      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      647 פוסטים 60 כותבים 491.5k צפיות
        @טכנולוג לא עשיתי מבדקים, רק קניתי אותו כי הנתונים שלו היו נשמעים הרבה יותר טובים והתאכזבתי. ייתכן שהנתונים נכונים אבל בס"ה החווית שימוש שלי פחות ממה שהיה עם הבסוס שעלה פחות.
        את הבסוס יש לי כבר 3 שנים כמדומני (היה צריך תיקון מתי שהוא), וכשקניתי את זה נתתי את הבסוס לאחי.
        @נייטרון-חפשי אז אני אנסה שוב להבין
        מה בדיוק אכזב אותך פרט לרעש שזה עושה יותר מהבאזוס?
          @טכנולוג
          • יותר גדול
          • יותר יקר
          • הפעלה פחות נוחה מבחינת לחצנים וכו’, בבסוס צריך פשוט לחבר את הכבלים לחכות לאור ירוק ולהניע.
          • מרעיש, לא שהבסוס שקט במיוחד אבל זה נראה לי קצת יותר רועש.
          • הבטיחו קומפרסור מהיר וזה לא! זה מעצבן, מה גם שזו הייתה הסיבה העיקרית מבחינתי לרכישה.
            אבי KIA
            אשמח להמלצה על בוסטר
            עד עכשיו היה לי : JS-4 2500A
            לאחר בערך שנתים התפוצץ לאחר שהיה ברכב חם
            מה ההמלצה הכי טובה עדיך לי כמה שיותר חזק של החברה הזאת
            לגבי משאבה עם זה על חשבון הבוסטר אין ענין
            תודה מראש
            • א אבי KIA
              תודה מראש
              #324
              @אבי-KIA מזדהה לגמרי עם קו החשיבה שלך
              • חברת יוטראי היא החברה האמינה והטובה ביותר בעלי אקספרס לבוסטרים
              • בחברה הזאת בוסטר עם קומפרסור בא על חשבון נפח סוללה וטעינה מהירה
              • אם משקיעים וקונים בוסטר כדאי להוסיף עוד קצת ולקנות משהו חזק ולא בינוני
              לכן ההמלצה שלי היא על הבוסטר ללא קומפרסור החזק ביותר של יוטראי הוא נקרא js10 בקישור הזה
              מצרף לך בספוילר את הפירוט עליו מהמדריך
              יוטראי js-10
              המכשיר שלדעתי הטוב ביותר בעלי אקספרס
              מדובר בבוסטר חזק ביותר של יוטראי עד כה
              • קיבולת של 27,000 מיליאמפר (99.9 wh)
              • זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
              • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
              • נטען בטעינה מהירה של 65 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
              • אבל החלק החשוב ביותר הוא שהוא משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 65 וואט (מטעין ללא שום בעיה מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
              • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
              • בנוסף יש לו פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן בצבעים לבן ואדום
              • משקל 1.2 קילו
              • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
              סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
              מכיוון שאחד היתרונות הגדולים בבוסטר הזה הוא אופציית הטעינה המהירה במיוחד שלו אני מצרף בסוף המדריך כמה קישורים מומלצים למטענים עם יכולת טעינה מהירה אמיתית מניסיון אישי
              למעבר למטענים ניתן ללחוץ כאן
              מחיר - כ100$ ובמבצעים כ75$ בקישור הזה או זה
              mik6868M א 2 תגובות תגובה אחרונה
                יוטראי js-10
                • משקל 1.2 קילו
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                @טכנולוג לאיזה רכבים הוא מיועד?
                ט קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                • mik6868M mik6868
                  @mik6868 עוצמת ההנעה שלו מסוגלת להניע כל רכב שהוא מהקטן ביותר ועד הגדול ביותר (לדבריהם הוא יכול להניע גם משאיות ואוטובוסים בעלי מצבר של 12 וולט אבל לא ניסיתי)
                  אני ניסיתי במשאית קטנה והוא הניע מעבר לזה לא היה לי אופציה לנסות
                  • mik6868M mik6868
                    קיה פיקנטוק מחובר
                    קיה פיקנטוק מחובר
                    קיה פיקנטו
                    @mik6868 לי הוא הניע כמה פעמים טורבו דיזל 2.9 CRDI
                      יוטראי js-10
                      • משקל 1.2 קילו
                      אבי KIA
                      @טכנולוג
                      אין משלוח כרגע לישראל
                      האם יש עוד משהו מומלץ?
                      • א אבי KIA
                        @טכנולוג
                        #329
                        @אבי-KIA כאן הוא זמין במחיר יותר גבוה (הבאתי בספוילר שבהודעה הקודמת שני קישורים לבוסטר הזה)
                        הבוסטר הבא מבחינת מפרט הוא יוטראי js-8 זמין בקישור הזה או זה
                        יוטראי js-8
                        מכשיר מצויין ללא פיצ’רים מיותרים
                        • קיבולת של 20,000 מיליאמפר (74 wh)
                        • נטען בטעינה של 18 וואט (כ4 שעות טעינה מ0 ל100)
                        • יציאות usb עד מהירות של 18 וואט
                        • ללא יציאת dc
                        • פנס קדמי בעוצמה של 200 לומן
                        • משקל 815 גרם
                        מחיר - כ85$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה או זה או זה
                        בכל מצב אם אתה לא לחוץ ממליץ לך להמתין ליום שישי הקרוב אמור להתחיל סייל עם מחירים טובים יותר
                        נ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          יוטראי js-8
                          • ללא יציאת dc
                          • משקל 815 גרם
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          @טכנולוג
                          שים לב שיש פער של 60! שקל בין שתי המוכרים…
                          שווה לחכות.
                            יוטראי js-8
                            • ללא יציאת dc
                            • משקל 815 גרם
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                              יוטראי js-8
                              • ללא יציאת dc
                              • משקל 815 גרם
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              #332
                              @טכנולוג
                              אני רואה שהקישור לא תקין אז אני אעלה צילום.
                              ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • נ נהג אלוף
                                @טכנולוג
                                  @טכנולוג
                                  • יותר גדול
                                  • יותר יקר
                                  #334
                                  @נייטרון-חפשי הוספתי למדריך בוסטר משולב חדש של באזוס
                                  Baseus VJ1
                                  בוסטר משולב איכותי
                                  • קיבולת של 21,600 מיליאמפר (79.9 wh)
                                  • זרם התנעה נחמד של 3000 אמפר
                                  • כפתור מיוחד להנעה בטמפרטורה מתחת ל0 מעלות
                                  • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כארבע וחצי שעות)
                                  • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
                                  • ללא יציאת dc
                                  • פנס לתאורה ממוקדת
                                  • קומפרסור משולב עם צינור מובנה בבוסטר
                                  • ידית נשיאה מובנית
                                  מחיר - כ130$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
                                  • נ נהג אלוף
                                    @טכנולוג
                                    @נהג-אלוף קומפרסור שתי בוכנות פצצה במחיר מעולה
                                    @גיל התותח כתב עליו כאן ובעוד כמה מקומות
                                    נ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג אלוף
                                      @טכנולוג
                                      יישר כח גדול!!!
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        #337
                                        @טכנולוג כתבת שם שטוב שיהיה מתאם שלא ישרף הפיוז הכוונה מתאם למצת ?
                                        ו @גיל הקישור למארז הפיוזים מאליאקספרס שפרסמת שם זה קל להחליף בפריוס במקרה שלי ויש עניין בפיוז איכותי?
                                        ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • mik6868M mik6868
                                          #338
                                          @mik6868 התכוונתי לזה מתאם מצת שמתחבר לכל בוסטר
                                          או זה שמתחבר גם ליציאת dc אם יש לך כזו בבוסטר
                                          במידה ואין לך בוסטר או שאתה מעדיף שלא לבזבז את הבטריה שלו יש גם מתאם כזה שמתחבר למצבר ישירות
                                          mik6868M דני מערכותד נ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            @טכנולוג אה אוקי תודה רבה, תותח ,אין עליך ,איזה לב לעזור ,אשריך ,שירבו כמוך👍🙏🙏🙏
                                            • mik6868M mik6868
                                              @mik6868 לא אמור להיות בעיה בכלל.
                                              אין עניין להשקיע בפיוזים ללא סיבה.
                                              (הקישור המדובר עודכן, שים לב שמדובר בסוג “מיני” ולא “סטנדרט” או “מיקרו”).
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 32
                                              • 33
                                              169.0k
