      3. תקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע
      58 פוסטים 15 כותבים 2.4k צפיות
      • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
        @אביעד אני יודע שמתי שמחליפים נוזל קירור בהתחלה ממלאים עד למעלה נותנים לרכב להתחמם ומוסיפים שהתרמוסטט נפתח עוד מים (לא להחליף על סמך מה שכתבתי כאן בקצרה…) ,אולי בגלל זה ראית שאין מים
        למרות שהרכב היה כבר חם אז אני לא כל כך בטוח מה קורה
        אין לי מושג
        אביעדא מנותק
        אביעדא מנותק
        אביעד
        @קיה-פיקנטו אתה רואה על הריצפה טיפות - ולא הגיוני ש3 ליטר נגמר בשנייה
        @מנאששש כתב בתקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע:
        @אביעד
        אתה צריך למצא את הנזילה.
        המחיר תלוי במיקום שלה.
        מה המחירים- מאות או אלפים?
        חיים ברזלח קיה פיקנטוק מ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אביעדא אביעד
          @אביעד
          @אביעד מאות, זה יכול להיות מיכל העיבוי, או הרדיאטור עצמו, וגם יכול להיות שזה חור בצינור מים עליון
          • אביעדא אביעד
            @אביעד
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטו
            @אביעד נראה לי כמה מאות גג
            לכאורה זה סך הכל לטפל בנזילה בצינור גומי שיוצא/נכנס לדיאטור
              מנאששש
              @קיה-פיקנטו
              אם זה צינור גומי… (סיפור של כמה שקלים, ולהחליף לבד)
              יש עוד אופציות ל"ע.
              • אביעדא אביעד
                @מנאששש כמה עולה דבר כזה- ומה הסיכון שעדיין יש תקלה במנוע (למרות שהוא נוסע תקין)
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטו
                @אביעד כתב בתקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע:
                לכאורה אם לא נדלקה נורה אין סיבה שחס ושלום קרה משהו למנוע
                אני אומר את זה מסברה ולא מידיעה
                אז אם יש מישהו שיודע שלא יתבייש לומר
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אביעדא מנותק
                  אביעדא מנותק
                  אביעד
                  אציין (משהו שלכאורה די מרגיע נראה לי)
                  שיש שלולית כל פעם שאני ממלא מים… (ולא רק מזה שנשפך לי 😉)
                  • אביעדא אביעד
                    @אביעד
                    מנאששש
                    @אביעד
                    תתפלל שלא קרה כלום (יש לך שבת שלימה).
                    מידיעה
                    תחפש את הנזילה (עד שבת)
                      ITAMAR25
                      @קיה-פיקנטו כתב בתקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע:
                      ממש לא נכון, אצלי הלך מנוע בגלל חוסר מים ולא הראה שום תקלה.
                      אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אביעדא אביעד
                        ITAMAR25
                        כנראה צינור, לא אמור לעלות הרבה.
                        ובעז"ה שהמנוע נשאר תקין ולא נפגע.
                        • I ITAMAR25
                          אביעדא מנותק
                          אביעדא מנותק
                          אביעד
                          @ITAMAR25 כתב בתקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע:
                          והמנוע עבד לך אחרי זה?
                          אני נסעתי כ150 ק"מ היום אחרי שזה קרה
                          • אביעדא אביעד
                            נסעתי היום מאילת לכיוון המרכז…
                            מדובר בטויוטה קורולה 2010
                            באמצע הדרך (אחרי כביש 90- בפנייה שמאלה ליד ים המלח) איפה שכל העליות…
                            אני נוסע בכיף, המנוע עבד כמו שצריך ולא הייתי שם לב לכלום- חוץ מזה שאני רואה שהחום מנוע נמצא על השתיים הכי גבוהים
                            כמובן עצרתי מיד בצד וכיביתי מנוע (שוב, לא היה שום רעש או ירידה בכח של המנוע) ופתחתי מכסה מנוע (לתזכורת- יש לפחות 40 מעלות בחוץ ושמש מפחידה)
                            החום שתפס אותי היה מזעזע, קיבלתי כוויה (כמעט…) רק מלהחזיק את הידית…
                            היה ריח קצת מוזר (השמן היה תקין לגמרי) והמיכל של המים (אני שם אדומים) עשה רעשים (לא זוכר איזה)
                            לקחתי כפפה נגד אש ופתחתי את המכסה של המיכל עיבוי, למשך כ20 שניות עף כמויות של מים וקיטור מהמכסה (רותחים ברמה מטורפת כמובן) ולאחר מכן מילאתי מים, חיכיתי כמה דקות ונסעתי שוב.
                            אחרי כמה דקות -שוב עלה קצת (בפס אחד) ועצרתי שוב- הפעם החום היה הרבה יותר נורמאלי- ואין מים!!!
                            הבנתי מה קרה… (לענ"ד) ומאז כל 15-20 ק"מ עצרתי ומילאתי קצת מים [כמובן שרק קצת כי הרבה נשפך במקום] ובאמת כל פעם שעצרתי המנוע היה קר והכל תקין ב"ה
                            וככה הסתיימה לה הנסיעה של ה300 במקום בשעתיים וחצי ביותר מחמש שעות
                            עריכה: מהמיכל של הפלסטיק אין נזילה כיום, אולי חור קטן שיהיה משמעותי רק במאמץ מרובה [או באחד הצינורות וכנ"ל] - אחרי נסיעה של 70 ק"מ המיכל נשאר מלא לגמרי
                            אציין שהיה זוג מדהים מבני ברק- שליוו אותנו יותר מ100 ק"מ במהירות שלנו (40 קמ"ש…) ופשוט נתנו לנו כל מה שהיה אפשר.
                            תכלס’- משהו פה יכול להאיר את עיני מה קורה כאן? וכמה הכפרת עוונות??
                            אציין שב70 ק"מ האחרונים נסעתי רגיל ללא הגבלות (לא עברתי 3 בטורים, והשתדלתי להיות צמוד ל2)
                            הכל היה תקין חוץ מהמים שהייתי צריך למלאות כל פעם (המנוע לא התחמם בכלל- מלאתי כדי שאני לא יגיע בכלל למצב שהוא מתחמם כמו שייעץ לי @מיישה )
                            עריכה אחרי שבוע:
                            תכלס’ הרכב עובד רגיל, (אין קושי בהתנעה, או נסיעה וחווית הנסיעה רגילה לגמרי, אני לא מצליח להבין מה קרה תכלס
                            אפשרות אופטימית- הרכב התחמם בגלל המאמץ (רכב מלא, עליות ארוכות, מהירות גבוהה, חום מטורף) ואחרי שהוא התקרר חזר לתיפקוד מלא (בסופו של דבר הוא לא היה הרבה זמן עם חום גבוה)
                            אפשרות קצת פחות אופטימית- היה חום בגלל צינור שדלף (כנראה הוא דולף רק בחום גבוה) או לחילופין סתימה כנ"ל, ולכן רק במקרה שהרכב התחמם ממש זה קרה.
                            אפשרות קצת פחות אופטימית- שהחום כבר פגע בראש מנוע ( 😞 ) את זה נוכל לדעת רק בבדיקת לחץ הפוך
                            אולי יש כשל ברדיאטור? לא יודע, תכלס’ יותר מ150 ק"מ הוא עבד פרפקט.
                            לפני שאני פונה למוסך (אני מעדיף להגיע עם כמה שיותר ידע, שלא ינסו לתפור לי מיד ראש מנוע) אשמח לשמוע מה דעתכם בעניין
                            בתודה ראש
                            AA11A מנותק
                            AA11A מנותק
                            AA11
                            כתב נערך לאחרונה על ידי AA11
                            ואין מים!!!
                            דליפה!/נזילה!
                            • אביעדא אביעד
                              ITAMAR25
                              כן
                              תבדוק אם במיכל של המים נהיה בוץ או רק מים לבד
                              • אביעדא מנותק
                                אביעדא מנותק
                                אביעד
                                משהו מוזר מאוד
                                הכל תקין עכשיו (חזרתי לבית-70 ק"מ)
                                נראה לי שהיה סתם חימום וחוסר מים ברדיאטור… (לכן מיד המיכל עיבוי נגמר)
                                בכל אופן אני יעשה בדיקת לחץ
                                אעדכן
                                תודה לכולם על העזרה
                                כלום, רק מים
                                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • אביעדא אביעד
                                  משהו מוזר מאוד
                                  אעדכן
                                  תודה לכולם על העזרה
                                  כלום, רק מים
                                  אם אין לך מישהו מסוים ללכת אליו יש בפ"ת סמוך לב"ב מוסך שמתמחה בזה ספציפית
                                  אמנון ינאי
                                  כתובת: הסדנא 2, פתח תקווה
                                  טלפון: 03-924-8978
                                  הגון ונותן שירות מכל הלב
                                    לא הכרח נזילה! ולפי התיאור כמעט בוודאות שלא.
                                    ברגע שיש כשל במערכת הקירור ונוצר לחץ יתר במערכת, הפקק משחרר לחץ כדי למנוע נזקים וכך יוצאים מים כקיטור, ייתכן בהחלט שזה גם וגם, כלומר, שיש מקום תורפה במערכת שלא נוזל ממנו כמעט במצב רגיל אלא רק בלחץ גבוה ובגלל כשל אחר במערכת ומזג האוויר התחילו לפרוץ משם מים.
                                    כשל יכול להיות: רדיאטור/משאבת מים/טרמוסטט
                                    ייתכן גם שזו כן נזילה בנקודה גבוהה במערכת ובלילה כשקר הרכב פחות התחמם וכו’… נקודות התורפה הנפוצות לנזילות הם: פקק רדיאטור פגום/צינורמים למצערת.
                                    אמורים לכתוב בתחילת נושא באיזה רכב מדובר!
                                    • אביעדא מנותק
                                      אביעדא מנותק
                                      אביעד
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
                                      עידכון אחרי שבוע:
                                      בתודה מראש
                                      ה קיה פיקנטוק יצחק RSי אלוף העולם 1א נייטרון חפשינ 5 תגובות תגובה אחרונה
                                      • אביעדא אביעד
                                        עידכון אחרי שבוע:
                                        בתודה מראש
                                        הרשלה 0
                                        • אביעדא אביעד
                                          עידכון אחרי שבוע:
                                          בתודה מראש
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטו
                                          @אביעד אני לא חושב שצריך מוסך כדי לבדוק ראש מנוע
                                          פעם ראיתי משהו שמחברים לפקק של הרדיאטור ואם יש בעיה בראש צבע הנוזל שם משתנה (מופיע אצל קריספיקס באחד הסרטונים)
                                          אבל אולי זה בודק רק חלק מהאפשרויות באטם ראש מנוע אני לא בטוח
                                          בכל אופן ,
                                          נמתין למומחים D :
                                          • אביעדא אביעד
                                            עידכון אחרי שבוע:
                                            בתודה מראש
                                            @אביעד איך הגענו לראש ?
                                            אתה אומר שהמנוע מתפקד רגיל ואפילו אין איבוד מים.
                                            מרבית הסיכויים שהרדיאטור סתום חלקית ולכן יכולת הקירור שלו לא הועילה מול עומס גבוהה
                                            • אביעדא אביעד
                                              עידכון אחרי שבוע:
                                              בתודה מראש
                                              @אביעד
                                              דעתי בנושא היא שככל הנראה יש בעיה במשאבת המים ולכן אין סירקולציה טובה של המים בין המנוע לראדיאטור.
                                              ולכן כשהרכב מתאמץ אז הראדיאטור לא מספיק לקרר את המים.
                                              אגב, יש חלודה במים?
                                              155.7k
