      3. שימוש בנכה בלי התג
      שימוש בנכה בלי התג
      38 פוסטים 18 כותבים 6.2k צפיות
      • מאירימ מאירי
        @SD565656 בתל אביב ובירושלים נותנים דוחות לרכבי נכים שחונים בלי תג.
        בעיריית תל אביב גם לא מבטלים את הדוח אם מגישים ערעור.
        מתלמד 0
        @מאירי כתב בשימוש בנכה בלי התג:
        אני נשפטתי בתל אביב על חניה באיזור פריקה וטעינה, התג לא היה ברכב, לא התייחסו לזה בתביעה, רק לעובדה שחניתי במקום אסור.
        שמעתי מכמה שתל אביב הכי הכי קשוחים בדוחות חניה.
        בני ברק חוץ מדוחות מצלמה ברחוב השומר איצקוביץ’ ועוד, גמישים יחסית.
        אני מעולם לא קיבלתי על שהתג לא בחזית.
        • מ מתלמד 0
          @מתלמד-0 כתב בשימוש בנכה בלי התג:
          אז לא שמעת על העיר חיפה… פה אפי’ רכב חירום יכול לקבל קנס
          • I ia659411
            לא נעים לחלוק על כולם, אני חושב שהפקחים (של ב"ב לפחות) כן מחפשים את התג, שמעתי על חבר שקיבל דו"ח כשלא היה לו תג נכה, האמת הופתעתי שהתגובות פה היו הפוכות…
            מתלמד 0
            @ia659411 כתב בשימוש בנכה בלי התג:
            ממה שידוע לי, שוב, התג חייב להיות ברכב כדי לודא שאכן הרכב כעת משמש נכה, ייתכן ויוצא מן הכלל רכב שהנכה בלבד מורשה לנהוג בו, למרות שלא ידועה לי כזו אפשרות אבל אני מניח שהיא קיימת, בחוק לא ראיתי התייחסות לזה אבל זה עולה עם מטרת החוק.
            במדינת בני ברק לא מקבלים דוחות באופן שתיארת, מנסיוני הדל.
            אולי הרכב של חבר שלך לא היה מעודכן בתג או שפשוט נפל עליו פקח מתחיל או שהוא לא בא טוב לפקח בעין, חנה בצורה עקומה ובולטת וכדו’
            או שבכלל הוא חנה במקום שאסור גם לנכה והפקח רק הוסיף נקודה לרעתו שהתג לא ברכב.
            • ט טרנטע
              מתלמד 0
              @טרנטע ייתכן. בתל אביב הכניסו 282 מליון שח מדוחות בשנת 2023 תראה כאן
                וערעור לא עזר?
                @הכל-בעזרת-השם ידוע לך על ההתנהלות בב’'ב?
                ia659411
                @Klonimoos כתב בשימוש בנכה בלי התג:
                וערעור לא עזר?
                לא, הוא לא ניסה
                • I ia659411
                  @ia659411 בעקרון צריך תג
                  אמהמה שעד שאתה מקבל את התג אתה יכול לחנות בלי התג
                  לקבל תג בישראל לוקח כמה חודשים
                  לפקח אין מושג אם קיבלת או לא ולכם הם לא נותנים בדרך כלל
                  אבל הוא יכול לתת כמובן חוקית חייב תג
                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפולים, אחזקה ותקלות
                  • S מנותק
                    S מנותק
                    SD565656
                    כמו שכבר אמרו כאן מיד לאחר שפתחתי את הנושא שאלתי פקח בגן סקר ואמר לי שאין צורך בתג העיקר שרשום
                      @EYC109292 כתב בשימוש בנכה בלי התג:
                      בירושלים לא צריך את התג כי ישר הפקח רושם את המספר רישוי ועולה לו שזה נכה
                      ככה זה בכל מקום, גם אתה יכול בשניה אחת לבדוק על כל רכב אם יש לו תג נכה, הדיון פה הוא מבחינה חוקית האם חייב להציג את התג או לא.
                      S מנותק
                      S מנותק
                      SD565656
                      @קורולה-אברכים כתב בשימוש בנכה בלי התג:
                      ממש ממש לא הדיון הוא האם זה שווה לעשות את זה כי זה ברור שזה לא חוקי כל השאלה היא אם משתלם לעשות את זה כי עד עכשיו היה לי ללא התג ולא ניצלתי את זה רק אחרי שדברתי עם פקח ואחרי דעות הכותבים פה אני משתמש בזה כמובן יש לשים לב לאזורים היותר מחמירים כמו חיפה ותלאביב וגם לא לעצבן פקחים בחניה בולטת או לא חוקית
                      • S SD565656
                        @SD565656 אז תגיד לפקח שהוא לא יודע את החוק
                          @ראובן-שבתי
                          כל כך מצוי…
                          כמו הפקחים שהופכים מנגלים ביום השואה, למרות שאין חוק כזה…
                          • S מנותק
                            S מנותק
                            spider
                            אני כבר שנה וחצי חונה בכל אזור ומקום אפשרי בירושלים,
                            ובעיקר באזור גן סאקר, רחביה גאולה וכו’
                            כחול לבן, אדום לבן, מדרכה
                            ללא התג עצמו, וב"ה מעולם לא קיבלתי קנס,
                            ולא שמעתי על מישהו שקיבל
                            • S spider
                              קורולה אברכיםק מנותק
                              קורולה אברכים
                              @spider כתב בשימוש בנכה בלי התג:
                              אדום לבן, מדרכה
                              חבל שאין אימוג’י של ‘נו נו נו’
                              • I מנותק
                                ia659411
                                חייב לציין שזה מאוד מוזר (על גבול הטיפשי)
                                הרי כל נכה מקבל 2 רכבים לרשום עליהם שהם מסיעים אותו,
                                ואם נתעלם מהעובדה שכולם מדווחים שנגנב להם התג ואז מקבלים עוד אחד (1 לכל רכב) הרי שהרעיון של המדינה הוא כזה - שהנכה ישתמש בתג ברכב שמסיע אותו, וברגע שעובר לרכב השני - יעביר את התג איתו…
                                זאת אומרת שהחוק מלכתחילה אמנם נתן 2 רכבים, אבל המטרה היא שהפקח יבדוק בפועל שאכן כרגע רכב זה משמש את הנכה…
                                וכשמגיע פקח ולא בודק בכלל אם יש תג - זה דיי מוזר, כאילו הוא לא הבין את מטרת החוק (או שפשוט אין לו כוח שעוד חודשיים יעררו על זה ויסבירו שהתג עוד לא הגיע…)
                                S ביתשמשניקב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • I ia659411
                                  S מנותק
                                  S מנותק
                                  SD565656
                                  @ia659411
                                  חזקקקק מאודדדדד
                                  • I ia659411
                                    ביתשמשניקב מנותק
                                    ביתשמשניקב מנותק
                                    ביתשמשניק
                                    משהו למדנו😊 😊 😊
                                    • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                      משהו למדנו😊 😊 😊
                                      #36
                                      @ביתשמשניק אגב לא צריך לדווח על גניבה
                                      פשוט שולחים פנייה שלא הגיע אליך התג (לא נסיתי באותו יום אבל כבר למחרת ביקשתי עוד אחד והם הגיעו יחד באותו משלוח)
                                      הם שולחים מייד עוד אחד
                                      ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עשיר
                                        @ראובן-שבתי כתב בשימוש בנכה בלי התג:
                                        איך שולחים פניה
                                        מה הכתובת לשליחת פניה?
                                        • ע עשיר
                                          איך שולחים פניה
                                          @עשיר אני לא זוכר מדוייק
                                          לפני שהגיע לי התג היה באיזור האישי מקום שבו אתה יכול לשלוח פנייה שלא הגיע התג
                                          אם אתה לא מוצא פשוט תדווח על אובדן אותו תוצאה
                                          156.1k
