      3. תקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע
      58 פוסטים 15 כותבים 3.3k צפיות
      • אביעדא אביעד
        @ITAMAR25 כתב בתקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע:
        ממש לא נכון, אצלי הלך מנוע בגלל חוסר מים ולא הראה שום תקלה.
        והמנוע עבד לך אחרי זה?
        אני נסעתי כ150 ק"מ היום אחרי שזה קרה
        ITAMAR25
        @אביעד כתב בתקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע:
        כן
        תבדוק אם במיכל של המים נהיה בוץ או רק מים לבד
        • אביעדא מנותק
          אביעדא מנותק
          אביעד
          משהו מוזר מאוד
          הכל תקין עכשיו (חזרתי לבית-70 ק"מ)
          נראה לי שהיה סתם חימום וחוסר מים ברדיאטור… (לכן מיד המיכל עיבוי נגמר)
          בכל אופן אני יעשה בדיקת לחץ
          אעדכן
          תודה לכולם על העזרה
          כלום, רק מים
          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אביעדא אביעד
            משהו מוזר מאוד
            אעדכן
            תודה לכולם על העזרה
            כלום, רק מים
            אבי יםא מחובר
            אבי יםא מחובר
            אם אין לך מישהו מסוים ללכת אליו יש בפ"ת סמוך לב"ב מוסך שמתמחה בזה ספציפית
            אמנון ינאי
            כתובת: הסדנא 2, פתח תקווה
            טלפון: 03-924-8978
            הגון ונותן שירות מכל הלב
              לא הכרח נזילה! ולפי התיאור כמעט בוודאות שלא.
              ברגע שיש כשל במערכת הקירור ונוצר לחץ יתר במערכת, הפקק משחרר לחץ כדי למנוע נזקים וכך יוצאים מים כקיטור, ייתכן בהחלט שזה גם וגם, כלומר, שיש מקום תורפה במערכת שלא נוזל ממנו כמעט במצב רגיל אלא רק בלחץ גבוה ובגלל כשל אחר במערכת ומזג האוויר התחילו לפרוץ משם מים.
              כשל יכול להיות: רדיאטור/משאבת מים/טרמוסטט
              ייתכן גם שזו כן נזילה בנקודה גבוהה במערכת ובלילה כשקר הרכב פחות התחמם וכו’… נקודות התורפה הנפוצות לנזילות הם: פקק רדיאטור פגום/צינורמים למצערת.
              אמורים לכתוב בתחילת נושא באיזה רכב מדובר!
              • אביעדא מנותק
                אביעדא מנותק
                אביעד
                כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
                עידכון אחרי שבוע:
                מדובר בטויוטה קורולה 2010
                תכלס’ הרכב עובד רגיל, (אין קושי בהתנעה, או נסיעה וחווית הנסיעה רגילה לגמרי, אני לא מצליח להבין מה קרה תכלס
                מהמיכל של הפלסטיק אין נזילה כיום, אולי חור קטן שיהיה משמעותי רק במאמץ מרובה [או באחד הצינורות וכנ"ל] - אחרי נסיעה של 70 ק"מ המיכל נשאר מלא לגמרי
                אפשרות אופטימית- הרכב התחמם בגלל המאמץ (רכב מלא, עליות ארוכות, מהירות גבוהה, חום מטורף) ואחרי שהוא התקרר חזר לתיפקוד מלא (בסופו של דבר הוא לא היה הרבה זמן עם חום גבוה)
                אפשרות קצת פחות אופטימית- היה חום בגלל צינור שדלף (כנראה הוא דולף רק בחום גבוה) או לחילופין סתימה כנ"ל, ולכן רק במקרה שהרכב התחמם ממש זה קרה.
                אפשרות קצת פחות אופטימית- שהחום כבר פגע בראש מנוע ( 😞 ) את זה נוכל לדעת רק בבדיקת לחץ הפוך
                אולי יש כשל ברדיאטור? לא יודע, תכלס’ יותר מ150 ק"מ הוא עבד פרפקט.
                לפני שאני פונה למוסך (אני מעדיף להגיע עם כמה שיותר ידע, שלא ינסו לתפור לי מיד ראש מנוע) אשמח לשמוע מה דעתכם בעניין
                בתודה מראש
                ה קיה פיקנטוק יצחק RSי אלוף העולם 1א נייטרון חפשינ 5 תגובות תגובה אחרונה
                • אביעדא אביעד
                  עידכון אחרי שבוע:
                  בתודה מראש
                  ה מחובר
                  ה מחובר
                  הרשלה 0
                  • אביעדא אביעד
                    עידכון אחרי שבוע:
                    בתודה מראש
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטו
                    @אביעד אני לא חושב שצריך מוסך כדי לבדוק ראש מנוע
                    פעם ראיתי משהו שמחברים לפקק של הרדיאטור ואם יש בעיה בראש צבע הנוזל שם משתנה (מופיע אצל קריספיקס באחד הסרטונים)
                    אבל אולי זה בודק רק חלק מהאפשרויות באטם ראש מנוע אני לא בטוח
                    בכל אופן ,
                    נמתין למומחים D :
                    • אביעדא אביעד
                      עידכון אחרי שבוע:
                      בתודה מראש
                      @אביעד איך הגענו לראש ?
                      אתה אומר שהמנוע מתפקד רגיל ואפילו אין איבוד מים.
                      מרבית הסיכויים שהרדיאטור סתום חלקית ולכן יכולת הקירור שלו לא הועילה מול עומס גבוהה
                      • אביעדא אביעד
                        עידכון אחרי שבוע:
                        בתודה מראש
                        @אביעד
                        דעתי בנושא היא שככל הנראה יש בעיה במשאבת המים ולכן אין סירקולציה טובה של המים בין המנוע לראדיאטור.
                        ולכן כשהרכב מתאמץ אז הראדיאטור לא מספיק לקרר את המים.
                        אגב, יש חלודה במים?
                        • אביעדא אביעד
                          נסעתי היום מאילת לכיוון המרכז…
                          באמצע הדרך (אחרי כביש 90- בפנייה שמאלה ליד ים המלח) איפה שכל העליות…
                          אני נוסע בכיף, המנוע עבד כמו שצריך ולא הייתי שם לב לכלום- חוץ מזה שאני רואה שהחום מנוע נמצא על השתיים הכי גבוהים
                          כמובן עצרתי מיד בצד וכיביתי מנוע (שוב, לא היה שום רעש או ירידה בכח של המנוע) ופתחתי מכסה מנוע (לתזכורת- יש לפחות 40 מעלות בחוץ ושמש מפחידה)
                          החום שתפס אותי היה מזעזע, קיבלתי כוויה (כמעט…) רק מלהחזיק את הידית…
                          היה ריח קצת מוזר (השמן היה תקין לגמרי) והמיכל של המים (אני שם אדומים) עשה רעשים (לא זוכר איזה)
                          לקחתי כפפה נגד אש ופתחתי את המכסה של המיכל עיבוי, למשך כ20 שניות עף כמויות של מים וקיטור מהמכסה (רותחים ברמה מטורפת כמובן) ולאחר מכן מילאתי מים, חיכיתי כמה דקות ונסעתי שוב.
                          אחרי כמה דקות -שוב עלה קצת (בפס אחד) ועצרתי שוב- הפעם החום היה הרבה יותר נורמאלי- ואין מים!!!
                          הבנתי מה קרה… (לענ"ד) ומאז כל 15-20 ק"מ עצרתי ומילאתי קצת מים [כמובן שרק קצת כי הרבה נשפך במקום] ובאמת כל פעם שעצרתי המנוע היה קר והכל תקין ב"ה
                          וככה הסתיימה לה הנסיעה של ה300 במקום בשעתיים וחצי ביותר מחמש שעות
                          עריכה: מהמיכל של הפלסטיק אין נזילה כיום, אולי חור קטן שיהיה משמעותי רק במאמץ מרובה [או באחד הצינורות וכנ"ל] - אחרי נסיעה של 70 ק"מ המיכל נשאר מלא לגמרי
                          אציין שהיה זוג מדהים מבני ברק- שליוו אותנו יותר מ100 ק"מ במהירות שלנו (40 קמ"ש…) ופשוט נתנו לנו כל מה שהיה אפשר.
                          תכלס’- משהו פה יכול להאיר את עיני מה קורה כאן? וכמה הכפרת עוונות??
                          אציין שב70 ק"מ האחרונים נסעתי רגיל ללא הגבלות (לא עברתי 3 בטורים, והשתדלתי להיות צמוד ל2)
                          הכל היה תקין חוץ מהמים שהייתי צריך למלאות כל פעם (המנוע לא התחמם בכלל- מלאתי כדי שאני לא יגיע בכלל למצב שהוא מתחמם כמו שייעץ לי @מיישה )
                          עריכה אחרי שבוע:
                          בתודה ראש
                          אבי יםא מחובר
                          אבי יםא מחובר
                          #36
                          @אביעד תסתכל מה עברתי כאן
                          קצת מזכיר לי את מה שקורה אצלך
                          וכמו ש @אלוף-העולם-1 כתב לך שזה משאבת מים
                          תנסה לנתק את הצינור מים של הכניסה לרדיאטור (מהמנוע) ושים על ניוטרל ותן גז ותבדוק אם המים יוצאים משם בשטף או בזחילה איטית
                          • אביעדא אביעד
                            עידכון אחרי שבוע:
                            בתודה מראש
                            @אביעד כבר נתנו לך כאן את האופציות לכשל, אבל בגלל שאתה שוחר ידע אז אוסיף שהדרך לבדוק רדיאטור היא אם מזהים הפרשי טמפרטורה בין צינור הכניסה ליציאה אלא שזה לא כ"כ רלוונטי במקרה שלך כיוון שגם אם הוא סתום זה רק חלקית. לפעמים במקרים כאלו מוכרחים להחליף ‘על עיוור’, אם המים מים רגילים ו/או באיכות נמוכה ו/או מלאים חלודה זה מחזק את הכיוון הזה.
                            ועוד הערה חשובה:
                            כשאתה הולך למוסך אל תראה לו כאילו אתה ידען, תן לו לאבחן ולקחת את האחריות (שלא יגיד לך בסוף, ביקשת להחליף והחלפתי ולא מעניין אם הועיל) ותראה לו שאתה מבין רק ברמה בסיסית ושאתה רוצה לדעת מה הוא עושה. לפעמים זה גם מעצבן מוסכניקים כשהם רואים שמישהו מבין מסתכל עליהם.
                            אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              ועוד הערה חשובה:
                              אביעדא מנותק
                              אביעדא מנותק
                              אביעד
                              @נייטרון-חפשי
                              @נייטרון-חפשי כתב בתקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע:
                              זה באמת מעניין
                              כי אחד הצינורות רותח והשני פושר ממש
                              זה אולי הסיבה כנראה שהמזגן על חום לא עובד לי
                              • אביעדא אביעד
                                @נייטרון-חפשי
                                זה באמת מעניין
                                @אביעד המזגן חום לא קשור, זה מסלול אחר.
                                השאלה אם ההפרש בצינורות זה אחרי שנפתח הטרמוסטט? כי לפני אין ראייה, צריך נסיון כדי לאבחן את זה כך.
                                המאווררים עובדים? (כבר דיברנו על זה?), אם זה קורה שוב, דבר ראשון תבדוק שהם עובדים (כשהרכב חם הם חייבים לעבוד כשהמנוע דולק).
                                  אביעדא מנותק
                                  אביעדא מנותק
                                  אביעד
                                  #40
                                  לא הגעתי ב"ה למצב שהרכב חם
                                  בגלל שאני צריך לעבור טסט ופחדתי שהרכב יתחמם בטסט… עשיתי לו טסט קטן בבית…
                                  שהרכב הגיע לטמפרטורת עבודה לחצתי (ניונטרל) על הגז לכ3000 סל"ד לכשתיים וחצי דקות
                                  סיקרן אותי לאיפה זה יגיע (כמובן שאם היה מגיע למעלות גבוהות הייתי עוצר)
                                  אמממה הוא לא עבר את ה86 מעלות! (בדקתי דרך OBD)
                                  שזה כן אומר משהו לגבי יעילות מערכת הקירור של הרכב…
                                  מה שאומר שלא נדלקו המאווררים 🙂
                                  כמובן שהמאווררים תקינים (בדקתי ע"י הפעלת מזגן- שמיד מפעיל אותם)
                                  נייטרון חפשינ T 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • אביעדא אביעד
                                    העובדה שהמאווררים לא נדלקו מוכיחה שלא חיממת את הרכב, והסיבה לזה היא שבסל"ד גבוה גם המשאבה עובדת יותר מהר, אם אתה רוצה לחמם את הרכב אתה צריך לאמץ אותו ולאו דווקא להעלות סל"ד (למשל להאיץ בעליה או (לא מומלץ בכלל!) ללחוץ גז וברקס יחד וכך ליסוע).
                                      אביעדא מנותק
                                      אביעדא מנותק
                                      אביעד
                                      העובדה שהמאווררים לא נדלקו מוכיחה שלא חיממת את הרכב, והסיבה לזה היא שבסל"ד גבוה גם המשאבה עובדת יותר מהר, אם אתה רוצה לחמם את הרכב אתה צריך לאמץ אותו ולאו דווקא להעלות סל"ד (למשל להאיץ בעליה או (לא מומלץ בכלל!) ללחוץ גז וברקס יחד וכך לנסוע).
                                      נכון
                                      נתתי למנוע להתחמם עוד קצת ובאמת המאווררים נדלקו (טמפרטורה של עד 97) גם כן למשך כמה דקות
                                      • אביעדא אביעד
                                        T מנותק
                                        T מנותק
                                        tiptop
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי tiptop
                                        #43
                                        @אביעד לי הי’ רכב אחר שהמונע התחמם רק בעמידה ברמזור (על D) או בפקקים. (לחום של 110 מעלות בOBD!!) עד שביררתי שאכן המאוורו פועל אבל הפיקוד שלו תקול ואסביר קצת: במצב שהרכב עומד ולא נכנס רוח מעצם הנסיעה, המנוע חייב מלבד הרדיאטור גם מאוורר בכדי לאזן, יש חלק שנקרא ריליי relay שהוא פועל (מעין קונטקטר שאנו מכירים בלוח חשמל שמערכת מיזוג מרכזי תלת פזי) וזה אמור לפי חום המנוע להעביר את המאוורר מממצב רגיל לטורבו =לקירור מהיר (ולכן תשימו לב כל רכב כשמונע אחרי קצת זמן תשמעו רעש בא והולך מהמאוורר (כמו רעש של שואב אבק😊 ) . לפעמים הריליי נשרף ופשוט צריך להחליף אותו (עולה גג 50 שח). (המזגן ללא קשר כמעט תמיד אמור להפעיל את המאוורר). [אם יש לך OBD תוכל לעקוב בדיוק מתי החום במגמת עליה]
                                        2. להרבה מאווררים יש טרמוסטט מובנה (שלפעמים ניתן להחלפה) המרגיש את החום בתא מנוע ולפי זה עושה מהירות המאוורר גם זה יכול להיות תקול
                                        3. איתור נזילות כשהבעיה לא קריטית וניתן לנסוע - תתחיל למלאות רק בנוזל קירור (אדום או ירוק, אפשר גם זולים ) עם הזמן תוכל בעז"ה לאתר לבד את מיקום הנזילה כשתראה שאריות מהצבע של הנוזל באזור הנזילה (וגם מנעת בזה את המשך קורוזיה וצרות במערכת קירור).
                                        4. חור קטן ככל שיהי’ גם אם זה מפקק רדיאטור תקול (–בגלל קורוזיה עקב שימוש במים רגילים) גם אם לא נראית נזילה פעילה בשעת בדיקה יכול לגרום לאיבוד מים מהיר בנסיעה
                                        אני פעלתי כך ולא היו לי אח"כ בעיות, לא כ"כ מהר הבעיה ברדיאטור סתום.
                                        בהצלחה!
                                        נייטרון חפשינ אביעדא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • T tiptop
                                          בהצלחה!
                                          @tiptop כתב בתקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע:
                                          1. להרבה מאווררים יש טרמוסטט מובנה (שלפעמים ניתן להחלפה) המרגיש את החום בתא מנוע ולפי זה עושה מהירות המאוורר גם זה יכול להיות תקול
                                          אתה בטוח? איזה רכב יש לך?
                                          ואגב הבעיה שתיארת (קונטקטור לפעמים עובד ולפעמים לא) נדירה הרבה יותר מרדיאטור סתום, אא"כ אתה מדבר על רכבי אספנות.
                                          T תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            T מנותק
                                            T מנותק
                                            tiptop
                                            #45
                                            @נייטרון-חפשי זה הי’ רנו לוגאן 2010, אבל ריליי למאוורר קיים בהרבה רכבים (כן כן גם בפלואנס 2018). מה שברור שלמאוורר חייב פיקוד שאמור לכוון את העוצמה (הוא לא נדלק נכבה סתם בעמידה…)
                                            • T tiptop
                                              #46
                                              @tiptop כתבתי 2 דברים וערבבת אותם
                                              1. דיברת על טרמוסטט בתא המנוע, לא שמעתי על כזה דבר בלתי היום, אשמח לפירוט או רכב לדוגמה שיש בו.
                                              2. דיברתי על קונטקטור המכונה ריליי (וכתבתי שהוא נהרס פחות מאשר רדיאטורים נסתמים, אז לא ברור איך הבנת ממני שאני מכחיש את קיומו).
                                              יש כאן 2 דברים ביחד:
                                              • עוצמה
                                              • הדלקה כיבוי
                                                העוצמה, כלומר, שינויי מהירות, לא קיימת בכל הרכבים ובאלו שפגשתי שכן קיים, היא משתנה ע"י נגד שב"כ מובנה על המאוורר.
                                                הדלקה כיבוי בכל הרכבים שראיתי (אשמח ללמוד על רכבים נוספים) נקבע ע"י יוניט חום מנוע וע"י מחשב הרכב, כשמחשב הרכב נותן את הפקודה לקונטקטור הנ"ל שהזכרת.
                                              קונטקטור=ריליי
                                              והמאוורר נדלק ונכבה גם בעמידה בהתאם לחום המנוע ותלוי כמובן במשתנים רבים כגון מזג אוויר חיצוני והספק מערכת הקירור וכו’ כדי לשמור על טמפרטורה אופטימלית.
                                              168.1k
