנו מסובבים עם היד
                  הסיבוב הראשון שניתן יסובב את הספינר במומנט מסויים
                  כאשר ניתן עוד דחיפה או שתים תוך כדי תנועה הספינר יסתובב אפי’ מהר יותר
                  אך כאשר ננסה שוב לתת דחיפה נוספת, אנחנו נפריע לעוצמת הסיבוב ובעצם נאט את מהירות סיבוב הלאגר
                  וכאן נכנס התזמון שסתומים משתנה
                  אם נוסיף בספינר עצמו רכיב שיאפשר למנוע את החיכוך עם היד (האטה)
                  נניח לדוגמה לחיצה נוספת במרכז הספינר עם אותן האצבעות שמחזיקות את הספינר אנחנו נייעל את הסיבוב למהירות הרבה יותר גבוהה
                  הספינר זה כמובן משל, בפועל מדובר על וויסות מדוייק של של שליטה ביחס כניסת האויר ויציאתו בכדי ליצור תערובת מדוייקת הרבה יותר מתזמון שסתומים קבוע
                    יאללה למדריך !
                    ב. יש לה 20.3 קג"מ
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                    @יצחק-רשטונ קודם כל זהו מדריך ברמה שאין בשום מקום אחר! תוסיף את ההמחשות המקוריות ועוד… ףזאת גם הסיבה שלמרות שידעתי הייטב את המשמעות של כ"ס-מומנט קראתי את הכל ונהניתי מכל רגע, אהבתי מאד את ההמחשות, בטח את ירידת המנדטים של לפיד…
                    בפעם הראשונה שעליתי על ההבדלים בין הכ"ס למומנט היה כשקניתי את הקורולה 2.0 טורבו דיזל שהיתה עם 90 כ"ס בלבד (110 בבנזין בלי טורבו) ותאוצה של 12.4 שניות מ0 ל100 (11.2 בבנזין) אבל עם 22.5 קג"מ (14 בבנזין). בנסיעה עירונית זריזה הוא היה מרגיש טיפה עצל אבל בעליות לירושלים הוא היה משאיר עשן גם למכוניות חדשות.
                    • ראוביר מנותק
                      ראוביר מנותק
                      ראובי
                      @יצחק-רשטונ תודה על המדריך המפורט והמחכים
                      • itamarI מנותק
                        itamarI מנותק
                        itamar
                        @יצחק-רשטונ
                        חַבּורֶה נפלאה!!
                        הסבר יפה ומפורט ובעיקר מעניין גם למי שמכיר את הדברים.
                        תודה!
                          יאללה למדריך !
                          ב. יש לה 20.3 קג"מ
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          @יצחק-רשטונ תודה רבה על המדריך ו אני מנסה להבין תגיד לי אם הבנתי נכון-שככל שיש יותר מומנט
                          אז המומנט מכניס לביצוע יותר כח סוס ברגע אחד ?
                          @נייטרון-חפשי יישר כוחך על פישוט הדברים …אחלה המחשה
                            יאללה למדריך !
                            ב. יש לה 20.3 קג"מ
                            @יצחק-רשטונ סו’'ס כתיבה שמגיעה מהבנה!
                            תרתי משמע…
                              יאללה למדריך !
                              ב. יש לה 20.3 קג"מ
                              @יצחק-רשטונ מדריך יפה מאוד
                              שאלה קטנה שנוגעת לכולנו יש דרך שכל אחד ברכבו ידע באיזה סל"ד הוא השיא של הכ"ס
                                @פתוח-לשמוע גוגל - אתרים להשוואת רכבים
                                אצלי הוא מצא
                                  יאללה למדריך !
                                  ב. יש לה 20.3 קג"מ
                                  @יצחק-רשטונ פשוט מדריך ענק!!
                                  אין מילה אחרת!
                                  הכל כתוב בטוב טעם גם למי שיודע ומכיר עדיין היה תענוג לקרוא את הדברים אחד המדריכים היפים שקראתי בפורום וגם בכללי גם ילד בכיתה א’ היה מבין את הדברים פשוט נהיה קנאת סופרים על המדריכים פה בפורום
                                  עלה והצלח!
                                  [7 מושבים]
                                  8 מושבים לייתר דיוק…
                                  • מאירמ מאיר הצמיד את נושא זה
                                    יאללה למדריך !
                                    ב. יש לה 20.3 קג"מ
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלוש
                                    @יצחק-רשטונ
                                    מדריך נפלא כמו שכתבו כבר, ממש מחכים לעוד מדריכים מקצועיים ממך, אמנם הנושא הזה כבר הועלה בפורום בעבר ע"י @זלמן כאן אבל לא בצורה מפורטת כ"כ
                                    ההבדל בכ"ס/קג"מ בין המנוע דיזל לבנזין הוסבר בצורה נפלאה כ"כ אבל ההבדל בין המנוע הצ’כי ליפני לא הוסבר מספיק למה באמת היצרן יצר אותו כך ומה גורם להבדלים בפועל…
                                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      יאללה למדריך !
                                      ב. יש לה 20.3 קג"מ
                                      @יצחק-רשטונ אלוף!!!
                                      ממש מדריך מושלם המחשת את זה הכי ברור שאי פעם שמעתי מובן מאוד גם לחסרי ידע לחלוטין עם נגיעות של הומור מדוייקות
                                      רק מחדד את הדברים (מה שכתבת אבל בהבלעה)
                                      לרוב המנועי דיזל יש מומנט גבוה משמעותית ממנועי בנזין ובנוסף לכך הוא מגיע כבר בסל"ד נמוך יחסית (לכן הם יותר חסכוניים) מאידך בסל"ד גבוה אולי הכ"ס עולה אבל המומנט כמעט ולא משתנה
                                      העולה מכל הנ"ל שיתכן שבתחרות, רכב עם מנוע בנזין יגיב ויסע יותר מהר אבל בהשוואה של שני המנועים תחת עומס כגון גרר או עליות קשות מנוע דיזל לוקח בפער עצום
                                      עשיתי בדיקה להמחשת העניין
                                      רכב בנזין (קורולה) עומד במישור אני משחרר את הבלם יד ומעביר לדרייב ללא שום נגיעה בדוושת הגז הרכב מעלה טורים ונוסע לאט על הילוך ראשון אם אני מאלץ אותו להעביר להילוך שני הטורים יורדים לשניה והמנוע “נחנק” ומיד אח"כ הטורים עולים קצת יותר ממקודם והרכב עובר לשני (לשלישי הוא כבר לא עבר)
                                      לעומת זאת ביצעתי את אותו ניסיון בדיזל והרכב נסע על ראשון בלי שהטורים עלו אפי’ במילימטר בהמשך הוא עבר מעצמו לשני ואח"כ העברתי אותו לשלישי והגיע למהירות של כ25 קמ"ש ועדיין הטורים נשארו על אותו מקום כמו בניוטרל
                                      הסיבה לזה היא משום שהמומנט של הבנזין נמוך ובוודאי בסל"ד נמוך ולכן כל מאמץ מצריך העלאה של הסל"ד אבל בדיזל גם בסיבוב מינימלי יש מספיק מומנט שמאפשר את הדחיפה של הרכב קדימה ולכן הוא לא צריך להעלות את הסל"ד
                                      • ידניי מנותק
                                        ידניי מנותק
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
                                        @יצחק-רשטונ אני עושה לך לייק עוד לפני קראתי את המדריך, אחרי הרבה עיון בנושא, אני יודע עד כמה קשה להסביר את זה, וכ"ש לכתוב את זה! (נקרא כשיהיה ישוב הזמן והדעת)
                                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                                          @יצחק-רשטונ
                                          יצחק RSי מחובר
                                          יצחק RSי מחובר
                                          @מיכאלוש כתב ב-- כח סוס או מומנט --:
                                          נכון @זלמן כתב שם ממש יפה .
                                          בכלל בכל השיחה ההיא שהתחילה כאן הוא הפגין ידע רב ובהירות ולצערי אפילו שהסכמנו שם לחלוטין על הכל, כיוון שהנדון התנהל קצת בצורה של וויכוח הוא כתב בסוף שהוא יצמצם את הכתיבה שלו בפורום ומאז נעלמו עקבותיו .
                                          אם תמצאו את @זלמן מה תאמרו לו…שחולת אהבה אני
                                          המדריך נועד להסביר את ההבדל בין המושגים כ"ס וקג"מ ופחות את עיקרון הפעולה של כל מנוע [תפסת מרובה לא תפסת] עכ"פ אני שמח לראות שהשאלות עוררו אותך להבין אף יותר לעומק.
                                          תמצית הדברים
                                          א. הגרמניה מצ’כיה מצוידית במגדש טורבו שדוחף יותר אוויר למנוע ובכך יש בערה יותר טובה וממילא יותר כח כבר בסלד נמוך
                                          ב. גם לפני עידן הטורבו מנועים אירופאים תוכננו לתת יותר מומנט בסל"ד שפוי ומנועים יפנים להפיק יותר כח שהמנוע בשיאו, ההבדל הטכני הוא שבוכנה צרה וארוכה נותנת יותר מומנט עקב מהלך ארוך יותר- יותר מנוף על גל הארכובה ואילו בוכנה קצרה ורחבה מביאה בערה יותר טובה בסלד גבוה ויכולת לעלות לסלד גבוה במהירות.
                                          לצערי רובנו קונים רכבים יפנים [גם אני] בשביל האמינות, אבל המנוע יעיל רק אם מישהו אחר משלם על הדלק והתיקונים, כלומר למי שיסע בטורים 4-6K [לא מדבר על היברידי ומחזור אטקינסון]
                                          • אביעדא מנותק
                                            אביעדא מנותק
                                            אביעד
                                            וואו!!
                                            וחשבתי שאני יודע לכתוב מדריכים…
                                            איזה שפה קולחת, הסבר ברור ותוכן מעניין שרק רוצה להמשיך לקרוא!!!
                                            שאפו ענק
                                            שילוב של תוכן עם הומור ורצינות בצורה מקצועית!!
                                              יאללה למדריך !
                                              ב. יש לה 20.3 קג"מ
                                              ר’ @יצחק-רשטונ היקר!
                                              במילה אחת:
                                              וואו!!!
                                              אין דברים כאלה! הבהירות, הנימה הקולחת, התמצוּת לצד חוסר פשרנות, השנינה השזורה שמשחררת כל בדל להפרעת קשב וריכוז…
                                              זה עתה נשלחתי לבי"ס לכתיבת מדריכים! או אולי אל הגן…
                                              לא בא כבושם הזה, אפילו כשמדובר בבּשם שכמותך, ו"אשרי מי שאומנתו בשם"…
                                              ויה"ר שבזכותך יתקיים אף בנו - "המתן לי עד שאמדוד איתך כדי שנתבשם אני ואתה"…
                                              תודה ענקית! 🙏
                                              אי אפשר לתאר עוד במילים כמה החכמתי, וכמה נהנתי!
                                              ימחלו לי רבנן על האריכות, אבל לענ"ד - כשמישהו משקיע כ"כ - זה פשע לקצר בפידבק…
                                              ולענ"ד עדיין קיצרתי…
                                              163.5k
