      3. השכרת רכב מאדם פרטי
      השכרת רכב מאדם פרטי
      19 פוסטים 11 כותבים 3.0k צפיות
      • O מנותק
        O מנותק
        Oshi24
        אני שכרתי מאחד כזה שמחתים אותך על ‘חוזה השאלה’
        אבל לא נראה לי שזה עוזר (הלכתית&חוקית) כי הוא מקבל כסף על ההשאלה הזאת…
        • א א.ב.
          @אברך-פשוט ההגיון שלי אומר שיש הבדל בין אדם שמשתמש עם הרכב למטרת השכרה שאת זה הביטוח לא מכסה לבין אדם שבאופן חד פעמי עושה טובה ומביא לחבר את הרכב גם תמורת תשלום שלכאורה לא אמור להיות בעיה אם זה
          O מנותק
          O מנותק
          Oshi24
          @א.ב. כתב בהשכרת רכב מאדם פרטי:
          כמו שלקחתי רכב מחבר וכאת תודה אני מחזיר לו אותו עם טנק מלא, וצ"ע בדבר אם זה נקרא תשלום על ההשאלה או לא
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
          • O Oshi24
            @Oshi24 כתב בהשכרת רכב מאדם פרטי:
            נראה לי שהלכתית אתה פטור מלשלם לו על השכירות…
            @אברך-פשוט כתב בהשכרת רכב מאדם פרטי:
            בחושן משפט זה ודאי מוגדר שאילה ולא שכירות
            העניין שאתה שאת חוזה הביטוח עשית מול חברת הביטוח ולא מול חושן משפט. אני לא ת"ח ולא מתכונן להתווכח על כך אבל לדעתי מכיוון שמטרת הסעיף ברורה אין ספק שזה הפרה של החוזה. מה אתה רוצה שירשמו? “הביטוח לא חל במקרה של השאלה כשמשום מה אמור להיות אחריה תשלום כשלא תהיה תאונה”…
            • א אברך פשוט
              שלום וברכה לכולם,
              שאלה: אם אני שוכר רכב מחבר, והוא מוסיף בביטוח שלו נהג נוסף על שמי,
              האם זה חוקי לגמרי (וגם הלכתי)? ואם כן מה הבעיה לפתור את הבעיה הזאת בכל השכרה בשחור, פשוט לעשות ביטוח נהג נוסף.
              כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
              @אברך-פשוט הנושא של השכרה בשחור נטחן כאן רבות, ומשום מה הוא מוציא מהרבה אנשים אמירות קיצוניות.
              מבחינה חוקית יש את החוקרים של הביטוח וכו’, אבל כל עוד הם לא הצליחו להוכיח הוכחה קבילה משפטית שזו היתה השכרה, הם יתחייבו לשלם. [והאמת היא שלא כל כך קשה להוכיח].
              ומבחינה הלכתית, יש רבנים שאוסרים מכל וכל, ויש כאלה שמתירים באופן של תנאי כנ"ל, ורק כאשר זו השכרה של הרכב הפרטי למטרות כיסוי הוצאות בלאי ולא למי שמחזיק רכבים המיועדים להשכרה.
              הסברא בזה היא שכמו שאתה משלם על הדלק שזה ודאי מותר, אתה משלם גם על הבלאי של הטיפולים וכו’, ואת הטירחה של ללכת ולטפל אתה יכול לתמחר כרצונך, או לקחת לפי מחיר של טיפול בחברה.
              וגם בזה, כמו בכל נושא הלכתי - כל אחד ישאל את רבותיו שלו. והפורום אינו המקום לדון בשיטות אלו.
                אברך פשוט
                @EBA
                תודה רבה על התשובה המפורטת.
                סוף סוף תשובה כמו שצריך, עשית לי סדר בעניין
                  אברך פשוט
                  @מאיר כתב בהשכרת רכב מאדם פרטי:
                  מה שנקרא “אומדנא דמוכח”
                  בכל אופן אני מקבל את הטענה שלך.
                  • O Oshi24
                    כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                    עלול להיות בזה בעיה של ריבית
                    (הדלק שהשתמשת הוא בתורת הלוואה ולא בתורת שאילה. יש לזה פתרונות ואין כאן המקום, ולא באתי אלא רק לעורר את לב האנשים)
                      קורולה אברכיםק מנותק
                      קורולה אברכים
                      @Lexus לא חושב שזו בעיה של ריבית, זה הדרך של השואל ל’השתתף’ איתך בבלאי של הרכב.
                        מתלמד 0
                        @קורולה-אברכים אז גם בהלואה של כסף זו הדרך של הלוה להשתתף אתך בירידת הערך של הכסף…לענייננו, בלאי זה דבר נפרד ששייך לשלם עליו ואין בו איסור רבית, אבל החזרה של מיכל מלא תמורת חצי שקיבלת אם זה לא תמורת הבלאי, לכאורה זה ריבית.
                        • מ מתלמד 0
                          אברך פשוט
                          @מתלמד-0 כתב בהשכרת רכב מאדם פרטי:
                          דרך אגב זה שאלה באמת, יש כאלה שמתירים להחזיר את הערך של הכסף לפי עליית מדד מחירים לצרכן
                          • מאירמ מאיר נעל נושא זה
                          166.6k
