      3. השכרת רכב מאדם פרטי
      השכרת רכב מאדם פרטי
      19 פוסטים 11 כותבים 2.8k צפיות
        אברך פשוט
        כתב נערך לאחרונה על ידי אברך פשוט
        שלום וברכה לכולם,
        שאלה: אם אני שוכר רכב מחבר, והוא מוסיף בביטוח שלו נהג נוסף על שמי,
        האם זה חוקי לגמרי (וגם הלכתי)? ואם כן מה הבעיה לפתור את הבעיה הזאת בכל השכרה בשחור, פשוט לעשות ביטוח נהג נוסף.
        מוטי זהבמ יעקב 5י EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אברך פשוט
          שלום וברכה לכולם,
          מוטי זהבמ מנותק
          מוטי זהבמ מנותק
          מוטי זהב
          @אברך-פשוט אין ביטוח במקרה כזה
          כי הביטוח הוא רק על “למטרות חברתיות ופרטיות ולמטרת עיסוקו של המבוטח.”
          ולא להשכרה
          וכן בביטוח חובה
          אמנם אם הביטוח לא יכול להוכיח שהשכרת את זה הוא ישלם על הנזק
          אבל בעניין ההלכתי…
          • א אברך פשוט
            שלום וברכה לכולם,
            יעקב 5י מנותק
            יעקב 5י מנותק
            יעקב 5
            @אברך-פשוט
            בביטוח חובה (שלי ונראה לי של כולם) כתוב שהביטוח לא חל במצב של חוזה שכירות על הרכב
            כך שוודאי שזה לא חוקי.
            במקרה של תאונה בהשכרה בשחור מסתבר שהביטוח חוקר האם הקשר בן בעל הרכב לנהג מצדיק השאלה של הרכב ואם לא זה מזוהה כהשכרה
            • יעקב 5י יעקב 5
              @אברך-פשוט
              אברך פשוט
              @יעקב-5
              דבר ראשון תודה רבה על התגובה המהירה,
              דבר שני השאלה היא אם אני מתנה שבאופן שח"ו יהיה תאונה,
              אז אני לא משלם לו שכירות וזה הופך להיות רכב בהשאלה,
              כך שבזה יהיה אפשר להפעיל את הביטוח של השואל?
              יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אברך פשוט
                @יעקב-5
                יעקב 5י מנותק
                יעקב 5י מנותק
                יעקב 5
                כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
                @אברך-פשוט
                מבחינה הלכתית אני לא יודע,
                וגם לא מבחינה מציאותית
                מה שכן החברות הביטוח מעסיקות חוקרים שבודקים את זה טוב
                אולי אם יש משהו שעבר תאונה בהשכרה בשחור שיכתוב
                • קורולה אברכיםק מנותק
                  קורולה אברכים
                  אולי זה ראוי לנושא חדש, אבל חשוב לי לכתוב.
                  נתקלתי שבוע שעבר במקרה של אדם ששכר ממישהו פרטי, הרכב היה לא מתוחזק מבחינה בטיחותית.
                  הוא החנה את האוטו, נכנס להתפלל, חזר להרכב איננו…
                  האוטו דירדר אחורה ונכנס בגדר מעבר לכביש (עלה על המדרכה), כנראה האמברקס לא היה תקין. (קורולה רובוטית).
                  היה מאוד קשה להחליף את הגלגל שניזוק.
                  לא היה באוטו כפתור של וינקרים, מצבר גמור.
                  ממש מזעזע ומסוכן, שימו לב ממי ואיזה רכב אתם שוכרים.
                  • יעקב 5י יעקב 5
                    @אברך-פשוט
                    אברך פשוט
                    @יעקב-5
                    לא הבנתי מה יש לחברות הביטוח לחקור,
                    אני מכיר הרבה שמשכירים באופן דומה למה שתיארתי,
                    (הם עושים תנאי שאם קורה תאונה אז הוא מפעיל את הביטוח של עצמו,
                    והוא פוטר את השוכר מלשלם, כך שזה בעיה חוקית וכנראה גם הלכתית),
                    אבל אני מציע ביטוח נהג נוסף חוקי לגמרי באופן כזה שאם יקרה תאונה אז הוא נותן לי את הרכב בהשאלה.
                    (בחושן משפט זה ודאי מוגדר שאילה ולא שכירות, אבל אולי זה כן בעיה הלכתית, בקיצור לא יודע).
                    • א אברך פשוט
                      @יעקב-5
                      א.ב.
                      @אברך-פשוט ההגיון שלי אומר שיש הבדל בין אדם שמשתמש עם הרכב למטרת השכרה שאת זה הביטוח לא מכסה לבין אדם שבאופן חד פעמי עושה טובה ומביא לחבר את הרכב גם תמורת תשלום שלכאורה לא אמור להיות בעיה אם זה
                      O תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אביעדא מנותק
                        אביעדא מנותק
                        אביעד
                        יש לי חבר שמשכיר את הרכב והוא תמיד מדגיש שזה ניתן בתורת השאלה והכסף הוא מעשר וכד’
                        לא יודע עד כמה זה תופס אבל זה קומבינה 🙂
                        • O מחובר
                          O מחובר
                          Oshi24
                          אני שכרתי מאחד כזה שמחתים אותך על ‘חוזה השאלה’
                          אבל לא נראה לי שזה עוזר (הלכתית&חוקית) כי הוא מקבל כסף על ההשאלה הזאת…
                          • א א.ב.
                            O מחובר
                            O מחובר
                            Oshi24
                            @א.ב. כתב בהשכרת רכב מאדם פרטי:
                            כמו שלקחתי רכב מחבר וכאת תודה אני מחזיר לו אותו עם טנק מלא, וצ"ע בדבר אם זה נקרא תשלום על ההשאלה או לא
                            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • O Oshi24
                              @Oshi24 כתב בהשכרת רכב מאדם פרטי:
                              נראה לי שהלכתית אתה פטור מלשלם לו על השכירות…
                              @אברך-פשוט כתב בהשכרת רכב מאדם פרטי:
                              העניין שאתה שאת חוזה הביטוח עשית מול חברת הביטוח ולא מול חושן משפט. אני לא ת"ח ולא מתכונן להתווכח על כך אבל לדעתי מכיוון שמטרת הסעיף ברורה אין ספק שזה הפרה של החוזה. מה אתה רוצה שירשמו? “הביטוח לא חל במקרה של השאלה כשמשום מה אמור להיות אחריה תשלום כשלא תהיה תאונה”…
                              • א אברך פשוט
                                שלום וברכה לכולם,
                                כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                @אברך-פשוט הנושא של השכרה בשחור נטחן כאן רבות, ומשום מה הוא מוציא מהרבה אנשים אמירות קיצוניות.
                                מבחינה חוקית יש את החוקרים של הביטוח וכו’, אבל כל עוד הם לא הצליחו להוכיח הוכחה קבילה משפטית שזו היתה השכרה, הם יתחייבו לשלם. [והאמת היא שלא כל כך קשה להוכיח].
                                ומבחינה הלכתית, יש רבנים שאוסרים מכל וכל, ויש כאלה שמתירים באופן של תנאי כנ"ל, ורק כאשר זו השכרה של הרכב הפרטי למטרות כיסוי הוצאות בלאי ולא למי שמחזיק רכבים המיועדים להשכרה.
                                הסברא בזה היא שכמו שאתה משלם על הדלק שזה ודאי מותר, אתה משלם גם על הבלאי של הטיפולים וכו’, ואת הטירחה של ללכת ולטפל אתה יכול לתמחר כרצונך, או לקחת לפי מחיר של טיפול בחברה.
                                וגם בזה, כמו בכל נושא הלכתי - כל אחד ישאל את רבותיו שלו. והפורום אינו המקום לדון בשיטות אלו.
                                  אברך פשוט
                                  @EBA
                                  תודה רבה על התשובה המפורטת.
                                  סוף סוף תשובה כמו שצריך, עשית לי סדר בעניין
                                    אברך פשוט
                                    @מאיר כתב בהשכרת רכב מאדם פרטי:
                                    מה שנקרא “אומדנא דמוכח”
                                    בכל אופן אני מקבל את הטענה שלך.
                                    • O Oshi24
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                      עלול להיות בזה בעיה של ריבית
                                      (הדלק שהשתמשת הוא בתורת הלוואה ולא בתורת שאילה. יש לזה פתרונות ואין כאן המקום, ולא באתי אלא רק לעורר את לב האנשים)
                                        קורולה אברכים
                                        @Lexus לא חושב שזו בעיה של ריבית, זה הדרך של השואל ל’השתתף’ איתך בבלאי של הרכב.
                                          מתלמד 0
                                          @קורולה-אברכים אז גם בהלואה של כסף זו הדרך של הלוה להשתתף אתך בירידת הערך של הכסף…לענייננו, בלאי זה דבר נפרד ששייך לשלם עליו ואין בו איסור רבית, אבל החזרה של מיכל מלא תמורת חצי שקיבלת אם זה לא תמורת הבלאי, לכאורה זה ריבית.
                                          • מ מתלמד 0
                                            אברך פשוט
                                            @מתלמד-0 כתב בהשכרת רכב מאדם פרטי:
                                            דרך אגב זה שאלה באמת, יש כאלה שמתירים להחזיר את הערך של הכסף לפי עליית מדד מחירים לצרכן
                                            • מאירמ מאיר נעל נושא זה
                                            64
                                            3.5k
                                            10.7k
                                            147.3k
