      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      647 פוסטים 60 כותבים 491.5k צפיות
        @נייטרון-חפשי תודה שאתה מעדכן על החוויה האישית שלך אתה אומר דברים שחשוב שנדע אותם (הניסיון האישי שלי הוא רק עם יוטראי ולדעתי הם ממש טובים לאחר שקראתי המון ביקורות בהרבה אתרים המלצתי לאנשים שרצו משהו זול יותר על יאבר ובוטורה ועד עכשיו לא שמעתי תלונות לכן הדברים שאתה אומר חשובים מאוד)
        רציתי לכתוב את הביקורת שלך על הבוסטר הזה במדריך אבל קראתי שוב את ההודעות שלך ואין שם משהו קונקרטי
        לגבי הקיבולת איך שאני מבין לא בדקת עם מכשיר מתאים כמה באמת הקיבולת שלו (זה מאוד משנה ואם מה שכתבת נכון תוכל לקבל החזר או פיצוי מעלי אקספרס)
        כך גם לגבי עוצמת ההנעה משמע מדבריך שלא בדקת אם זה נותן 6000 אמפר או לא
        לגבי הרעש של הקומפרסור זה פרט שטוב לדעת אותו
        בכל מצב אשמח מאוד אם תוכל לבדוק את קיבולת הסוללה ואת מהירות הטעינה ע"י מכשיר כדוגמת זה) וגם את עוצמת ההנעה (תנסה להניע איתו רכב עם מנוע גדול כשהמצבר מנותק) וכך נוכל לדעת באמת מה היכולות של הבוסטר הזה
        @טכנולוג לא עשיתי מבדקים, רק קניתי אותו כי הנתונים שלו היו נשמעים הרבה יותר טובים והתאכזבתי. ייתכן שהנתונים נכונים אבל בס"ה החווית שימוש שלי פחות ממה שהיה עם הבסוס שעלה פחות.
        את הבסוס יש לי כבר 3 שנים כמדומני (היה צריך תיקון מתי שהוא), וכשקניתי את זה נתתי את הבסוס לאחי.
          @נייטרון-חפשי אז אני אנסה שוב להבין
          מה בדיוק אכזב אותך פרט לרעש שזה עושה יותר מהבאזוס?
            @טכנולוג
            • יותר גדול
            • יותר יקר
            • הפעלה פחות נוחה מבחינת לחצנים וכו’, בבסוס צריך פשוט לחבר את הכבלים לחכות לאור ירוק ולהניע.
            • מרעיש, לא שהבסוס שקט במיוחד אבל זה נראה לי קצת יותר רועש.
            • הבטיחו קומפרסור מהיר וזה לא! זה מעצבן, מה גם שזו הייתה הסיבה העיקרית מבחינתי לרכישה.
              אבי KIA
              אשמח להמלצה על בוסטר
              עד עכשיו היה לי : JS-4 2500A
              לאחר בערך שנתים התפוצץ לאחר שהיה ברכב חם
              מה ההמלצה הכי טובה עדיך לי כמה שיותר חזק של החברה הזאת
              לגבי משאבה עם זה על חשבון הבוסטר אין ענין
              תודה מראש
              • א אבי KIA
                תודה מראש
                #324
                @אבי-KIA מזדהה לגמרי עם קו החשיבה שלך
                • חברת יוטראי היא החברה האמינה והטובה ביותר בעלי אקספרס לבוסטרים
                • בחברה הזאת בוסטר עם קומפרסור בא על חשבון נפח סוללה וטעינה מהירה
                • אם משקיעים וקונים בוסטר כדאי להוסיף עוד קצת ולקנות משהו חזק ולא בינוני
                לכן ההמלצה שלי היא על הבוסטר ללא קומפרסור החזק ביותר של יוטראי הוא נקרא js10 בקישור הזה
                מצרף לך בספוילר את הפירוט עליו מהמדריך
                יוטראי js-10
                המכשיר שלדעתי הטוב ביותר בעלי אקספרס
                מדובר בבוסטר חזק ביותר של יוטראי עד כה
                • קיבולת של 27,000 מיליאמפר (99.9 wh)
                • זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
                • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
                • נטען בטעינה מהירה של 65 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
                • אבל החלק החשוב ביותר הוא שהוא משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 65 וואט (מטעין ללא שום בעיה מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
                • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
                • בנוסף יש לו פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן בצבעים לבן ואדום
                • משקל 1.2 קילו
                • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
                סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
                מכיוון שאחד היתרונות הגדולים בבוסטר הזה הוא אופציית הטעינה המהירה במיוחד שלו אני מצרף בסוף המדריך כמה קישורים מומלצים למטענים עם יכולת טעינה מהירה אמיתית מניסיון אישי
                למעבר למטענים ניתן ללחוץ כאן
                מחיר - כ100$ ובמבצעים כ75$ בקישור הזה או זה
                mik6868M א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  יוטראי js-10
                  • משקל 1.2 קילו
                  mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  @טכנולוג לאיזה רכבים הוא מיועד?
                  ט קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • mik6868M mik6868
                    @mik6868 עוצמת ההנעה שלו מסוגלת להניע כל רכב שהוא מהקטן ביותר ועד הגדול ביותר (לדבריהם הוא יכול להניע גם משאיות ואוטובוסים בעלי מצבר של 12 וולט אבל לא ניסיתי)
                    אני ניסיתי במשאית קטנה והוא הניע מעבר לזה לא היה לי אופציה לנסות
                    • mik6868M mik6868
                      קיה פיקנטוק מחובר
                      קיה פיקנטוק מחובר
                      קיה פיקנטו
                      @mik6868 לי הוא הניע כמה פעמים טורבו דיזל 2.9 CRDI
                        יוטראי js-10
                        • משקל 1.2 קילו
                        אבי KIA
                        @טכנולוג
                        אין משלוח כרגע לישראל
                        האם יש עוד משהו מומלץ?
                        • א אבי KIA
                          @טכנולוג
                          #329
                          @אבי-KIA כאן הוא זמין במחיר יותר גבוה (הבאתי בספוילר שבהודעה הקודמת שני קישורים לבוסטר הזה)
                          הבוסטר הבא מבחינת מפרט הוא יוטראי js-8 זמין בקישור הזה או זה
                          יוטראי js-8
                          מכשיר מצויין ללא פיצ’רים מיותרים
                          • קיבולת של 20,000 מיליאמפר (74 wh)
                          • נטען בטעינה של 18 וואט (כ4 שעות טעינה מ0 ל100)
                          • יציאות usb עד מהירות של 18 וואט
                          • ללא יציאת dc
                          • פנס קדמי בעוצמה של 200 לומן
                          • משקל 815 גרם
                          מחיר - כ85$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה או זה או זה
                          בכל מצב אם אתה לא לחוץ ממליץ לך להמתין ליום שישי הקרוב אמור להתחיל סייל עם מחירים טובים יותר
                          נ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            יוטראי js-8
                            • ללא יציאת dc
                            • משקל 815 גרם
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                            @טכנולוג
                            שים לב שיש פער של 60! שקל בין שתי המוכרים…
                            שווה לחכות.
                              יוטראי js-8
                              • ללא יציאת dc
                              • משקל 815 גרם
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                                יוטראי js-8
                                • ללא יציאת dc
                                • משקל 815 גרם
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                #332
                                @טכנולוג
                                אני רואה שהקישור לא תקין אז אני אעלה צילום.
                                ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • נ נהג אלוף
                                  @טכנולוג
                                    @טכנולוג
                                    • יותר גדול
                                    • יותר יקר
                                    #334
                                    @נייטרון-חפשי הוספתי למדריך בוסטר משולב חדש של באזוס
                                    Baseus VJ1
                                    בוסטר משולב איכותי
                                    • קיבולת של 21,600 מיליאמפר (79.9 wh)
                                    • זרם התנעה נחמד של 3000 אמפר
                                    • כפתור מיוחד להנעה בטמפרטורה מתחת ל0 מעלות
                                    • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כארבע וחצי שעות)
                                    • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
                                    • ללא יציאת dc
                                    • פנס לתאורה ממוקדת
                                    • קומפרסור משולב עם צינור מובנה בבוסטר
                                    • ידית נשיאה מובנית
                                    מחיר - כ130$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
                                    • נ נהג אלוף
                                      @טכנולוג
                                      @נהג-אלוף קומפרסור שתי בוכנות פצצה במחיר מעולה
                                      @גיל התותח כתב עליו כאן ובעוד כמה מקומות
                                      נ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג אלוף
                                        @טכנולוג
                                        יישר כח גדול!!!
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          #337
                                          @טכנולוג כתבת שם שטוב שיהיה מתאם שלא ישרף הפיוז הכוונה מתאם למצת ?
                                          ו @גיל הקישור למארז הפיוזים מאליאקספרס שפרסמת שם זה קל להחליף בפריוס במקרה שלי ויש עניין בפיוז איכותי?
                                          ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • mik6868M mik6868
                                            #338
                                            @mik6868 התכוונתי לזה מתאם מצת שמתחבר לכל בוסטר
                                            או זה שמתחבר גם ליציאת dc אם יש לך כזו בבוסטר
                                            במידה ואין לך בוסטר או שאתה מעדיף שלא לבזבז את הבטריה שלו יש גם מתאם כזה שמתחבר למצבר ישירות
                                            mik6868M דני מערכותד נ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              @טכנולוג אה אוקי תודה רבה, תותח ,אין עליך ,איזה לב לעזור ,אשריך ,שירבו כמוך👍🙏🙏🙏
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 32
                                              • 33
                                              168.9k
